Hoje à(s) 8:13:23 por allantomazi
Hoje à(s) 8:00:35 por Giovani Parra
Hoje à(s) 7:58:33 por FabioM
Hoje à(s) 7:57:35 por FabioM
» TANQUE DE COMBUSTIVEL
Hoje à(s) 7:51:28 por samuel.gw
Hoje à(s) 7:46:35 por krust
» Trava Elétrica
60 usuários online :: 3 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 57 Visitantes :: 2 Motores de busca
bettosanches, FabioFilla, michelprado1
Rubão6cc (10275)
Quebra-vento
Piero
Masculino Número de Mensagens : 251
Modelo do carro : Diplomata 1989 Automatic-4
Data de inscrição : 22/09/2008
Quebra-vento
Mensagem por Piero em Qui 9 Abr - 10:30:00
Alguém sabe como faz para diminuir o barulho proveniente do quebra-vento. As borrachas do meu parecem boas, mas pelo lado de fora eu percebi que quando fechado, o quebra-vento não encosta bem na parte inferior da borracha. O que eu faço? Troco a borracha? Ou isso não adianta? Passo silicone e esqueço que existe quebra-vento? Existe algum tipo de ajuste que possa ser feito (tudo parece alinhado)? Preciso de ajuda.
amador
Masculino Número de Mensagens : 562
Data de inscrição : 20/11/2008
Re: Quebra-vento
Mensagem por amador em Qui 9 Abr - 10:58:40
bom tive um problema desse com meu outro carro (Landau)
tive que trocar borracha, e por baixo do quebr vento bem na base onde vai a borracha estava todo podre de ferrugem. tive que trocar tbm a armação.
mas se tiver tudo ok com a armação, troca a borracha que não é caro e acredito que resolva!Very Happy
Piero
Re: Quebra-vento
Mensagem por Piero em Qui 9 Abr - 12:36:39
Recentemente, fiz a funilaria e pintura e troquei 95% das borrachas do carro. Não troquei do quebra-vento. A armação tá bem boa. Vou experimentar trocar as borrachas.
Re: Quebra-vento
Mensagem por tabarbosa em Qui 9 Abr - 16:18:13
arranja aquelas travas que prendem no trivlho, para evitar arrombamento sabe? Acaba com a vibração.... Ah, e troca os trincos se estiverem folgados no eixo...
cristiano fernandes
Modelo do carro : 81
Re: Quebra-vento
Mensagem por cristiano fernandes em Qui 9 Abr - 17:32:05
cara tem que ver c esse quebra vento é original, pois um amigo meu quebrou da f 1000 dele e ele colocou um paralelo pois não tava achado novo e original e teve esse pequeno probleminha
Piero
Re: Quebra-vento
Mensagem por Piero em Sex 10 Abr - 16:49:33
Ele já veio com as travas de época e tão boas. A tranca também parece boa, sem folga. O quebra-vento é o original com o qual foi fabricado. Acho que deve ser a borracha.
Re: Quebra-vento
Mensagem por Xann em Sex 10 Abr - 22:55:05
Putz, esse barulinho chato no cupê sempre acontece
amador
Re: Quebra-vento
Mensagem por amador em Sab 11 Abr - 12:01:10
é amigo acho que uma das tentativas mais logicas a fazer é trocar a borracha se fosse eu trocava pq não é caro pra troca!
jony88
Modelo do carro : Opala Comodoro SLE 88 2 portas
Cilindros : 6 cilindros, 6X2
Re: Quebra-vento
Mensagem por jony88 em Seg 28 Set - 15:31:19
opaaa, esse barulinho eh chato mesmo, c alguem encontrar essas ttravas, por favor postem aqui, eu tbm to precisando de um parsinho, abraço a todos t mais
Masculino Número de Mensagens : 8523
Re: Quebra-vento
Mensagem por raphaelcaronti em Seg 28 Set - 15:41:52
o meu tem uma parecida com essa mas não é,
e a trva original de baixo
não faz barulho nenhum, so se abrir o quebra vento claro.
Re: Quebra-vento
Mensagem por raphaelcaronti em Seg 28 Set - 16:14:14
Alisson Pissetti escreveu:
raphaelcaronti escreveu:o meu tem uma parecida com essa mas não é,
Poisé, a debaixo a minha também tem, hehe....
Mas eu acho que precisa da auxiliar, a famosa "pega-ladrão"....
a minha tem essa
e não faz barulho
Re: Quebra-vento
Mensagem por raphaelcaronti em Seg 28 Set - 16:15:32
hehehe
e como!!!
jony88
Re: Quebra-vento
Mensagem por jony88 em Qui 1 Out - 7:32:41
opaaa, valew alisson, abraçao
onivaldo.gm
Idade : 52
Cilindros : 6Cil 4100cc
Re: Quebra-vento
Mensagem por onivaldo.gm em Sex 1 Jul - 17:59:41
Aproveitando, é tranquilo trocar a borracha do quebra vento ?
LipCamaro
Masculino Número de Mensagens : 573
Modelo do carro : Diplomata 90 cinza 6cc freios à disco e 6x2
Comodoro 91 Azul 4cc
Diplomata 92 Prata 6cc 6x2
Data de inscrição : 12/12/2013
Re: Quebra-vento
Mensagem por LipCamaro em Sex 1 Jul - 19:10:44
Piero escreveu:Alguém sabe como faz para diminuir o barulho proveniente do quebra-vento. As borrachas do meu parecem boas, mas pelo lado de fora eu percebi que quando fechado, o quebra-vento não encosta bem na parte inferior da borracha. O que eu faço? Troco a borracha? Ou isso não adianta? Passo silicone e esqueço que existe quebra-vento? Existe algum tipo de ajuste que possa ser feito (tudo parece alinhado)? Preciso de ajuda.
O barulhor a que vc se refere é do vento? Se for, troque a borracha.
Mas se o barulho for quando gira o quebra-vento, então seria bom lubrificar a mola que pega por baixo da armação que envolve o vidro.
Essa mola fica por dentro da porta, e tem ajuste de mais ou menos difícil de girar o vidro.
Tipo se o vento tiver força para fechar o vidro, então tem que apertar a porca para dar pressão na mola.
Re: Quebra-vento
    Data/hora atual: Qua 23 Maio - 8:59:35
