51 usuários online :: 3 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 48 Visitantes :: 2 Motores de busca
Marcelo Saraiva, raphaelcaronti, Rubão6cc
thallisguimaraes (17484)
Rubão6cc (10303)
Escamoteavel
Escamoteavel
Mensagem por thallisguimaraes em Qui 9 Abr - 14:09:00
Ola turma,
to eu aqui denovo querendo a ajuda de voces!
Sabado passado viajamos com a caravan, so que meu irmao travou a direçao e o cilindro travou tambem, ai nao conseguimos destravar normal pela chave, logo tivemos de desmontar ali para destravar a direçao!
So que nisso a escamoteavel, parece que soltou uma trava, ela funicona, da para regular, vira o volante, so que ta tudo bambo, parece que vai cair!
Alguem sera que poderia da uma dica se é dificil arrumar escamoteavel?
E esse cilindro acha facil pra comprar em lojas ou so na nafil mesmo?
Agradeço desde ja
andrey
Modelo do carro : Caravan
Data de inscrição : 26/10/2008
Re: Escamoteavel
Mensagem por andrey em Qui 9 Abr - 22:38:29
aconteçeu comigo...tm uma peça q vai encaixado no miolo da chave é uma pecinha de plastico ela q faz puchar o varrão da partida e para travar o volante...
ñ foi ela q qbrou??
foi foda de achar essa peça fomos em 3 ferro velho e ñ achemos..eu consegui com o gordo de 2 pinheiros....perto de mandirituba
Re: Escamoteavel
Mensagem por thallisguimaraes em Sex 10 Abr - 8:51:23
andrey escreveu:aconteçeu comigo...tm uma peça q vai encaixado no miolo da chave é uma pecinha de plastico ela q faz puchar o varrão da partida e para travar o volante...
ñ foi ela q qbrou??
O tambor estragou isso mesmo, travou mesmo, so que acha pra comprar esse tambor!
SO que a escamoteavel é minha duvida, ta tudo bambo!
andrey
Re: Escamoteavel
Mensagem por andrey em Sex 10 Abr - 12:46:49
o miolo da chava vc acha p comprar..
Re: Escamoteavel
Mensagem por Xann em Sex 10 Abr - 22:58:29
Thallis, será que aqueles dois parafusos que prendem a coluna por baixo não estão folgados?
Cara, há algum tempo tinha um usuário aqui que não me lembro mais quem e nem onde, que tava com um problema de folga na escamoteável, alguém ensinou algo pra ele que resolveu. Dei uma procurada aqui mas não achei, tal vez vc que sempre acha tudo consiga achar esse tópico.
Re: Escamoteavel
Mensagem por thallisguimaraes em Sex 10 Abr - 23:04:27
Xann escreveu:Thallis, será que aqueles dois parafusos que prendem a coluna por baixo não estão folgados?
Nao é ai o problema, é na coluna mesmo, a coluna fica quieta e o volante fica bambo!
Meu primo disse que pode ter quebrado la dentro, mas nao sei como funiona a escamoteavel!
Re: Escamoteavel
Mensagem por Xann em Sex 10 Abr - 23:05:45
humm então só desmontando mesmo pra sacar qual o pró.
Re: Escamoteavel
Mensagem por thallisguimaraes em Sab 11 Abr - 8:21:11
Xann escreveu:humm então só desmontando mesmo pra sacar qual o pró.
Entao, o pro é achar alguem aqui que faça isso e nao cobre caro!
Rolling Eyes
gardenal
Masculino Número de Mensagens : 179
Modelo do carro : Caravan de luxo 77
Data de inscrição : 07/11/2008
Re: Escamoteavel
Mensagem por gardenal em Seg 26 Out - 9:50:01
E aí Thallis... conseguiu resolver o preoblema ?? pois sofro do msm mal... se alguem souber dar uma dica ajuda aê !!
Re: Escamoteavel
Mensagem por opaleiro_bva em Seg 26 Out - 13:50:59
Thallis, se for como eu to pensando o seu problema, vai ter de tirar a coluna fora, desmonta ela parcialmente, tira chave de seta, até vc encontrar uns buracos que usa uma chave canhão pra alcanças esses parafusos, geralmente sao eles que afroxam e dexam o volante bambo, e a coluna fica firme, leva num mecanico que arruma facil, porem a mao de obra é bastante!!!!
Re: Escamoteavel
Mensagem por thallisguimaraes em Seg 26 Out - 16:12:47
Consegui arrumar nao galera, uma vez ela encrencou de novo, ai outro chaveiro terminou de fazer o serviço, estragando mais do que tava, agora quando faz uma curva ela apaga, estamos caçando outra pra trocar por inteiro mesmo, essa acho que nem compensa arrumar mais!
Re: Escamoteavel
Mensagem por raphaelcaronti em Seg 26 Out - 20:56:45
a minha tava com uma folga tava uns tum tum, quando mexia na chave e se subir.
ai eu olhei apertei dois parafuso e ai ainda ficou com folga, esse fim de semana tirei um pedaço do carpete por causa do som ai descobri o parafuso original jogado la,
coloquei parece que resolveu.
Re: Escamoteavel
Mensagem por thallisguimaraes em Sab 14 Nov - 12:58:43
Arrumada a coluna, so que teve de trocar por outra, o FDP soltou os parafusos todos por dentro, por isso tava solto, e pra arrumar ficava o preço de uma nova, por sorte achamos uma por 150, teve so de arrumar a eletrica!
Re: Escamoteavel
Mensagem por Xann em Seg 16 Nov - 6:43:16
Fala Thallis, trocaram toda a escamoteável? veio com chave de seta etc?
Re: Escamoteavel
Mensagem por thallisguimaraes em Seg 16 Nov - 17:03:23
Xann escreveu:Fala Thallis, trocaram toda a escamoteável? veio com chave de seta etc?
Trocou tudo, so a parte eletrica que aproveitamos, pelo menos descobrimos que o comutador tava queimado, agora pega na chave
Re: Escamoteavel
    Data/hora atual: Dom 27 Maio - 23:33:43
