74 usuários online :: 5 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 69 Visitantes :: 2 Motores de busca
Black, Caio Colavita, Kleber.Glovatski, Müller, Zarpelão
Rubão6cc (9899)
Instalar comando ajuda!!!!
gm_sparco
Modelo do carro : Diplomata SE 89/89
6cc injetado
Opala STD 78/79
F100 81 4.100 288° 446 6x2 Dana 44 3,07
Cilindros : 6cc Mono Injetado com Pandoo
6cc Turbo injetado com pandoo
Mensagem por gm_sparco em Qui 9 Abr - 18:00:09
affraid blz pessoal? Bom pra começar estou pedindo uma ajuda,é o seguinte comprei um comando de 250s,e eu mesmo estou querendo colocar no meu diplo 4.1 pq o mecanico tá fazendo corpo mole comigo tipo tem que tirar o motor fora e a tampa do carter e coisa e tal e fiquei chateado ,entendo um pouco de ponto do motor meus tuchos estão travados e quero mexer para aprender pois sou curioso demais.
Colocando o comando é necessario regular valvulas,e qual seria a abertura para esse comando alguém está disposto a me dar estas dicas???
Masculino Número de Mensagens : 2401
Re: Instalar comando ajuda!!!!
Mensagem por ^Marcos^ em Qui 9 Abr - 18:21:01
gm_sparco escreveu:affraid blz pessoal? Bom pra começar estou pedindo uma ajuda,é o seguinte comprei um comando de 250s,e eu mesmo estou querendo colocar no meu diplo 4.1 pq o mecanico tá fazendo corpo mole comigo tipo tem que tirar o motor fora e a tampa do carter e coisa e tal e fiquei chateado ,entendo um pouco de ponto do motor meus tuchos estão travados e quero mexer para aprender pois sou curioso demais.
Bom, vc vai precisar de um saca polia do Opala entre outras ferramentas ex: chaves
Acho que a sequencia seria a seguinte:
Retirar tampa de valvulas
colocar o cilindro 1 em PMS
retirar o distribuidor
retirar o radiador
retirar helice e polia da correia
retirar a tampa dos tuchos
soltar os balacenros
retirar as varetas
retirar os tuchos
retirar a polia do vira
retirar o carter do comando
soltar cardã e abaixar o cambio ou elevar o motor, pois o comando não sai, eu soltei o cambio
retirar o comando
para colocar o sentido inverso, não esquecendo de deixar as marcas comando e vira coincidentes
recolocar tudo de novo
Para colocar a polia do vira usar um toco de madeira bem do centro e marretinha, com cuidado mas sem muita dó
dê uma olhada que tem uma parte do trampo aqui
http://www.opaleirosdoparana.com/preparacao-f30/dica-para-comando-e-possivel-quase-terminado-pg-2-05-04-t4135-25.htm
Sds
gm_sparco
6cc injetado
Opala STD 78/79
Mensagem por gm_sparco em Qui 9 Abr - 18:47:17
^Marcos^ escreveu:
retirar o radiador
retirar as varetas
retirar os tuchos
retirar o comando
Sds
Só não entendi a parte de colocar de volta sentido inverso,e quanto as folgas das valvulas para ficar o tac tac!!
Mensagem por ^Marcos^ em Qui 9 Abr - 20:24:52
Sentido inverso eu quiz dizer, seria montar tudo de novo, se não me engano a abertura original do 250 é 0.25, folga a mais que isto começa o barulho.
Se tuchos são mecanicos né
Sds
Mensagem por Xann em Sex 10 Abr - 22:30:14
Seja como for, atenção e cuidado com nossas máquinas nunca é demais OKK
mr opala
Modelo do carro : Opala 72 / caravan 75 / opala 75 / opala comodoro 78/ caravan 76 ...acho que é so isso rsrsr
Data de inscrição : 16/03/2008
Mensagem por mr opala em Sab 11 Abr - 0:22:17
bem vamos a parte chata da coisa, vc tem que tomar alguns cuidados basicos se vc nao quer pagar alguem pra fazer.
pra tirar a polia do vira vc precisara do sacador adequado para remove-la, depois de ter retirado radiador, tampa de valvulas, tampa lateral, varetas, tuchos, polia do vira, e a tampa do comando(nao se esqueça que tem que afroxar o carter) ai e a vez de soltar os parafuso que prendem o comando, depois de tudo isso removido e instalado o novo comando confira os pontos que tem na polia do vira e na polia do comando(a engrenagem de aluminio) se vc vai colocar polia nova confira se os dentes sao os mesmos, pois tem dente fino e dente grosso, os pontos devem coencidir perfeitamente um com o outro.
para fixar os parafusos do comando vc devera usar a famosa trava de rosca da loctite, pra ficar uma coisa garantida, remonte tudo novamente trocando todas as juntas necessarias, o correto seria voce ter uma polia tipo que de gabarito pta centrar o retentor do vira, use cola de silicone e nao diesel.
para colocar a polia (damper) e preciso aquece-la ,isso mesmo, aquecer a polia, pois colocada sem ser com calor na hora da entrada ela pode trincar no canal de chaveta, mas nao e preciso aquecer muito, ate mesmo por causa da borracha que tem nela, a parte mais chata e bater a polia pra dentro, pois parece que nunca tem fim, hehehehehehe, uma dica que eu dou, va batendo e aquecendo, batendo e aquecendo, quando a metade da polia tiver passado pelo retentor comece a jogar agua mas de forma moderada de preferencia com um pano, para na derreter o retentor.
basicamente e isso, e a reg de valvulas é 0,25 adm e 0,30 escape
espero ter dado uma mao
abraços e boa sorte na empreitada!!!!!!!!!
gm_sparco
6cc injetado
Opala STD 78/79
Mensagem por gm_sparco em Dom 12 Abr - 17:54:29
mr opala escreveu:bem vamos a parte chata da coisa, vc tem que tomar alguns cuidados basicos se vc nao quer pagar alguem pra fazer.
affraid Beleza pessoal??
Bom hoje eu montei o comando do 250s segui todas as dicas dadas,mas estou com problemas coloquei as polias em ponto marca com marca pistão em pms tudo ok valvulas reguladas ponto de ignição ok,dei umas partidas sem pegar e depois mandei brasa.
O problema o bicho pegou na hora mas estava falhando o 5° cilindro mas tem faisca tiro o cabo e continua na mesma sem trabalho e um barulho no comando que parece mancal batendo, tem marcha lenta boa o que pode ser, alguém sabe responder por favor aguardo!
    Data/hora atual: Seg 22 Jan - 19:11:05
