» Caixa do porta luvas 69/80
» #Somostodoscaminhoneiros
Ontem à(s) 23:11:23 por opala4cc
» opala nao funciona
» bronzinas e aneis motor 4100 de silverado
Ontem à(s) 20:58:53 por thallisguimaraes
13 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 12 Visitantes :: 2 Motores de busca
Anderson R
thallisguimaraes (17482)
Rubão6cc (10285)
Truque Sujo - Engate rápido caixa varetada...
Jeferson_Heerdt
Piloto/Preparador
Piloto/Preparador
Cilindros : 250cid (original)
Mensagem por Jeferson_Heerdt em Qui 14 Fev - 20:36:31
Essa é de graça pra quem tem caixa de câmbio antiga (varetada)....
Bolei um esquema muito simples de ''engate rápido''... na manopla da minha alavanca, reduziu o curso em quase 50mm (cerca de dois dedos de espessura), tanto pra frente quanto para trás.... e não ficou pesado o acionamento... e eu ja tenho alavanca curta e pesada, feita em aço inox levemente dobrado para trás e manopla de alumínio...
Medindo na base do console original, o curso da alavanca diminuiu pouco mais de um dedo tanto pra frente quanto para trás. (minha Caravan tem o console original dos modelos de 78 ).
Aquelas chapas que movimentam os garfos na tampa seletora do câmbio, eu mudei o ponto de apoio da vareta que vem do trambulador... fiz um novo furo de 8mm de diâmetro (no meu caso), 20mm p/ baixo do centro do furo original... muito difícil de furar a peça, mas vale a pena, depois é só montar de novo e regular certinho as varetas.. não prescisa nem retirar o câmbio do carro, basta erguer e soltar as varetas da 1º/2º e 3º/4º.. levar as chapinhas até uma boa furadeira... a ré eu não mexi, continua com o curso original..
Banido
Masculino Número de Mensagens : 248
Re: Truque Sujo - Engate rápido caixa varetada...
Mensagem por Banido em Sex 15 Fev - 4:47:04
Pode copia??? Smile Smile Smile
Jeferson_Heerdt
Piloto/Preparador
Piloto/Preparador
Mensagem por Jeferson_Heerdt em Sex 15 Fev - 16:50:22
Claro.. mas tem de pagar Roillites... hehehehe, ainda vou providenciar fotos...
Mensagem por Eduardo SSa em Sex 15 Fev - 20:06:00
Opa Jeferson nada melhor que ilustrar com imagens depois a gente acertas eses Roillites ai fica tranquilo OKK
Mensagem por Xann em Ter 19 Fev - 17:46:02
Aí Jef, mas não fica ruim pra achar o ponto morto? E não há problemas tb de marcha escapando, tipo por ta mal engatada?
Jeferson_Heerdt
Piloto/Preparador
Piloto/Preparador
Mensagem por Jeferson_Heerdt em Ter 19 Fev - 20:16:08
Absolutamente nenhum problema... o único incoveniente é que com o tempo de uso, o desgaste pode ser que aumente um pouco, recaindo sobre os anéis sincronizadores... tipo diminui um pouco a vida útil... mas ainda não sei quanto..
thiago opalão 1979
Masculino Número de Mensagens : 15
Modelo do carro : Opala 1974 rabo de peixe
engate rápido
Mensagem por thiago opalão 1979 em Sab 6 Dez - 8:48:48
Jeferson_Heerdt escreveu:Essa é de graça pra quem tem caixa de câmbio antiga (varetada)....
ola amigo, queria saber se é possível vc passar as fotos do engate rápido, ou se vc pode fazer um esquema para eu poder montar um!!!!
valeu!!!
Jeferson_Heerdt
Piloto/Preparador
Piloto/Preparador
Mensagem por Jeferson_Heerdt em Sab 6 Dez - 9:17:10
To postando a imagem.... a foto foi tirada de celular, por isso não está muito boa, mas acho que ja serve pra todos terem uma boa noção visual...
A alavanca que não está sinalizada e que fica na posição opostas as outras é da marcha ré... não prescisa mexer que não vale a pena...
Eduardo (E.M.O)
Número de Mensagens : 173
Mensagem por Eduardo (E.M.O) em Ter 9 Dez - 7:30:42
Se tudo der certo vou começar a dar pitaco nesse tópico também, tudo vai depender de $$$$$$$$$$$$$, aguardem, quem sabe até o natal.
E vocês sabem que não sossego enquanto não consigo fazer o que quero, vocês não perdem por esperar, acredito que muitos irão adorar, vou fazer primeiro no meu cambio de dodge depois posto fotos e um video.
Vamos atiçar nossas lumbrigas
Mensagem por Xann em Ter 9 Dez - 11:09:53
Eduardo (E.M.O) escreveu:Se tudo der certo vou começar a dar pitaco nesse tópico também, tudo vai depender de $$$$$$$$$$$$$, aguardem, quem sabe até o natal.
Ôpa, adoro novidades e inovações em geral!
Eduardo (E.M.O)
Mensagem por Eduardo (E.M.O) em Ter 9 Dez - 13:33:19
então aguarde, só preciso de $$$$$$$$$$$$$$$
Eduardo (E.M.O)
Mensagem por Eduardo (E.M.O) em Ter 9 Dez - 13:34:45
não muito para o que vou apresentar, acredito que vai ter gente que vai ficar louco
IrGo4100
Mensagem por IrGo4100 em Ter 9 Dez - 17:43:24
Em jeferson, não fica mais pesada a Alavanca o engate das marchas???
Jeferson_Heerdt
Piloto/Preparador
Piloto/Preparador
Mensagem por Jeferson_Heerdt em Ter 9 Dez - 20:18:55
Sim, fica um pouco, mas nada absurdo....
Eduardo (E.M.O)
Mensagem por Eduardo (E.M.O) em Qui 11 Dez - 9:56:33
acho que semana que vem teremos novidades, tec-tec, tec-tec
Eduardo (E.M.O)
Mensagem por Eduardo (E.M.O) em Sex 12 Dez - 7:57:50
semana que vem teremos novidades, mas vou instalar primeiro no meu carro, o teruyaramone também vai colocar no dele, já está certo, então eu faço as fotos e o vídeo.
Roberto Caravan 81
Modelo do carro : Caravan 1981 Standerd Monocromatica
Cilindros : 2.5 4cilindros
Data de inscrição : 23/11/2008
Mensagem por Roberto Caravan 81 em Sab 13 Dez - 10:37:33
Mais quais são as vantagens?
Eduardo (E.M.O)
Mensagem por Eduardo (E.M.O) em Qua 17 Dez - 4:44:05
É o seguinte macacada, chegou a peça que eu encomendei, vou adiantar uma coisa, a troca de marcha não será mais no modo tradicional, em "H", será "in-line", eu e o bruno (teruyaramone) vamos colocar nos carros, a princípio vou colocar primeiro no 6 cilindros, pois só dá para colocar nos cambios varetados, depois o bruno vai colocar no carro dele, pois necessita trocar de cambio, assim como eu também vou comprar um tic-tac e trocaremos nossos cambios para usar o "TRUQUE SUJO".
O trem é "bão" demais, hoje vamos começar a realizar a troca, dai eu posto fotos e o vídeo do trem funcionando. Posso adiantar que é bonito, e quem sabe eu possa fazer ele por encomenda para as "crianças", pois a sua instalação é moleza.
Então opaleirada de plantão, aguardem
Mensagem por Xann em Qua 17 Dez - 7:53:24
Eduardo (E.M.O) escreveu:É o seguinte macacada, chegou a peça que eu encomendei, vou adiantar uma coisa, a troca de marcha não será mais no modo tradicional, em "H", será "in-line", eu e o bruno (teruyaramone) vamos colocar nos carros, a princípio vou colocar primeiro no 6 cilindros, pois só dá para colocar nos cambios varetados, depois o bruno vai colocar no carro dele, pois necessita trocar de cambio, assim como eu também vou comprar um tic-tac e trocaremos nossos cambios para usar o "TRUQUE SUJO".
Putz! Muito legal hein! Sempre andei de moto e sempre sonhei com um cambio sequencial assim pros carros. Nesse caso iria otimamente bem um sonsole do automático com aquele alavanca linda, só que ao invez daquelas letras coloca-se o nº das marchas.
Mas vem cá, o ponto morto fica aonde nessa história? Sendo assim a conhecida "banguela" já era?
Marcelo Pitbull
Ex... SS71
Ex... Especial 73
Cilindros : 18 cil
Mensagem por Marcelo Pitbull em Qua 17 Dez - 8:06:45
Eitaaa, to curioso!!!
Eduardo (E.M.O)
Mensagem por Eduardo (E.M.O) em Qua 17 Dez - 9:31:50
Posso te adiantar que é tudo normal, só muda mesmo a posição da ordem de marchas, e tem mais, não tem como errar as marchas, e não judia do cambio, tem garantia de não sofrer com trambuladores que ficam encavalando marchas, rápidez na troca de marchas, alem de ficar chique o trem, como disse antes vou começar a instalar a bagaça, e podem deixar que assim que estiver pronto colocarei fotos e vídeo do cambio funcionando.
E pra quem estiver preocupado em dar uma banguelada no cambio também dá não tem problema. eu já me apaixonei pelo sistema, inclusive vou trocar meu cambio 4 marchas com ré a frente que está no bichão para colocar um tic-tac, e o bruno também vai fazer o mesmo.
Última edição por Eduardo (E.M.O) em Qui 18 Dez - 8:50:28, editado 1 vez(es)
Marcelo Pitbull
Ex... SS71
Ex... Especial 73
Cilindros : 18 cil
Mensagem por Marcelo Pitbull em Qua 17 Dez - 9:35:10
VIXE!!
Mensagem por Xann em Qua 17 Dez - 9:37:59
Então, mas tem ponto morto entre cada marcha ou vai ser tipo la na frente antes da primeira ou lá atrás depois da 4º?
Eduardo (E.M.O)
Mensagem por Eduardo (E.M.O) em Qua 17 Dez - 10:14:44
no meio delas, o esquema é simples, não sei como ninguém ainda havia pesado nisso.
Eduardo (E.M.O)
Mensagem por Eduardo (E.M.O) em Qua 17 Dez - 10:15:42
totalmente funcional, aposto os dois braços do giovani que vocês vão adorar
Marcelo Pitbull
Ex... SS71
Ex... Especial 73
Cilindros : 18 cil
Mensagem por Marcelo Pitbull em Qua 17 Dez - 10:42:31
Eita ferro, vamos ver e testar então!!!!
Eduardo (E.M.O)
Mensagem por Eduardo (E.M.O) em Qua 17 Dez - 11:10:53
até o fim de semana quero instalar no cambio, não tem ninguem mais interessado nisso do que eu, pois meu trambulador está indo para o limbo, então preciso de uma maneira ou de outra, cheguei até em cogitar a importação de um trambulador do camaro para colocar no lugar, mas o dolar começou a subir e ai fu#&&*u, estava perdendo os poucos cabelos que tenho, mas consegui algo bem melhor.
Mensagem por 100 em Qua 17 Dez - 17:11:50
Eduardo (E.M.O) escreveu:...e quem sabe eu possa fazer ele por encomenda para as "crianças"...
Se fizer isto irá ganhar dinheiro pois,um kitzinho deste da Mutante,custa por volta de 2 conto:
http://br.youtube.com/watch?v=aj2B3LFiDrU
Mensagem por 100 em Qua 17 Dez - 17:15:39
Eduardo (E.M.O) escreveu:...não judia do cambio...
Judiar não judia mas,os sincronizadores terão sim um desgates um pouquinho maior pois,os engenheiros
desenho as varetas,altura da alavanca e tudo mais,p/ ter um certa velocidade de engate da luva p/ que o sincronizador tenha tempo de "brecar"a engrenagem,se você engatar muito mais rápido que a velocidade a que foi projetado,o sincronizado irá ter mais trabalho e com isto,claro um desgaste maior...
Com tudo,nada que seja do dia p/ noite...
sanna10
Número de Mensagens : 214
Data de inscrição : 27/08/2008
Mensagem por sanna10 em Qui 18 Dez - 7:20:51
bacana...
vc tem alguma ideia do custo disso??
Eduardo (E.M.O)
Mensagem por Eduardo (E.M.O) em Qui 18 Dez - 7:49:44
Estava esperando você comentar o tópico 100,
É o seguinte vou colocar fotos, pois ontem eu e o bruno começamos a montar o trambulador, esse da mutante é muito complicado, não é para qualquer um montar, o que estou providênciando é muito melhor para o nosso uso, além de barato.
Hoje a noite vou colocar insulfilme em uns dois carros e não vai dar tempo para terminar, mas falta muito pouco, ontem avançamos bastante, só falta furar as hastes e conectar os varões e começar a regulagem, dai é aprontar o console e partir para o abraço.
quando temos oportunidade não mexemos só em opala/caravan
essa CB 450 TR é do Bruno
O Opala sem o trambulador do cambio
o trambulador montado na base antiga, a base pode ser feita de outras maneiras, não há a necessidade de ser desse jeito
o da direita é o trambulador do opala que estava adaptado para o cambio dodge 3 marchas.
Eduardo (E.M.O)
Mensagem por Eduardo (E.M.O) em Qui 18 Dez - 7:55:20
Entrei em contato com o pessoal da mutante e eles me informaram que o valor é o que o 100 falou mesmo, mas o que pega é a sua instalação, dá um certo trabalho para quem não tem muita habilidade.
O que estarei usando é bem mais fácil como disse anteriormente, não vejo a hora de começar a experimentar na viatura, e não há a necessidade de se trocar a marcha tão rápido assim, a vantagem é que se precisar não se corre o risco de errar e diminui o tempo de troca, com a vantagem de ser in-line.
Até a minha mulher que não dirige o meu carro devido a falta de habilidade de trocar de marcha vai arriscar a andar no seis cilindros, outra coisa já estou providenciando outro cambio tic-tac para colocar no bichão e fazer um trambulador para ele, e o bruno também vai colocar na caravan, se der certo acho que ainda esse ano vamos montar no seu carro, só vai depender de uns expedientes.
Eduardo (E.M.O)
Mensagem por Eduardo (E.M.O) em Qui 18 Dez - 7:58:04
O custo desse trambulador é infinitamente melhor, tanto em aquisição, como em benefício, por enquanto não comercializarei ele, mas quando o fizer podem ter certeza de que avisarei a todos, pois preciso criar um know how para a demanda que acredito vai ser grande, e adeus ao encavar as marchas no trambulador.
sanna10
Mensagem por sanna10 em Qui 18 Dez - 9:00:02
eu tenho uma caixa varetada aqui...
se interessar trocar ela nesse sistema seu ai...
Eduardo (E.M.O)
Mensagem por Eduardo (E.M.O) em Qui 18 Dez - 9:05:05
sanna 10, meu véio é o seguinte, ainda estou em fase de aprimoramento, deixa eu terminar primeiro a instalação, depois eu vou postar um vídeo para que vocês vejam, dai vou providenciar a construção dos trambuladores, peço paciencia a todos.
E um recado, havia me esquecido, não esqueci o bluetooth mecânico não, é que estou empenhado nesse projeto, e se der vou dar o esquema de presente de natal para quem quiser. (é outro que é bem simples de se fazer).
Marcelo Pitbull
Ex... SS71
Ex... Especial 73
Cilindros : 18 cil
Mensagem por Marcelo Pitbull em Qui 18 Dez - 9:47:47
Estamos na espera!!
darlon
Mensagem por darlon em Qui 18 Dez - 9:57:15
se ficar bom,tambem to na fila...valeu e boa sorte na construção
Mensagem por Giovani Parra em Qui 18 Dez - 16:27:04
Eduardo (E.M.O) escreveu:totalmente funcional, aposto os dois braços do giovani que vocês vão adorar
Aposta os seus... os meus não... preciso deles pra dirigir... kkkkkkkkkkkk
Mensagem por 100 em Qui 18 Dez - 17:40:22
Marcelo Pitbull escreveu:Estamos na espera!!
E ansiosos ainda!!!
Mensagem por 100 em Qui 18 Dez - 17:41:20
Eduardo (E.M.O) escreveu:Estava esperando você comentar o tópico 100,
E você acha que eu iria perder a oportunidade de "meter o bedelho"onde não fui chamado Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
sanna10
Mensagem por sanna10 em Qui 18 Dez - 19:56:23
Eduardo (E.M.O) escreveu:sanna 10, meu véio é o seguinte, ainda estou em fase de aprimoramento, deixa eu terminar primeiro a instalação, depois eu vou postar um vídeo para que vocês vejam, dai vou providenciar a construção dos trambuladores, peço paciencia a todos.
tranquilo entao velho...
to no aguardo...
Eduardo (E.M.O)
Mensagem por Eduardo (E.M.O) em Sex 19 Dez - 10:42:13
è o seguinte meus fãs, ontem montei o trambulador no carro, conectei os varões mas preciso ainda ajusta-los para que funcionem perfeitamente, como tentei fazer o serviço com o cambio no lugar e não deu certo vou ter que varar a madrugada hoje (será um sacrifííício), e pegarei um peão para me ajudar.
Acredito que amanhã já consiga resolver e andar com o meu presente de natal.
Fiz um negócio com o me vizinho vou colocar vidro elétrico nos quatro vidros dele e em troca ele vai me dar uns trocados e o cambio tic-tac dele, e dai vou fazer a adaptação para poder colocar no carro do bruno, depois eu instalo no bichão.
Mensagem por Xann em Sex 19 Dez - 11:50:31
Eduardo (E.M.O) escreveu:O custo desse trambulador é infinitamente melhor, tanto em aquisição, como em benefício...
...mas quando o fizer podem ter certeza de que avisarei a todos...
NO aguardo. Estou sempre pensando num bom motivo pra dispensar o "câmbio de vidro", câmbio esse que por sinal nem é original, pois o meu era Automatic4.
Marcelo Pitbull
Ex... SS71
Ex... Especial 73
Cilindros : 18 cil
Mensagem por Marcelo Pitbull em Sex 19 Dez - 20:04:49
Shocked Shocked Shocked
LUIZ BARBOSA
Masculino Número de Mensagens : 108
Modelo do carro : Opala 70 3800/Caravan 78 6 cil. turbo/Marajó 87 6 cil.+ W40
Cilindros : 18
Data de inscrição : 25/07/2008
Mensagem por LUIZ BARBOSA em Sab 20 Dez - 17:25:58
Também tô na fila...
Jeferson_Heerdt
Piloto/Preparador
Piloto/Preparador
Mensagem por Jeferson_Heerdt em Dom 21 Dez - 19:07:19
Gostei do sistema, mas gostaria de fotos detalhadas do trambulador... pois é muito parecido com os importados...
Gostaria de um assim pra minha caixa de Maverick V8, sei que importado tem e é fácil adaptação... mas o preço ultimamente pela alta do dolar torna proibitivo... então fabricar um seria a melhor opção...
Por favor, coloque fotos detalhadas, ou pelo menos passe pra mim por MP, se souber de algum esquema assim pras caixas Dodge/Maverick adaptadas p/ Opala me avise... tenho interesse em desenvolver algo...
Eduardo (E.M.O)
Mensagem por Eduardo (E.M.O) em Seg 22 Dez - 7:14:57
como prometi fizemos um vídeo fim de semana para instalar o trambulador, agora só falta colocar no opala e fazer a regulagem fina, mas hoje ainda teremos realizado a tarefa, e no vídeo também mostra como fica minha casa nos fins de semana.
Mensagem por Xann em Seg 22 Dez - 8:35:40
Bem interessante OKK
Ainda bem que o quintal é grande hein mano, haja carro he he.
Eduardo (E.M.O)
Mensagem por Eduardo (E.M.O) em Seg 22 Dez - 9:27:31
´Na hora que foi feito o video já havia saido de casa um opala 4 portas, um corsa e um gol que eu estava colocando filme, fiquei acordado a madrugada inteira de sexta para sábado, trabalhei o sábado inteirinho e fui dormir á 04:30 de domingo, e acordei as 09:30 para ir no autódromo, pois tinha racha e fomos ver o ss preto andar.
sanna10
Mensagem por sanna10 em Seg 22 Dez - 10:46:15
velho, vou te falr que minha cabeça ta funcioanndo muito devagar hoje...
heheheh
custei para entender como funciona o sistema...
eu tinha entendido que seria como o console de um cambio automatico...
assim
ponto morto
1
2
3
4
agora eu entendi como funciona... bem melhor assim mesmo...
agora é só fazer uns testes ao extremo e ver se nao vai encavalar marcha...
de resto parece que ficou muuuito bom...
parabens
    Data/hora atual: Sab 26 Maio - 2:31:22
