Há 132 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 131 visitantes :: 2 motores de busca
4 participantes
Alguem ai sabe onde eu encontro esta peça.
silvao74- Opaleiro
- Número de Mensagens : 275
Modelo do carro : 2 opala de luxo 74
Cilindros : 4 ambos
Data de inscrição : 13/08/2008
silvao74- Opaleiro
Cilindros : 4 ambos
Re: Alguem ai sabe onde eu encontro esta peça.
Na verdade esta ai da foto eu ja encontrei ,falta a parte do banco do passageiro pra min mandar fazer estofamento .
- Número de Mensagens : 16850
tem duas a venda no ML... SALGADUUUUU...
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-91412349-acionamento-banco-reclinavel-opala-ss-dodge-maverick-gt-_JM
thallisguimaraes- Moderador
- Número de Mensagens : 17661
http://www.opala.com/forum/viewtopic.php?f=4&t=17863
Acho que é essa peça ai ne??
mais barato... e ganha um banco de brinde, hehehe... em ambos os dois casos vai faltar uma acabamento preto na ponta da alavanca de regulagem de posição...
silvao74- Opaleiro
Cilindros : 4 ambos
Verdade tabarbosa esta peça mesmo ,mais como vc disse esta salgada pra caramba,eu encontrei esta da foto com um tapeçeiro de maringa por 15 reais porem so tem o banco do motorista ,a proposito o seu 73 tem esta peça pois aqui em maringa nao consegui vi nenhuma ,deve ser mosca branca com olho azul.tabarbosa escreveu:tem duas a venda no ML... SALGADUUUUU...
no meu 73 é assim mesmo...
aqui dá pra ver a pecinha de acabamento que falei...
Última edição por tabarbosa em Sex 10 Abr - 10:21:58, editado 1 vez(es)
silvao74- Opaleiro
Cilindros : 4 ambos
Legal tallis a peça e essa mesmo ate o lado ki estou precisando valeu ,vou ver oque faço ,a proposito o cara tem um ar condicionado antigo sera ki e viavel comprar isso pois tem uma desta aqui em maringa num ferra velho e o cara deve pedir uma mixaria pois nao sabe nem oque e direito ,e eu tenho um camarada que manja de ar condicionado .thallisguimaraes escreveu:http://www.opala.com/forum/viewtopic.php?f=4&t=17863
silvao74- Opaleiro
Cilindros : 4 ambos
a peça que eu consegui tem este botao ,a proposito como e o lado interno do banco ,a parte que fica entre os dois bancos tem algum acabamento tipo cromado ou e igual o banco do 75 pra cimatabarbosa escreveu:aqui dá pra ver a pecinha de acabamento que falei...
silvao74- Opaleiro
Cilindros : 4 ambos
meu banco e do diplomata vou fazer uma subistituiçao do acionamento redondo de plastico por este ,e tirando o encosto de cabeça fica quase igual a altura.
a parte interna da peça mostra um poco do acionamento mecanico, sem acabamento portanto... mas ela não aparece quase nada quando se bascula o banco...
veja na 3a foto desse anuncio que postei anteriormente...
silvao74- Opaleiro
Cilindros : 4 ambos
Eu digo em relaçao a parte interna do banco proximo onde ficaria por exemplo em um fusca o freio de mao ,ali na parte da dobradiça teria algum tipo de acabamento cromado ou e igual o do 77 que nao tem nenhum tipo de acabamento.tabarbosa escreveu:a parte interna da peça mostra um poco do acionamento mecanico, sem acabamento portanto... mas ela não aparece quase nada quando se bascula o banco...
acho que ali é só a articulação preta do encosto (ferragem), mas depois vejo no meu e te falo...
whitepala- Opaleiro
- Número de Mensagens : 231
mas sera q não tem como mandar fazer?
silvao74- Opaleiro
Cilindros : 4 ambos
Belezatabarbosa escreveu:acho que ali é só a articulação preta do encosto (ferragem), mas depois vejo no meu e te falo...
silvao74- Opaleiro
Cilindros : 4 ambos
Ja pensei nesta ideia ,o unico problema e que teria de fazer o espelho dela ja que sao diferentes lado esquerdo ,mas nao e tao dificil de fazer ,nao fica original porem eu gosto de uma boa replica.whitepala escreveu:mas sera q não tem como mandar fazer?
