5 participantes
suporte para 3e ou h34
betodacaravan- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1673
Cilindros : 6 cil, fututo 4.4
galera blz....será que existe algum suporte ou uma base para adaptar uma 3e ou h34 no lugar do dfv 446 sem precisar tirar o coletor? no caso seria um 6cc beberrão..abraço
thallisguimaraes- Moderador
- Número de Mensagens : 17661
Re: suporte para 3e ou h34
Tudo se faz amigo, so procurar alguem que faça!
ZeCaravan- Opaleiro
- Número de Mensagens : 115
Modelo do carro : Caravan Comodoro 85
Cilindros : 4 2500
Data de inscrição : 22/01/2008
Fera, recomendo que procure um coletor da H-34 ou da 3-E meso, pois esta se tornando dificil encontrar coletores da 446...
Forte abraço!!
Forte abraço!!
andrey- Opaleiro
- Número de Mensagens : 246
Data de inscrição : 26/10/2008
da muita diferença o pé p 446 para o h34???
valeu
valeu
ZeCaravan- Opaleiro
Cilindros : 4 2500
andrey escreveu:da muita diferença o pé p 446 para o h34???
valeu
Não é muita coisa, porém é necessario fazer uma flange para adaptar o 446 no coletor da H-34 e vice versa.
Tem gente que retrabalha os furos do pé do bura que eu acho mais complicado, sem contar que qualquer erro de projeto pode mandar o bura pra outras galaxias hauhauhauha
andrey- Opaleiro
valeu.....pela dica..
acho q melhor é fazer um flange de uns de 30mm...pelo geito fica bom..
atemas
atemas
Felipe Faloppa- Opaleiro
- Número de Mensagens : 126
Modelo do carro : Caravan 1977 Azul Hawaii
Data de inscrição : 13/04/2009
Eu fiz o caminho inverso. Eu peguei um coletor de solex h-34 num ferro velho, e pedi para adaptar para a weber 446. Ficou simplesmente perfeito! Quem fez o serviço aqui em maringá foi o pessoal da CARBURAMA, pessoal muito bom por sinal. Ficou parecendo zero de fábrica!
ZeCaravan- Opaleiro
Cilindros : 4 2500
Felipe Faloppa escreveu:Eu fiz o caminho inverso. Eu peguei um coletor de solex h-34 num ferro velho, e pedi para adaptar para a weber 446. Ficou simplesmente perfeito! Quem fez o serviço aqui em maringá foi o pessoal da CARBURAMA, pessoal muito bom por sinal. Ficou parecendo zero de fábrica!
Mais uma ÓTIMA sugestão! Show de bola, parabens!!
