Hoje à(s) 15:53:01 por helielton
Hoje à(s) 15:40:05 por antiqueira79
» Suporte Técnico FuelTech
Hoje à(s) 13:14:11 por Eduardo Cruz
» Opala 78 Preto
Hoje à(s) 13:05:11 por tcheco 8687
» Comodoro 1986
Hoje à(s) 12:16:48 por Fernandohluiz
Hoje à(s) 11:15:23 por JPIERREMAROMBA
Hoje à(s) 10:45:19 por magao
Hoje à(s) 9:55:34 por magao
68 usuários online :: 4 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 64 Visitantes :: 2 Motores de busca
antiqueira79, helielton, Marlon Jassanan, Rubão6cc
Rubão6cc (10210)
abrir bloco 6cilc/ retentor p/ pistoes do 4 cil
Daniel Barbosa
Modelo do carro : Opala diplomata cupê 1985
Cilindros : 6 cilíndros álcool
Mensagem por Daniel Barbosa em Seg 13 Abr - 20:30:22
olá amigos gostaria de saber se dá pra abrir o bloco do 6 cil.c/ retentor acho que a partir de 1989, pois tenho um comigo e não queria dar mole, na hora de colocar os pistoes do 4 cilindros no mesmo. vida longa aos opaleiros.
Re: abrir bloco 6cilc/ retentor p/ pistoes do 4 cil
Mensagem por thallisguimaraes em Seg 13 Abr - 20:31:51
Quem poderia confirmar nao esta mais com nos!
Mas DIZEM que o bloco fura, nao sei se é verdade!
Daniel Barbosa
Mensagem por Daniel Barbosa em Seg 13 Abr - 20:38:59
valeu thallis,pô cara tô na maior dúvida o bloco tá filé mas cada opaleiro diz uma coisa, mas de qualquer forma valeu pela força, um forte abraço.
Mensagem por thallisguimaraes em Seg 13 Abr - 20:42:38
Foi isso que me disseram, agora se é verdade é outra historia ne!
Leva na retifica para ver o que dizem!
Jamanta
Masculino Número de Mensagens : 409
Modelo do carro : Caravan Standart 1979
Comodoro Coupe 1988
Cilindros : 6 4400cc, 6 4100
Data de inscrição : 29/04/2008
Mensagem por Jamanta em Seg 13 Abr - 21:32:09
Acho q não vale a pena eim, esta vai ser a ultima retifica dele, ainda mais hoje em dia que esses blocos de retentor estão ficando escassos e caros!!!
compra os de opala 6cil 0,60 a alcool e joga taxa pra dentro...
Jamanta
Marcelo_Kuen
Data de inscrição : 25/03/2009
Mensagem por Marcelo_Kuen em Seg 13 Abr - 21:46:23
thallisguimaraes escreveu:Quem poderia confirmar nao esta mais com nos!
em Thallis, desculpa a pergunta, mais oque aconteceu com o 100?
sanna10
Número de Mensagens : 214
Data de inscrição : 27/08/2008
Mensagem por sanna10 em Ter 14 Abr - 5:07:12
Marcelo_Kuen escreveu:
tambem gostaria de saber... o nick dele esta como banido....
justo um dos caras que mais manjava.... Shocked
Mensagem por thallisguimaraes em Ter 14 Abr - 5:28:05
sanna10 escreveu:
Infezlimene deu uns pros ai e ele se auto baniu!
Jeferson_Heerdt
Piloto/Preparador
Piloto/Preparador
Cilindros : 250cid (original)
Mensagem por Jeferson_Heerdt em Ter 14 Abr - 8:12:11
Na maioria dos casos o bloco aguenta sim, porém apenas 4'' std... qualquer sobremedida no pistão 4'' é risco muito alto de aparecerem trincas (antes ou depois de motor funcionando...)
silvio luiz menti
Modelo do carro : Opala cupê
Cilindros : 6cil 4.4/S
Mensagem por silvio luiz menti em Ter 14 Abr - 10:51:30
O meu foi aberto para os 4" STD sem problemas.
Vale muito da sorte de não ter pego um bloco com defeito de funcição.
Marcelo_Kuen
Mensagem por Marcelo_Kuen em Ter 14 Abr - 20:12:29
sanna10 escreveu:
era bem isso que eu tava imaginando, mais achei que ele tinha se banido por engano e nao por querer, é uma pena.
Mensagem por thallisguimaraes em Ter 14 Abr - 20:34:51
Entao nao é so conversa, a galera que deu azar quando foi abri!
Valeu galera!
Mensagem por thallisguimaraes em Ter 14 Abr - 20:36:03
E ah, e no caso os que tem biela de 6", tem como fazer tambem?
Jeferson_Heerdt
Piloto/Preparador
Piloto/Preparador
Mensagem por Jeferson_Heerdt em Ter 14 Abr - 21:01:16
Dae tem duas opções:
- Pistões especiais com pino deslocado (justamente pra usar com bielas de 6''), normalmente apenas encontra modelos forjados especiais ou em alguns casos hipereuteuticos, pistões normais fundidos e usinados prontos pra bielas de 6'' vc não vai encontrar... pelo menos não em 4''.
- Troca as bielas de 6'' pelas de 5,7'' (muda um pouco o r/l do motor, mas vc nem percebe nada, a diferença embora grande em números, na prática é mínima.... apenas faça um balanceamento de todas as peças móveis pra garantir longa vida a teu motor, e isso aplica-se a qualquer bom motor, original ou preparado...)
Mensagem por thallisguimaraes em Qua 15 Abr - 5:28:15
Masculino Número de Mensagens : 6937
Mensagem por Giovani Parra em Sex 24 Abr - 15:12:45
o meu tb ta aberto pra 4'' e é com retentor...
da pra fazer sussa...
Mensagem por thallisguimaraes em Sab 25 Abr - 12:06:39
Giovani Parra escreveu:o meu tb ta aberto pra 4'' e é com retentor...
Entao o pro que alguns falam nao é o motor, e quem faz a retifica!
Valeu ai pela informaçao
Mensagem por Giovani Parra em Seg 27 Abr - 8:23:19
Com certeza Thallis, eu particularmente nunca tinha ouvido falar nesse lance de que bloco com retentor não pode ser aberto pra 4''.
Mensagem por thallisguimaraes em Seg 27 Abr - 13:08:38
Eu tinha ouvido essa conversa em algum lugar, bom saber que pode!
Opaleirojackson
Modelo do carro : Cupê 1978
Cilindros : 6c 4.100cc
Data de inscrição : 12/07/2008
Mensagem por Opaleirojackson em Ter 16 Jun - 21:10:15
Então, tenho um Comoro 89, motor com retentor o bloco estava 1mm, tive a idéia de abrir para 4", comprei os pistões STD levei na retifica o cara da retifica mediu e falou que 2 cilindros estavam ovalizados, teria que encamisar ou abrir mais uma medida" conclusão fui e troquei os pistões STD por 0,20" ou 0,50mm. O cara retificou montei ficou um tesão, o carro ficou muito forte deixei o motor bem taxado e no começo eu tinha montado um comando 296 com 112º de lobe do SOBE, gostei, mas o consumo almentou muito rodei assim uns 2 meses depois tirei o comando e deixei com o comando original. Viajei com o carro, rodei um monte até andei dando pau nos carrinho metido a besta. Um belo dia na hora do almoço sai do trabalho para resolver algumas coisas quase chegando no trabalho o carro começou do nada falhar um cilindro, cheguei no trabalho mas nem fui ver o que era parei o carro e fui trabalhar. A tarde quando fui embora notei que o carro ainda falhava e a temperatura subiu mais que o normal, cheguei em casa o carro estava com a água baixa coloquei agua deixei o carro funcionando e fui tirando um por um os cabos de vela para ver qual cilindro estava falhando, decobri que era o cilindro nº 3 tomei um susto quando tirei a vareta do óleo já meio desconfiado do pior, o óleo estava branco parecido com margarina rsrsrsrsrs adivinhem, tricou o cilindro nº 3, tirei o cabeçote e constatei, fez uma trinca enorme. Levei o bloco na retifica de um amigo ele falou "cara dá pra arrumar", ele fez uma solda na trinca, abriu um pouco mais o cilindro e encamisou este tricado e todos os outros. Agora ele falou que não trinca mais, segundo ele o problema é que além de ficar a parede fina o bloco tinha um pequeno defeito de fundição mas um conselhou que dou é montar original, o benefico do 4" não vale o risco um motor com pistão original bem taxado e um comandinho tipo 272 já fica bom demais e surram muito carrinho por ai.
Daniel Barbosa
Mensagem por Daniel Barbosa em Qua 17 Jun - 18:18:28
OKK agradeaço a todos e ao amigo jackson opaleiro pela opnião valeu mesmo. VIDA LONGA AOS OPALEIROS.
gran luxo 4100
Masculino Número de Mensagens : 1013
Modelo do carro : gran luxo 74 - 4 portas - vinil salmao
Data de inscrição : 14/08/2008
Mensagem por gran luxo 4100 em Qua 17 Jun - 20:45:27
eu pesquisei muito sobre isso, e resolvi nao correr o risco de trincar meu bloco, coloquei 040 (1mm)
    Data/hora atual: Qua 25 Abr - 16:02:16
