amigos estou com um seriu problema reformei meu opalaum enteiro e troquei todas a borrachas logico o problema eh q apos a troca das borrachas e da reforma tenho que bater muito forte as minhas portas e o meu porta mala e ja tem mas d 1 ano q reformei no comeco axei que era por causa das borrachas novas mas naum melhorou sera que se eu trocar os fexaduras melhora?? obrigado
Há 136 usuários online :: 0 registrados, 2 invisíveis e 134 visitantes :: 2 motores de busca
+2
Nain
lcerci
6 participantes
batendo a porta e porta mala
lcerci- Opaleiro
- Número de Mensagens : 22
Modelo do carro : Opala 2 portas 1977
Cilindros : 6cc 4.1
Data de inscrição : 13/04/2009
Nain- Opaleiro
- Número de Mensagens : 412
Re: batendo a porta e porta mala
Tenta regular as fechaduras amigo, ai se nao melhorar o certo eh trocar as fechaduras mesmo/
Xann- Equipe de Moderação
- Número de Mensagens : 10394
Cara, tem uma marca de borrachas que não amolecem não, já coloquei borrachas novas num cupê, anos se passaram e nunca amoleceu. Te aconselho procurar outra marca ou até mesmo comprar originais usadas no ferro velho. Quanto ás marcas, eu não to lembrado agora pra te dizer, mas logo aparece alguém aqui pra te dar um Help.
Eduardo SSa- Administrador
- Número de Mensagens : 8677
O Xann tem razão, o problema são as borrachas mesmo
- Número de Mensagens : 16850
dê um tempo de no minimo 6 meses para pensar que não seja outra coisa que as borrachas... pensaria em fechadura só se ñao abrisse a porta com facilidade ou abrisse com o carro em movimento e sozinha...
por via das duvidas verifique se há algum pré contato entre a fechadura na porta (uma peça rm letra 'C', parecendo um bonequinho Pac-Man (será que só eu lembro dele?) e o pino fixo da coluna do carro... tem uma certa regulagem ali tambem...
por fim veja o alinhamento da porta em suas fixações (dobradiças)... lá não tem regulagem... só um funileiro acerta... Uma dica para isso ´eh parar em um lugar bem plano e abrir a porta e ver se ela para no meio do curso... se ela abrir ou fechar sozinha, especialmente se não for lento o movimento de ida/volta, ela esta desnivelada...
no meu carro estava dura pra fechar, porem alinhada... e depois de uns 6 meses de uso tá normal, sem haver feito nada...
gmleo- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2650
Xann escreveu:Cara, tem uma marca de borrachas que não amolecem não, já coloquei borrachas novas num cupê, anos se passaram e nunca amoleceu. Te aconselho procurar outra marca ou até mesmo comprar originais usadas no ferro velho. Quanto ás marcas, eu não to lembrado agora pra te dizer, mas logo aparece alguém aqui pra te dar um Help.
Também acredito que possa ser as borrachas, no meu aconteceu o mesmo, coloquei as borrachas e eram muito duras, nem dava alinhamento nas portas, mas pode ser também esse "bonequinho pac-man" citado rs, regulagem dele é fácil, você mesmo faz, dê uma verificada e boa sorte.
