21 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 21 Visitantes :: 2 Motores de busca
Rubão6cc (10034)
Regular as Válvulas (tucho mecânico)
Mensagem por Paulo Corso em Qua 22 Abr - 14:19:20
Meu 250S ta precisando de uma regulagem de válvulas, ele possui tuchos mecanicos, tenho uma base de conhecimento e curto eu mesmo fazer as coisas, mas preciso de umas dicas da galera que tem mais conhecimento, lembrando que são tuchos mecanicos.
Masculino Número de Mensagens : 2410
Re: Regular as Válvulas (tucho mecânico)
Mensagem por ^Marcos^ em Qua 22 Abr - 14:41:52
Paulo Corso escreveu:Meu 250S ta precisando de uma regulagem de válvulas, ele possui tuchos mecanicos, tenho uma base de conhecimento e curto eu mesmo fazer as coisas, mas preciso de umas dicas da galera que tem mais conhecimento, lembrando que são tuchos mecanicos.
http://www.opaleirosdoparana.com/search.forum?mode=searchbox&search_keywords=regular+valvulas&show_results=topics
Mensagem por Paulo Corso em Qua 22 Abr - 16:09:55
no link naum achei nada mais explicado
Aspro.250s
Número de Mensagens : 60
Modelo do carro : coupe 86
Data de inscrição : 29/06/2008
Mensagem por Aspro.250s em Qua 22 Abr - 21:03:20
pra regular as valvulas com tuchos mecanicos se faz o seguinte:
1º coloca-se o rotor na posição de queima do 1º cilindro ( posição 0° do virabrequim)
2º regula-se as 2 primeiras valvulas ( volgas vc escolhe entre 30 e 60)
ai é so seguir a ordem de ignição de queima ( 1 5 3 6 2 4 )
3º da mais um giro completo no motor para verificar se tudo ficou ok e pronto....
so acelerar
mr opala
Modelo do carro : Opala 72 / caravan 75 / opala 75 / opala comodoro 78/ caravan 76 ...acho que é so isso rsrsr
Data de inscrição : 16/03/2008
Mensagem por mr opala em Qua 22 Abr - 23:54:17
sem querer me meter, mas a reg do 250s e 0,25 adm e 0,30 escape
Mensagem por Jean Bida em Qui 23 Abr - 12:27:47
Aspro.250s escreveu:pra regular as valvulas com tuchos mecanicos se faz o seguinte:
so acelerar
30 a 60 vai perder muito comando, sem falar no barulho irritante que vai ficar, é um 250-S não precisa folga assim.O meu atualmente está com 0,20 adm. e 0.25 escape.Já não faz tanto ruído mas faz.Após rodar pelo menos 1000 Km com o motor( e cabeçote) que é novo vou deixar como era antes, 0,10 adm. e 0.15 escape, menos ruído e melhor aproveitamento do comando.Lembrando que o que come o comando é tucho ruim não folga baixa.Agora fazer em casa eu faço, passo , repasso e repasso tudo, não fica como eu queria ai mando "no cara" em 20 minutos vira relógio, são tato, ouvido e sensibilidade adquiridos, não tem jeito....
Aspro.250s
Mensagem por Aspro.250s em Qui 23 Abr - 17:59:36
Exclamation quanto a regulagem me referi de uma maneira geral nao especifico de um comando original, outra se vc utiliza um comando forte, acima de 260º se vc utilizar uma folga pequena com certeza vai ter seu motor enforcado, so pra vcs terem uma ideia a Iskenderian manda em seus manuais uma folga de 0,50 e se vc falar com o Jorge da Sobe comandos ele indica que a folga de um comando 290 pra 6cc deve ser usada de 0,60 para seus comandos....., outra ja utilizei 0,25 e amarra completamente um motor original, costumo regular com 0,35 e parece motor com tucho hidraulico, silencioso igual grilo de na madrugada......
Mensagem por Jean Bida em Sex 24 Abr - 12:24:47
O carro do Paulo como dito na pergunta é um 250-S,o melhor desempenho que tive foi com 0,10/0,15, hoje está com 0,20/0,25 e o manual do 78 indica 0,23 a 0,28 na admis. e 0.28 a 0.33 no escape.Folga pequena não enforca comando mecânico,nem folga 0, negativa ai sim, como nos hidráulicos.Quanto mais folga mais se perde do comando, sem falar no barulho irritante.
Mensagem por Paulo Corso em Sex 24 Abr - 14:50:36
E poe irritante nisso, ta um tec tec danado.
Aspro.250s
Mensagem por Aspro.250s em Sex 24 Abr - 18:39:31
so que nao podemos esquecer de que quando o motor esquenta ele dilata, e essa dilatação faz com q a folga diminua e vc deixa muito pequena ela se torna negativa.......
Diego Fleury
Masculino Número de Mensagens : 120
Modelo do carro : 1976 cupe
Cilindros : 4 cil 2500
Data de inscrição : 31/10/2008
Mensagem por Diego Fleury em Sex 24 Abr - 23:30:10
mas uma coisa eu digo, to usando 0,10 e 0,15 de folga no meu, vc pode acelerar ate, viajar ate esquentar o maximo e abre o capo e escuta, as folgas nao sumiram, se sumissem nao ouvia mais os tec tec, a dilatação ocorre mas nao é tao assentuada assim.
motor de moto aquece muito mais por ser a ar e usa 0,5. (depende da moto)
Mensagem por Jean Bida em Sab 25 Abr - 14:19:59
Diego Fleury escreveu:mas uma coisa eu digo, to usando 0,10 e 0,15 de folga no meu, vc pode acelerar ate, viajar ate esquentar o maximo e abre o capo e escuta, as folgas nao sumiram, se sumissem nao ouvia mais os tec tec, a dilatação ocorre mas nao é tao assentuada assim.
Essa foi a que senti o carro mais torkudo desde o começo da faixa de giro, só que o cara que fez o motor pediu pra rodar pelo menos 1000KM com 0,20/0,25 pra voltar a 0,10/0,15.Mas só dei como exemplo o lance da folga zero nos Tuchos Mecânicos,pra ilustrar que não enforca, negativa sim, como nos hidráulicos, já prejudicaria a assentamento das válvulas...mas com certeza jamais alguém usaria zero em mecânico, até por que com a explosão a válvula passaria toda vibração ao balancin o que não ocorre nos hidraulicos por motivos já sabidos.Agora de fato no manual o recomendado é 25/30.
Diego Fleury
Mensagem por Diego Fleury em Sab 25 Abr - 14:25:12
eu uso 0,10 e 0,15 e achei bem melhor pra andar, o alexandre adreoli da comunidade opala do orkut ja testou varias folgas usadas em tuchos mecanicose pra ele ele gostou mais do 0,15 e 0,15 com comando isky. ou seja vc testa e vai olhando o rendimento e folga, logico que pra mim o 0,10 é o limite, menos que isso acredito que se o motor esquentar alem do normal a folga some e detona tudo, mas na temperatura normal fica longe de fazer isso, tanto que o meu com folga 0,10 nao some barulho, fica o tic tic o tempo todo, mas esses comando geralmente sao vendidos pra quem vai participar de arrancada e usa muita taxa, altas rotações, motor funciona com temperatura bem mais elevada e consequentemente maiores dilatações, mas quem usa no dia a dia igual quem tem ss pra andar de boa pode usar folga menor sim, ainda nao se nao tiver problemas de arrefecimento.
Diego Fleury
Mensagem por Diego Fleury em Sab 25 Abr - 14:29:16
e outra que somente mudando os tuchos o carro anda bem mais, isso é verdade, eu tava usando tuchos sealed power hidraulicos e agora to usando mcecanicos, o carro responde bem mais e sobe de giro bem mais linear do que antes e el altas rpm é bem melhor do que o hidraulicos que o motor dava uma imensa perda de torque em altas.
eu ja usei hidraulicos 2 vezes e 2 vezes mecanico e digo nao pretendo voltar a hidraulicos mais nao, tava usando mecanicos mas por odiar o barulho voltei a hidraulicos e agora por falta de rendimento voltei pros mecanicos e nao saio deles mais. eu de vez em quando me da vontade de ver o opala berrando em altas rpms e quando faço isso com hidraulicos as valvulas flutuam e o motor perde potencia de mais fora as 2 vezes que ele começou a ratiar quando pisei tudo e o carro quase nao andava aí pisei um pouco no acelerador e eesperei ate os tuchos carregarem e voltou ao normal, odeio isso, entao prefiro um que me de segurança quando eu der essas loucuras de acelerar ate o talo.
Mensagem por Jean Bida em Sab 25 Abr - 14:59:47
É ... e 10/15 fica baixo o ruído que eu adorava quando coloquei o 250-S rsrsrs...Outra que causa ruído depois de quente no meu é a engrenagem do comando, é pouco ruído, parece correia ou rolamento ruim no início...Mas são coisas de motor mais forte, ruído de tuchos mec. e engrenagem de alumínio... as vezes até o ruído de escarro do carburador com filtro esportivo.... o que vale é fincar o pé e ouvir o 6x2....
Mensagem por Paulo Corso em Ter 28 Abr - 16:04:33
Pronto, ja regulei, aproveitei a manhã livre e o motorzão frio (tem que ser frio), Antes de regular só por curiosidade conferi as folgas, tava bem fora do padrão. Deixei folga com 0,20 nas válvulas de admissão e 0,25 nas de escape. Ficou bom silencioso, tem que prestar atenção pra ouvir os tuchos agora (o 6x2 abafa muito), só testei na garagem mesmo, ainda não andei com o carro, como não troquei a junta da tampa de válvulas, ta vazando óleo pelas laterais, comprei uma e vou instalar amanhã.
Mensagem por Jean Bida em Ter 28 Abr - 16:36:03
Paulo Corso escreveu:Pronto, ja regulei, aproveitei a manhã livre e o motorzão frio (tem que ser frio), Antes de regular só por curiosidade conferi as folgas, tava bem fora do padrão. Deixei folga com 0,20 nas válvulas de admissão e 0,25 nas de escape. Ficou bom silencioso, tem que prestar atenção pra ouvir os tuchos agora (o 6x2 abafa muito), só testei na garagem mesmo, ainda não andei com o carro, como não troquei a junta da tampa de válvulas, ta vazando óleo pelas laterais, comprei uma e vou instalar amanhã.
Já confira se a mesma não está empenada, se não vai vazar igual com a nova. Desempena fácil, com cuidado.To com 0.20/0.25 por enquanto.
Mensagem por Paulo Corso em Ter 28 Abr - 18:09:18
Não ta empenada não, é a junta que tava bem ruim, além disso ela espedaçou quando eu tirei a tampa.
Aspro.250s
Mensagem por Aspro.250s em Ter 28 Abr - 18:49:55
depois quando vc andar, avise se possivel do desempenho dele com essa regulagem....e qual comando vc usa?
Mensagem por Paulo Corso em Qui 30 Abr - 13:48:32
Aspro, meu motor é um 250S, portanto o comando é o 250S tb. O motor ficou bem Silencioso, não tanto como num com tucho hidraulico, mas enfim, antes o som não lembrava uma máquina de costura, e sim marteladas, kkkk. Quando ao desempenho, o motor ficou mais redondo e gostoso de andar, não deixando de girar alto.
Última edição por Paulo Corso em Qui 30 Abr - 16:09:07, editado 2 vez(es)
Mensagem por Jean Bida em Qui 30 Abr - 14:38:30
Paulo Corso escreveu:Aspro, meu motor é um 250S, portanto o comando é o 250S tb. O motor ficou bem Silencioso, não tanto como num com tuco hidraulico, mas enfim, antes o som não lebrava uma máquina de costura, lembrava umas marteladas, kkkk. Quando ao desempenho, o motor ficou mais redondo e gostoso de andar, não deixando de girar alto.
Não perde giro de forma alguma, o meu tem 20/25 dá 120 em segunda a 6000 RPM com o 3,07 e sem demora, to perdendo o medo rsrsrs....
    Data/hora atual: Ter 20 Fev - 0:55:05
