» #Somostodoscaminhoneiros
» Caixa do porta luvas 69/80
» opala nao funciona
47 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 46 Visitantes :: 2 Motores de busca
eleandro kalckmann
thallisguimaraes (17482)
Rubão6cc (10285)
bico injetor com carburador
betodacaravan
Cilindros : 6 cil, fututo 4.4
Mensagem por betodacaravan em Qui 23 Abr - 11:02:13
gente tava pensando se teria como montar bico ou bicos injetores no carburador ou no coletor e usar o carburador so para aspirar o ar..seria com bomba eletrica dosador flauta para retorno pressostato para alta rpm. Eu sei que os bicos funcionamm por pulsos mas nao sei se podem funcionar o tempo todo..alguem me de uma luz pois acho uma boa ideia e nao sei se pode usar sem um modulo de injeção..aguardo as opinioes..falows
betodacaravan
Re: bico injetor com carburador
Mensagem por betodacaravan em Ter 28 Abr - 17:56:52
betodacaravan escreveu:gente tava pensando se teria como montar bico ou bicos injetores no carburador ou no coletor e usar o carburador so para aspirar o ar..seria com bomba eletrica dosador flauta para retorno pressostato para alta rpm. Eu sei que os bicos funcionamm por pulsos mas nao sei se podem funcionar o tempo todo..alguem me de uma luz pois acho uma boa ideia e nao sei se pode usar sem um modulo de injeção..aguardo as opinioes..falows
gente fala ae se é doideira ou loucura ou algo parecido falows.
a_galvao
Masculino Número de Mensagens : 358
Modelo do carro : 1969 turbo injetado
Mensagem por a_galvao em Ter 28 Abr - 22:45:43
...carburador so para aspirar o ar e pressostato... NAO
...funcionar o tempo todo...NAO
...sem um modulo de injeção....NAO
Cilindros : 151
Mensagem por allanfrz em Ter 28 Abr - 22:52:43
Não rola...... p/ aspirar ar não precisa de carburador.....
O que vc pensou é um sistema de injeção monoponto, como existe nos Monzas/Kadetts EFI.
betodacaravan
Mensagem por betodacaravan em Qui 30 Abr - 17:48:51
allanfrz escreveu:Não rola...... p/ aspirar ar não precisa de carburador.....
entao ta entao, bom na verdade seria um carbura eletronico com um bico...mas valew
cocolo
Data de inscrição : 26/03/2010
Mensagem por cocolo em Sex 26 Mar - 19:37:58
Ola amigo tava penmsando exatamente sobre este assunto.
Acontece que eu trabalho com automacao e poderia fazer uma mini central para controlar o bico injetor .
Minha duvida é se seria viavel comercialmente, porque talvez o custo de um bico , bomba de combustivel, filtro, sensor de pressao, sonda lambda e da propria central que eu iria fazer ficasse muito caro para competir com um carburador, mas eu estava pensando em fazer uma adaptacao deta para motocicletas e achei q seria muito caro tambem.
Este projeto seria muito bom pq eliminaria os ajustes que precisam ser feitos num carburador e a mão de obra especializada e cada dia mais dificil de encontrar mas sera que seriainteressante desenvolver um produto destes? Geralmente pessoas que tem carros com carburador são de baixo poder aquisitivo.
Em todo caso se tiver interesse não hesite em me contactar . abraços
Mensagem por nicolas opaleiro em Sex 26 Mar - 19:49:20
cara eu achu q bico injetor em carro carburado so em caso de preparação mega pesada mesmo, se naum achu q ficaria so no carbutech mesmo hehe
cocolo
Mensagem por cocolo em Sex 26 Mar - 19:58:35
pois e acho que acaba ficando mais caro , apesar de carburador ninguem merece né!!!
Masculino Número de Mensagens : 17482
Mensagem por thallisguimaraes em Sab 27 Mar - 8:37:09
Sim, voce pode usar o carburador com uma tbi, mas ai tem de fazer o mapa da injeçao toda, nao teria o sensor de posiçao da borboleta, mas acho que nao compensa, melhor pegar uma tbi com esse sensor logo
betodacaravan
Mensagem por betodacaravan em Seg 29 Mar - 20:10:13
gente belez.
entao eu tava falando uma vez comum cara que usa uma HIS, no carro dele ele falou que ta usando com um carburador pra aspirar ar, so que de acerto , tipo assim numa hora do dia o carro ta liso, outra hora ta ruim pois nao tem sensor de temperatura e de massa de ar, mas usando sem gerenciador.
ae fiquei pensando, em usar um repetidor de pulsos so quando se quer potencia, ele injeta, como se fosse o pistao de vacuo da 446 saca? no caso seria eliminando ele e usando um bico para injetar aonde a esfera deixa passar gasolina, isso isolando o pistao da boia logico.
eu nao sei se é doidera, mas acho que pode dar certo sim.
acho tbm que nao seria tao carro assim, se comparado as primeiras injeções como HIS e etc.
é um pensamento que nao tiro da cabeça, quem sabe um dia e nosso cocolo ae queira mesmo fazer essa proeza, ae sim andariamos de carbura eletronico.
gilbertopernes
Modelo do carro : CARAVAN 87 MODELO 88 COMPLETA
Cilindros : 4 CILINDROS
Data de inscrição : 11/04/2017
bico injetor no carburador
Mensagem por gilbertopernes em Ter 11 Abr - 20:30:23
PESSOAL ESTAVA PENSANDO EXATAMENTE EM COMO ADAPTAR UM BICO INJETOR NO CARBURADOR,COMO SOU TECNICO EM ELETRONICA VOU DESENVOLVER UM CIRCUITO OSCILADOR PRA CONTROLAR O BICO INJETOR ,ASSIM QUE TIVER MAISADADOS POSTAREI AQUI,MAS ACHO QUE E VIAVEL
Masculino Número de Mensagens : 5930
Mensagem por adpachec em Ter 11 Abr - 22:39:58
gilbertopernes escreveu:PESSOAL ESTAVA PENSANDO EXATAMENTE EM COMO ADAPTAR UM BICO INJETOR NO CARBURADOR,COMO SOU TECNICO EM ELETRONICA VOU DESENVOLVER UM CIRCUITO OSCILADOR PRA CONTROLAR O BICO INJETOR ,ASSIM QUE TIVER MAISADADOS POSTAREI  AQUI,MAS ACHO QUE E VIAVEL
O que?
Sabe que não é oscilador e sim detector e disparador de sinais.
CI 555 monoestável.
    Data/hora atual: Sab 26 Maio - 13:47:27
