Há 99 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 99 visitantes :: 2 motores de busca
+5
fastaveira
hugopba
9 participantes
potência do 4 cil.
hugopba- Opaleiro
- Número de Mensagens : 20
Modelo do carro : diplomata 82/83
Cilindros : 4 cil.
potência do 4 cil.
olá pessoal tenho um opala 4cil. e quatro marchas originalsinho nao mechi em nada no motor nem no câmbio, mas ele tem um problema, quando da140km/h ele pede quinta marcha i nao passa disso o que posso fazer nele para o motor original dar km??
fastaveira- Opaleiro
- Número de Mensagens : 235
Modelo do carro : GM Opala Comodoro 1984
GM Caravan de Luxo 1978
Cilindros : 2500cc Opala
4100cc Caravan
Data de inscrição : 14/04/2008
Re: potência do 4 cil.
Olá amigo, é o seguinte dificilmente um Opala 4 cil. original chegue a "bater km" no velocímetro tanto com o câmbio 4 marchas quanto com o 5 marchas. Tenho dois Opalas 4 cil., um 78 4 M. varetado e um 84 com um câmbio de 5 M. e ambos não passam de 170km/h, pois esse tipo de motor não possui potência de torque o suficiente para atingir o que marca no velocímetro. Mas enfim, Opala não corre e sim desfila...
hugopba- Opaleiro
Cilindros : 4 cil.
eh mais si o meu desse pelo menos 170km/h ja estava bom ne!!!
srsrr
mas blz vo dar uma revisao no motor dele pra ve si encontra algo de errado...
srsrr
4100cc Caravan
Confira os seguintes ítens:
Velas
Cabos
Bobina
Abertura do Platinado (se o carro ainda possuir esse sistema)
Ponto de ignição
Regulagens das válvulas.
Velas
Cabos
Bobina
Ponto de ignição
hugopba- Opaleiro
Cilindros : 4 cil.
as velas sao novas os cabos tbem i ele eh de ingnição eletronica.
troquei a inguinição fais ums tres dias ele melhoro falta ver o desempenho dele na estrada mas acho que ele melhoro sim..
obrigado pelas dicas...
Xann- Equipe de Moderação
- Número de Mensagens : 10394
fastaveira escreveu: Mas enfim, Opala não corre e sim desfila...
Hehe, falou tudo Fabrício!
hugopba- Opaleiro
Cilindros : 4 cil.
eh galera mais eu tenho uma duvida entre os motores 4cil. ums tem mais cavalos q outros
entao gostaria de saber quantos modelos de motores 4cil existem i quantos cavalos tem cada.
alguem ai do forum pode tirar minha duvida???
4100cc Caravan
Olá Hugopba, tudo bem
Segue as especificações abaixo de cada motor L4:
Motor a Gasolina 153
80 HP a 3800 RPM e 18.0 kgmf a 2600 RPM.
Motor a Gasolina 151
84 HP a 4400 RPM e 17.5 kgmf a 2500 RPM.
Motor a Gasolina 151-S
98 HP a 4800 RPM e 19.8 kgmf a 2600 RPM.
Motor a Álcool 151
88HP a 4000 RPM e 19.4 kgmf a 2000 RPM.
Motor a Álcool 151
hugopba- Opaleiro
Cilindros : 4 cil.
ola fastaveira obrigado pro responder o tópico...
mas nos documentos ta em cavalos de potência, vc tem mais ou menos uma base de
quantos cavalos tem cada um desses motores??
4100cc Caravan
Olá amigo, tanto as medidas em HP quanto em CV são praticamente as mesmas, veja a conversão:
1 HP = 1.01386812 CV
Então, por exemplo, se transformarmos a potência do motor 153 de 80 HP para CV o resultado seria:
CV = 80 x 1,01386812
CV = 81,1 ou 81,1 cavalos de potência!
Espero ter respondido a sua pergunta.
hugopba- Opaleiro
Cilindros : 4 cil.
ah blz valew ein
obrigado pelas informaçoes amigo...
- Número de Mensagens : 16850
os cambios antigos de opala 3, 4 ou 5 marchas tinham ultima marcha com relação 1:1, ou seja, se quiser melhorar a final de seu carro tem que mudar o diferencial... de 3,54 dos 4cc para 3,07... conheço e já dirigi opalas assim e, ao contrario do que muitos pensam, o carro fica muito legal, mesmo na cidade...
porem saiba que o melhor dos opalas 4cc fez final de 163,00 Km/h nos testes e aferições da 4 rodas...
tenho um 153 e 151S e nem me importo se um anda mais que o outro... desfilo com o opalão e nem esquento.
Desculpe a intromissão, mas no Cambio 5M, a 4º tb é de 1:1, e já a 5º é uma desmultiplicadora ou Over drive de 0,84:1.
thallisguimaraes- Moderador
- Número de Mensagens : 17661
tabarbosa escreveu:...porem saiba que o melhor dos opalas 4cc fez final de 163,00 Km/h nos testes e aferições da 4 rodas...
So se for na epoca, pois ja viu o videos do Muller??
hugopba- Opaleiro
Cilindros : 4 cil.
eh o meu opala 4cil ta mais ou menos nessa base ai
so q o meu bate 170km/h so q eh quatro marchas..
4100cc Caravan
Mesmo com o câmbio de 5 velocidades não passaria de 170km/h, a menos, é claro, se fizer algum tipo de preparo no motor, mas estando o mesmo original de fábrica é essa a velocidade final, pois esse tipo de motor como eu disse anteriormente não tem potência de torque para vencer principalmente a resistência do ar contra o carro.
hugopba- Opaleiro
Cilindros : 4 cil.
eh eu tbem acho!!!
o câmbio 5 marchas serveria so para abaixar o giro do motor..
eh mais ou menos isso nao eh??
gustavo_opaleiro- Opaleiro
- Número de Mensagens : 245
Modelo do carro : Caravan Diplomata 85/86
thallisguimaraes escreveu:tabarbosa escreveu:...porem saiba que o melhor dos opalas 4cc fez final de 163,00 Km/h nos testes e aferições da 4 rodas...
Uma coisa é velocidade de painel, e outra é velocidade real... O meu bate nos 180km... Mas um amigo me acompanha em um civic em 150-160...
Na verdade o velocimetro não marca a velocidade real acima dos 100-120... Já comprovei isso tambem no meu gol 2.0, possuo GPS nele e no painel ele marca 200 no gps ele marca 157... hehehe (ohhh tristeza...rsrs)
Abração
Paulo Corso- Opaleiro
- Número de Mensagens : 3571
Isso do painel tem que ser levando em conta, por exemplo eu tive um opala 1979 que usava um cambio de 5 marchas e roda 15, isso afetava na marcação do painel.
A 5ª marcha nos cambios do opala são overdrive, tanto no cambio do 6 quanto no cambio do 4, a 4ª marcha no cambio do 4 cil tem relação de 1:1 e a 5ª tem relação de 0,84:1 (como o Xann disse). Com a 5ª marcha além de obter menor giro em velocidades de cruzeiro, também alcança maiores velocidades do que com o cambio 4 marchas.
Nesse 79 que eu tive, o motor tava com o cabeçote rebaixado, usava comando do motor a gasolina (o meu motor era a alcool), que eleva a rotação de potencia máx um pouco pra cima, ignição eletronica , bura h34, dava km nele com tranquilidade, mas isso era no painel, com falei dava diferença por causa do cambio e tamnho da roda.
No seu hugo, caso recomendo melhorar a carburação, que ja da uma diferença boa.
DIPLO 86- Opaleiro
- Número de Mensagens : 29
Data de inscrição : 23/11/2008
Bom dia.olha eu estou com: 5 machas,rodas 15,pistons alcool,comando e cabeçote a gasolina,h34,tenho as duas mec alcool/gasolina.explique: se eu colocar com alcool(original)fica melhor,e o cabeçote a alcool eu mandaria rebaixar qual medida? Afinal andar mais um pouquinho nâo faz mau a ninguem.
País Da Fome- Opaleiro
- Número de Mensagens : 91
Modelo do carro : 1979 Cupe Standart / 1975 Especial
Cilindros : 6 cil / 4 cil.
Data de inscrição : 20/05/2008
gustavo_opaleiro escreveu:thallisguimaraes escreveu:tabarbosa escreveu:...porem saiba que o melhor dos opalas 4cc fez final de 163,00 Km/h nos testes e aferições da 4 rodas...
Abração
é verdade. eu ja fiz esse teste colei 180 no painel do 79 4cc cambio 4M e meu amigo do lado.
até 110, 120km/h marcava certo depois disso. só me enganava o safado.
e axo que no maximo consegui uns 140km/h no Opalao 151S.
mais tah ótimo, o que importa eh que por onde passo ele chama atenção!
