34 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 34 Visitantes :: 1 Motor de busca
Rubão6cc (10191)
Sonda lambda para 6CC com 6X2
funirdo
Masculino Número de Mensagens : 187
Modelo do carro : Caravan Diplomata 1986
Cilindros : 6CC 4.1/Sti - futuro
Data de inscrição : 29/03/2009
Mensagem por funirdo em Seg 11 Maio - 12:51:13
uma duvida, para um funcionamento correto do hallmeter, o correto é colocar sonda nos dois canos ou pode usar apenas em um?
sanna10
Número de Mensagens : 214
Data de inscrição : 27/08/2008
Re: Sonda lambda para 6CC com 6X2
Mensagem por sanna10 em Seg 11 Maio - 12:55:31
tb tenho essa duvida...
se colocar apenas uma sonda e 1 hall da certo??
Mensagem por thallisguimaraes em Seg 11 Maio - 13:08:08
O certo é um para cada cano, ou entao une eles e coloca na uniao!
funirdo
Mensagem por funirdo em Seg 11 Maio - 22:24:33
isso q tava pensando, precisaria tbém de dois marcadores, ou 2 hallmeters.......
Mensagem por Xann em Ter 12 Maio - 19:59:56
Tb ouví falar assim, que no caso do escape 6x2, a Lambda tem que ficar na união alí dos 3 cilindros.
funirdo
Mensagem por funirdo em Ter 12 Maio - 20:06:59
então pode usar 1 mesmo?
Mensagem por thallisguimaraes em Ter 12 Maio - 20:19:30
funirdo escreveu:então pode usar 1 mesmo?
1 para cada uniao de 3 canos!
PS:Sua caravan é linda, parabens!
funirdo
Mensagem por funirdo em Ter 12 Maio - 20:25:40
brigadaum thallis......tá dando problemas agora achu que vou ter q fazer o motor dela....
em relação ao hallmeter......além de 2 sondas tem q ter 2 hallmeters?
Mensagem por thallisguimaraes em Ter 12 Maio - 20:36:41
Isso, um pra cada sonda!
Nesse video da para ver os dois hallmeter!
Mensagem por Xann em Ter 12 Maio - 21:25:06
Mas não há necessidade de duas sondas e dois Hallmeters, teoricamente os dois vão marcar sempre igual, pois o coletor de admissão e carbura é o mesmo pra todos os cilindros, á não ser em carros com mais de um carburador, e coletor individual, aí até pode ser pra acertar cada um.
funirdo
Mensagem por funirdo em Ter 12 Maio - 22:22:07
acho que entendi, no caso teria que usar 2 sondas, uma especie de Y conector e 1 hall....
Mensagem por Xann em Ter 12 Maio - 22:30:31
Rodrigão, acho que só uma sonda tá valendo OKK 3 cilindros ja fornecem informações suficiente pra ela. Mas vamos ver o que mais gente tem a dizer.
funirdo
Mensagem por funirdo em Ter 12 Maio - 22:36:43
minha questão é devido a utilização desses gerenciadores de injeção(ex fueltech, pandoo) que necessitam de uma sonda para leitura total do que está acontecendo no motor.
Jeferson_Heerdt
Piloto/Preparador
Piloto/Preparador
Cilindros : 250cid (original)
Mensagem por Jeferson_Heerdt em Qua 13 Maio - 10:46:52
Esse assunto ja foi discutido aqui no fórum, utilize a ferramenta de busca que vc encontra o tópico, mas resumindo:
Se usa coletor tipo plenum, pode colocar apenas uma sonda em apenas um lado do dimensionado, na junção do 3x1.
Se usa coletor individual, prescisa de duas sondas, uma em cada lado do dimensionado, também na junção de cada 3x1, e pode ligar em apenas um hall meter com chave pra selecionar uma ou outra sonda, ou então coloca dois hall meters.
funirdo
Mensagem por funirdo em Qua 13 Maio - 10:59:53
eu procurei antes mas num achei.....pelo menos com este tema do meu topico naum, mas vlw......o esclarecimento....
ricardo rick
Mensagem por ricardo rick em Dom 15 Jul - 21:13:15
Xann escreveu:Rodrigão, acho que só uma sonda tá valendo OKK 3 cilindros ja fornecem informações suficiente pra ela. Mas vamos ver o que mais gente tem a dizer.
alguem tem foto (posta fotos) sonda estalada mo 6x2
SEISCANECO
Modelo do carro : Diplomata 4 prts 6cc 4.1i 91/92 Preta Negona
Cilindros : 4100cc 250S
Data de inscrição : 25/07/2012
APROVEITANDO O TÓPICO
Mensagem por SEISCANECO em Qui 26 Jul - 20:25:32
confused
OLA PESSOAL! TENHO ALGUMAS DUVIDAS , USO NO 4.100 COM COMANDO DO 250S , INJEÇAO FUELTECH E HALLMETER . SO UMA SONDA LAMBDA NO 6X2 SO QUE SO NUMA SAIDA 3X1 POIS NO CASO O DIMENSIONADO E INDIVIDUAL ESTA CORRETO ? TERIA TMBM QUE USAR UM DOSADOR ? É ASPIRADO , FLAUTA COM SEIS BICOS , QUANTOS BAR DEVE SER A BOMBA NO MINIMO ? NO MAIS AGRADEÇO PELA AJUDA.
VALEU ABRAÇOSS..
NicholaSS78
Modelo do carro : Opala SS4 78
Opala Standard 250s 79
Cilindros : 4 e 6 cilindros
Data de inscrição : 21/09/2014
Mensagem por NicholaSS78 em Ter 14 Jun - 13:51:26
Boa tarde galera!
Irei instalar a sonda em um X-PIPE, que vai ser instalado na iminência do 6x2. No momento estou andando com o 6x2 sem abafador ou vamos intermediários... Mas to para ficar surdo!!
Comprei esse X-pipe pelo mercado livre e tem boa qualidade!
Quando estiver pronto eu comento os resultados por aqui.
    Data/hora atual: Sex 20 Abr - 6:52:26
