Hoje à(s) 9:37:03 por oXLS
» Caravan 78/79 - Restauração Completa - novas fotos e vídeo - 21/05/2018
Hoje à(s) 8:54:00 por antiqueira79
» Restauração Opala Coupe 77 Luxo
Hoje à(s) 8:43:50 por cleryson
Hoje à(s) 7:57:23 por FabioM
» Chevrolet Fan Store - Opala
Hoje à(s) 7:56:38 por gilmareu
Hoje à(s) 7:19:56 por lucasklaus
» Luz da bateria acesa direto
67 usuários online :: 2 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 65 Visitantes :: 2 Motores de busca
Marcus Freitas, opalacisco
raphaelcaronti (8521)
da muita diferença taxar motor 4cc a alcool?
guiomar
Modelo do carro : opala 4cc comodoro
Data de inscrição : 27/01/2009
Mensagem por guiomar em Sex 15 Maio - 15:44:50
boa tarde galera, to com um 4cc alcool original e ja to cançado de levar coco de 1.0, ja coloquei uma solex h34, bobina do gol mi, e dimensionado 4x1, to pensando em colocar um comando, so que to com pouco dinheiro, dai pensei na taxa, sera que taxando mais ele melhora? e vale a pena taxar ou juntar mais para o comando? é que eu uso ele no dia a dia, nao to querendo que ele beba muito. valeu pessoal
Masculino Número de Mensagens : 3258
Re: da muita diferença taxar motor 4cc a alcool?
Mensagem por Paulo Corso em Sex 15 Maio - 16:20:24
Guimar, taxando o motor, dentro de um patamar aceitavel (max de 2mm) vai vai ter um ganho de potencia, mas não é tanto assim. Agora aliado a isso com um comando a história muda. Como você falou que usa o carro no dia a dia, eu particularmente recomendo vc usar o comando do opala a gasolina. Sabe-se que esse comando é o mesmo dos antigos 153, este comando privilegia a potencia em detrimento do torque, a faixa de giros de potencia máxima sobe uns 400 rmp. Eu fiz isso num 79 que eu tinha com a mecancio original a alcool e cambio 5 marchas, o motor ficou outro, começou a gorar bem mais, era tranuilo dar km nele e o consumo não mudou em absolutamente nada.
guiomar
Mensagem por guiomar em Sex 15 Maio - 16:36:09
valeu, vou me informar quanto que sai um desses
felipew
Cilindros : 4cil. 2500cc
Mensagem por felipew em Sex 15 Maio - 21:40:40
eu ia dizer pra vc colocar o comando do motor a gasolina, assim como o amigo falou hehehe
Dizem que a GM usava o comando mais manso nos opalas a alcool para não passar de 100 cv, pra ter menos impostos e o 4trinho sair mais em conta hehehe então o comando do gasolina, pelo menos em teoria já deixa o motor com mais de 100 cv , pelo menos é o que dá para deduzir né?
parra
Mensagem por parra em Seg 18 Maio - 14:45:36
vejo bastante gente reclamando do 4cc alcool, mas ja tive opala 4cc alcool que nunca levou pau de 1.0, esse motor, com as peças em dia anda muito bem ... sabe de uma coisa, meu pai tem uma 4cc alcool preta, ela era um lixo, falhava, era meio afogada, manca ... isso porque ele tb não levava o carro pra arrumar. Foi pro mecânico, ele gastou 900 reais, foi trocado o rolamento de fibra do comando (coisa assim), dado uma regulagem geral .. nossa andei com o carrohj, é outro carro, muito bom e gostoso, como são os 4cc.
Masculino Número de Mensagens : 6947
Mensagem por Giovani Parra em Seg 18 Maio - 15:38:36
Além do comando do gasolina, eu sugiro tb vc a utilizar o carburador dfv 446, alguns dizem q gasta mais, porém eu tinha uma no meu 4 cilindros a álcool e fazia uma média de 6,5 km na cidade, sem contar que andava muito bem, ap 1.8 ficava na poeira...
Mensagem por gmleo em Ter 19 Maio - 2:38:43
Giovani Parra escreveu:Além do comando do gasolina, eu sugiro tb vc a utilizar o carburador dfv 446, alguns dizem q gasta mais, porém eu tinha uma no meu 4 cilindros a álcool e fazia uma média de 6,5 km na cidade, sem contar que andava muito bem, ap 1.8 ficava na poeira...
Eu tenho medo de colocar uma 446 e o consumo aumentar demais
Mensagem por Giovani Parra em Ter 19 Maio - 10:21:54
Leo, eu coloquei no meu e o consumo continuou praticamente o mesmo do H-34, só que o bixo ficou mto esperto.
Como eu disse, andando de boa na cidade fazia 6,5 até 7 km/l.
Mensagem por gmleo em Ter 19 Maio - 14:17:16
Valeu Giovani, aparecendo uma oportunidade e eu tendo tempo $$ vou optar pela 446 então OKK
Palao75
Mensagem por Palao75 em Ter 19 Maio - 14:25:00
precisa mecher no coletor pra colocar o 446??
Mensagem por Paulo Corso em Ter 19 Maio - 15:09:43
Tem que mcolocar um coletor pro´prio par ao 446 ou fazer uma flange para adaptar!!!
Mensagem por gmleo em Ter 19 Maio - 23:52:43
Paulo Corso escreveu:Tem que mcolocar um coletor pro´prio par ao 446 ou fazer uma flange para adaptar!!!
O mais indicado seria trocar o coletor?
quanto em média sai essa brincadeira?
troca de carburador e coletor?
e no caso da flange?
Mensagem por Xann em Qua 20 Maio - 20:37:02
Coletor acha até de 50 conto, carburador entre 200 e 300 conto.
victor estevao
Masculino Número de Mensagens : 72
Modelo do carro : Opala comodoro 1982
Cilindros : 4 CIL ALCOOL
Data de inscrição : 19/06/2011
Mensagem por victor estevao em Qui 23 Jun - 0:43:10
Amigos eu tenho um comodoro 82 a Álcool, to afim de dar um UP nele com as seguintes alterações,o q acham?
-bobina do gol mi " Bosch";
- rotor do escort CHT;
- tuchos mecânicos;
-dimensionado 4x2 feito pelo Diego Freitas um dos melhores do Rio Grande do Sul;
-filtro de ar esportivo;
- polimento interno dos dutos das válvulas;
- comando do opala gasolina;
Só q o o meu comando foi comprado de um ferro velho, pois o mesmo ta sem as enzimas por características do uso, teria como retifica-lo, e quando ficaria e media isso? aceito sujes toes....
ABRAÇO A TODOS.
Mensagem por j ricardo em Qui 23 Jun - 8:39:51
victor estevao escreveu:Amigos eu tenho um comodoro 82 a Álcool, to afim de dar um UP nele com as seguintes alterações,o q acham?
- tuchos mecânicos;
ABRAÇO A TODOS.
-esquece rotor de cht... nao ha ganho consideravel nisso, entao e dinheiro jogado fora... recomendo, tampa, rotor, igniçao, bobina(MI) tudo bosch!
-polimento nao trara tantos resultados quanto voce espera... caro, trabalhoso e pouco resultado... mande rebaixar o cabeçote em 1mm e mande fazer 3 angulos nas valvulas e nas sedes... fica em cerca de 300 reais numa retifica bos, como a PRO HEADS por exemplo.. e garanto que vai sentir a diferença!
o comando, da pra mandar pra SOBE... mas o custo para retificar e fazer o tratamento sera o mesmo para mandar fazer um comando 262, por exemplo... vai gastar mais de 300 nisso...
victor estevao
Mensagem por victor estevao em Qui 23 Jun - 12:12:12
Amigo q comando vc indicaria para meu opala, pois SEi q o do opala gasolina n mudaria muito o consumo, eu queria um q so desse uma melhorada significantemente no desempenho sem altera muito o consumo, lembrando uso solex H34....
ABRAÇO J RICARDO.
Mensagem por j ricardo em Qui 23 Jun - 12:46:54
victor estevao escreveu:Amigo q comando vc indicaria para meu opala, pois SEi q o do opala gasolina n mudaria muito o consumo, eu queria um q so desse uma melhorada significantemente no desempenho sem altera muito o consumo, lembrando uso solex H34....
ABRAÇO J RICARDO.
do original a gasolina para um 262 sobe, a diferença nao chega nem 10%... tamto de potencia a mais para o 262, quanto de consumo melhor para o comando gasolina...
ah! use tuchos hidraulicos, de preferencia novos, do omega( delco novo so acha de omega mesmo)
victor estevao
Mensagem por victor estevao em Qui 23 Jun - 13:12:07
Então a diferença é pouca... vou verificar...vc sabe me informar a media de consumo com um comando desse usando alcool..?
ABRAÇO J RICARDO!
Vitão_Opala
Modelo do carro : Comodoro SL/E 2.5 Cupê 1986/87
Cilindros : 4 Cilindros + 1 GNV
Data de inscrição : 23/02/2011
Mensagem por Vitão_Opala em Sab 20 Ago - 18:56:19
Aew galera!
O meu opala é um comodoro 87 2p 2.5 a gasolina, que na verdade era originail a álcool.O dono anterior converteu ele para a gasolina apenas trocando cabeçote, ou seja, pistões, comando de válvulas etc são todos originais do álcool.Comoo caomando do álcool privilegia torque ele tem bastante torque em baixa, arranca facilmente de 2 marchas, mas come a potencia em altas rotações.
Vo botar ele no álcool novamente, pq ele esta muito fraco.
Hoje ele esta com uma weber 446.
Pretendo fazer as seguintes modificações:
-Voltar para o álcool, colocando novamente o cabeçote do álcool
-Instalar dimensionado 4x2x1 (Ja compei)
-Comando da Gasolina
-Taxa um pouco o cabeçote, 1,5 no maximo 2mm
-Talvez mexer na minha 446.
victor estevao
Mensagem por victor estevao em Sab 20 Ago - 19:30:09
Vitão_Opala escreveu:Aew galera!
EM partes eu queria fazer as mesmas alterações...
O meu ja ta com o 4x2 bobina do gol MI, e já mudou o carro, ele esta mais solto, a minha grande duvida é realmente o comando, tenho em mente o "gasolina" ,262° ou 268° ainda estou nas pesquis
as.
ade
Modelo do carro : diplomata coupe 85
Cilindros : 2500c
Data de inscrição : 12/02/2009
Mensagem por ade em Ter 23 Ago - 16:03:32
Ola, moçada
rebaixei o cabeçote do meu opala 1,5 mm.
deixei o comando original, e nao consigo acelerar
mais que 3500rpm.começa a grilar e ai ja viu ne.
se atrazar muito o ponto,nao grila,porem nao anda.
entao comprei um do 4cc a gasolina ainda nao coloquei.
espero que consiga melhorias pois so rebaixar nao faria.
Evil or Very Mad
opaleiro stockler
Modelo do carro : opala comodoro 2 portas 84 2.5 alcool
Data de inscrição : 06/06/2012
Mensagem por opaleiro stockler em Ter 12 Jun - 9:40:09
tenho um 84 4cc alcool, modificações feitas:
plaina cabeçote, carburador 2e álcool, bobina gol mi, cabos de vela de silicone 8mm, bb elétrica kadett, filtro combustível BMW M3
o carro ta uma maquina de queima peneu
Ghost
Mensagem por Ghost em Ter 12 Jun - 9:47:03
Filtro de combustível de bmw m3?
Vendidos:
opaleiro stockler
Mensagem por opaleiro stockler em Ter 12 Jun - 9:55:51
sim,ele tem maior vasão que um filtro comum.
opaleiro stockler
Mensagem por opaleiro stockler em Ter 12 Jun - 9:59:37
tbm pretendo colocar um blower m45 pra ficar + bruto.
opaleiro stockler
Mensagem por opaleiro stockler em Ter 12 Jun - 10:15:47
por favor, alguem pode me dizer como por a foto?
Ghost
Mensagem por Ghost em Ter 12 Jun - 10:29:35
Se for a foto do perfil é aqui:
http://www.opaleirosdoparana.com/profile?mode=editprofile&page_profil=avatars
Se for na assinatura é aqui:
http://www.opaleirosdoparana.com/profile?mode=editprofile&page_profil=signature
Pra por na assinatura você precisa dar upload no imageshack, pra postar no fórum num tópico por exemplo, precisa dar upload no imageshack.
Pode aprender a fazer isso aqui:
http://www.opaleirosdoparana.com/t11462-postar-fotos-no-imageshack
Se sobrar alguma dúvida, posta ai que agente manda bala OKK
Vendidos:
opaleiro stockler
Mensagem por opaleiro stockler em Ter 12 Jun - 11:17:39
brigadão, valeu a atenção.
Ghost
Mensagem por Ghost em Ter 12 Jun - 11:41:22
opaleiro stockler escreveu:brigadão, valeu a atenção.
Precisando, tamo ai OKK
Vendidos:
tony wincler
Modelo do carro : comodoro 80 coupe marrom
Caravan 86 marrom
Cilindros : 4cc 151s
4cc
Data de inscrição : 12/07/2014
Mensagem por tony wincler em Sab 12 Jul - 15:08:16
Meu opala e há gasolina com cabeçote a álcool tucho do ômega carburador dfv228, a e um 4cc.
Que velas devo usar? Que carburador e melhor sem aumenta muito o consumo? E a bobina posso colocar a mi como colocá-la passo a passo? Tenho um 4x2 da muita diferença consumo ou e só barulho?
A e to rodando na gasolina mesmo
Desde já agradeço quem poder ajudar vlw galera
    Data/hora atual: Seg 21 Maio - 13:06:22
