» TANQUE DE COMBUSTIVEL
Hoje à(s) 9:16:03 por oXLS
Hoje à(s) 7:43:28 por Wil75
» Opala Diplomata 1989
Ontem à(s) 17:41:48 por Jacks
» Fechadura com problema
55 usuários online :: 2 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 53 Visitantes :: 2 Motores de busca
bettosanches, Guilherme Leão
Rubão6cc (10277)
Ponto de ignição para L6 turbo
ChevyHot L6
Modelo do carro : Chevrolet Cabriolet 1934
Cilindros : L6
Data de inscrição : 17/05/2009
Mensagem por ChevyHot L6 em Dom 17 Maio - 18:05:44
Caros colegas do Paraná,
Sou novo no clube e tenho admiridado muito a qualidade das postagens / respostas. Possuo um Chevy 34 com motor L6 turbo. Motor original a gasolina rodando com alcool, weber 40, turbina master power 0,70 com 0,5 bar de pressão, bomba de GTI, etc. O distribuidor está funcionando com o avanço centrífugo travado e sem avanço a vácuo.
Gostaria de saber se essa configuração do avanço centrífugo travado é a correta / ideal ou se posso trabalhar com o avanço centrifugo liberado? Qual seria o ponto de ignição correto para a partida do motor e em rotação média (3000 rpm)?
Desde já, agradeço a ajuda!
Jeferson_Heerdt
Piloto/Preparador
Piloto/Preparador
Cilindros : 250cid (original)
Re: Ponto de ignição para L6 turbo
Mensagem por Jeferson_Heerdt em Seg 18 Maio - 12:31:40
Ponto depende muito de cada preparador... ainda mais no seu caso por ser turbo, mas com pouca pressão assim eu diria que poderia sim deixar o distribuidor trabalhar um pouco apenas no centrífugo, geralmente o ponto inicial fica por volta de 16º a 18º (sendo 18º o máximo pra não forçar demais o motor de arranque), e final por volta de 35º a 40º (quando é aspirado, como não é esse seu caso, eu recomendo não passar de 26º final, e utilizar cada vez menos ponto final quanto maior for a pressão da turbina....)
ChevyHot L6
Cilindros : L6
Mensagem por ChevyHot L6 em Seg 18 Maio - 18:39:46
Jeferson, muito obrigado pela resposta.
christian
Masculino Número de Mensagens : 165
Modelo do carro : Comodoro SL/E
Data de inscrição : 14/01/2010
Mensagem por christian em Sab 7 Out - 20:06:46
Alguém pode me ajudar a tirar algumas dúvidas?queria saber mais ou menos a quantos rpm o centrífugo começa a trabalhar ,quantos graus o avanco a vácuo adianta e quantos graus o centrífugo avança.Quero bolar um sistema(mecânico) que deixe avançar na fase aspirada e quando entrar a pressão atrase de volta.Qual sistema atua primeiro? o a vácuo e depois o centrífugo? agradeço desde já quaisquer informações.
Mensagem por adpachec em Sab 7 Out - 23:03:01
Acho que 9° na gasolina e 12° no álcool.
Avanço não atrasa, tem o marco zero e o avanço do ponto ao ser acionado.
Quando entrar a pressão ele atrase de volta?
Como funciona:
Primeiro o a vácuo depois o centrífugo.
O avanço centrífugo possui molas calibradas para que em certo momento, quando o vácuo diminuir com a abertura da borboleta, os pesos do avanço se abram se afastando do centro.
E porque?
Porque longe do centro a força centrífuga é maior e mantém o ponto adiantado quando não há vácuo.
Ao reduzir a rotação as molas fazem os pesos retornar e nesta fase o avanço a vácuo deve funcionar.
No vídeo um exemplo da força centrífuga.
A rotação de acionamento depende do vácuo gerado e a força das molas e a massa dos pesos.
Alguns quadrijets possuem mangueira de vácuo.
Escolha uma parede com acesso ao difusor acima da borboleta e faça um furo para adaptar uma conexão.
Um furo passante de 1,4 ou 1,6 mm e um rebaixado na parede externa de 4,0 a 4,5 mm para um espigão embuxado ou colado da mangueira.
Observe outros carburadores como referência.
Já mencionei em outro tópico não existe atraso.
Um funciona quando outro perder a força.
O ajuste e acionamento depende do vácuo e pressão das molas e massa do peso e a energia da aceleração que cria maior força centrífuga.
christian
Mensagem por christian em Dom 8 Out - 0:42:36
Já me esclareceu muita coisa,mas não entendi a parte de que não existe atraso(desculpa a ignorância).Quando o vácuo aumenta, ele puxa a mesa e adianta o ponto, certo?então quando a mesa voltar por falta do vácuo não ta atrasando?(voltando pro ponto fixo)?
Digamos que eu faça a mesa que está ligada no avanço a vácuo trabalhar ao contrário,ela vai estar atrasando o ponto ao invés de adiantar não é?
Desculpa se estou fazendo pergunta idiota mas quero entender mais a fundo,a parte da física é fácil pra mim,só quero entender o funcionamento e sequencia de funcionamento do distribuidor.
Marcos Adriano
Masculino Número de Mensagens : 4110
Mensagem por Marcos Adriano em Dom 8 Out - 7:39:18
ele mencionou isso acima:
quando nao existe vacuo e nem a força centrifuga a mesa volta pro lugar....ou seja volta para o ponto inicial de avanco....nunka menos q isso....
se vc deixar o ponto em 10° de avanco inicial quando a capsula entrar em acao podera avancar de 9° a 12° como ele disse.....quando o sistema de avanco deixar de atuar ele volta para os 10°
só nao entendi o fato de querer uma mesa funcionando ao contrario....se é q vc queira fazer isso mesmo ou usou apenas como exemplo.
Mensagem por adpachec em Dom 8 Out - 9:40:43
O Marcos explicou, sem força atuando no sistema a mesa volta ao início e não atrasa.
Quando o motor acelerar não tem como a faísca, intervalo de uma para outra, ser menor então o ponto é adiantado para faísca acontecer mais cedo, milésimos de segundos mais cedo.
Enquanto existir vácuo que funciona é o avanço a vácuo, na inexistência de vácuo que atua é o centrífugo.
Se você desmontar um distribuidor vai ver que as molas do centrífugo tem muita força, então os pesos se abrem em um giro alto.
A faixa de giro não posso te informar.
Mensagem por adpachec em Dom 8 Out - 9:47:51
Aqui tem um vídeo do avanço a vácuo, está em inglês, mas dá para ver no final quando a borboleta do acelerador abre bastante o vácuo não tem força e a mesa volta ao zero.
É aí que entra o avanço centrífugo para a mesa não voltar.
Aqui o centrífugo.
christian
Mensagem por christian em Dom 8 Out - 22:45:25
Marcos Adriano escreveu:ele mencionou isso acima:
O que eu quis dizer sobre a mesa funcionando ao contrário é que pra adiantar o ponto ela é puxada,mas se o ponto fixo dela for puxada(mola comprimida) e a mesa for empurrada ela vai atrasar o ponto,não é isso?Na verdade no outro topico o adpachec falou isso pelo que eu entendi,meu distribuidor estava ligado no coletor,então na lenta quando tinha vácuo ele comprimia a mola puxando a mesa,assim adiantando o ponto,ou seja eu estava trabalhando com o ponto adiantado na lenta mas quando acelerava ele atrasava porque diminuia o vacuo no coletor.
christian
Mensagem por christian em Dom 8 Out - 22:52:25
O que eu to querendo fazer é que o avanço a vácuo trabalhe ao contrário,que o ponto fixo dele não seja com a mesa empurrada,e sim puxada,dessa forma quando tiver pressão essa pressão vai empurrar a mesa,ou seja,atrasar o ponto em relação ao ponto que estava anteriormente fixo.Não sei se deu pra entender.
Mensagem por adpachec em Seg 9 Out - 6:52:42
christian escreveu:O que eu to querendo fazer é que o avanço a vácuo trabalhe ao contrário,que o ponto fixo dele não seja com a mesa empurrada,e sim puxada,dessa forma quando tiver pressão essa pressão vai empurrar a mesa,ou seja,atrasar o ponto em relação ao ponto que estava anteriormente fixo.Não sei se deu pra entender.
Não não dá.
Com a mangueira no coletor o ponto já ficava adiantado, ao acelerar e perder o vácuo o avanço centrífugo já estava a começar a funcionar.
Tentar "atrasar" o ponto com o centrífugo tentando "adiantar" o ponto significa uma coisa...quebra de algum componente.
É muito mais prudente desligar o avanço e calibrar o centrífugo com menor pressão nas molas.
christian
Mensagem por christian em Seg 9 Out - 19:07:21
adpachec escreveu:
Não não dá.
Realmente fica difícil explicar o que quero dizer só escrevendo,mas mesmo assim te agradeço pelas informações..valeu
Marcos Adriano
Mensagem por Marcos Adriano em Seg 9 Out - 20:07:52
agora eu entendi o q vc quis dizer sim.....
porem achei estranho....pois ao acelerar cria-se um vacuo maior (q é responsavel por puxar a mola da capsula e adiantar o ponto no sistema correto)
entao...na lenta ele na alta ele manteria a mola da capula puxada...pelo menos pra mim
vc tem certeza q quando acelera ele volta a mesa para o ponto inicial?
como viu isso? por pistola de ponto?
Mensagem por adpachec em Seg 9 Out - 20:26:21
Mas atrasar a mesa, ela tem batente.
Para empurrar ela tem que ter pressão e não vácuo.
Não seria mais fácil atrasar o distribuidor?
E o rotor errado e a posição errada dele faz ser ruim o acerto.
Seria muito mais fácil uma foto.
E como o marcos escreveu a mesa pode estar presa
christian
Mensagem por christian em Ter 10 Out - 21:26:23
Marcos Adriano escreveu:agora eu entendi o q vc quis dizer sim.....
Então,vou tentar explicar melhor,meu avanço a vácuo tava ligado errado,tava no coletor.como eu uso vacuometro tenho certeza que voltava pro ponto inicial porque quando estava na lenta e tinha vacuo a mesa estava puxada,com a mola comprimida,ou seja,na lenta o avanco a vacuo estava trabalhando adiantado, como deveria trabalhar em abertura de borboleta se estivesse ligado certo,e quando acelerava o vácuo zerava,logo, sem vácuo a mola empurra a mesa que atrasa o ponto,ou se preferir,volta ele pro ponto inicial,mas agora já desliguei a mangueira e to sem o avanço a vácuo porque meu bura não tem tomada de vácuo,mas pretendo turbinar(ainda to aspirado),e por isso to levantando essas questões.
Mas minha dúvida é outra questão.se eu inverter essa mola do avanço a vácuo,a mesa vai ser puxada ao invés de empurrada(ao contrário do original),e ligar a mangueira na pressurização(o topico é de turbo ne),quando entrar a pressão ela vai vencer a mola e empurrar a mesa atrasando o ponto,não ta correto?
Mensagem por Pedrão B. em Ter 10 Out - 21:29:30
Existem retardadores de ponto por pressão.
christian
Mensagem por christian em Ter 10 Out - 21:32:18
adpachec escreveu:Mas atrasar a mesa, ela tem batente.
É justamente isso,quero usar a pressão do turbo pra ''atrasar'' o ponto usando o avanço a vácuo devidamente modificado pra isso.quanto ao batente da mesa,o curso desse batente é 4x maior que o batente que tem no braço do avanço,então dá pra trabalhar tranquilamente com essa margem.
christian
Mensagem por christian em Ter 10 Out - 21:34:19
Pedrão B. escreveu:Existem retardadores de ponto por pressão.
Pesquisei mas só achei sistemas eletrônicos,que não consigo ligar juntamente com minha 6AL,por isso que quero fazer um sistema mecânico.
Mensagem por Pedrão B. em Ter 10 Out - 21:57:00
christian escreveu:
Módulo HIS...
Era o que tinha antigamente, antes de Fueltech, Pandoo, etc.
Mensagem por Pedrão B. em Ter 10 Out - 21:59:00
Somente a MSD 7A tem essa função.
A 6A não tem...
christian
Mensagem por christian em Ter 10 Out - 22:10:26
Pois é,mas o único sistema que consigo ligar sem tirar minha 6AL digital é o boost retard da msd,que custa 1000 reais,e por um pouco mais que isso coloco ignição por modulo eletrônico,e também não quero gastar com isso agora.
    Data/hora atual: Qui 24 Maio - 9:50:06
