1- lixar toda a carroceria e as peças com lixa 1200 c/ muita agua
2- lixar toda a carroceria e as peças com lixa 2000 c muita agua(pois a lixa 2000 vai eliminar os micros riscos deixado pela 1200)
3- usar massa de polir n.2 a base d´agua espalhando em pequenas quantidade e mantendo sempre umedecida com ajuda de um esborrifador.( repetir esta operação 3 veses no mesmo local isto se chama espelhamento pois apartir d segundo polimento no mesmo local automaticamente vc estará espelhando a lata).
4- lavagem da carroceria com sabão liquido neutro.
5- Aplicar cera liquida da 3M não encerar no sol
6- Aplicar cera cristalizadora na sombra(tomar cuidado pois a cera cristalizadora tem que ser aplicada em pequenas parter e em seguida remover o escesso com franela não demorar mais que 20 segundos exemplo um para-lamas deverá ser feito em tres partes.
Matérial a ser usado:
2 lata de massa de polir n.2 a base d´agua
1 cera liquida 3M ou de sua preferencia(mas tem que ser liquida)
1 cera cristalizadora de sua preferencia
1 boina dupla face com adaptador (obs. peça boina a base d´agua, ela não é de lã de carneiro e sim de feltros parecido com barbantes, pois vc não lava ela com querosene e sim com agua e sabão)
2 boina pequena n.5 esta é de lã de carneiro (vc vai usar nos pequenos cantos da carroceria)
3 fitas crepe
2 pacotes de estopa
5 franelas
2 pacotes de algodão para cristalizar
10 lixas 1200
10 lixas 2000
tenho fotos do serviço
caso alguém se interesse tenho fotos do serviço
obs: eu ainda não fiz mas to querendo fazer.
