Rubão6cc (10044)
Terror elétrico
luizmarola
Modelo do carro : Opala Diplomata SE 88/88 álcool
Terror elétrico
Mensagem por luizmarola em Seg 18 Maio - 15:14:39
Amigos, estou para ficar louco com o meu diplo 88 álcool 6cc, estou tendo todo tipo de problemas elétricos imagináveis, já estou pra ficar louco. A bateria vive descarregando, ja perdi umas duas novas, as luzes do painél hora funcionam ora não, (Luz da bateria, freio de mão, luz do painél lado esquerdo) as vezes quando estou andando o carro corta geral. O que poder ser que causa tudo isto??? pois vou a diversas auto elétricas, gasto uma fortuna e não resolve, sempre aparece alguma coisa a mais. Socorro!!!!!!
Re: Terror elétrico
Mensagem por Xann em Seg 18 Maio - 21:25:14
Luiz, parte elétrica é fogo irmão, a bateria como te disse por MP, tente fazer o teste, quanto as luzes que funcinam ou não no painel, cara, o certo seria vc tirar ele fora e dar um trato nos contatos por tras do painel, muitas vezes até as lampadas se folgam nos soquetes, aí é só tirar e abrir as perninhas delas e atochar no soquete de novo que fica bala OKK
Sobre essa de cortar geral, o meu já fez isso algumas vezes, tipo, to andando de boa, e de repente do nada o motor apaga, dou na partida ele pega de novo tranquilo e sigo viagem, ainda não consegui descobrir o que é. Rolling Eyes
luizmarola
Elétrica
Mensagem por luizmarola em Ter 19 Maio - 11:27:42
Xann escreveu:Luiz, parte elétrica é fogo irmão, a bateria como te disse por MP, tente fazer o teste, quanto as luzes que funcinam ou não no painel, cara, o certo seria vc tirar ele fora e dar um trato nos contatos por tras do painel, muitas vezes até as lampadas se folgam nos soquetes, aí é só tirar e abrir as perninhas delas e atochar no soquete de novo que fica bala OKK
Vou ter que fazer isso, mandar desmontar o painél. Eu não me arrisco a fazer, mas depois fica aquele medo de ficar cheio de barulho. Valeu amigo!!
Re: Terror elétrico
Mensagem por Jean Bida em Ter 19 Maio - 12:34:32
O meu uma vez no que fiz 250-S começou a cortar do nada, era o terminal que sai do distribuidor e conecta no módulo,tem pra vender o terminal,ele fica verde com e eletrólize.vale dar uma olhada pra ver se está bem amarelinho os contatos, o mesmo vale para terminal que fica na parede de fogo, um conector idêntico ao do distribuidor, ali vem o positivo da bobina e o pulso do RPM.Começou a cortar depois da preparação por que até então estava quieto, como foi tirado o distribuidor apareceu o problema.
Re: Terror elétrico
Mensagem por Xann em Ter 19 Maio - 13:11:24
Jean Bida escreveu:O meu uma vez no que fiz 250-S começou a cortar do nada, era o terminal que sai do distribuidor e conecta no módulo,tem pra vender o terminal,ele fica verde com e eletrólize.vale dar uma olhada pra ver se está bem amarelinho os contatos, o mesmo vale para terminal que fica na parede de fogo, um conector idêntico ao do distribuidor, ali vem o positivo da bobina e o pulso do RPM.Começou a cortar depois da preparação por que até então estava quieto, como foi tirado o distribuidor apareceu o problema.
Jean, isso é chato bagaraio, vc diz que é no proprio conector do módulo né? E esse outro terminal que fica na parede é no mesmo chicote do módulo, aquele conector que fica abaixo da caixa do AC. Vou fazer o trampo lá agora mesmo. Se tiver tudo amarelinho é só fechar um pouco mais a boca dos plugues, pode tá só mal encaixado mesmo.
Valeusis!!! OKK
andrey
Modelo do carro : Caravan
Data de inscrição : 26/10/2008
Re: Terror elétrico
Mensagem por andrey em Ter 19 Maio - 13:21:24
pensse nossos carros tm 20 anos ou mais com a parte eletrice original...
olhe a base de fusivel...se ñ ta enferrujada....
o meu tava com esse problema batia o pé nos fusiveis já ñ funcionava o limbador..meia luz esqerda....
fui ve a base de fusivel tava tudo enferrujado....limpei e deu serto veja isto
atemas
Re: Terror elétrico
Mensagem por Xann em Ter 19 Maio - 13:28:12
Exatamente Andrey, os Opala mais novos que são os 92, ja tão aí com seus 18 anos de idade, então imagine os mais antigos. Então os maus contatos é algo muito frequente, ainda mais nos que são completos, pois suas partes eletricas são bem maiores e mais complexas que os outros. OKK
Re: Terror elétrico
Mensagem por Paulo Corso em Ter 19 Maio - 13:34:34
Xann o Marcelo daqui de Londrina, teve um problema de cortar do nada, tipo o diplo dele tava andando normal e do anda apagava, dai era só dar partida e ir pro abraço, se não me engano o problema era o fio que saia do comutador de iginição e ia pro motor.
Re: Terror elétrico
Mensagem por Xann em Ter 19 Maio - 13:49:58
Paulo Corso escreveu:Xann o Marcelo daqui de Londrina, teve um problema de cortar do nada, tipo o diplo dele tava andando normal e do anda apagava, dai era só dar partida e ir pro abraço, se não me engano o problema era o fio que saia do comutador de iginição e ia pro motor.
Hum, sei qual é. Mexí lá agora nos terminais e chicote do módulo, vou esperar agora pra ver se parou, pior que não é sempre que isso acontece, algumas vezes muito distantes, somente um dia que eu passei raiva, apagava toda hora, e era só dar partida de novo e tava de boa. Então agora vou observar, se fizer de novo aí já vou direto no comutador da chave.
Valeu Paulo OKK
Re: Terror elétrico
Mensagem por Jean Bida em Ter 19 Maio - 13:55:13
Xann escreveu:
Valeu Paulo OKK
Xann, o terminal que sai do distribuidor, pode comprar um zero, facinho de trocar...a dica dos fusíveis muito boa também.
Re: Terror elétrico
Mensagem por Xann em Ter 19 Maio - 14:04:27
Ok, Valeu! OKK
luizmarola
dicas
Mensagem por luizmarola em Ter 19 Maio - 15:39:01
luizmarola escreveu:Amigos, estou para ficar louco com o meu diplo 88 álcool 6cc, estou tendo todo tipo de problemas elétricos imagináveis, já estou pra ficar louco. A bateria vive descarregando, ja perdi umas duas novas, as luzes do painél hora funcionam ora não, (Luz da bateria, freio de mão, luz do painél lado esquerdo) as vezes quando estou andando o carro corta geral. O que poder ser que causa tudo isto??? pois vou a diversas auto elétricas, gasto uma fortuna e não resolve, sempre aparece alguma coisa a mais. Socorro!!!!!!
agradeço amigos, as dicas de vcs são sempre muito bem recebidas.
luizmarola
Re: Terror elétrico
Mensagem por luizmarola em Ter 19 Maio - 15:44:03
Fui agorinha comprar óleo e filtro de óleo, aproveitei e comprei aquele spray para contatos (napa parts- limpa contatos elétricos), vou dar uma geral na caixa de fusíveis. Será que melhora alguma coisa???
luizmarola
Re: Terror elétrico
Mensagem por luizmarola em Qua 3 Jun - 12:56:34
Resolvido problema elétrico
Re: Terror elétrico
Mensagem por Xann em Qua 3 Jun - 20:05:08
Pow, agora é só alegria então né Luiz OKK
Re: Terror elétrico
Mensagem por Xann em Qui 25 Jun - 11:56:08
Tópico encerrado á pedido do criador OKK
Re: Terror elétrico
    Data/hora atual: Dom 25 Fev - 3:06:35
