» Ajuda Técnica - Vazamento de óleo
Ontem à(s) 23:09:32 por Black
» Diferencial Dana 30
Ontem à(s) 21:42:44 por Black
Ontem à(s) 21:07:03 por Marcos Adriano
Ontem à(s) 20:58:46 por Marcos Adriano
Ontem à(s) 20:50:03 por pacato
Ontem à(s) 20:48:45 por Marcos Adriano
Ontem à(s) 20:43:29 por Marcos Adriano
Ontem à(s) 20:41:05 por Marcos Adriano
» Opala Diplomata 91/92 - Atualização 26/05/18
Ontem à(s) 20:39:39 por rodrigo.nomolas
thallisguimaraes (17484)
Rubão6cc (10290)
Troca da bobina
luizmarola
Modelo do carro : Opala Diplomata SE 88/88 álcool
Troca da bobina
Mensagem por luizmarola em Seg 18 Maio - 15:35:46
Amigos, estou vendo diversos casos de opaleiros, que estão trocando as bobinas originais do opala pela do gol MI 98. Realmente vale as pena a troca ? tenho um diplo 88 álccl 6cc. tem muita diferença??? e a troca é complicada???
Re: Troca da bobina
Mensagem por Jean Bida em Seg 18 Maio - 16:12:31
A troca é super simples, só muda o sistema do cabo que vai pro distribuidor, porém dá pra contiuar usando o mesmo do Opala, somente fechando o latão, já que a MI é tipo um parafuso dentro daquele bico.Vai precisar de um conector pra ligar o fios da bobina original, A MI não tem os parafusos,é um plug que tem como lixo em desmanches, a fixação pega nos parafusos da original OKK .Porém existem muitos relatos de problemas da MI no 6 cil. por isso cheguei até a comprar , e por problemas imediatos, coloquei na caixa e troquei por uma nova normal. Comprei agora no ML um MSD Blaster3 , esta além de mais potente que a MI funciona de acordo com o sistema do Opala.
luizmarola
tROCA DA BOBINA
Mensagem por luizmarola em Seg 18 Maio - 16:52:09
Jean Bida escreveu:A troca é super simples, só muda o sistema do cabo que vai pro distribuidor, porém dá pra contiuar usando o mesmo do Opala, somente fechando o latão, já que a MI é tipo um parafuso dentro daquele bico.Vai precisar de um conector pra ligar o fios da bobina original, A MI não tem os parafusos,é um plug que tem como lixo em desmanches, a fixação pega nos parafusos da original OKK .Porém existem muitos relatos de problemas da MI no 6 cil. por isso cheguei até a comprar , e por problemas imediatos, coloquei na caixa e troquei por uma nova normal. Comprei agora no ML um MSD Blaster3 , esta além de mais potente que a MI funciona de acordo com o sistema do Opala.
Cara, acho que vou fazer o mesmo que vc. Vou comprar a blaster 3, estava na dúvida, mas o que vc me falou me convenceu. grande abraço
Re: Troca da bobina
Mensagem por Jean Bida em Seg 18 Maio - 17:00:36
A MSD funciona de acordo, não aquece, não queima, porém o aproveitamento de fato da potência dela só vem completo usando o módulo MSD.Mas o sistema original já vai normal, a melhoradinha da MSD somado a uma folga 0,9 ou 1 mm no eletrodo da vela.em comparação aos 0,8 da original, já sei que terá resultado, peuqueno mas terá,ganho de potEñcia deve ser irrisório, mas o motor terá um funcionamento mais suave, num a alcool possível melhora na partida, mais tem que ter na cabeça que tudo isso é um ganho mínimo em relação a bibina Bosh que funciona super bem, agora é também um mimo peo carrão!
luizmarola
Bobina
Mensagem por luizmarola em Ter 19 Maio - 11:30:59
Jean Bida escreveu:A MSD funciona de acordo, não aquece, não queima, porém o aproveitamento de fato da potência dela só vem completo usando o módulo MSD.Mas o sistema original já vai normal, a melhoradinha da MSD somado a uma folga 0,9 ou 1 mm no eletrodo da vela.em comparação aos 0,8 da original, já sei que terá resultado, peuqueno mas terá,ganho de potEñcia deve ser irrisório, mas o motor terá um funcionamento mais suave, num a alcool possível melhora na partida, mais tem que ter na cabeça que tudo isso é um ganho mínimo em relação a bibina Bosh que funciona super bem, agora é também um mimo peo carrão!
Essa dúvida que eu tinha. Qual MSD usar a 2 ou 3 - até comentei por mp com o Xann
Re: Troca da bobina
Mensagem por Jean Bida em Ter 19 Maio - 12:21:16
luizmarola escreveu:
Luiz, pela tabela a 3 é pouco mais potente, ambas Blaster 2 , 3 e a SS funcionam no sistema original.A 3 tem uma diferença da original e da 2, ao invéz daquele bico, a conexão da 3 é tipo a ponta de uma vela, mas isso é só trocar o conector.Paguei 213,00 na Blaster 3,a 3 pelo que vi é a ideal para usar com o módulo MSD 6AL, mas ai é ouuutra conversa rsrsrs...Amanha deve chegar...
http://www.metanolracing.com.br/produtos.asp?id_categoria=21&id_subcategoria=105
luizmarola
Re: Troca da bobina
Mensagem por luizmarola em Ter 19 Maio - 15:52:00
Jean Bida escreveu:
[url=http://www.metanolracing.com.br/produtos.asp?id_categoria=21&id_subcategoria=105
http://www.metanolracing.com.br/produtos.asp?id_categoria=21&id_subcategoria=105[/quote[/url]]
Mas se eu comprar a 3, terei obrigatoriamente de comprar também o módulo???? ou posso somente trocar a bobina??
Re: Troca da bobina
Mensagem por Jean Bida em Ter 19 Maio - 16:05:45
Não precisa, a 3 é a ideal para usar com o módulo MSD, funciona igual com o original, fui no Correio pra ver, foi postada ontem, mas ainda não, deve chegar amanha pois é SEDEX .Comprei no ML pelo MP, instalo no carro se tiver de acordo libero o pagamento.213 reais.
luizmarola
Re: Troca da bobina
Mensagem por luizmarola em Qua 20 Maio - 11:13:54
Pô jean vc pagou barato até, ví ela em outro site por 290,00 + frete ou sedex. (não me lembro se era o batistinha ou outro)
Re: Troca da bobina
Mensagem por Jean Bida em Qua 20 Maio - 18:43:57
luizmarola
blaster
Mensagem por luizmarola em Qui 21 Maio - 11:47:57
[quote="Jean Bida"]Luiz, show a Blaster 3... já rodei...
http://www.opaleirosdoparana.com/assuntos-gerais-f3/bicolor-com-msd-blaster-3-primeiras-boas-impressoespag42-t685-1025.htm#98214[/quote]
Vou comprar uma jean, só estou tentando resolver uns problemas no carbura e na parte elétrica, roubava carga e agora estragou a ventoinha, falei com o xann , e ele acha que foi a fiação ou cebolão, vou resolver nesse fds. No carbura o Xann me passou a numeração certa dos gicles,, troquei todos eles e mais os reparos, juntas. Ainda não ficou bom, pra piorar comprei o carbura errrado, meu carro é alccol e comprei o H-34 à gasolina. Mas dá pra andar por enquanto assim mesmo, trocando algumas coisas. Só a vida útil dele que vai ser curta, mas dá tempo de eu mandar dar uma geral e também plainar a base do meu original. Grande abraço mano.
luizmarola
Re: Troca da bobina
Mensagem por luizmarola em Qua 3 Jun - 12:55:50
resolvido o problema da bobina
Re: Troca da bobina
Mensagem por Xann em Qua 3 Jun - 20:05:50
Cara, deu uma geralzona então OKK
Re: Troca da bobina
Mensagem por Xann em Qui 25 Jun - 11:55:08
Tópico encerrado á pedido do criador OKK
Re: Troca da bobina
    Data/hora atual: Dom 27 Maio - 3:53:08
