Ontem à(s) 22:05:55 por PauloDG
» Luz da bateria acesa direto
» Ajudinha na costumização
Ontem à(s) 20:00:34 por lucasklaus
» Parabarro dianteiro
Ontem à(s) 18:47:56 por lucasklaus
Ontem à(s) 13:26:22 por Rubão6cc
Sab 19 Maio - 21:27:52 por bruno silverstar83
Sab 19 Maio - 21:25:30 por bruno silverstar83
raphaelcaronti (8521)
Comando 278x278 fica bom?
Masculino Número de Mensagens : 6947
Mensagem por Giovani Parra em Ter 19 Maio - 13:35:10
Galera, to pensando em colocar um comando 278x278 com 105 de lob no opalão...
a preparação que tenho é leve, pistão de 4'', taxa de 14:1 (aproximadamente) e uma 446...
será que esse comando fica bom? lembrando que o carro é pra andar na rua...
Ah, o comando que vi é da Indeco, alguém já usou?
Daniel Barbosa
Modelo do carro : Opala diplomata cupê 1985
Cilindros : 6 cilíndros álcool
COMANDO 278
Mensagem por Daniel Barbosa em Ter 19 Maio - 15:12:31
olha ficar bom fica, mas tú não pode esquecer quanto menor o lobe mais ele vai embaralhar na lenta, esse lobe center é nervoso p/ cacete aqui perto tem um maluco que tem um 6 caneco numa caravan e diz ele que é iskenderian 278 c/ lobe 105,cara o motor embaralha p/ cacete numa lenta de 700 rpm e abre a potencia legal mesmo c/ 2100 giros c/ dfv, olha nunca andei nesse carro tô vendendo um peixe que ele me vendeu,se eu fosse tú botava uma weber 40 teu motor ia ficar nervosão c/ esse comando abraços e boa sorte. OKK VIDA LONGA AOS OPALEIROS.
Marcelo Pitbull
Ex... SS71
Ex... Especial 73
Cilindros : 18 cil
Re: Comando 278x278 fica bom?
Mensagem por Marcelo Pitbull em Ter 19 Maio - 15:22:19
Meu velho, não leve muito pelo lob center não, pois a configuração de um comando depende muito do fabricante, outra coisa é que a questão de embaralhar, o que pode ocorrer também por excesso de combustível. Na minha opinião, para uso de rua e 446 usaria um comando com Lob mais alto favorecendo a baixa e média (uso de rua). Estude bem o diagrama do comando antes de colocar e veja se é o que vc deseja.
Essa é minha opinião.
Mensagem por Giovani Parra em Ter 19 Maio - 16:42:57
Valeu pelas respostas ae galera...
não manjo nada de preparação, então as dicas ajudam mto...
Gabriel Coelho
Mensagem por Gabriel Coelho em Ter 19 Maio - 17:31:12
e o 525B da isky?
ele é 278/278 e tem lob de 109! acho q daria um ganho legal, e com uma lenta melhor!
meus planos futuuuuuuros de preparação 6cil envolvem esse comando!
Mensagem por Giovani Parra em Ter 19 Maio - 17:53:31
problema desse comando é o preço
hehehehe
mas valeu pela dica Gabriel.
felipew
Cilindros : 4cil. 2500cc
Mensagem por felipew em Ter 19 Maio - 18:56:33
comando é foda, ou paga uma grana e importa (que tb é chato, nunca importei, mas é cheio de esquemas...) ou arrisca num nacional, tem uns nacionais que são bons, mas quais é que eu não sei...
Mensagem por thallisguimaraes em Ter 19 Maio - 20:57:33
Pois é, o 100 andava de 525B, disse que ficou otimo com a 446!
opalera6
Modelo do carro : Comodoro 90
Mensagem por opalera6 em Qua 20 Maio - 2:20:22
é a mesma coisa que quero fazer no meu motor, comando 278º e dfv446 q ja tenho mais eu nao queria abrir pra 4", seria "Regra" ter que abrir pra 4.4 ou posso deixar 4100 mesmo ??
comando eu vou arriscar usar SOBE, 278º 109 lobe mais o levante é que eu nao sei quanto tenho q pedir, sera q um desses fica bom ? 280ºx280º 109º lobe e 7.7x7.7 ??
se alguem ajudar agradeço
Mensagem por Giovani Parra em Qua 20 Maio - 8:24:38
opalera, não precisa abrir pra 4'' não, isso ae fica ao seu gosto... Os comandos da sobe parecem ser bons, mas tem que mandar o comando pra eles fazerem em cima né?
opalera6
Mensagem por opalera6 em Qua 20 Maio - 12:13:26
então giovani, nao sei como funciona, mais se for o caso tbm da pra comprar na Veneno Parts em São josé dos Pinhais
Mensagem por Giovani Parra em Qua 20 Maio - 12:50:03
Então, to vendo uns da Indeco, são de eixo bruto, e o preço ta bom até...
opalera6
Mensagem por opalera6 em Qua 20 Maio - 13:43:31
vc tem o site deles ou telefone ?
Marcelo Pitbull
Ex... SS71
Ex... Especial 73
Cilindros : 18 cil
Mensagem por Marcelo Pitbull em Qua 20 Maio - 13:52:07
525B excelente comando, como o Thallis falou, o 100 já montou, assim como o 525C, esse um pouco mais agressivo p rua.
Em preparação algumas coisas devem ser levadas em consideração:
Qual o uso do carro (dia-a-dia ou fins de semana);
Quanto $$ tem para investir;
Importados X Nacionais = Basicamente a receita vem dos importados e os nacionais são cópias (o que não significa que os nacionais não sejam bons). Neste caso prefira sempre os de eixo bruto.
E o mais importante, procure informações de pessoas (preparadores confiáveis)
Espero ter ajudado
Mensagem por Giovani Parra em Qua 20 Maio - 13:59:29
opalera6 escreveu:vc tem o site deles ou telefone ?
www.indeco.com.br
na página principal tem um logo da JPF Racing, lá que tem os comandos esportivos...
Marcelo Pitbull escreveu:525B excelente comando, como o Thallis falou, o 100 já montou, assim como o 525C, esse um pouco mais agressivo p rua.
Espero ter ajudado
Marcelo, muito obrigado pelas dicas, como eu disse antes, o carro é pro dia-a-dia por enquanto, conversei com o meu preparador e ele falou que usa comandos da Indeco e que são bons, o preço está bacana frente os importados (o 525B ta em média 1.500 reais, o da indeco 550,00) e é de eixo bruto, só preciso ver se eles tem esse comando com o lob um pouco maior.
Marcelo Pitbull
Ex... SS71
Ex... Especial 73
Cilindros : 18 cil
Mensagem por Marcelo Pitbull em Qua 20 Maio - 14:20:16
Giovani Parra escreveu:
www.indeco.com.br
Espero ter ajudado
Ta em casa!!!
Se quer algo mais forte, veja o 525C!
Mensagem por Giovani Parra em Qua 20 Maio - 14:42:56
Então Marcelo, aco q o 525B ta de bom tamanho, inclusive, esse com lob de 105º tem um amigo meu que usa, falou que limpa com 2000 2500 giros, que aceitavel pra cidade...
opalera6
Mensagem por opalera6 em Qua 20 Maio - 17:15:17
aeh ta bonito,
vo pegar o 525B "genérico" então e deixar 4100 o bixo, e damper é necessario usar ja ?
Mensagem por Giovani Parra em Qua 20 Maio - 18:25:01
Cara, acho que não precisa de damper não, só se quiser...
marcio mangelli
Modelo do carro : opala comodoro
Mensagem por marcio mangelli em Sex 29 Maio - 15:31:41
tenho o 278 109 de lob e motor 4100 com dfv e algumas coicitas a mais rsrsrs ficou bom pacas mais acho que o comando para uso diario deveria ser um pouco mais baixo , o carro ta nervossssssoooooo pacas acho legal a damper com esta configuração meu carro ta virando em mais ou menos 6200 a 6500 giros
Mensagem por Giovani Parra em Sex 29 Maio - 15:58:51
é, a info que falei ali sobre a damper não ser necessária não procede...
como o comando vai fazer o motor girar mais, é mto importante ter a damper pra não sair tudo voando, a powertech tem damper completa de 1 canal por 500,00 reais
www.powertechnos.com.br
felipew
Mensagem por felipew em Sex 29 Maio - 20:52:55
vou falar uma coisa hehee
eu acho ridiculo o preço de uma polia para correia ser tão alto. Pronto, desabafei rsrsrs
Em outros carros que eu já tive, por exemplo uma belina cht, a polia era massissa, não tem nada que voar ou quebrar. No opala tem essa frescura aí.
Além do mais, a polia tem um peso enorme, então pra que tirar peso do volante da embreagem e por mais peso na polia lá na frente? Eu apenas acho que devia ter uma polia normal mesmo, apenas mais simples e sem as partes de plastico dividindo um pedaço do outro.
Desculpem, eu não sou especialista nisso, sei bem pouco. Mas uma polia pelo preço de um comando, ou um cabeçote, p. ex. eu acho demais.
Última edição por felipew em Sex 29 Maio - 20:55:10, editado 1 vez(es) (Razão : escrita)
Mensagem por Giovani Parra em Sex 29 Maio - 22:12:54
Felipew, concordo plenamente com vc...
andei vendo pra comprar e cheguei a achar só a polia por 600 conto, achei absurdo, mas fazer o que né... tem que ter.. hehehe
marcio mangelli
Mensagem por marcio mangelli em Sab 30 Maio - 8:05:02
Filipe a polia damper e pesada justamente para compensar o peso do volante do motor na ponta do vira e diminuir vibrações, ja tive um radiador denificado devido a damper original se soltar , e ela ajuda na inercia do conjunto . Se vc tiver um carro que gira em torno de 6500 rpm para cima eu aconselho mesmo sendo caro a colocação da damper pois vc pode prevenir grandes prejuizos no futuro. as polias de boa qualidade são caras devido ao material que são usinadas e a maneira que são feitas e balanceadas. há tomen cuidado com polias sem procedencia ML etc
Mensagem por thallisguimaraes em Sab 30 Maio - 12:53:02
JA que quer potencia faça bem feito, rsrsrs
felipew
Mensagem por felipew em Sab 30 Maio - 12:55:14
marcio mangelli escreveu:Filipe a polia damper e pesada justamente para compensar o peso do volante do motor na ponta do vira e diminuir vibrações, ja tive um radiador denificado devido a damper original se soltar , e ela ajuda na inercia do conjunto . Se vc tiver um carro que gira em torno de 6500 rpm para cima eu aconselho mesmo sendo caro a colocação da damper pois vc pode prevenir grandes prejuizos no futuro. as polias de boa qualidade são caras devido ao material que são usinadas e a maneira que são feitas e balanceadas. há tomen cuidado com polias sem procedencia ML etc
bom saber isso! eu não tenho experiencia com isso
Mas que é caro demais, isso é hehe
se é essencial assim como vc diz, então não tem muita opção, fazer o que?
Mensagem por thallisguimaraes em Sab 30 Maio - 13:01:34
felipew escreveu:...se é essencial assim como vc diz, então não tem muita opção, fazer o que?
Se nao quiser ver ela voar mete solda! Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes
Mensagem por Giovani Parra em Sab 30 Maio - 13:41:28
realmente o uso da damper é indispensavel pra carros com comando...
achei que não fosse, mas é sim...
e que é caro pra caramba é, mas fazer o que né... hehehe
felipew
Mensagem por felipew em Sab 30 Maio - 14:44:36
fazer o que hehe
sanna10
Número de Mensagens : 214
Data de inscrição : 27/08/2008
Mensagem por sanna10 em Seg 1 Jun - 8:20:15
amigo, eu rodo com um ocmanod 276 da sobe, nao sei o lobe dele mas meu carro tem lenta original...
se eu nao falar que tem comando quase nao da para perceber...
willianscmotta
Mensagem por willianscmotta em Dom 3 Ago - 1:56:20
marcio mangelli escreveu:tenho o 278 109 de lob e motor 4100 com dfv e algumas coicitas a mais rsrsrs ficou bom pacas mais acho que o comando para uso diario deveria ser um pouco mais baixo , o carro ta nervossssssoooooo pacas acho legal a damper com esta configuração meu carro ta virando em mais ou menos 6200 a 6500 giros
Márcio, vc tb mexeu no cabeçote, tipo trocou molas, pratos e travas de válvulas tb?
pablopcor4cc
Data de inscrição : 21/01/2016
Preparando 4cc 151
Mensagem por pablopcor4cc em Qua 3 Fev - 12:24:00
galera meu projeto atual envolve um opala 4cc
segue descrição dos itens:
kit injeção completo FT 250
comando 278 iskenderian
valvulas de blazer 6cc
molas duplas, pratos e travas - elderbrock
wideband + sonda FuelTech
engrenagem dente grosso Iskenderian
juntas de aço
PRETENDO: rebaixar o cabeçote em 2mm + contrapinar, polia dumper
e um Escape de 4x2 - dimensionado
Cambio Atual - clec clec 4 marchas revisado e justo
diferencial atual : braseixo de 6cc (pretendo um dana 30)
estou QUERENDO sugestões e ideias de melhoras no projeto...
trata-se de um cupê 79
Rodrigo Mattos
Masculino Número de Mensagens : 51
Modelo do carro : Opala SS 72
Cilindros : 6 caneco 4.1
Mensagem por Rodrigo Mattos em Qua 3 Fev - 13:44:35
não esquece da polia damper e tbm fiquei sabendo de um comando novo 260 ? algo acima da 250 do opala,
cesar cardeal
Masculino Número de Mensagens : 451
Modelo do carro : opala 1974 especial
Cilindros : 6 cc injetado/turbo
Data de inscrição : 01/03/2011
Mensagem por cesar cardeal em Qua 3 Fev - 14:33:30
blza pessoal
apenas contribuindo....
Já utilizei este comando indeco 278x278.....realmente o motor gira ate 6500 e embaralha na baixa............muito louco.... Very Happy Very Happy
mas como relatei em outro tópico, o material deixou a desejar quanto a durabilidade....foi montado de acordo com as especificações mas gastou em poucos meses
não sei como está a qualidade hoje em dia......
OKKOKK
Saulo Alves
Diplomata 1981
Cilindros : 6cc 250-S;
4cc
Mensagem por Saulo Alves em Qui 4 Fev - 5:04:42
cesar cardeal escreveu:blza pessoal
OKKOKK
somos 2
Saulo Alves
Diplomata 1981
4cc
Mensagem por Saulo Alves em Qui 4 Fev - 5:08:27
willianscmotta escreveu:
Eu equalizaria as pressões de molas e cubava o cabeçote, retrabalhava o coletor de combustível e escape!
Se tem o comando, não esqueça de enquadrá-lo, se tiver a carta dele monte conforme a carta, vai precisar de um disco graduado, vai te dar uma dor de cabeça, mas será altamente valido!
andersnil2004
Masculino Número de Mensagens : 119
Modelo do carro : Diplo 87 prata niquel gm 90
Data de inscrição : 05/02/2012
Mensagem por andersnil2004 em Sex 5 Fev - 23:48:18
Ja usei comando da sobe feito em cima do meu original. Gostei dos resultados
Comando 278x278 lob 110 levante 7,1 quase não embaralhava tinha resposta super rápida.
Mas agora estou fazendo o motor do zero
Mas vou aumentar a graduação do comando pra 290x290 lob 105 levante 8,8 da indeco
Conversando com pessoal da indeco eles me garantiram q acabaram com esse problema de desgaste prematuro dos comandos, eles estão vindo agora eixo bruto usinados com tratamento térmico e nitretatados dizem q chegam com grau de dureza superior a isky q é de .52 a deles diz q chega a .60
Mas vamos ver esperar o comando chegar pra ver se é bom mesmo.
OPAUTIC
Modelo do carro : Caravan 88 Comodoro 4.1 w44 Aspro
Opala 80 6cyl turbo ft300 Auto Avionics .70
Cilindros : 4.1 + 4.1
Data de inscrição : 01/12/2014
Mensagem por OPAUTIC em Sab 6 Fev - 11:21:16
andersnil2004 escreveu:Ja usei comando da sobe feito em cima do meu original. Gostei dos resultados
eu comprei um comando de eixo bruto deles pra um 4cc so que foi a uns 8 anos atras na epoca teve desgaste no resalto eles disseram que foi erro na montangem tipo tuchos valvula seila e com esse dolar alto acho que vou arriscar esse indeco dinovo vamos ver no que da isso!!!!
Mensagem por frederico santos em Sab 6 Fev - 14:43:01
Eu arrisquei no 260S da hotchillis, prefiro algo menos agressivo privilegiando toruqe em baixa. Usei a muito tempo um 272 com 107 de lob.. gostei e usei muito tempo porém embaralhava um pouco de baixa e parecia carro turbo com leg abaixo de 2000 rpms.. Para um carro de rua acho ruim.
Mensagem por SevenFifty em Dom 7 Fev - 5:48:45
frederico santos escreveu:Eu arrisquei no 260S da hotchillis, prefiro algo menos agressivo privilegiando toruqe em baixa. Usei a muito tempo um 272 com 107 de lob.. gostei e usei muito tempo porém embaralhava um pouco de baixa e parecia carro turbo com leg abaixo de 2000 rpms.. Para um carro de rua acho ruim.
Eu penso o mesmo... Com carburação, escape dimensionado, boa ignição e um conjunto balanceado bem montado, vem diversão na certa! Não precisa de comandão pra andar na rua.
    Data/hora atual: Seg 21 Maio - 3:20:20
