55 usuários online :: 3 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 52 Visitantes :: 2 Motores de busca
Black, renonjr, Sergio Rocha
thallisguimaraes (17484)
Rubão6cc (10289)
bobina
amador
Masculino Número de Mensagens : 562
Data de inscrição : 20/11/2008
bobina
Mensagem por amador em Qui 21 Maio - 7:33:58
amigos estou querendo trocar a bobina do meu carro, alguem poderia me indicar que bobina devo usar?
trata-se de um opala 74 4cc com ignição eletronica!
Re: bobina
Mensagem por Giovani Parra em Qui 21 Maio - 8:20:46
Amador, vc quer manter a originalidade ou ta querendo um melhor desempenho da bobina?
Se for desempenho, o nosso amigo Jean Bida colocou uma MSD Blaster 3 no carro dele e falou que é ótima, tem um tópico no geral falando. Eu futuramente pretendo colocar uma dessas tb, a faísca dela é muito mais forte que a original, proporcionando uma queima melhor da mistura, consequentemente, um funcionamento mais liso e uma melhor resposta de aceleração.
amador
Re: bobina
Mensagem por amador em Qui 21 Maio - 8:55:12
ok posso ate mudar para esta mas dizem que tem que usar um tal modulo para ela, é isso mesmo?
queria uma que ficasse com aparencia original mas que melhore o carro!
Re: bobina
Mensagem por Giovani Parra em Qui 21 Maio - 9:05:46
Amador, essa Blaster 3 é só a bobina mesmo, não existe a necessidade de utilizar o módulo, no caso do amigo Jean Bida, ele só tirou a bobina que tinha e instalou esta, tem até o contato do vendedor, de uma olhada:
http://www.opaleirosdoparana.com/assuntos-gerais-f3/bicolor-com-msd-blaster-3-primeiras-boas-impressoespag42-t685-1025.htm
amador
Re: bobina
Mensagem por amador em Qui 21 Maio - 9:18:00
ok gostei dessa mas é meia salgada no preço!
mas vale a pena!
e no caso de dexa origi qual procuro?
Re: bobina
Mensagem por Giovani Parra em Qui 21 Maio - 9:32:32
Ae seria a original mesmo... Hehehehe
você também pode optar pela bobina do gol Mi, ela é menos potente que essa da MSD, porém é muito boa também, da uma bela diferença da bobina original do opala. O custo dela gira em torno de R$ 150,00.
Na minha opnião, é mais negócio pegar essa blaster da MSD, que é muito melhor e a diferença de preço justifica.
amador
Re: bobina
Mensagem por amador em Qui 21 Maio - 10:34:28
mas esta do gol dizem que uns problemas no 6cc sera que no 4cc tbm da problema ou vai bem??
Re: bobina
Mensagem por Giovani Parra em Qui 21 Maio - 10:39:59
Também já ouvi dizer que para os 6 cilindros não é muito boa, não sei o pq...
para o 4 cilindros dizem que ela é perfeita...
amador
Re: bobina
Mensagem por amador em Qui 21 Maio - 11:30:26
e no caso de uma original qual vc me recomendaria?? Very Happy
Re: bobina
Mensagem por Giovani Parra em Qui 21 Maio - 12:33:21
eu usava da bosch no meu carro, não tinha do que reclamar...
Re: bobina
Mensagem por Paulo Corso em Qui 21 Maio - 13:59:39
Não tenho certeza, mas ouvi falar que par ao 6zão ele não consegue ter a carga completa pois os disparos de faisca são em intervalos mais curtos pois o motor apresenta 2 cilindros a mais que os motores para qual foi projeta (gol), rodei 1.5 ano com uma dessas num comodoro que tive, fiquei na rua a noite e com chuva por causa disso, minha sorte que tinha a original guardada em casa.
Re: bobina
Mensagem por Giovani Parra em Qui 21 Maio - 14:03:26
Paulo, por isso que vou colocar essa da MSD hehehe....
cristiannunes
Data de inscrição : 16/06/2012
Re: bobina
Mensagem por cristiannunes em Sab 16 Jun - 15:52:12
comprei a bobina bosch 2 pinos do gol mi, como descubro qual pino eh o positivo? pois na bobina não tem indicação nenhuma, fui até a loja para olhar outras bobinas similares e nenhuma tinha indicação.
ricardo rick
Re: bobina
Mensagem por ricardo rick em Sab 16 Jun - 16:05:32
amador escreveu:amigos estou querendo trocar a bobina do meu carro, alguem poderia me indicar que bobina devo usar?
pode colocar do gol Mi é boa ñ da problema nem um eu uso e tem mais amigos forum que tbm usa GM-SPARCO tem no 6cc injetado dele
ricardo rick
bobina
Mensagem por ricardo rick em Sab 16 Jun - 16:14:57
cristiannunes escreveu:comprei a bobina bosch 2 pinos do gol mi, como descubro qual pino eh o positivo? pois na bobina não tem indicação nenhuma, fui até a loja para olhar outras bobinas similares e nenhuma tinha indicação.
Cristian algumas vem marcado lado direito olhando a bobina pino pra cima
assim esta a minha blz
Re: bobina
Mensagem por j ricardo em Sab 16 Jun - 16:18:29
bem, realmente não sei se prejudica em algo, mas ja usei a bobina de MI, com os fios trocados e não houve diferença alguma... funciona beleza... se encurta vida util já não sei... usei pouco tempo assim ate descobrir.. uns tres meses em carro de uso diario...
Chevette 89 SL - Aspirado
Re: bobina
Mensagem por Jean Michel Colet em Sab 16 Jun - 22:37:34
j ricardo escreveu:bem, realmente não sei se prejudica em algo, mas ja usei a bobina de MI, com os fios trocados e não houve diferença alguma... funciona beleza... se encurta vida util já não sei... usei pouco tempo assim ate descobrir.. uns tres meses em carro de uso diario...
rs... se o numero de espiras de um lado for igual a do outro nada mais nada menos que a mesma coisa, ja que é uma propagação eletromagnética.... gostei de sua resposta....
Mais respondendo o amigo, pode por sem problemas..é uma maravilha!
Re: bobina
    Data/hora atual: Sab 26 Maio - 21:37:20
