Hoje à(s) 7:56:30 por Lucas Farah
Hoje à(s) 7:46:45 por LucasPiologo
Hoje à(s) 7:25:38 por Caravan88
» Caravan 1982 Mineira
» Rodas ralinho
» Dúvida no chicote
Ontem à(s) 19:03:14 por Mau_Glad
47 usuários online :: 3 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 44 Visitantes :: 2 Motores de busca
Fernandohluiz, Hammer Fall, Rgosilva
Rubão6cc (10034)
Suspenção Traseira... Mais reforço nas molas....Como?
ful_soundcar
Masculino Número de Mensagens : 224
Modelo do carro : 4100 - 250 - 6CIL - 4098cm3 - 134cv a 4000rpm - Alcool - Amarelo - 1985 original......
Data de inscrição : 21/05/2009
Mensagem por ful_soundcar em Qui 21 Maio - 15:51:04
Very Happy Ola galera este é meu primeiro post aqui no forum... tenho uma caravan ano 85, e possuo um som até que legal na mala, pois o problema meu é o seguinte, estou precisando colocar uma mola que de conta do recado pois esta baixo demais o carro, qual mola mais resistente eu podeira substituir as minhas
Re: Suspenção Traseira... Mais reforço nas molas....Como?
Mensagem por Paulo Corso em Qui 21 Maio - 16:00:21
ouvi dizer que as molas taseiras da caravam são mais reforçadas
Cocones
Modelo do carro : Opala Coupe 77 250-S
Mensagem por Cocones em Sex 22 Maio - 8:52:21
Pessoal costuma usar Molas de 6cc Dianteira na Traseira.
Deixa ela BEEEM mais firme Very Happy
Mensagem por tabarbosa em Sex 22 Maio - 9:46:10
Cocones escreveu:Pessoal costuma usar Molas de 6cc Dianteira na Traseira.
mas a dele é 6cc já... as molas são novas? Que tal colocar novas - seria uma solução na minha opinião.
Masculino Número de Mensagens : 2412
Mensagem por ^Marcos^ em Sex 22 Maio - 14:17:03
O legal da Caravan andando pesada é a ruga que vai aparecer na lateral acima do arco da roda, devido a longarina envergar
Djonatas
Modelo do carro : Coupe 74 Luxo
Data de inscrição : 20/01/2008
Mensagem por Djonatas em Sex 22 Maio - 17:37:16
Vc ja provou molas novas ? Qualquer coisa vc pode usar as molas dianteiras do 4cil atras ou molas pra carro com GNV !!
Cocones
Mensagem por Cocones em Sex 22 Maio - 18:02:29
Você não entendeu...
È usar Molas Dianteiras de 6cc na Traseira.
Sacou? As molas dianteiras tem maior carga Wink
Mensagem por Xann em Sex 22 Maio - 20:38:35
Exatamente, colocar molas dianterias atrás, mesmo que sejam dos 4cc, já vai ficar mais dura um pouco atras que com as molas originais traseira.
ful_soundcar
Mensagem por ful_soundcar em Seg 25 Maio - 9:42:12
Interessante ... num tinha pensado nisso ainda.... ja tava pensando em por bolsas de ar somente na traseira sem compressor, somente com reservatorio, daqueles pra encher em posto o reservatório, mas me disseram q era muito arriscado...... segue o link da mala com o som....
http://illiweb.com/fa/pbucket.gif
Masculino Número de Mensagens : 6869
Mensagem por Giovani Parra em Seg 25 Maio - 10:22:41
Caraca, que som heim amigo... parabéns...
como o pessoal já disse, mola dianteira dos 6 cilindros vai ajudar...
Gabriel Coelho
Mensagem por Gabriel Coelho em Seg 25 Maio - 12:15:50
e viva o tuc tuc!
não é meu tipo de som, mas...
isso ai PESA! com caixa bem feita em mdf, PESA MUITO! realmente um reforço na suspensão cai bem!
Mensagem por Giovani Parra em Seg 25 Maio - 12:21:32
O mais legal de tudo foi ver uma caravan com um som desse naipe no racha do autódromo de londrina dando pau em muita gente...
ful_soundcar
Mensagem por ful_soundcar em Seg 25 Maio - 15:21:05
é... bate um bocado mesmo...rsss.. o som tem 6 falantes eros de 12" de 1000 rms cada, duas baterias ligadas em série de 6 v cada e 300 Amp cada, um modulo Taramps 8.500 rms so pros 6 falantes, e 4 driver 305 fenolica, 2 S.Teweeter st-200, e um modulo midas de 4 canais pros driver e tw..... e pra arrasntar tudo isto so mola da dianteira do 6 mesmo... mas afinal alguem sabe quantos milimetros é a mola dianteira do 6, pois os caras são malas demais, e pode querer vender molas da traseira mesmo dizendo q é da dianteira.....
Mensagem por Xann em Ter 26 Maio - 19:02:38
Putz, sonzão de responsa hein velho OKK
Mensagem por frederico santos em Seg 6 Jul - 15:42:59
ja ouvi falar em colocar molas menores por dentro das molas originais talvez de algum volks ou fiat .obs eu particularmente nunca vi .se ñ for viavel por favor tirem minhas duvidas...
FERNANDO COBRA
Mensagem por FERNANDO COBRA em Seg 6 Jul - 15:50:55
Xann escreveu:Exatamente, colocar molas dianterias atrás, mesmo que sejam dos 4cc, já vai ficar mais dura um pouco atras que com as molas originais traseira.
Dae Xann blz.
Cara to com esse problema nas molas trazeiras comprei novas Cofap e cortei uma volta
depois de 8 meses arriou no chao, ta batendo seco.
Tem cara que falou de tanto eu arranar com ele e fazer bur out ela arriou aonde traciona.
Agora não sei...
Esse lance de mola dianteira na trazeira da certo?
as dianteiras do 4c pode colocar vc já viu alguem fazer isso.
e fica bom seguro. a distancia do elo são maiores
ou ela é mais dura?
preciso trocar urgente a minha esse mes.
fabio_jordan_ctba
Masculino Número de Mensagens : 661
Modelo do carro : Diplomata SE Coupe 88
Mensagem por fabio_jordan_ctba em Seg 6 Jul - 17:32:17
o pessoal falo ai ja, poe que fica bom e seguro, da pra baixar a traseira que fica firme mais que a original, melhora estabilidade e pra arrancar tb pq a traseira nao senta toda, mas td isso é um conjunto pessoal esquece, quer fazer pelas metades, tem que fazer suspensão decente, opala exige isso, ainda mais se tiver som, ou se for pra ser canhão, buchas, amortecedores, o que vcs esquecem é que o amortecedor limita a ação da mola, se bate seco vc pode por um amortecedor mais firme pra limitar, é um conjunto, suspensão nao é só mola galera.
FERNANDO COBRA
Mensagem por FERNANDO COBRA em Seg 6 Jul - 18:31:51
fabio_jordan_ctba escreveu:o pessoal falo ai ja, poe que fica bom e seguro, da pra baixar a traseira que fica firme mais que a original, melhora estabilidade e pra arrancar tb pq a traseira nao senta toda, mas td isso é um conjunto pessoal esquece, quer fazer pelas metades, tem que fazer suspensão decente, opala exige isso, ainda mais se tiver som, ou se for pra ser canhão, buchas, amortecedores, o que vcs esquecem é que o amortecedor limita a ação da mola, se bate seco vc pode por um amortecedor mais firme pra limitar, é um conjunto, suspensão nao é só mola galera.
Entao vc acha que colocando a mola dianteira do 4c na trazeira dá certo, posso cortar 1/2 volta nomal
Porque o pessoal aqui da agencia chevrolet diz que é bobagem nao foi feito pra isso.
Embora eu tambem nunca vi ninguem usar, alguem aqui no opaleiros já colocou?
Ajuda ai galera pra tirar minha duvida. waleu
Última edição por FERNANDO COBRA em Ter 7 Jul - 13:07:48, editado 1 vez(es)
ful_soundcar
Mensagem por ful_soundcar em Ter 7 Jul - 6:46:38
nem tudo q o pessoal da autorizada fala é verdade... pois eles prevalecem o conceito carro original... pergunta pra eles se turbinar um opala da certo... logicamente q eles vao falar q não...... é mais o conceito original..... eles nunca falarão ao contrario...... ou melhor ir contra as alterações de seus veiculos....
Agora tenho mais uma duvida.....??? amortecedores mais firmes.... pois ao andar a uns 140, 160Km/h o carro balança demais por causa do peso, da até medo...rss.... será se eu mandar dar mais pressão nos amortecedores melhora...
edson.lobo
Modelo do carro : Opala coupê Diplomata 85/86
Cilindros : 067cc
Data de inscrição : 26/05/2009
Mensagem por edson.lobo em Ter 7 Jul - 7:51:38
Amigo, acho neste caso ideal seria vc colocar mola para GNV pois o cilindro de Gas pesa em medis 60-65kg e acho que assim vc resolvera seu problema pois as molas de GNV são reforçadas.
Mensagem por Xann em Ter 7 Jul - 22:03:49
FERNANDO COBRA escreveu:
Dae Xann blz.
Agora não sei...
ou ela é mais dura?
Fernando, conhecí dois irmãos por aqui que faziam publicidades em suas Caravans, então tinham aquelas caixas de som em cima do teto, eles colocaram molas dianteiras na traseira pra ficar mais durinha, mas como foi feito eu não ví. Se forem da mesma largura das molas traseira vai servir de boa nos suportes e nas bandeijas. Quanto a altura, vc vai ter que colocar sem cortar, ver como fica pra aí tirar e cortar do jeito que vc quer. OKK
ful_soundcar
Mensagem por ful_soundcar em Qua 8 Jul - 14:47:17
dem uma olhada neste site... encontrei molas RedCoil para GNV.... comprei meu volante Shutt neste site...
http://www.wolloko.com.br/wolloko/product.asp?template_id=3&partner_id=1&nome=Molas+GNV+GM+Opala+%28Todos%29+1969+ate+1992+Red+Coil&dept%5Fid=454&pf%5Fid=ML202&dept%5Fname=Gm
Mensagem por Xann em Qui 9 Jul - 7:47:48
ful_soundcar escreveu:dem uma olhada neste site... encontrei molas RedCoil para GNV.... comprei meu volante Shutt neste site...
Boa a dica amigo! OKK
j135
Modelo do carro : diplomata se 90
Data de inscrição : 13/08/2008
Mensagem por j135 em Qui 9 Jul - 8:46:13
ja vi molas do 4cc dianteiras na trazeira sem serem cortadas, o carro ficou mais firme, porem mais alto, as molas foram tiradas do proprio carro
ful_soundcar
Mensagem por ful_soundcar em Sex 10 Jul - 6:04:31
Xann escreveu:
vou compra as dianteiras primeiro caso não solucione meu problema vou compra estas ai RedCoil.... parece ser boas......
RN_Willemann
Mensagem por RN_Willemann em Sex 10 Jul - 9:42:42
o problema que com molas mais forte e amortecedores originais a sua caravan vai pular muito mesmo estando na altura original
firme ela vai, agora confiortável provável não ficará hehe
ful_soundcar
Mensagem por ful_soundcar em Sab 11 Jul - 6:13:54
RN_Willemann escreveu:o problema que com molas mais forte e amortecedores originais a sua caravan vai pular muito mesmo estando na altura original
mas no meu caso ela ta com um P......... peso na mala, acho q ela nem vai pular......
RN_Willemann
Mensagem por RN_Willemann em Sab 11 Jul - 6:21:06
tem essa tbm
soh montando pra saber hehe
vlw
ful_soundcar
Mensagem por ful_soundcar em Seg 13 Jul - 15:34:52
RN_Willemann escreveu:tem essa tbm
vlw
verdade... ja estou a procura das molas diantyeiras... sabado vou na cidade vizinha aqui pra ver se acho e posto aqui os resultados...
ful_soundcar
Mensagem por ful_soundcar em Sab 18 Jul - 19:17:51
galera.... troquei hoje as molas e coloquei as da dianteiras do 4cc... pale num deu certo naou... ficou mais baixa do que as q tava... tive q re trocar e coloca as q tava original..... mas estas molas que coloquei era do opala 4cc, vou procurar as do 6 cc.... e reparei q as molas do 4cc possui os elos mais proximos um dos outros, ja a q esta no meu carro ela fica mais afastada as voltas da mola..... e o tamanho é igual tanto a q ta no carro original quanto esta q estava adaptando.... mas agora estou a procura das do 6cc.... e aproposito galera alguem sabe a epessura da mola do 6cc... pra eu naou cometer erros...
Mensagem por gmleo em Sab 18 Jul - 22:06:01
Amigo, tô na procura de molas do 4 cilindro, se interessar, podemos fazer negócio.
dugato
Masculino Número de Mensagens : 347
Mensagem por dugato em Dom 19 Jul - 18:25:18
Nesse link: http://www.nafil.com.br/detalhes.php?id=11997 tem molas especiais para GNV que comprei para meu opala, ainda não instalei, mas elas são bem mais duras que as cofap que comprei para a dianteira para carros com ar condicionado.
Além de serem bem mais baratas que essas da RedCoil, (agora, a qualidade não vou entrar em detalhes pois não conheço as molas da RedCoil)
Mensagem por Eduardo SSa em Dom 19 Jul - 20:03:07
É só colocar molas para uso de GNV, eu tenho no coupé e pode por peso tranquilo que não fica socado
dugato
Mensagem por dugato em Dom 19 Jul - 23:07:30
Tem gente que colocar molas de gol/parati dentro das molas originais, dizem que da uma reforçada tb, dai naum precisa comprar molas especificas, mas ainda prefiro não inventar tanto, compro logo as molas certas e pronto.
Mensagem por Xann em Seg 20 Jul - 9:08:14
Ficou mais baixo ainda? Será que essas molas não estavam cortadas?
ful_soundcar
Mensagem por ful_soundcar em Seg 20 Jul - 16:58:00
Xann escreveu:Ficou mais baixo ainda? Será que essas molas não estavam cortadas?
pior q não. ate ajudei o cara tira a suspenção da caravan velha q tava la no pátio do ferro velho... rapais pra tira aquela mola é bem perigoso heim... afff... se o cara num soube é fria... eu vi o cara tirando ta um trampo du kct.... mas vou verificar vim tambem molas originais da caravan mas so q reforçadas... da uma olhada no link... são bem mais em conta tambem... so q reforçadas...
http://www.wolloko.com.br/wolloko/product.asp?template_id=3&partner_id=1&nome=Molas+GM+Caravan+Caravan+Reforcada+1969+ate+1992+Traseira+Original+Fabrini+CH0245&dept%5Fid=1081&pf%5Fid=MOLF%5FCH0245&dept%5Fname=Caravan
ful_soundcar
Mensagem por ful_soundcar em Qua 12 Ago - 8:24:19
Aprovado.... galera coloquei as molas da FABRINI reforçada, e olha a diferença veio no ato.... agora não bate mais os batentes como vinha batendo... essa molarecomento pra quem usa peso na mala... e no meu caso é peso de verdade...rsss... deen uma olhada ai...
http://www.orkut.com.br/Main#AlbumZoom.aspx?uid=6873422194917325292&pid=1250079797114&aid=1250054502$pid=1250079797114
jony88
Modelo do carro : Opala Comodoro SLE 88 2 portas
Cilindros : 6 cilindros, 6X2
Mensagem por jony88 em Qua 12 Ago - 8:49:12
o cara, sonzera em, esses eros sao os de qual potencia?, tenho um amigo q usa esses autofalantes e os modulos taramp´s tbm, os dele c nao me engano sao 1200rms, aa falando das molas, um parceiro aqui, tem um diplomata 87, eu vendi as molas dianteiras do meu 6cc pra ele usar na traseira do seu diplo, pois ele trabalha com lanches e tenq puxa um trailer com o opalao, fico show cara, bem mais firme e mais alto tambem
ful_soundcar
Mensagem por ful_soundcar em Qua 12 Ago - 10:12:56
jony88 escreveu:o cara, sonzera em, esses eros sao os de qual potencia?, tenho um amigo q usa esses autofalantes e os modulos taramp´s tbm, os dele c nao me engano sao 1200rms, aa falando das molas, um parceiro aqui, tem um diplomata 87, eu vendi as molas dianteiras do meu 6cc pra ele usar na traseira do seu diplo, pois ele trabalha com lanches e tenq puxa um trailer com o opalao, fico show cara, bem mais firme e mais alto tambem
estes falantes ai são os GDS de 1000 rms, prefiro esles pois dão uum grave mais suave, pois este ai de 1200 do seu amigo é MB da um grave mais seco....
jony88
Mensagem por jony88 em Qua 12 Ago - 12:44:25
eh verdade, da um grave porrada, seco mesmo
adi
Mensagem por adi em Qua 12 Ago - 20:44:37
Caraiiii!!!
Que som do capeta!!!!!
Bota peso na mala da caravela!!!
Show!!!
    Data/hora atual: Qua 21 Fev - 8:22:33
