» Opala 78 Preto
Hoje à(s) 18:01:39 por Marcos Adriano
Hoje à(s) 18:00:41 por Marcos Adriano
Hoje à(s) 17:40:35 por RHCESPECIAL1974
Hoje à(s) 15:53:01 por helielton
» Suporte Técnico FuelTech
Hoje à(s) 13:14:11 por Eduardo Cruz
» Comodoro 1986
Hoje à(s) 12:16:48 por Fernandohluiz
Hoje à(s) 11:15:23 por JPIERREMAROMBA
Hoje à(s) 10:45:19 por magao
61 usuários online :: 4 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 57 Visitantes :: 2 Motores de busca
Arq.Ricardo, Dominic opl77, Marcos Adriano, Mau_Glad
Rubão6cc (10210)
Interessante p/ quem usa platinado
wallace.bibow
Modelo do carro : Comodoro 88 6c
Data de inscrição : 28/10/2008
Mensagem por wallace.bibow em Sex 22 Maio - 18:39:32
http://planetabuggy.com.br/eletronics/sensorhall.htm
http://planetabuggy.com.br/eletronics/ignicao_eletronica.htm
Navegando pela net axei esses esquemas acima, não montei mas deve funcionar....
Vai ai uma contribuição...
Abraço p/ os opaleiros
tiguassa
Modelo do carro : Opala Coupè 1979 - Std.
DANA 3.07
DFV 446 retrabalhada (blue print). Distribuidor com platinado + ignição eletrônica assistida.
Câmbio 5M (ré na "sexta")
Comando 113 X 290/290
Cabeçote original (por enquanto)
2500 cc
Data de inscrição : 16/10/2008
Re: Interessante p/ quem usa platinado
Mensagem por tiguassa em Dom 24 Maio - 21:39:51
Legal Wallace, vou previdenciar os componentes e montar pra ver se funfa!
qnd eu tiver o resultado retorno e posto aki
Abraço a todos
Mensagem por gmleo em Seg 25 Maio - 1:28:13
Tiguassa, aguardo sua resposta Very Happy
tiguassa
DANA 3.07
2500 cc
Mensagem por tiguassa em Seg 22 Jun - 12:30:14
Ok, montei o circuito e instalei no carro conforme indica o projeto, mas infelizmente não funcionou Sad
No entanto, pesquisei com outros amigos técnicos em eletrônica e me disseram que em princípio funcionaria. Na verdade não fiz tudo com a calma que deveria, pois antes de instalar o protótipo tive que desmontar todo o distribuidor que "assoviava" enquanto girava. dei-lhe uma geral, retirei os "cavacos" e engraxei de leve: ficou bem melhor. Após isso é que fui colocar a ignição, só que já estava ficando escuro... então tentei apenas uma vez colocá-la e não funcionando desisti por aquele dia.
Vou revisar o circuito com um amigo meu... agora quero porque quero instalar essa bagaça no meu carro!!!!
Mais detalhes das experiências na sequência.
Abraço a todos.
wallace.bibow
Mensagem por wallace.bibow em Ter 23 Jun - 12:48:43
Isso ai kra.. veja ai e avise eu to querendo montar tb mas ando sem tempo heheh... assim q tiver vo tenta monta tb dai agente troca umas idéias .... vc chego a ve o esqueminha do led p/ testa o sensor??? e no esquema ele fala p/ usa um fio blindado tb... deve ser necessário senão ele não tinha mensionado no esquema....
Boa sorte ai kra.. qualquer coisa posta ai..
Cefamox
Masculino Número de Mensagens : 392
Modelo do carro : Caravan Comodoro 84
Data de inscrição : 30/05/2008
Mensagem por Cefamox em Ter 23 Jun - 13:28:43
Eu tenho um pronto e montado comprei no ML desse link aqui http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-97664434-ignico-eletrnica-para-motores-com-platinado-tonella-_JM
Como troquei de motor e instalei ignição eletronica tá aqui parado. Se alguem tiver interesse vendo por R$ 30,00.
Sou de Ctba pode pegar nos encontros de sabado.
Abraço.
wallace.bibow
Mensagem por wallace.bibow em Ter 23 Jun - 16:08:47
Cefamox seu produto é interesante mas a parte dificil ai do projeto que eu coloquei é monta o distribuidor c/ sensor hall e não não faze a parte de chaveamento c/ o platinado... que é como funciona esse tipo de produto..
Cefamox
Mensagem por Cefamox em Ter 23 Jun - 18:56:46
Wallace,sinceramente não entendo nada, o produto não fui eu quem fiz, comprei assim do cara do ML. só sei que eu tinha antes no carro e funcionava bem fica fácil de colocar no ponto, pois tem um led instalado.
No meu caso melhorou a faisca nas velas, e rodei 6 meses sem me precocupar com o platinado, não queima.Pensei em vender pra não ficar jogado aqui em casa.
tiguassa
DANA 3.07
2500 cc
Mensagem por tiguassa em Dom 4 Out - 22:34:46
tiguassa escreveu:Ok, montei o circuito e instalei no carro conforme indica o projeto, mas infelizmente não funcionou
Abraço a todos.
Ok Rapaziada... Boas novas!!!!
Tentarei resumir minha experiência:
Saí de Cwb-PR e fui para Mococa-SP. Aproximadamente 700 km. Fui com o sistema de ignição original (platinado, condensador e avanço a vácuo) e fiz média de 11km por litro (4 cc, Dif braseixos 3,54 - câmbio 4 marchas clec-clec... "banguelando" nas decidas!!!). Aqui em Mococa revisei o projeto e vi que no meu protótipo faltava uma conexão com o negativo da bateria. Corrigi o problema e reinstalei o protótipo que funcionou perfeitamente!!! Ficou muito bom mesmo!
Acredito que o que acontece é que a faísca que seria perdida no contato do platinado é totalmente aproveitada nas velas.
Vale lembrar que deve-se retirar o condensador e reajustar o ponto do motor após a instalação do kit. Também há a vantagem de se retornar ao estado original da ignição facilmente.
Se alguém precisar de ajuda pra montar o kit ou mesmo quiser um já pronto, posso dar uma força!!!
É isso aí! Agora rodarei 700km de volta à Curita testanto o novo sistema de ignição eletrônica assistida instalado no meu Opala. Vai dar pra fazer a média novamente também. Depois disso, posto os resultados novamente aqui.
Boa Sorte à Todos!!! Tiguassa
tiguassa
DANA 3.07
2500 cc
Mensagem por tiguassa em Sab 10 Out - 11:48:19
Saudações Galera!!
Fiz a viagem de retorno a Curitiba com o sistema de ignição eletrônica citado neste tópico e não tive nenhum problema! Funciona que é um relógio... Detalhe: quando cheguei em Curita o motor estava aparentemente ajustado assim como saiu lá de Mococa. Geralmente numa viagem longa o motor desregula todo e fica falhando dentro da cidade e nas retomadas, devendo ser reajustado o ponto e alguma coisa no carbura.
A média que fiz no retorno foi melhor: 12,5 km/l - na ida com sistema original fez 11 km/l. Dados:
4 cilindros, Dif braseixos 3,54 - câmbio 4 marchas clec-clec... "banguelando" nas decidas!!! velocidade média 100 km/h, Carbura DFV 228. Aliás, nunca vi nada aki no fórum sobre este DFV 228!
Enfim, estou satisfeito com o sistema. Puando puder posto fotos de como ficou o circuito e a adaptação no motor.
Abraços e sucesso a todos.
wallace.bibow
Mensagem por wallace.bibow em Ter 13 Out - 12:35:27
Boa Tiguassa,valew pela experiencia... eu tenho um sistema montado no meu parecido com este mas este parece ser mais simples e confiavel vo ver se monto tb mas quando montar vou ver c consigo fazer a parte do sensor hall no distribuidor tb.. o ruim que ta faltando tempo no meu dia.. hehe...
Abraço..
GabrielZ
Modelo do carro : Opala STD 1975 coupe. 151. 4 cilindros. Marrom
Mensagem por GabrielZ em Ter 23 Fev - 11:54:02
galera me desculpe a minha ignorância mas gostaria de saber se o opala 75 STD 4cc vinha com platinado ainda? até que ano os opalas tinham esse sistema?
outra coisa... pra conseguir uma placa preta, ter um sistema de ignição diferente do original é muito prejudicial na avaliação?
valeu caros!
wallace.bibow
Mensagem por wallace.bibow em Ter 23 Fev - 12:02:35
quanto a placa preta não sei.. mas com certeza éra platinado ... pelo que vi em outros tópicos apartir do 80 éra um item opcional a ignição eletronica e apartir do 84 éra de série...
JeanPellanda
Masculino Número de Mensagens : 339
Modelo do carro : Cupê Standart 79
Cupê Diplomata 86
Cilindros : 4 cil - 151
6 cil - 250
Data de inscrição : 21/06/2008
Mensagem por JeanPellanda em Sab 8 Maio - 19:57:45
amigo
para placa preta não importa se você tem o sistema de ignição eletrônica instalado pois conta como item de segurança.
Cilindros : 151
Mensagem por allanfrz em Dom 9 Maio - 20:17:12
JeanPellanda escreveu:amigo
Certeza?
JeanPellanda
Cupê Diplomata 86
6 cil - 250
Mensagem por JeanPellanda em Seg 10 Maio - 6:57:51
absoluta pois o alexbrocco aqui do forum tem um ss 78 pp com ignicao eletronica
Cilindros : 151
Mensagem por allanfrz em Seg 10 Maio - 18:01:01
JeanPellanda escreveu:absoluta pois o alexbrocco aqui do forum tem um ss 78 pp com ignicao eletronica
Opa, valeu!
Bom saber
ze macuco
Data de inscrição : 23/05/2010
Mensagem por ze macuco em Dom 23 Maio - 2:03:08
se com o platinado. chavearmos um relé que alimentará a bobina de ignição. será que funciona?
wallace.bibow
Mensagem por wallace.bibow em Dom 23 Maio - 12:04:34
O relé não aguenta o numero chaveamentos do motor e provavelmente a velocidade de chaveamento tb não deve acompanhar, axo dificil funcionar ,mas talvez em marcha lenta até pegue mas o relé vai gasta rapidinho e carro deve ficar fora de ponto, fora a barulhera que o rele num deve faze imaine o treco chaveando em marcha lenta 500rpm da mais ou menos 2000chaveamentos p/ minuto num 4c se for num 6c 3000p/ minuto vai ser um tectec insuportavel heheheh, outra coisa o chaveamento de um relé normal tb é mecanico entaum axo que não teria vantagem nenhuma comparando com o platinado.
Se for um relé eletronico até tem chances de dar certo mas axo deve sair mais kro que montar o sistema de ignição assistida.
ze macuco
Mensagem por ze macuco em Qua 26 Maio - 1:41:16
brigado, com relé realmente não rola, isso seria transferir o problema do platinado para o relé que não foi projetado pra isso. vou montar o assistido. as peças aquí em bh ficaram em 10 real. o pronto fica emsessenta real mas o bão mermo e montar o trem
    Data/hora atual: Qua 25 Abr - 18:02:42
