51 usuários online :: 2 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 49 Visitantes :: 2 Motores de busca
lucasklaus, RHCESPECIAL1974
Rubão6cc (10273)
raphaelcaronti (8521)
6CC ALCOOL NÃO ESQUENTA...
Alex Udo
Masculino Número de Mensagens : 258
Modelo do carro : Standart 1976
Diplomata 1988
Data de inscrição : 25/01/2009
Mensagem por Alex Udo em Sab 23 Maio - 17:21:17
Meu Diplomata 91 6cc a alcool carburador original não esquenta direito, não sei se é a valvula termostatica, troquei recentemente não é original não lembro a marca, será que é isso, precisa ser original???
O marcador de temperatura fica na maior parte do tempo bem abaixo do meio, marcando 1/4 de temperatura.
Coloquei um 6x2 será que isso pode ter alguma influencia no aquecimento do motor???
O carro não anda em baixa se acelerar rápido dá aquela cabeçada depois vai, em alta esta indo bem, marcha lenta perfeita redondinho.
Se alguém puder me dar uma dica eu agradeço.
Abs.
Alex Udo
gm_sparco
Modelo do carro : Diplomata SE 89/89
6cc injetado
Opala STD 78/79
F100 81 4.100 288° 446 6x2 Dana 44 3,07
Cilindros : 6cc Mono Injetado com Pandoo
6cc Turbo injetado com pandoo
Re: 6CC ALCOOL NÃO ESQUENTA...
Mensagem por gm_sparco em Sab 23 Maio - 18:27:06
sunny Amigão verifica as mangueiras de água na entrada do coletor podem estar entupidas devido a uma borra que se forma por causa da circulação da água,o meu estava assim desentopi e ficou normal.
Mensagem por Jean Bida em Sab 23 Maio - 18:54:05
Boa a dica do Sparco, Alex.Porém se o marcador está em 1/4 é muito baixo mesmo, ainda mais no alcool, além de desgaste do motor , tem o consumeoque aumenta sem falar no pior que é andar com carro angasgando.A válvula original é a MTE Thompsom, é pouco mais caro que a Waller.veja bem que a sua tem que ser de 90 graus e não a de 75(gasolina).O sensor de ventilação(cebolão do radiador) pode estar errado,o seu penso que seja o correto o 92/87, ou seja liga em 92 graus e pára em 87,além desses tem o87/82 e o 86/76, que tem no meu gasolina.Esses componentes juntos e alinhados dão a temperatura de trabalho ao motor,verifica e vai resolver, seria mais difícil resolver se estivesse quente além do normal, ai j´pa envolveria radiador obstruído, junta queimada, mistura pobre, ponto adiantado, o seu tá fácil acho.
Última edição por Jean Bida em Seg 25 Maio - 4:09:09, editado 1 vez(es)
Alex Udo
Diplomata 1988
Mensagem por Alex Udo em Sab 23 Maio - 20:28:56
Obrigado pelas ajudas vou ver se consigo melhorar depois informo pra vocês Very Happy ...
Mensagem por Xann em Dom 24 Maio - 22:46:22
Alex, se seu 6x2 não tiver o aquecimento pro pé do carbura, fica meio ruim tb, eu já usei 4x2 sem esse aquecimento e já sofrí um bocado com engasgos e afins.
Quanto a valvula, as de marcas ruins costumam não abrirem direito provocando o superaquecimento, mas como no seu caso é bem o contrário, será que o cara te deu mesmo valvula pra motor á álcool? Tem a temperatura especificada nela mesmo, acho que em uma das astes em cima, vale dar uma conferida.
Quanto ao Cebolão do radiador, se não me engano existem cebolões pra variadas temperaturas, de repente o seu é pra motor á gasosa, aí ele dispara a ventoinha mais cedo.
Alex Udo
Diplomata 1988
Mensagem por Alex Udo em Seg 25 Maio - 20:48:42
Hoje descobri a zebra, olhando a NF de compra das peças que eu substitui, a valvula termostática que me venderam é Waller para gasolina, já encomendei uma MTE 90 como aconselhou o Jean deve chegar na quarta feira e no fim de semana farei a troca e os testes, mas acho que o problema esta resolvido, vamos ver.
Valeu!!!
Alex Udo
Mensagem por Jean Bida em Seg 25 Maio - 21:58:10
Alex Udo escreveu:Hoje descobri a zebra, olhando a NF de compra das peças que eu substitui, a valvula termostática que me venderam é Waller para gasolina, já encomendei uma MTE 90 como aconselhou o Jean deve chegar na quarta feira e no fim de semana farei a troca e os testes, mas acho que o problema esta resolvido, vamos ver.
Valeu!!!
Alex Udo
Deve ser por ai mesmo.Confira também o sensor do ventilador(Cebolão do Radiador), nele existem os números que te passei acima, do alcool é o 92/87(a numerçao é em baixo relevo na peça), liga com 92 graus e desliga ventilador com 87.
Mensagem por Xann em Ter 26 Maio - 10:13:15
Jean Bida escreveu: O sensor de ventilação(cebolão do radiador) pode estar errado,o seu penso que seja o correto o 92/87, ou seja liga em 92 graus e pára em 87,além desses tem o87/82 e o 86/76, que tem no meu gasolina.
Xann escreveu:
Jean Bida escreveu:
Hum, não tinha visto mas o Jean ja tinha falado sobre o Cebolão do radiador.
Que bom cara, provavelmente seu problema é só este, a termostática e/ou o Cebolão
parra
Mensagem por parra em Ter 26 Maio - 14:24:08
ehhe, meu carro com a termostática de alcool ferveee ... e com a de gasolina fica certinho. vai entender né ... seu carro esta ok agora ?
Mensagem por Jean Bida em Ter 26 Maio - 17:49:51
parra escreveu:ehhe, meu carro com a termostática de alcool ferveee ... e com a de gasolina fica certinho. vai entender né ... seu carro esta ok agora ?
É o conjunto Parra, radiador limpo, bomba dágua com plena vazão,sistema bem selado(no caso de ser sistema selado),termostática, etc, tudo de acordo dá(deve) seguir as especificaçoes da fábrica.Um lance que quase ningém se liga no sistema selado, a grande vantagem dele pouca gente sabe, mas é elevar o ponto de ebulição da água que no sistema normal é menor.Exemplo claro, uma panela de pressão o ponjto de ebulição é de 140 graus,numa panela normal é de 90 e poucos,né? Ou seja numa panela normal pode colocar uma labareda de fogo embaixo da panela que a água vai ferver e não passará disto, já sob pressão a água tem seu ponto de ebulição elevado,com isso o sistema selado de radiadores dos carros consegue elevar um pouco o ponto de fervura(ebulição) o que num motor em condiçoes severas pode ser a diferença entre um motor muito quente e um motor travado, o lance é que depois de fervera água ficacheio de bolhas, logo por dentro do motor passam a circular ágiua com bolhas,bolhas não refrigeram,logo o motor aquecede tal modo que pode travar com a dilatação entre outros males.Para funcionar o sistema selado deve estar de fato "selado" sem vazamentos.
Alex Udo
Diplomata 1988
Mensagem por Alex Udo em Ter 26 Maio - 20:24:11
Mestre é mestre, obrigado pela aula!
Amanhã chega a peça no sábado vou trocar e fazer o teste, vamos ver se o azulão vai andar bem?!?!?!
Abs.
Alex Udo
Alex Udo
Diplomata 1988
Mensagem por Alex Udo em Sab 30 Maio - 14:54:23
Problema resolvido, realmente era a valvula termostática a que estava no carro era de 75ºC, coloquei a MTE 90ºC o carro ficou um espetáculo, sem falhas e andando muito bem, liso.
Obrigado pela ajuda.
Abs.
Alex Udo
Mensagem por Jean Bida em Sab 30 Maio - 15:09:37
Alex Udo escreveu:Problema resolvido, realmente era a valvula termostática a que estava no carro era de 75ºC, coloquei a MTE 90ºC o carro ficou um espetáculo, sem falhas e andando muito bem, liso.
Abs.
Alex Udo
Opa! Boa notícia!Carro liso, mais econômico e sem desgaste prematuro do motor!
    Data/hora atual: Dom 20 Maio - 11:43:27
