carburador weber ou brossol ? EmptyHoje à(s) 9:11:09 por Tonho_RS
carburador weber ou brossol ? EmptyOntem à(s) 18:50:37 por Müller
carburador weber ou brossol ? EmptyOntem à(s) 14:17:19 por LEOGC
carburador weber ou brossol ? EmptyOntem à(s) 12:56:23 por bybecker
carburador weber ou brossol ? EmptyOntem à(s) 11:33:01 por opala4cc
carburador weber ou brossol ? EmptyOntem à(s) 8:42:36 por Bre4100
carburador weber ou brossol ? EmptySeg 25 Mar - 19:26:18 por jeniferdracena
carburador weber ou brossol ? EmptySeg 25 Mar - 16:30:13 por Tonho_RS
carburador weber ou brossol ? EmptySeg 25 Mar - 4:34:52 por opaladiplomata.86
154 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 154 visitantes :: 2 motores de busca
carburador weber ou brossol ? Bar_leftcarburador weber ou brossol ? Barcarburador weber ou brossol ? Bar_right
+5
adi
alessandro tadeu
9 participantes
    alessandro tadeu
    alessandro tadeu
    Masculino Número de Mensagens : 259
    Modelo do carro : caravan diplomata se/completa a álcool 1988
    carburador weber ou brossol ? Empty carburador weber ou brossol ?
    Mensagem por alessandro tadeu Dom 24 maio - 19:26:18
    olá, minha caravã 6cil tem um carburador weber, já o do meu amigo também 6cil 1985, tem um brossol , qual a diferença e qual o melhor ?
    carburador weber ou brossol ? Empty Re: carburador weber ou brossol ?
    Mensagem por Giovani Parra Dom 24 maio - 21:14:09
    movendo mais um para a seção de MECANICA GERAL!
    Mensagem por Xann Dom 24 maio - 23:09:36
    O Werber é o 446, e o Brosol é o H34, todos dois carburadores são ótimos, porém o Werber 446 é um carburador com apelo mais esportivo, mais agressivo, tem mais pegada, mais força, desenvolve melhor, só que em contrapartida consome mais comsbustível(nada mais justo né), o Brosol/Solex H34, como eu disse tb um ótimo carbura, só que mais manso, mais comportado, e em contra partida consome menos combustível que o 446. OKK
    carburador weber ou brossol ? Assina1moderadorxann2
    adi
    adi
    Mensagem por adi Seg 25 maio - 13:42:10
    Que dize que o Brosol é o mesmo Solex?
    Vivendo e aprndendo!!
    Vlw Xann!!
    Mensagem por Giovani Parra Seg 25 maio - 13:54:57
    é sim Adi...
    Mensagem por tabarbosa Seg 25 maio - 15:29:49
    que eu saiba o brosol desregula com menos facilidade... no meu 446 até já to craque de regular, de tanto que perde regulagem...
    FERNANDO COBRA
    FERNANDO COBRA
    carburador weber ou brossol ? Empty Webber
    Mensagem por FERNANDO COBRA Seg 25 maio - 15:34:45
    Pra mim com certeza
    Webber na Cabeça!
    Começa bem já com a Dfv 446, depois as W40, W44, W48, e W50
    Performance é isso!
    Agora se quer economia de combustivel vai de H34.
    Última edição por FERNANDO COBRA em Seg 25 maio - 15:39:53, editado 1 vez(es)
    Mensagem por Giovani Parra Seg 25 maio - 15:35:02
    Taba, o H-34 é uma maravilha pra regular, facinho e uma vez regulado, esquece. A 446 é mais chata em todos os sentidos, mais chata pra regular e pra manter a regulagem, mas não troco ela pelo H34 não... hehehe
    Mensagem por tabarbosa Seg 25 maio - 15:47:20
    uma opção para mexer no H34 é aumentar os difusores (os 2) para 32 mm e ir aumentando a giclagem até conseguir um funcionamento mais redondo... melhora bem o desempenho...
    mas tambem prefiro os weber ou I.E.
    Masculino Número de Mensagens : 3566
    Mensagem por Paulo Corso Seg 25 maio - 16:51:22
    Ja to craque nos dois, ambos são bom carburadores, mas com apelos diferentes. O H34 é super facil de regular desde que não esteja com problema no corpo ou na tampa, assim como o 446 é facil de acertar desde que não esteja em boas condições.
    O H34 são dois estágio que abrem de forma progressiva, sito é, conforme você vai acelerando abre o 1º estágio e em seguida o 2º conforme você pisa. Agora o 446 abre os dois estágios de forma simultanea, mas com isso você pisa menos no acelerador, tem gente que consegue manter a mesma média com os dois.
    Mensagem por tabarbosa Seg 25 maio - 16:55:23
    Paulo: o meu 446 desrregula todo o mes: a marcha lenta fica ou muito baixa ou muito acelerada - não chega a falhar...
    no meu verde, com o pé de ferro original, não mexo com carburador desde 1,5 ano...
    acha que o meu carburador (o 446) pode ter algum problema ou a coisa é assim mesmocom o 446: de mes em mes tem que dar uma mexida mesmo?
    alessandro tadeu
    alessandro tadeu
    Mensagem por alessandro tadeu Seg 25 maio - 20:17:25
    blz , obrigado, mas outra pergunta; é possivel trocar um pelo outro no motor ? tipo tirar o meu weber e colocar um brossol ou solex por exemplo ? vai economizar mais combustivel, ou nada a vê ?.
    Mensagem por tabarbosa Seg 25 maio - 20:25:22
    pode sim... vai ter que usar uma flange para adaptar no coletor... em tese essa troca beneficia economia em relacao a desempenho...
    betodacaravan
    betodacaravan
    Cilindros : 6 cil, fututo 4.4
    Mensagem por betodacaravan Seg 25 maio - 20:31:18
    a weber se for a 446 é melhor para alta performance, e em 6 cil tem que estar tudo na alta mesmo, ja pensou se algum apzeiro ou mareeiro encosta no seu parachoque e vc de h34? so resta ir para a direita, ou acelera a dfv cara e manda eles pro espaço...mas lembre-se: se dirigir nao beba, se beber me chame...falow
    ah e nao exceda a velocidade da via..so uma pisadinha de leve.
    Mensagem por Xann Ter 26 maio - 10:55:39
    adi escreveu:Quer dizer que o Brosol é o mesmo Solex?
    Vivendo e aprendendo!!
    Vlw Xann!!
    Segundo informações, a Brosol comprou a Solex, assim como a Werber comprou a DFV. OKK
    Mensagem por Xann Ter 26 maio - 12:02:12
    O meu 446 é bem estável, e olha que as vezes passo até duas semanas sem dar partida, depois desse tempo todo parado eu encho a cuba manualmente e na primeira partida o bicho queima e já cai em marcha lenta, tipo 400RPM, depois que esquenta sobre pra 900RPM, que é onde gosto de deixar.
    Depois de meses sem mexer em nada no carbura, abrí ele mês passado só pra conferir e tirar um excessozinho que tinha ficado no pistão injetor desde a ultima mexida, e a única coisa que notei foi o aparecimento de um "lodinho" no fundo da cuba, que com certeza é a famosa borra deixada pela gasosa quando seca.
    Mensagem por Paulo Corso Ter 26 maio - 13:23:56
    Tabarbosa, o 446 é um bura enjoado pacas, tem que estar tudo certinho nele, desde não haver nenhum empeno ao jogo de juntas em boas condicçoes e de qualidade! O meu deu um trabalhinho danado pra acertar pois estava meio empenado, corrigi isso emc asa mesmo, arrumeir uma lixa de ferro e plainei ele na mesa de casa! Agora ta show de bola. Acho que o único incoviniente dele é secar a cuba qdo fica muito parado. O meu ta desde sábado na garagem!!!
    Mensagem por tabarbosa Ter 26 maio - 15:44:13
    essa de secar a cuba eu já senti na pele... parou mais que 1 semana e tem que fazer maracutaia para pegar.... fora que o carro quando para fica cheirando um pouco de gasolina...
    valeu, Paulo...
    faccinaSS4
    faccinaSS4
    Cilindros : 4 + 2
    Mensagem por faccinaSS4 Qui 8 Set - 13:58:53
    Putz. e pra colocar um webber 446 num l4 a alcool?? O meu ta com uma h34 e eu to querendo colocar o 446! morri de raiva de quase tomar toco dum celtinha ontem...
    alem da regulagem constante e da niquelagem, quais os problemas que me esperam?
    tem mesmo que colocar uma flage adptando?:
      Data/hora atual: Qui 28 Mar - 17:58:56
