Galera, perdi este sabado todo indo em borracheiros, comprei as faixas brancas do tipo filete, para colocar nos pneus, fui no primeiro borracheiro tentamos e nada, quando o pneu tava pegando pressão com umas 20 libras, ele estufava e faixa escapava, fui em outro deu a mesma coisa tipo tentamos umas 30 vezes, usamos aquele martelo de borracha e nada , meus pneus são sem camera ai tivemos que lubricar com vaselina a´te mesmo para não vazar, creio eu que seja esse o grade problema que fica fazendo ela escapar (deslizar), da proxima com certeza eu vou comprar aquelas que ja vem no pneu, mais por enquanto quero colocar só para quebra o galho,eai galera alguma ideia?.
Há 121 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 120 visitantes :: 2 motores de busca
4 participantes
Colocar faixa branca pneu
Diego Borba- Opaleiro
- Número de Mensagens : 625
Cilindros : 2500.4cc
100- Moderadores
- Número de Mensagens : 7771
Re: Colocar faixa branca pneu
bom,
estas faixas dão um trabalha danado mesmo...é não tem outro jeito...
agora sobre lubrificar pneu com vaselina,isto É UM PERIGO...numa freada a roda pára e o pneu gira...sei que MUITO borrachas usam...mas é perigoso...trabalhei uns anos em revenda Michelin...conheço um pouco esta parte também...o correto é um lubrificante próprio p/ montagem de pneu...ele seca logo e gruda o pneu...só que é caro e os borrachas usam vaselina mesmo...isto quando não,óleo queimado
Até mais...
Até mais...
luciano76- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1038
8c
Ou grafite, graxa, aff
poh cara esta eu não sabia.
chacal-patos- Opaleiro
- Número de Mensagens : 55
Modelo do carro : OPALA DE LUXO 78,BANCOS EM COURISSIMO DIREÇAO HIDRAULICA TETO VINIL MODIFICADO COM MECANICA COMPLETA DIPLOMATA 6CC 89.
Cilindros : 6CC.
Data de inscrição : 05/09/2012
quando montei no meu foi com a maior calma ,passamos um detergente tiramos o ecesso um enchendo o pneu e dois segurando as laterais das faixas com bastante força para não escapar deu certo ficou lisa.
Um amigo meu disse para colocar Jornal molhado, sera que da certo mesmo?
