» Trava Elétrica
Ontem à(s) 16:38:45 por sezil
» Procuro Opala LZH 8576
32 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 32 Visitantes :: 2 Motores de busca
Ta Embaçado
FERNANDO COBRA
Ta Embaçado
Mensagem por FERNANDO COBRA em Dom 31 Maio - 14:56:48
Dae Galera blz!
Quando descidi montar o Opala, a intenção seria um carro pra pista.
Entao foi ai que começei aliviar, retirei todo sistema de ar condicionado etc...
Como de rotina todo fim de semana eu tenho que dar uma voltinha com opalão.
Hoje cedo estava frio e chovendo nao tinha como abrir nem uma frestinha do vidro ou ventarola, os vidros ficaram embaçado no maximo.
O que os colegas já usaram e aconselham eu passar, para que o vidro nao fique embassado. Principalmente os da lateral que nao enxergo nada!
Re: Ta Embaçado
Mensagem por oumgue em Dom 31 Maio - 15:36:35
Isso é padrão já, principalmente pra quem namora dentro do carro em dia de chuva, kkkkkkkkkkk
Eu sempre passo uma toalha, junto com o vento direcionado já quebra um galho até chegar em casa, mas tem alguns produtos sim. Dá uma lida aqui:
http://autoesporte.globo.com/edic/ed420/serv_neblina1.htm
FERNANDO COBRA
Re: Ta Embaçado
Mensagem por FERNANDO COBRA em Dom 31 Maio - 16:04:42
[quote="oumgue"]Isso é padrão já, principalmente pra quem namora dentro do carro em dia de chuva, kkkkkkkkkkk
http://autoesporte.globo.com/edic/ed420/serv_neblina1.htm[/quote]
O link do autoesporte nao ta abrindo!
Mas como disse anteriormente na mensagem, no opala nao tinha nem como abaixar o vidro ou abrir ventarola por causa da chuva, e toalha só carregando alguem atraz pra limpar os vidros laterais trazeiro, porque banco concha nao te deixa sair pra lugar nenhum.
O opala eu dou uma voltinha fim de semana ou a cada 15 dias pra nao ficar parado,
Uma vz deixei tanto tempo parado que arriou a bateria.
Waleu...obrigado pela dica
Re: Ta Embaçado
Mensagem por thallisguimaraes em Dom 31 Maio - 16:15:13
Aqui abriu normal
FERNANDO COBRA
Re: Ta Embaçado
Mensagem por FERNANDO COBRA em Dom 31 Maio - 16:16:36
thallisguimaraes escreveu:Aqui abriu normal
[url=http://autoesporte.globo.com/edic/ed420/serv_neblina1.htm
http://autoesporte.globo.com/edic/ed420/serv_neblina1.htm[/quote[/url]]
Esse seu link abriu + o de cima nao abre tenta pra vc ver.!
Re: Ta Embaçado
Mensagem por thallisguimaraes em Dom 31 Maio - 16:42:08
Era o mesmo link, so copiei! Rolling Eyes
Re: Ta Embaçado
Mensagem por gmleo em Dom 31 Maio - 18:21:54
oumgue escreveu:Isso é padrão já, principalmente pra quem namora dentro do carro em dia de chuva, kkkkkkkkkkk
Essa de namorar em dia de chuva eu atestei sábado, engraçado que embassou mais o vidro traseiro, só via os vultos de lanterna rs
Masculino Número de Mensagens : 6947
Re: Ta Embaçado
Mensagem por Giovani Parra em Seg 1 Jun - 8:29:12
o meu tb ta sem ar, mas a ventilação contiua não continua?
ao menos no meu continua hehehe, da uma ajudinha, mas não é aquelas coisas...
Re: Ta Embaçado
Mensagem por Xann em Seg 1 Jun - 10:17:31
Fernando, uma opção seria vc colocar aquelas calhas que ficam na moldura dos vidros, assim vc pode abri-los alguns centimetros sem que a chuva entre.
Essas calhas são bonitas, dão um ar bem nostálgico, ainda vou por no meu.
FERNANDO COBRA
Re: Ta Embaçado
Mensagem por FERNANDO COBRA em Seg 1 Jun - 11:36:07
Xann escreveu:Fernando, uma opção seria vc colocar aquelas calhas que ficam na moldura dos vidros, assim vc pode abri-los alguns centimetros sem que a chuva entre.
Cara ainda nao vi essas calhas, vc tem alguma foto delas ai pra mim ver?
Aonde encontro?
Re: Ta Embaçado
Mensagem por Jean Bida em Seg 1 Jun - 12:15:03
Religa o Ar Quente que é show!Nesse friozinho ainda....detergente é fatal, não embassa mesmo...
FERNANDO COBRA
Re: Ta Embaçado
Mensagem por FERNANDO COBRA em Seg 1 Jun - 12:20:00
Jean Bida escreveu:Religa o Ar Quente que é show!Nesse friozinho ainda....detergente é fatal, não embassa mesmo...
Opa valeu mesmo, vou passar o detergente entao, o ar nao tenho + nem o quente tirei tudo ate a tubulação, porque nao ia usar, dai aliviei tudo pra fazer o santo antonio.
Re: Ta Embaçado
Mensagem por thallisguimaraes em Seg 1 Jun - 12:29:48
Jean Bida escreveu:....detergente é fatal, não embassa mesmo...
Sabia que ja havia visto alguem falar que funcionava!
felipew
Cilindros : 4cil. 2500cc
Re: Ta Embaçado
Mensagem por felipew em Seg 1 Jun - 18:58:48
eu uso detergente
Masculino Número de Mensagens : 3258
Re: Ta Embaçado
Mensagem por Paulo Corso em Seg 1 Jun - 19:51:14
Existem vários produtos para evitar que o vidro embasse, são paracidos com limpa vidro mesmo, ja ajuda.
Re: Ta Embaçado
Mensagem por Xann em Seg 1 Jun - 21:03:12
FERNANDO COBRA escreveu:
Aonde encontro?
Fernando, dê uma olhada aqui: http://www.supimpa.com.br/
procure por calhas, as que estão aí no site pros nossos Opalas são só em fumê, mas sempre tem as cristal. OKK
Cilindros : 151
Re: Ta Embaçado
Mensagem por allanfrz em Ter 2 Jun - 17:59:51
Vou colocar as calhas no meu.
Acho horrível calha em carros modernos, mas no Opala não fica ruim não.... é praticamente um acessório de época
whitepala
Re: Ta Embaçado
Mensagem por whitepala em Ter 2 Jun - 18:03:59
eu tbm acho mas nos vectra os da segunda geração fica até bonito
Re: Ta Embaçado
Mensagem por Xann em Qua 3 Jun - 8:47:16
allanfrz escreveu:Vou colocar as calhas no meu.
Exatamente Allan, eu acho muito legal no Opala, bem nostalgico, mas nos carros novos fica feio, até mesmo pq nos carros novos elas são coladas pelo lado de fora.
Re: Ta Embaçado
Mensagem por Giovani Parra em Qua 3 Jun - 8:58:18
eu tb não gosto de calhas não, no opala ainda da um desconto pq como disseram, era um acessório de época e talz, mas em carro moderno, principalmente os que tem ar, acho horrível.
O duro é que acho que vou ter que por no meu opala tb, o ar ta desligado, assim como o ar quente, sobrou só a ventilação...
cristiano fernandes
Modelo do carro : 81
Re: Ta Embaçado
Mensagem por cristiano fernandes em Qua 3 Jun - 9:42:32
ai fernando eu costumo passar detergente no vidro do caminhão quando chove muito na estrada,não embaçar e resouve mesmo mais depois tem que limpar pois fica marcado isso é uma opção mais tem produto que vende em posto de conbustiveis, o detergente é so na emergencia pode ser que na hora que vc passa fica todo ensaboado mais some ai só alegria sem embaçar, olha eu já tenho o meu kit de emergencia um vidro de desodorante com um pouco de detergente e agua e um paninho rsrsrs muito barato por sinal, mais vc tem a opção do ar quente c teu carro tiver esse sitema o meu não tem ai eu uso isso tambem mais depois eu passo um limpa vidro e fica Show espero te ajudado
Nain
Re: Ta Embaçado
Mensagem por Nain em Qua 3 Jun - 9:56:27
Quando ando dia de chuva com a caravan e embaça o parabrisa, uq eu fasso abro o cabo e pronto com o calorzao do 6x2 desembaça rapidinho o parabrisa, kkkk
FERNANDO COBRA
Re: Ta Embaçado
Mensagem por FERNANDO COBRA em Qua 3 Jun - 10:26:54
cristiano fernandes escreveu:ai fernando eu costumo passar detergente no vidro do caminhão quando chove muito na estrada,não embaçar e resouve mesmo mais depois tem que limpar pois fica marcado isso é uma opção mais tem produto que vende em posto de conbustiveis, o detergente é so na emergencia pode ser que na hora que vc passa fica todo ensaboado mais some ai só alegria sem embaçar, olha eu já tenho o meu kit de emergencia um vidro de desodorante com um pouco de detergente e agua e um paninho rsrsrs muito barato por sinal, mais vc tem a opção do ar quente c teu carro tiver esse sitema o meu não tem ai eu uso isso tambem mais depois eu passo um limpa vidro e fica Show espero te ajudado
Ow massa certeza vou passar o detergente, meu caro nao tem ar frio nem quente desmontei todo sistema de ar condicionado porque o carro era pra arrancada dai tive que aliviar o ar, pra nao perder potencia., e deixar o cofre na frente + liso pratrabalhar o motor,senao já viu dá uma mao de obra f...
Re: Ta Embaçado
Mensagem por Xann em Qua 3 Jun - 10:47:11
Boa Cris, já usei até sabão, sabonete no antigo cupê Standard, tb não contava com nenhuma ventilação elétrica, então molhava a mão, passava no sabão e esfregava no vidro, quando seca fica manchado, mas não embaçava nada, quando ia sair pra longe, ou fazer alguma viagem em época de chuva sempre passava. OKK
Re: Ta Embaçado
    Data/hora atual: Qua 23 Maio - 1:20:29
