20 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 19 Visitantes :: 2 Motores de busca
Daniel74
Rubão6cc (10034)
Problemas carburação.....consumo pouco desenpenho!!!
Gui#4100
Masculino Número de Mensagens : 112
Modelo do carro : Caravan diplomata 87.....
Cilindros : 6cc alcool
Data de inscrição : 18/05/2009
Mensagem por Gui#4100 em Seg 1 Jun - 9:15:14
bom tenho uma caravan 6cc com carburação 3e com pouco tempo de uso esta carburação....desde que mandei colocar esta boa sem buracos bem afinada....mais abri esses dias para uma limpeza e vi que gicles esta abaixo da tabela...140/160 tabela:157/200 bico injetor 70 tabela 80...mas meu 6cc bebe demais em qualquer tuxada não sei se e normal por que meu primeiro carro mas acho se pisar nao faz 1,5km/L nao teria que fazer uns 2,5 pelo menos?o pior que nao anda oq é pra anda .... 3e esta conseguindo alimentar
minha duvida é mexo com gicles deixo como a tabela.....ou nao se ela ta boa naum vai adiantar 6cc e assim mesmo....valendo que se naum pizar ela faz uns 5km/L não me importo que beba mais quero ande tambem......qual é macete para regular o ar? ficaria melhor colocar uma mola no segundo estagio a vácuo? se alguem quiser compartilhar um pouco de conhecimento comigo ai eu agradeço...
Re: Problemas carburação.....consumo pouco desenpenho!!!
Mensagem por Jean Bida em Seg 1 Jun - 12:40:22
Já tive 6 cil. com 3E(um 90), é bem diferente a pegada usando esta carburação, de fato ela tem mais economia, mas nada que vale a pena em comparação a pegada do 446,o 3E é um "carburador mais moderno" a emulsificação da mistura é muito melhor, o 446 é quase um derramador de combustível, porém andando estilo senhor(a) os dois tem praticamente mesmo consumo, do 3E é menor, o lance é na hora de socar o pé, ai sim o 446 vai ser mais gastador, por outro lado, vai despejar mais combustível e por consenquencia andar mais.Agora o 3E é colocar,acertar e esquecer que ali existe um carburador, 446 já é mais chatinho, aquele lance de pistão injetor deve ter sido copiado do Ford T rsrsrsr...Mas mantenha o 3E, porém de acordo com a tabela, não adianta diminuir, tentei isso na Comodoro, ficou pesado, áspero e acaba que pisamos bem mais pra andar, deixe rigorasamente de acordo com a tabela.O segundo estágio é meio típíco abrir pouco ou nem abrir, a mola de acordo é um bom recurso.
parra
Mensagem por parra em Seg 1 Jun - 12:52:07
Existe um tópico nesse forum explicando como apimentar o 3e sem gastar muito dinheiro, deixando com a mesma vazão do 446 DFV.
[]'s !
Gui#4100
Mensagem por Gui#4100 em Seg 1 Jun - 13:00:35
parra escreveu:Existe um tópico nesse forum explicando como apimentar o 3e sem gastar muito dinheiro, deixando com a mesma vazão do 446 DFV.
[]'s !
por acaso tem o link ai naum to conseguindo achar!!!!valeu
parra
Mensagem por parra em Seg 1 Jun - 13:11:09
Gui#4100
Mensagem por Gui#4100 em Seg 1 Jun - 13:24:44
Jean Bida escreveu:Já tive 6 cil. com 3E(um 90), é bem diferente a pegada usando esta carburação, de fato ela tem mais economia, mas nada que vale a pena em comparação a pegada do 446,o 3E é um "carburador mais moderno" a emulsificação da mistura é muito melhor, o 446 é quase um derramador de combustível, porém andando estilo senhor(a) os dois tem praticamente mesmo consumo, do 3E é menor, o lance é na hora de socar o pé, ai sim o 446 vai ser mais gastador, por outro lado, vai despejar mais combustível e por consenquencia andar mais.Agora o 3E é colocar,acertar e esquecer que ali existe um carburador, 446 já é mais chatinho, aquele lance de pistão injetor deve ter sido copiado do Ford T rsrsrsr...Mas mantenha o 3E, porém de acordo com a tabela, não adianta diminuir, tentei isso na Comodoro, ficou pesado, áspero e acaba que pisamos bem mais pra andar, deixe rigorasamente de acordo com a tabela.O segundo estágio é meio típíco abrir pouco ou nem abrir, a mola de acordo é um bom recurso.
boa dica valeu!!!vou colaca a mola no lugar do vácuo e colocar bico injetor de 80 gicles d 157/200....experimentar tem algum macete para regular o ar? brigado valew pela ajuda!!!
Mensagem por Jean Bida em Seg 1 Jun - 13:29:58
Gui#4100 escreveu:
Acho que o habitual, aquecer o motor até o normal, ir fechando até alterar e voltar 1 volta em média...Essa da mola, nunca vi, só de ler mesmo, sei que funciona, tem que cuidar pra mola não puxar muyito cedo a segunda borboleta, li uma vez sobre uma mola do carburador do Fusca... mas não lembro ao certo....
Gui#4100
Mensagem por Gui#4100 em Seg 1 Jun - 13:45:02
Jean Bida escreveu:
Gui#4100 escreveu:
pois é mola do fusca da certo ja coloquei num 4cc 2e.....mais naum sei se vai dar uma fadiga da passagem do primeiro para o segundo...o melhor eu acho deixar original mesmo ....so tenho medo de naum conseguir acertar o ar mesmo e naum ficar afinado o motor.....tive uma 3e gasolina no alcool naum certava nem a pau.....mais era a gasolina ai que tá.....valeu pela ajuda .....muito obrigado!!!
Mensagem por Jean Bida em Seg 1 Jun - 14:17:26
3E é tranquilo,bom mesmo o carburador, ideal pra nós seria um 3E maior, um 5E rsrsrsr....
Gui#4100
Mensagem por Gui#4100 em Seg 1 Jun - 19:41:39
Valeu .....pelas dicas coloquei os gicles tubo injetor.....fico bom ta afinada acelera ateh o talo 2º joga 3º sem burracos lenta ta boa ...valeu pela ajuda!!
Mensagem por gmleo em Ter 2 Jun - 1:56:55
5E seria a salvação rsrs
Mensagem por Jean Bida em Ter 2 Jun - 12:38:39
Jean Bida escreveu:3E é tranquilo,bom mesmo o carburador, ideal pra nós seria um 3E maior, um 5E rsrsrsr....
gmleo escreveu:5E seria a salvação rsrs
KKKKKKKKKK!!!!Bem que podia rolar.........
betodacaravan
Cilindros : 6 cil, fututo 4.4
Mensagem por betodacaravan em Ter 2 Jun - 18:24:12
coloca uma 446, bebe mas anda, so é um pouco chata de acertar, eu tenho uma que tava dando excesso da p***a, fiz o que o povo aki falou, plainei troquei junta, eliminei a valvula de maxima que da excesso mas coloquei de volta pq da falta ate ums 3000 rpm, regulei a altura da boia e pronto, anda demais e faz na boa 6km/l, se arrochar so 3, mas que anda bem demais anda.
e se o seu for 250-s aff..
jean santi
Masculino Número de Mensagens : 253
Cilindros : SEIS
Mensagem por jean santi em Sab 6 Jun - 10:50:49
to com voce beto igual 446 ta pra nascer rsrsrs
Mensagem por Paulo Corso em Sab 6 Jun - 17:04:05
O bom seria um bura ocm o desempenho do 446 com o consumo do 3E!!!! Impossível né, são duas coisas distintas.
    Data/hora atual: Ter 20 Fev - 4:50:52
