Há 150 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 149 visitantes :: 2 motores de busca
+8
Opaleirojackson
Aspro.250s
betodacaravan
fastaveira
ZeCaravan
Sidney
12 participantes
Misturando agua com óleo
Sidney- Opaleiro
- Número de Mensagens : 11
Data de inscrição : 11/02/2009
Meus amigos, não sei mais o que fazer. O motor do opala do meu filho 4cc, está misturando água com o óleo, não é necessário nem girar muito o motor para que o óleo novo fique paracendo café com leite. \muitos vão achar que é junta queimada, mas não é eu tenho duas juntas novas da Taranto que eu coloco qualquer uma e não adianta. Outros vão falar que o cabeçote está empenado, não é porque foi mandado aplainar (Retificar). estou com 3 (trez) cabeçotes e todos acontece a mesma coisa. meu filho colocou um comando 288. nós mesmos colocamos com todo o cuidado para não errar a posição. era a gasolina ai convertemos a alcool. tudo isso antes de dar estes problemas todos. trocamos o copo do distribuidor porque parecia que estava rachado, enfim não sei mais o que fazer gostaria muito se algem me ajudase pois não quero que meu filho desista do carro. o Azeitona.
ZeCaravan- Opaleiro
- Número de Mensagens : 115
Modelo do carro : Caravan Comodoro 85
Cilindros : 4 2500
Data de inscrição : 22/01/2008
Re: Misturando agua com óleo
Sidney escreveu: Meus amigos, não sei mais o que fazer. O motor do opala do meu filho 4cc, está misturando água com o óleo, não é necessário nem girar muito o motor para que o óleo novo fique paracendo café com leite. \muitos vão achar que é junta queimada, mas não é eu tenho duas juntas novas da Taranto que eu coloco qualquer uma e não adianta. Outros vão falar que o cabeçote está empenado, não é porque foi mandado aplainar (Retificar). estou com 3 (trez) cabeçotes e todos acontece a mesma coisa. meu filho colocou um comando 288. nós mesmos colocamos com todo o cuidado para não errar a posição. era a gasolina ai convertemos a alcool. tudo isso antes de dar estes problemas todos. trocamos o copo do distribuidor porque parecia que estava rachado, enfim não sei mais o que fazer gostaria muito se algem me ajudase pois não quero que meu filho desista do carro. o Azeitona.
Amigo, tem certeza que é agua com óleo?? Pode ser que esteja misturando alcool com óleo, pode ser que o carro esteja com problemas na bomba de combustivel...
Forte abraço!
fastaveira- Opaleiro
- Número de Mensagens : 235
Modelo do carro : GM Opala Comodoro 1984
GM Caravan de Luxo 1978
Cilindros : 2500cc Opala
4100cc Caravan
Data de inscrição : 14/04/2008
Pode ser uma grande possibilidade de ser a bomba de combustível que esteje com o seu diafragma danificado, possibilitanto a entrada do combustível no cárter, se não for o caso, pode ser, em casos piores uma das camisas dos cilindros estarem trincadas.
Abraços.
Abraços.
Xann- Equipe de Moderação
- Número de Mensagens : 10394
To com os amigos
betodacaravan- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1673
Cilindros : 6 cil, fututo 4.4
Poderia ser tbm aneis alinhados? uma vez em um outro carro que eu tinha aconteceu isso e deu uma dor de cabeça fdp pra achar o problema..vazava agua para o óleo pela junta, e misturava com a água, sobre a bomba com o diafragma estragado acho interessante pois vaza mesmo combustivel para o carter..ae misturaXann escreveu:To com os amigos
Fala Beto, firmeza! Então, quando os anéis alinham dá uma fumaceira dos diabos no carro, pois o óleo começa subir pros pistões, mas a água, só mesmo pelos motivos citados acima. E essa da bomba de combustível estragada tb já aconteceu comigo hehe.
Aspro.250s- Opaleiro
- Número de Mensagens : 60
Modelo do carro : coupe 86
Data de inscrição : 29/06/2008
opa....., essa semana abri um 6cc que tava com o 2º pistao entrando agua, era pelo cabeçote, tinha criado ferrugem por dentro e acabou furando na camara, um micro furo mas que prejudicou por inteiro o motor, mas tem um detalhe, esse so colocava agua pro carter quando o motor estava quente, no seu caso é so quente ou quando o motor esta frio tambem?
allanfrz- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1874
Cilindros : 151
Como a água não se mistura com o óleo, fica fácil de perceber se é água ou álcool.
E a água é mais pesada, então, é a primeira a sair quando se tira o bujão do cárter.
Opaleirojackson- Opaleiro
- Número de Mensagens : 38
Modelo do carro : Cupê 1978
Cilindros : 6c 4.100cc
Data de inscrição : 12/07/2008
Tive um problema assim e no meu caso era cilindro trincado, a trinca era bem em baixo no cilindro então só vi quando desmontei o motor.
parra- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1631
i ae o que fazer nesses casos de cilindro trincado, cabeçote ... ? Sai caro ?
No caso do cilindro dá para encamisar, mas tem que ser bem feito senão terá problema futuro. A camisa no cilindro sair por + ou - R$150,00 cada. O cabeçote é problema dependendo do lugar onde trincar não tem jeito só a troca do cabeçote resolver. Algumas retificas condenão o bloco quando trica o cilindro, mas já vi uma retifica fazer camisa tipo "molhada" num 4" turbo e ficou filé.
Abração.
Abração.
Sidney- Opaleiro
Legal galera, já descobri o defeito da agua no óleo. talves sirva para algum Opaleiro com o mesmo problema. o que estava misturando água no óleo era a FLANGE DO COLETOR que estava gasta e estava dando passagem de agua para dentro do coletor aonde deveria passar apenas o alcool. ai eu tirei aFlange dei uma retificada na mesma e acabou o problema. bração.
thiago.santiago- Opaleiro
- Número de Mensagens : 653
Cilindros : 6CC
Amigo, por experiencia propria, o meu aconteceu isso, a bomba estragou e passou gasolina, lá se foi o oleo novinho em folha.
troque a bomba e confira e o oleo novo vai dar problema.
jean santi- Opaleiro
- Número de Mensagens : 253
Cilindros : SEIS
se estava indo agua junto com o alcool nao iria dar calço idraulico??????
Paulo Corso- Opaleiro
- Número de Mensagens : 3566
quando é bem pouico naum da calço não, acontenceu no meu diplo qdo furou o selo.
