» OLHA ESSE TÓPICO NOVATO!!! NÃO POSTE ANTES DE LER ISSO NOVATO!
Ontem à(s) 18:36:49 por renonjr
» Vendo Opala 4.4
Ontem à(s) 18:24:38 por eleandro kalckmann
Ontem à(s) 17:38:08 por adpachec
» Prazer, eu sou o Espiguera!
Ontem à(s) 17:32:58 por adpachec
» Placa preta
Ontem à(s) 13:52:51 por Fernandohluiz
» Cores linhas 91 e 92
Ontem à(s) 13:05:29 por Rubão6cc
» Junta coletor escape
Ontem à(s) 12:56:53 por Marcos Adriano
Ontem à(s) 12:29:07 por Júlio Leão
Ontem à(s) 7:45:15 por BenKenobi
9 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 9 Visitantes :: 2 Motores de busca
Rubão6cc (9885)
Duvida sobre taxa em um motor 4.1 e um motor 4.4 Obrigado!
mb_bruno
Mensagem por mb_bruno em Qua 3 Jun - 21:37:41
Pessoal, se eu usar o mesmo cabeçote com 65cc num motor 4.1 e depois passar para um motor 4.4, no motor 4.4 eu terei mais taxa certo? Pois é mais volume sendo comprimido no mesmo espaço, ouuuu pensamento errado? Outra duvida que tenho, alguem sabe quantos cc tem a parte concava do pistão do 6Cil 91/92 ? Amigos meus me falaram que tem aprox 30cc.. é isso mesmo? Obrigado.!
Jeferson_Heerdt
Piloto/Preparador
Piloto/Preparador
Cilindros : 250cid (original)
Re: Duvida sobre taxa em um motor 4.1 e um motor 4.4 Obrigado!
Mensagem por Jeferson_Heerdt em Qui 4 Jun - 10:34:29
Sim, seu pensamento está correto, mas vai aumentar bem pouco a taxa.... pode até fazer as contas pra vc ver...
O parte côncava dos pistões não chega a ter tudo isso de volume não.... melhor vc mesmo medir pra ter exatidão.... pois existem vários modelos de desenhos diferentes utilizados pela GM, então fica dificil de dizer que tal modelo tem Xcc.... o correto é vc medir..
mb_bruno
Mensagem por mb_bruno em Qui 4 Jun - 19:41:14
Opa Valeu jeferson, para um motor 4.4 com pistão plano 0,3mm abaixo do bloco, junta original , e cabeçote com 60cc qual a taxa real desse motor? Obrigado!
    Data/hora atual: Dom 21 Jan - 3:44:41
