estou com uma proposta de compra de um comodoro 86 ele esta com problr=ema pra pegar, fica muito pesado como se a bateria nao tivesse força mas sei que nao e pois no meu opala 78 funciona sem problema se possivel me ajudem obrigado
Há 134 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 134 visitantes :: 2 motores de busca
5 participantes
motor pesado
fnoronha- Opaleiro
- Número de Mensagens : 27
Data de inscrição : 03/11/2008
motor pesado
Jean Bida- Moderadores
- Número de Mensagens : 9320
Re: motor pesado
Pode ser ponto adiantado, ai pesa.Pode ser aterramento.Faça uma marca no distribuidor para voltar caso não resolva, vire de milímetro em milímetro o distribuidor no sentido "horário" e vá tentando na partida, até sentir que aliviou,se não resolver volte pra onde estava... verifique o aterramento do bloco com a carroceria, se ainda assim não resolver, tente virar direto no automático, com uma chave de boca dá pra fazer o contato entre o Positivo grosso e o mais fino que é o que vem do comutador...Pode ser também o próprio arranque...
Xann- Equipe de Moderação
- Número de Mensagens : 10394
Re: motor pesado
O meu tava pesadão pra dar partida, troquei cabo que aterra o motor, escovas e buchas do motor de partida e nunca mais me deu problemas. Como o Jean disse, comece verificando pelo mais fácil que é o ponto.
fnoronha- Opaleiro
Re: motor pesado
obrigado pela ajuda vou verificar isso depois eu falo como ficou
Re: motor pesado
Beleza, estamos no aguardo de noticias
thiago.santiago- Opaleiro
- Número de Mensagens : 653
Cilindros : 6CC
Re: motor pesado
Experiencia do meu era ponto adiantado quase 1 dedo. faça como o amigo Jean falou confere o ponto
jean santi- Opaleiro
- Número de Mensagens : 253
Cilindros : SEIS
Re: motor pesado
eu vou com o xann o meu tava pesado pra pegar achei que era ponto e no final o ponto ainda tava atrasado resumindo troquei as buchas do motor de arranque e ta blz pega levinho
» Trocando motor 4cc por 6cc ( Motor no lugar, faltando tapecaria ) Atualizado. Opala 78
» 4cc com motor "novo" , 446 regulado. lenta em 1100 até com o motor frio! breve mais videos
» Retifica motor 6cc //Motor nao sobe oleo pelas varetas
