27 usuários online :: 2 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 25 Visitantes :: 2 Motores de busca
espiguera, Klimpel
Rubão6cc (10029)
temperatura sempre alta
Mensagem por raphaelcaronti em Dom 7 Jun - 22:16:47
depois que meu opala voltou da oficina ele começou a andar so quente
primeiro quando eu estava voltando quase perdi o parachoque, mas não vem ao caso
ai o painel não estava funcionando, quando cheguei em casa o carro começou a ferver, fui ver por que a ventuinha não tava armando, ai aterrei e pensei que iria funcionar
mas não quis funcionar, a temperatura sobe la nas alturas muiitooo rapido,
então a solução temporaria, liguei ela direto, beleza não testei bem,
ai hoje a noite fui sair com a ventuinha direto, sempre funcionando o carro foi la nas alturas,
O QUE PODE SER???
Masculino Número de Mensagens : 1875
Cilindros : 151
Re: temperatura sempre alta
Mensagem por allanfrz em Seg 8 Jun - 7:45:54
Válvula termostática travada fechada.
A válvula fica logo na saída de água do motor, naquela carcaça de onde sai a mangueira que vai ara o radiador......
jean santi
Masculino Número de Mensagens : 253
Cilindros : SEIS
Mensagem por jean santi em Seg 8 Jun - 10:31:36
as vezes pode ser so o ponteiro que ta loco o meu acontece isso duas quadras ta no vermelho dai eu desligo a chave e ligo de novo ta no primeiro risco do marcador
Mensagem por raphaelcaronti em Seg 8 Jun - 11:54:59
allan,
vou olhar a termostatica
tem que trocar ela??quanto custa?
jean,
não ele tava sem funcionar ai eu fiz ele voltar a funcionar como antes
e mesmo desligando ele continua na mesma temp. marcando la.
Mensagem por Jean Bida em Seg 8 Jun - 13:27:26
raphaelcaronti escreveu:allan,
jean,
Tem que verificar a termostática,uma MTE que é original de 35 a 40 reais, veja bem que tem a de gasolina(75 graus) e do alcool(90 graus).Tampa do radiador.Sensor de temperatura que aciona ventoinha, sensor do cabeçote, que aciona o marcador vale conferir...inicilamente isto,senão resolver, radiador entupido,junta de cabeçote...
Mensagem por raphaelcaronti em Seg 8 Jun - 14:28:27
o meu é do alcool
eu já dei uma conferida na nafil
amanha vou ver se da tempo deu levar o carro
vou tentar ver se não tem ar no sistema
depois eu levo
um aquecimento pode estragar os tuchos??
Mensagem por Jean Bida em Seg 8 Jun - 14:43:37
raphaelcaronti escreveu:o meu é do alcool
depois eu levo
Não, e não é bem assim como dizem que qualquer fervida ferra tudo.O negócio é forte Rafa.Solta a mangueira de baixo, tira a água velha.Pra recolocar ou coloca pela tampa ou solta a mangueira superior, rente ao suporte da termostática e enche até vazar, completa pala metade o vaso expansor.
Mensagem por Paulo Corso em Seg 8 Jun - 14:44:44
Pode ser também o sensor de temperatura (cebolinha), que esta com problema ou a fiação de liga o sensor que escapou e fecha o circuito (aconteceu isso comigo - que susto). Quandoo ponteiro subir, com o carro desligado experimenta colocar a mão nas mangueiras o mesmo mo motor. Comigo como falei quando aconteceu isso tava tudo frio e a temp no painel tava lá em cima.
Mensagem por raphaelcaronti em Seg 8 Jun - 15:00:18
Jean Bida escreveu:
depois eu levo
mas depois que ele ferveu começou a dar um inicio de tec tec
e um barulho parecendo um tucho com defeito.
Mensagem por raphaelcaronti em Ter 9 Jun - 21:16:28
RESOLVI
não era nada disso,
eu tirei o ar como disse o rodrigo
ai eu mexi no rele na parede corta fogo
e na cebolinha e a agua saiu tudo,
e ela tava limpinha
ai fuuncionou perfeito!
    Data/hora atual: Seg 19 Fev - 5:00:21
