Hoje à(s) 16:53 por helielton
Hoje à(s) 16:40 por antiqueira79
» Suporte Técnico FuelTech
Hoje à(s) 14:14 por Eduardo Cruz
» Opala 78 Preto
Hoje à(s) 14:05 por tcheco 8687
» Comodoro 1986
Hoje à(s) 13:16 por Fernandohluiz
Hoje à(s) 12:15 por JPIERREMAROMBA
Hoje à(s) 11:45 por magao
Hoje à(s) 11:01 por nillocabral
Hoje à(s) 10:55 por magao
64 usuários online :: 4 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 60 Visitantes :: 2 Motores de busca
antiqueira79, Marlon Jassanan, Rubão6cc, vini84
O recorde de usuários online foi de 523 em Qua 15 Dez 2010, 20:01
Qua 01 Mar 2017, 09:19 por levizito
Rubão6cc (10210)
Tucho de Omega e Opala Tem diferença?
mb_bruno
Mensagem por mb_bruno em Seg 08 Jun 2009, 09:12
Amigos posso usar o tucho de opala (hidra) com o comando de omega sem problemas ? Ou é mais aconselhavel usar o do omega? Obrigado!
Jeferson_Heerdt
Piloto/Preparador
Piloto/Preparador
Cilindros : 250cid (original)
Re: Tucho de Omega e Opala Tem diferença?
Mensagem por Jeferson_Heerdt em Seg 08 Jun 2009, 10:53
Pode usar... as medidas são todas iguais....
Mas, se teu comando for usado e o tucho também for usado porém em outro comando, quando montar os dois juntos pode ter certeza que vai ralar....
Comando novo exige tucho novo.... REGRA
Comando usado pode usar tucho usado, mas sempre o mesmo, desde que foi montado quando ambos eram novos.. REGRA
Comando novo não pode usar tucho usado..... rala
Comando usado pode usar tucho novo....
mb_bruno
Mensagem por mb_bruno em Seg 08 Jun 2009, 11:10
Hmm Ok Jeferson muito obrigado, é que sobre a duvida do tucho do Opala pro do Omega a diferença de preço é grande, e falam que o tucho do Omega aguenta mais giro do que o do Opala, isso seria veridico? Ou a pressão do Omega de oleo é diferente?
Jeferson_Heerdt
Piloto/Preparador
Piloto/Preparador
Mensagem por Jeferson_Heerdt em Seg 08 Jun 2009, 22:43
A construção do tucho do Omega é semelhante aos tuchos high performance importados hidráulicos.... aguentam um pouco mais de giro sim.... mas não é um absurdo a mais... é pouca coisa, mas há diferenças sim.
mb_bruno
Mensagem por mb_bruno em Ter 09 Jun 2009, 02:06
Então no caso as vezes vale a pena eu comprar tuchos hidraulicos importados?Aaa e uq seria o tucho "RALA"? Desculpe a ignorancia!
parra
Mensagem por parra em Ter 07 Jul 2009, 21:38
mb_bruno escreveu:Então no caso as vezes vale a pena eu comprar tuchos hidraulicos importados?Aaa e uq seria o tucho "RALA"? Desculpe a ignorancia!
Com o uso, os tuchso vão se desgastando, então um comando novo com tuchos velhos não vai casar legal, pois os tuchso ja sofreram o desgaste e se adequaram ao comando anterior.
[]s !
Mensagem por Jean Bida em Ter 07 Jul 2009, 21:49
parra escreveu:
[]s !
Bem dessa, e quando tirado o correto é numerar o tuchos pra que voltem pro Came que estavam.O Tucho parece ser plano mas não é,a superfície é projetada para trabalhar girando,por isso pra retíficá-los não é só´ plainar como muito pensam.O tucho e came viciam um no outro.
HelberCamargo
Masculino Número de Mensagens : 58
Modelo do carro : Caravan Comodoro SL/E
Cilindros : 4cc Alcool
Mensagem por HelberCamargo em Sab 04 Ago 2012, 17:51
Ola pessoal, sou novo no clube e gostaria de saber qual a melhor marca de tucho hidráulico para colocar na minha caravan 4cc a álcool,
pois a mesma quando o motor esta ligado em marcha lenta da aquelas picadinhas... (tec,tec,tec... que vai e vem...),
Chiko
Mensagem por Chiko em Sab 20 Abr 2013, 20:03
Aproveitando o tópico, tava com uma dúvida tbm:
Virabrequim, bielas e pistões do Omega, tem medidas diferentes das medidas das mesmas peças do Opala? Ou é a "memacoisa"?
Abs,
Chico
Mensagem por j ricardo em Sab 20 Abr 2013, 20:11
Chiko escreveu:Aproveitando o tópico, tava com uma dúvida tbm:
Abs,
Chico
as medidas são identicas, mas as peças não são iguais...
bielas tem a mesma medida do motor 6cil '92, mas são mais resistentes(um pouco) mas são intercambiaveis...
pistão tambem, é muito parecido, serve, mas nã é identico...
o vira não sei se serve, mas a medida é a mesma...
Chiko
Mensagem por Chiko em Sab 20 Abr 2013, 21:12
Valeu j ricardo!
Pergunto pq achei muito parecidos, até os pistões com aquela cava no meio se parecem com os do 92..
Abs,
Chico
Mensagem por j ricardo em Sab 20 Abr 2013, 21:22
Chiko escreveu:Valeu j ricardo!
Abs,
Chico
sim, sim, os aneis são os mesmos... a diferença dos pistões é que do opala, é mais fundo, e no meio tem um resalto, mas não chega ate a borda... é bem leve...
do omega não tem ressalto, o "dish" no meio é mais raso, mas é reto o fundo...
Chiko
Mensagem por Chiko em Sab 20 Abr 2013, 21:29
j ricardo escreveu:
Abs,
Chico
Bem isso!
Sabe se a tampa do carter e bomba de óleo tbm são intercambiáveis?
Bomba d'água parece que "gira ao contrário" da do Opala, né..
parra
Mensagem por parra em Dom 21 Abr 2013, 19:46
HelberCamargo escreveu:Ola pessoal, sou novo no clube e gostaria de saber qual a melhor marca de tucho hidráulico para colocar na minha caravan 4cc a álcool,
Coloca tuchos hidráulicos do omega, marca delphi.
São os mesmos do opala, de ótima qualidade e bom preço.
    Data/hora atual: Qua 25 Abr 2018, 17:03
