54 usuários online :: 2 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 52 Visitantes :: 2 Motores de busca
opala4cc, ronaldosc
Rubão6cc (10193)
barulhinho agudo
barulhinho agudo
Mensagem por branco 75 em Seg 8 Jun - 8:41:21
rapaziada, meu carro as vezes faz um barulho agudo acho que vem do túnel, alguma coisa perto da caixa de marchas... só acontece depois que dou um "galeto" no opalão, daí depois de reduzir a marcha p frear, quando paro no sinaleiro fica um barulhinho agudo em marcha lenta, qdo acelara ele para, tipo ele acompanha o comecinho da rotação daí some o barulho. será algum rolamento? rodando ele só aparece qdo para de acelerar, não sei se estou sendo claro. tinha sumido o barulho agora tá um pouco mais frequente.
jean santi
Masculino Número de Mensagens : 253
Cilindros : SEIS
Re: barulhinho agudo
Mensagem por jean santi em Seg 8 Jun - 10:28:40
pode ser o rolamento da embreagem mas nao garanto
beto paplovskis
opala especial 1972
Cilindros : opala 6 turbo
Mensagem por beto paplovskis em Seg 8 Jun - 11:09:11
ola amigo tive um problema semelhante a esse com uma A-20 que tive tirei o cabeçote dela achando que o problema era lá após montado tudo o barulho continuou , ai observando com mais atenção o problema era em uma chapinha ou (mola) não sei o nome certo que vai no platô da embreagem tiha soltado o arrebite que prende e ela batia e fazia esse tipo de barulho com vc descreve , ok espero ter ajudado até Beto.
Mensagem por branco 75 em Seg 8 Jun - 17:28:57
jean santi escreveu:pode ser o rolamento da embreagem mas nao garanto
então, e se for mesmo seria urgente o conserto ou poderia ir rodando mais um poko?
Mensagem por branco 75 em Seg 8 Jun - 17:30:06
beto paplovskis escreveu:ola amigo tive um problema semelhante a esse com uma A-20 que tive tirei o cabeçote dela achando que o problema era lá após montado tudo o barulho continuou , ai observando com mais atenção o problema era em uma chapinha ou (mola) não sei o nome certo que vai no platô da embreagem tiha soltado o arrebite que prende e ela batia e fazia esse tipo de barulho com vc descreve , ok espero ter ajudado até Beto.
valeu pela dica, vou consultar meu mecânico! abrax Danilo
Mensagem por Xann em Ter 9 Jun - 19:48:33
Branco, o rolamento da embreagem costuma causar um barulhinho chato quando está ruim, ou faz o barulho com a embreagem solta, ou faz somente quando aperta.
Mensagem por branco 75 em Qua 10 Jun - 8:50:55
e aí Xann, então mas pq ele só faz barulho depois de dar um galeto e umas reduzidas? é muito estranho pq o carro passa meses sem o barulho aparecer, ontem mesmo tava de boa...posso ir rodando c o carro assim ou devo agilizar logo? tem que desmontar muita coisa? obrigado, abraços. Danilo
Mensagem por Xann em Qua 10 Jun - 9:37:08
Branco, se for o rolamento da embreagem, tem que tirar o cambio, e dependendo do estado da embreagem vc já troca ela toda.
Mas o barulho do rolamento é um barulinho continuo, em dois Opalas que eu tive o barulho se apresentou da seguinte forma, no primeiro chiava o tempo todo, mas quando eu apertava a embreagem parava, então esse era constante, já no segundo Opala, só fazia quando eu apertava a embreagem, era um barulho seco horrível, e quando eu passava dias sem andar no carro ele sumia, mas era só começar a andar de mais que voltava.
É bom vc observar direitinho de onde vem o barulho, se possível o ideal era entrar embaixo do carro, com cuidado é claro, e tentar ouvir de onde vem. Uma forma segura de entrar em baixo do carro é vc levantar no macaco e descer as rodas traseiras sobre duas rodas deitadas, aí calça as da frente ou só puxa o freio de mão que não tem perigo, pode deitar em baixo e analizar numa boa, só cuidado com o escape quente.
Mensagem por branco 75 em Sex 12 Jun - 9:07:18
obrigado pela dica, o barulho sumiu denovo mas dessa vez quero descobrir e solucionar de vez! abraço, valeu!
    Data/hora atual: Sab 21 Abr - 9:38:39
