Ossian Opala SS73 escreveu:ai pessoal
vo montar nessa configuraçao
radio toca fitas roadstar (60rms), 2 6x9 triaxial selenium (100rms) , um kit 2 vias de 6" com tweters separados selenium(120rms) , um trasmissor de mp3 mp4 ...
e talvez uma potencia pra aproveitar mais os falantes ... ja q o radio nao é grande coisa ne .... 60rms
que v6 axao ???? nao precisa de mais q isso pra tocar um rock roll
... o 6cc vai fazer mais barulho msm kkk
cara...
conversa com alguem que faz manutenção em toca CD, toca fitas essas coisas, e conversa com ele na possibilidade de colocar uma entrada RCA pro MP3! fica BEM melhor, e é BABINHA de fazer! vc vai ter q por uma fita sem fita (só pra empurrar o mecanismo e ativar o cabeçote) e mandar o cara soldar os fios da entrada RCA junto com os fios do cabeçote (que vai pra parte de amplificação etc), se o cara manjar fazer isso ele também vai manjar puxar uns fios do PRE-AMPLIFICADOR do rádio, direto pra saídas RCA, que dariam uma qualidade BEM maior que a saida de alto falante do toca fitas!
bom, fora isso, mesmo que vc vá para um sistema com as amplificadas o que eu recomendo é o seguinte:
use o kit 2 vias da selenium (toca legalzinho pelo que custa! ve o preço do bravox CS60U, é melhor, mas costuma ser bem mais caro q o selenium)
e NÃO PRECISA de 6x9! não MESMO! a não ser q vc vá andar com gente no banco de trás com muita frequencia, dai é melhor por um par de coaxiaizinho só pra dar um sonzinho atras!
com a grana dos 6x9 compre um subwoofer! pode ser um de 8 polegadas mesmo (facinho de adaptar ele no tampão, com uma caixa entrando dentro do porta malas), minha dica é o Keybass Panther de 8", pode montar ele em uma dutadinha de 25L com 1 duto de 3" e 35cm de comprimento
daí amplificador vc pode usar um básico mesmo, só não use Boss, buster e outras coisas do genero, mas sendo um MOSFET, já está de bom tamanho!
eu garimparia um fosgate antigo, pode ser até um 4.6x igual a esse
uma informação IMPORTANTISSIMA:
esse seu toca fitas NUNCA TERÁ 60wRMS por canal! ele usa um par de TDA que tem em torno de 12-15WRMS verdadeiros! NÃO CONTE COM ESSES 60W! isso é balela! basta abrir e ver os CIs amplificadores! eles são, geralmente de 12 a 15WRMS a 14V
