Hoje à(s) 22:39:46 por LuizBaldissera
» Trava Elétrica
Hoje à(s) 21:09:44 por clesio opala
» OPALEIROS DO PARANÁ NA TV!!!!!
Hoje à(s) 20:34:49 por clesio opala
Hoje à(s) 18:20:21 por Wberg Brito
Hoje à(s) 16:38:45 por sezil
» Procuro Opala LZH 8576
50 usuários online :: 2 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 48 Visitantes :: 2 Motores de busca
leonardo opaleiro, Müller
Comparação Bobinas de Alta Performance
odair
Número de Mensagens : 153
Data de inscrição : 30/09/2008
Re: Comparação Bobinas de Alta Performance
Mensagem por odair em Qui 21 Jul - 16:46:14
Tem também a Denso Gt de 100.000V, mas não tenho as especificações dela.
ricardo rick
Número de Mensagens : 737
Mensagem por ricardo rick em Qui 11 Ago - 23:48:30
Fernando cobra
como faço regulagem das valvulas motor 4.1
tenho comando 250s tuchos travados mas vou tirar e colocar hidraulicos como faço
regulagem obrigado
WILMAR 250
Masculino Número de Mensagens : 256
Data de inscrição : 14/08/2011
Mensagem por WILMAR 250 em Sex 9 Set - 9:45:17
Bom pessoal, eu pretendo usar a Mallory Promaster no meu 6cc junto com o Modulo MSD 6AL.
Agora so estou em duvida em qual das Mallory pegar, 55 ou 67 mil Volts, pq a resistencia primaria da de 55 mil volts e 0.600 ohms e a de 67 mil volts e 0.500 ohms, isso interfere na potencia delas ou quanto maior a voltagem maior a potencia mesmo?
tiagostp
Modelo do carro : diplomata coupe 1988 preto cadillac.
Cilindros : 6 cilindros turbo
Data de inscrição : 13/05/2008
Mensagem por tiagostp em Ter 20 Set - 10:51:59
pessoal,
eu como sempre teimo nesta coisa de ignição...e sinceramente (nao sei vcs) nunca entendi direito quais as reais diferenças entre bobinas e como interferem no funcionamento do carro.....dai encontrei este material de OUTRO MUNDO q esclarece mto bem quais as diferencas entre as bobinas.....
ta abaixo o link:
http://www.hotchilli.com.br/arquivos/BOBINAS%201.PDF
espero q ajude alguns..rs
cesardiplomata
Modelo do carro : Diplomata 85 4p
Mensagem por cesardiplomata em Qui 22 Set - 19:55:38
Saudações opaleiras a todos
Amigos eu tenho uma accel super coil. Estou pensando em troca-la por uma do gol MI.
Oque vcs me dizem
Mensagem por j ricardo em Qui 22 Set - 20:10:06
cesardiplomata escreveu:Saudações opaleiras a todos
Oque vcs me dizem
mas porque?
acha que a bobina do MI é superior?
eu acho que não... apesar que me disseram que a accell é a mais fraca das importadas, como essa fonte não teve embasamento , acho que melhor do que a mi ela é ...
sergio ureka
Masculino Número de Mensagens : 103
Modelo do carro : caravan l 87
Data de inscrição : 21/07/2008
Mensagem por sergio ureka em Sex 21 Out - 13:49:25
comprei hoje a bobina do mi 2 fios pra caravela 87 ,sera q pra uma cavalaria ate de 150 pra baixo e boa?
Mensagem por Adrianofb em Sex 21 Out - 13:54:55
sergio ureka escreveu:comprei hoje a bobina do mi 2 fios pra caravela 87 ,sera q pra uma cavalaria ate de 150 pra baixo e boa?
Tranquilo, usei um bom tempo no meu motor original sem problemas..
Abraxxx!
sergio ureka
Mensagem por sergio ureka em Sex 21 Out - 14:21:15
valeu adriano fb, um jogo de cabos de velas de 8 mm e velas de competiçao melhora um carro original?
Mensagem por Adrianofb em Sex 21 Out - 14:27:23
Eu usava cabos e velas não resistivos comuns e achei que ficou bom, além de ser bem baratos.
Abraxxx!
Mensagem por gmleo em Sab 29 Out - 18:11:33
E quanto as msd ss? Ouvi dizer que a vantagem delas é que são bobinas secas.
jeferson carlos ternauski
Masculino Número de Mensagens : 465
Modelo do carro : Diplomata 1986 250s Coupe/ Comodoro 1981 coupe
Cilindros : 6 cilindros/ 4 cilindros
Data de inscrição : 11/05/2011
Mensagem por jeferson carlos ternauski em Ter 28 Ago - 12:54:39
Mensagem por frederico santos em Ter 28 Ago - 16:10:53
Junão do Opalão escreveu:Bom pessoal, eu pretendo usar a Mallory Promaster no meu 6cc junto com o Modulo MSD 6AL.
. Se for p pista 29625(range 4000/10000 rpms).. se for p rua 29440(range 1000/7000rpm) Exclamation ..tava c a 29625 em mãos mas troquei PELA 29440 depois q Bandiitt me passou sua aplicação. OKK
vvmotors
Masculino Número de Mensagens : 15
Modelo do carro : Caravan 75/76 Preta Fosca
Cilindros : 6 cil 4400 ASPRO
Data de inscrição : 22/08/2011
Mensagem por vvmotors em Qui 30 Ago - 21:44:34
Amigos, apenas um Alerta!
Bobinas Do tipo Denso GT, MSD PRO Power etc, sao bobinas Exclusivas para competiçao, apenas para pista... e muitas vezes necessitam de modulos de igniçao muito potentes, como o 7AL MSD por exemplo,
Para carros de Rua, as Accel Super Coil, blaster 2, 3 e SS, e a Mallory Pro master Black sao perfeitas!
abraços a todos!
rafa.aripuana
Modelo do carro : Opala DeLuxe
Branco Mahler
Cilindros : 6cil/250/4.100
Mensagem por rafa.aripuana em Qua 12 Dez - 7:05:03
Salve Galera!!!!
Estou instalando uma Bobina Blaster 2, no momento estou usando cabos NGk originais, mas se o mundo nao acabar dia 21(rsrsrs), vou pedir os cabos 8.8, enfim, minha pergunta é: JA OUVI FALAR QUE USANDO ESSAS BOBINAS PODE SE AUMENTAR A ABERTURA DAS VELAS ?, MAS SE PODE, PARA QUANTOS MM?
Obs.: Motor a Gasolina 6cil original.
Obrigado
Brunugomes
Cilindros : 6cil 4.4
Mensagem por Brunugomes em Sex 28 Dez - 11:49:43
Boa tarde amigos, hj tive a recomendação de colocar no meu Opala um Modulo 6al2 c/ corte de giro via dial, bobina blaster 3 e cabos de vela msd 8.5... Minha preparação é pra rua.. algo leve.. Essa seria a recomendação mais exata pra minha preparação? Ou preciso procurar algo mais especifico? Abraços e obg
opaa
Masculino Número de Mensagens : 167
Data de inscrição : 28/05/2009
Mensagem por opaa em Qui 21 Mar - 9:40:47
Caro Muller. você usou qual modulo e qual modelo de bobina? e foi na 4 ou 6 cil? abraços
Paulo Caverão89
Modelo do carro : Caravan Comodoro SL/E 4.1 1989 gasolina
Data de inscrição : 10/09/2013
Mensagem por Paulo Caverão89 em Ter 17 Set - 18:48:41
Adrianofb escreveu:
grapowski escreveu:
Gostaria de saber se MSD Blaster 2 é tão boa quanto a 3, pois é a q pretendo trazer dos EUA, inclusive por se parecer mto com a bobina original!
Blaster 2
Blaster 3
Pelo que vi a 3 tem a "torre" mais alta, agora qto a maior potência ou algo do gênero não vi dizer nada...
A Diferença é que uma É Fêmea e outra é Macho, somente as entradas para o cabo
Carassa Custom
Masculino Número de Mensagens : 20
Modelo do carro : Caravan Comodoro SLE 91/92
Cilindros : 6c 4.1
Data de inscrição : 15/06/2008
Restrição
Mensagem por Carassa Custom em Qua 25 Set - 14:11:26
Beto escreveu:só para inlustrar um pouco mais fiz um tópico com bobinas msd e seus acessórios!
http://www.opaleirosdoparana.com/curiosidades-e-duvidas-f61/modelos-de-bobinas-msd-e-acessorios-t6050.htm#104216
Fui ver o tópico e apareceu esta mensagem:
"Desculpa, mas apenas usuários com acesso especial podem ler tópicos neste fórum."
a_galvao
Masculino Número de Mensagens : 358
Modelo do carro : 1969 turbo injetado
Mensagem por a_galvao em Qua 25 Set - 21:42:47
Carassa Custom escreveu:
(2)
"Desculpa, mas apenas usuários com acesso especial podem ler tópicos neste fórum."[/quote]
Paulo Caverão89
SPARK-PRO1 da pra usar com MSD blaster 2 ??
Mensagem por Paulo Caverão89 em Sex 8 Nov - 9:26:10
Rodrigo Miranda
Cilindros : 4 cilindros Aspirado
Data de inscrição : 28/10/2013
Mensagem por Rodrigo Miranda em Qui 14 Nov - 8:06:34
Adriano e demais pessoas do fórum, Tenho um 4cc sadio.. Quero deixar ele mais esperto na estrada. Qual a melhor alternativa? Colocar uma bobina do GOL Mi ou uma Blaster 2 ou 3?? O meu já éh inguinição eletronica, mas tenho uma marajo de manobras com motor 4cc e bobina do gol mi e ela eh braba! Agora queria saber se no caso do meu Opala daria alguma diferença uma dessas duas.
Vlw..
vvmotors
Mensagem por vvmotors em Sex 15 Nov - 10:25:35
Rodrigo, MSD Blaster, qualquer uma delas,3 ou SS, são superiores as do MI que é uma bobina OEM, Reposição, e não de alta performance como uma MSD, não é nada perceptível no pé em um motor mais original, mas no geral compensa sim!!
Rodrigo Miranda
Mensagem por Rodrigo Miranda em Sab 16 Nov - 5:18:37
Muito obrigado pela dica mano, Vou colocar pra ver o que ki vira.. kkkkk'
Claudio C. Cid
Cilindros : 6+4
Mensagem por Claudio C. Cid em Sab 16 Nov - 5:50:14
Isso é algo que sempre ficou matutando na minha cabeça...
Sem um módulo mais potente que o original, como a bobina sozinha vai gerar mais potência (centelha)???
aldenir diplomata 88
Masculino Número de Mensagens : 79
Modelo do carro : opala comodoro 1986
Data de inscrição : 14/05/2012
Mensagem por aldenir diplomata 88 em Sex 7 Fev - 11:12:23
Uma pergunta qual a maneira correta de instalar a bobina mas blaster 2 com os terminais para cima ou para baixo?
Saulo Alves
Diplomata 1981
Cilindros : 6cc 250-S;
4cc
não consigo baixar a imagem!
Mensagem por Saulo Alves em Ter 10 Mar - 7:42:47
FERNANDO COBRA escreveu:Agora Suas Duvidas Acabaram
Faça Vc Mesmo o Comparativo Antes de Comprar.
Clique na Imagem e Salve no Pc Para Visualizar Melhor.
eu não consigo abrir a imagem pode me ajudar?!
thiago6boca
Data de inscrição : 01/11/2016
Mensagem por thiago6boca em Qui 17 Nov - 13:15:27
amigos, tenho uma blaster SS parada em casa que era de outro carro e queria colocar no meu 4100 original gasolina, com ignição eletronica módulo Bosch e cabos originais ngk... posso instalar ela sem medo? não necessita um módulo mais potente? valeu
    Data/hora atual: Ter 22 Maio - 22:59:25
