Há 142 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 141 visitantes :: 2 motores de busca
+3
jony88
7 participantes
engasgadinhas
jony88- Opaleiro
- Número de Mensagens : 207
Modelo do carro : Opala Comodoro SLE 88 2 portas
Cilindros : 6 cilindros, 6X2
engasgadinhas
saudaçoes ao povo opaleiro, assim, to com um probleminha bem chato no meu comodoro 88, ele eh um 6cc a alcool com 6x2, to usando o solecao original, mas ele sempre q vc aperta o pé um poco, pra ele levantar da baixa rotaçao tipo dos 1 e 500; 2000, pra levanta mesmo, ele sempre da umas engasgadinhas, umas tocidinhas, e perde muito desempenho com isso, mesmo em temperatura normal, jah limpei o carburador, jah foi calibrado, foi mechido varias vezes e sempre essa engasgadinha, hora mais, hora menos, mas ela sempre presente heheheheeh, nao sei c alguem jah passou por isso, c eh normal ou oq, preciso de umas opinioes e dicas ai da galera, grande abraço a todos, sucesso
Jean Bida- Moderadores
- Número de Mensagens : 9320
Re: engasgadinhas
Experimenta adiantar um pouco o ponto....anti horário no distribuidor, pode ser que resolva já que a carburação é 100%.Marque onde está, pra voltar pro mesmo lugar caso não resolva.
jony88- Opaleiro
Re: engasgadinhas
valeww jean, vo tenta essa tbm, abraço , obrigado por equanto
Paulo Corso- Opaleiro
- Número de Mensagens : 3566
Re: engasgadinhas
Ja tive esse problema com um comodoro 89 a alcool que eu tinha e usava o solecão tb, eu consegui resolver esse problema mechendo no mecanismo de injeção da rapida, acontece que ele injetava pouco combustivel, dai falhava se eu pisasse de vez, até resolver o problema eu corrigia um pouco usando 10% de gasolina no tanque. Troquei o diafragma por um original que injetava a qtidade correta.
Última edição por Paulo Corso em Ter 2 Jun - 17:14:58, editado 1 vez(es)
Re: engasgadinhas
Bem dessa Paulo! É ponto crítico em todos os carburadores esta transição do sistema,é comum dar falta, por consequencia o buraco.Paulo Corso escreveu:Ja tive esse problema com um comdoro 89 a alcool que eu tinha e usava o solecão tb, eu consegui resolver esse problema mechendo no mecanismo de injeção da rapida, acontece que ele injetava pouco combustivel dai falhava memso se eu pisasse de vez, até resolver o rpoblema eu corrigia um pouco usando 10% de gasolina no tanque. Troquei o diafragma por um original que inhetava a qtidade correta.
gmleo- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2650
Re: engasgadinhas
O meu dá essas engasgadas mas só na lenta e é por excesso, tenta adianta o ponto como o Jean te falou e posta aqui pra gente no que deu, aí vamos por eliminação
IrGo4100- Opaleiro
- Número de Mensagens : 630
Re: engasgadinhas
A minha eu uso a 446, tambem tive esse problema, mas foi resolvido mechendo no injetador da rapida dela, o ponto atrazado fica mais macio, mas nao eh pra dar falta.
Meu Bura eu mandei fazer ele tudo novo, e coloquei as peças novos na tabela original, mas como nosso combustível de hj, não eh a mesma coisa de antigamentne, temos que ter maiss vazão, por isso, abri os furos do injetador da DFV pradar mais vazão e deixei o acionamento bem justinho, para a minima encostada no acelerador, ela jah injetar bastante Alcool, ai sim ficou bem macia na aceleração e arrancada, e abri o estagio a vacuo da DF, e tambem abri um pouco a entrada na Agulha, para não dar falta, depois te tantas experiencias creio q afinei o bura, levanta limpo e ligiero o giro, sem falta....
Espero ter ajudado, alguma coisa se aproveita ai heheh
cristiano fernandes- Opaleiro
- Número de Mensagens : 315
Modelo do carro : 81
Re: engasgadinhas
ai rapaziada eu tinha esse problema com o meu que é um carbura weber 228 alcool estava dando falta que foi resolvido como o paulo disse com mistura de gasosa mais que fique bem claro o meu carro foi tramformado, o meu carro era todo original a alcool mais o cidadão que vendeu tirou o 446 eo coletor e pos um werbe 228 e passou ele a gasosa dinovo mais ai como eu não gosto de carro a gasosa voutei ele pra alcool so no inproviso com o aquecimento inprovisado no coletor cem ter que furar o mesmo mais o mecanico disse que não ficaria 100% por c tratar de um carbura simples iria dar falta como de fato aconteceu ficou uns 90% mais com a mistura como o paulo falou ficou bom .
jony88- Opaleiro
Re: engasgadinhas
ai pessoal, problema resolvido soh no ponto mesmo, fico show de bol de novo, muito obrigado pela ajuda, valew em, grande abraço a todos.....
aaa, agora eh a bateria q fico rebelde heheehhehehe, vamo resolve esse tbm
Xann- Equipe de Moderação
- Número de Mensagens : 10394
Re: engasgadinhas
Esse sintoma de engasgo ou buraco quando "carca" o pé duma vez, pode ir em cima que o problema tá no sistema de injeção rápida, ou é falta ou excesso. Pior que acho que no H34 é meio complicado de adiantar ou atrasar o mecanismo.
gmleo- Opaleiro
Re: engasgadinhas
Um problema eliminado, agora vamos para a bateria rebelde rs
Conta o que tá acontecendo, parcero.
