50 usuários online :: 4 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 46 Visitantes :: 2 Motores de busca
Alex.4100, Black, Douglas Vaciliev, lucasklaus
O recorde de usuários online foi de 523 em Qua 15 Dez 2010 - 20:01
Qua 1 Mar 2017 - 9:19 por levizito
Rubão6cc (10278)
Caixa direção Hidraulica - Trocando Kit reparo
Mensagem por ^Marcos^ em Qui 11 Jun 2009 - 20:23
Olá a todos,
Meu Opala desde a compra ele tem a direção um pouco dura, mas nestes ultimos dias piorou e muito, como não deixei faltar oleo e nem tem ar (oleo rosado), acho que o problema pode ser caixa, ou bomba sem força, como não tenho aparelho para medir os 48 bar de pressão da bomba, pensei em comprar outro kit, mas em desmanche, posso comprar uma direção igual ou pior que a minha, sendo assim resolvi trocar o kit de reparo, no momento só troquei da caixa, depois vou trocar da bomba.
Como meu Opala tem 6x2 a caixa não sai por baixo, então tirei o hidrovacuo para remove-la por cima
Començando
o filtro tambem vou ter que trocar
O kit R$ 70,00 da caixa e R$30,00 da bomba (direção 85 acima)
Já sem o hidrovacuo
Fora do carro
Para comecar a caixa deve ser aberta pela parte de cima, soltar os 4 parafusos 1/2 e dar uma leve batidinha para solta-la, tem um ressalto para dar esta batidinha
Retirando a rosca sem fim. acho que é este o nome, o legal é que ao tirar do pistão as esferas caem todas no fundo, neste hora achei que tinha feito mer#$, mas é assim mesmo
Retirando os reparos
Retirando esta peça intermediaria antes de retirar o pistão
Retirando o pistao, para retirar vire o eixo todo para a direita e puxe o pistão para cima
Eixo virado para a direita
Para retirar o eixo principal, abra a tampa onde fica o sangrador (4 parafusos 1/2) e depois solte a porca 3/4, depois com um chave de fenda vá soltando o parafuso de regulagem que a tampa vai saindo
Com a tampa fora, junte os roletes que sempre caem
Para retirar o eixo principal, vire o eixo até que case com o corte na caixa, do outro lado retira a trava com um alicate e dê uma pequena batidinha para ele começar a sair
Dentro da caixa existem 2 rolamentos (de roletes) que vão soltar os roletes ao retirar o eixo, cuidado para não perde-los
Caixa inteiramente desmontada
Kit aberto
Colocando o kit de reparo nos componentes
Estas esperas ficam dentro do pistão, eu coloquei ai somente para visualização, para coloca-las existe uma abertura ao lado do pistão com uma tampinha preta, retire a tampinha e vc vai ver 2 peças metilicas que formam um caninho, retire-o com um alicate de bico, coloque o eixo da rosca sem fim no pistão e começe a colocar as esferas nos buracos mexendo o eixo para ajeita-las, quando faltar 4 para terminar, estas deverão ser colocadas no caninho e o caninho colocado no lugar, esta é a parte mais chata da coisa, tive que tomar uma batida de maracuja, pois já estava quase jogando no lixo, depois que montei desmontei mais uma vez e ai ficou facil
Colocando de volta os roletes da caixa e da tampa
Eixo da rosca e pistão prontos para serem montados na caixa
Caixa montada novamente e o kit que retirei dela
Agora vou lixar e pintar a caixa (Laranja Solar), no fim de semana monto
Bom é isto espero que ajude alguem caso queira encarar este trampo, mas adianto, é meio chatinho de fazer, devemos prestar muita atenção ao desmontar e tambem para instalar o kit, senão com certeza vai sobrar pedaços para montar um robozinho
Sds
Re: Caixa direção Hidraulica - Trocando Kit reparo
Mensagem por tabarbosa em Qui 11 Jun 2009 - 20:46
babei no tópico, parabens.
Mensagem por thallisguimaraes em Qui 11 Jun 2009 - 21:12
Como sempre otimos tutoriais, parabens mais uma vez Marcos!
Mensagem por ^Marcos^ em Qui 11 Jun 2009 - 21:46
tabarbosa escreveu:babei no tópico, parabens.
thallisguimaraes escreveu:Como sempre otimos tutoriais, parabens mais uma vez Marcos!
Obrigado galera, se der no final de semana coloco da troca do kit da bomba
Mensagem por Xann em Sex 12 Jun 2009 - 0:27
Putz, trampo paulera hein Marcos affraid affraid
Eu sou meio metido a fazer as coisas, mas acho que numa dessas eu pensaria duas vezes antes de abrir hehe, a "coisa" parece simples olhando ela lá quetinha no lugar, nem imaginava que dentro tinham tantas peças drunken drunken
Mas se bem que o máximo que pode acontecer é eu não coseguir montar de novo, aí é correr pra um mecanico, que ao ver meu desespero vai meter a faca hi-hi-hi!
Ótimo tópico OKK
Mensagem por tabarbosa em Sex 12 Jun 2009 - 8:29
só uma duvida: não existe fluido especifico para a direção hidraulica? Usa oleo de transmissão automatica mesmo?
Mensagem por ^Marcos^ em Sex 12 Jun 2009 - 8:39
tabarbosa escreveu:só uma duvida: não existe fluido especifico para a direção hidraulica? Usa oleo de transmissão automatica mesmo?
Pelo que sei depende da recomendação do fabricante, me parece que as ZF este é o oleo recomendado, inclusive na lata do oleo vem a recomendação para DH
darlon
Mensagem por darlon em Dom 14 Jun 2009 - 12:16
so na hora de desmontar,se tira o eixo principal primeiro,é so centralizar o sem-fim e bater com um martelo onde vai o braço de direção...entao é so puxar fora o principal e depois o sem-fim completo....
sempre verificar se nao tem folga,principalmente o sem-fim,coloca umas 8 esferas e mexe para os lados,tem que ser justo,nada de folga,se tiver tera que comprar esferas sob medida.....
GUSTAVO CAVALCANTE
Modelo do carro : COMODORO SLE 91/92
Cilindros : 6 cilindros 4.1
Data de inscrição : 09/06/2009
Mensagem por GUSTAVO CAVALCANTE em Dom 14 Jun 2009 - 12:54
Parabéns Marcos.!!!!!. O meu amigo... ele as vezes pesa e tem um lado q é mais pesado q o outro... Vc acha q só trocando os reparos resolve? e quanto custa o reparo e a mão de orbra, em mádia pra troca? OPala 6 Cil 91/92
Mensagem por ^Marcos^ em Dom 14 Jun 2009 - 14:10
GUSTAVO CAVALCANTE escreveu:Parabéns Marcos.!!!!!. O meu amigo... ele as vezes pesa e tem um lado q é mais pesado q o outro... Vc acha q só trocando os reparos resolve? e quanto custa o reparo e a mão de orbra, em mádia pra troca? OPala 6 Cil 91/92
É dificil dizer se só reparo resolve, pois tem que analisar se as partes moveis não estão com desgate excessivo, tambem tem que analisar se a bomba esta com a pressão ok, pois falta de pressão torna a direção mais dura.
Outra coisa sua caixa é progressiva, se for tem um componente nela que regula a pressão que pode estar falhando, eu acho
O kit da caixa custa R$ 70,00 o da bomba custa R$ 30,00, não sei ao certo o valor da mão de obra, mas acredito ficar na faixa dos R$ 200,00.
Gabriel Coelho
Mensagem por Gabriel Coelho em Dom 14 Jun 2009 - 16:05
Mensagem por Paulo Corso em Seg 15 Jun 2009 - 15:01
Parabéns pelo tutorial. Também sou metido a eu memso fazer as coisas no carro, mas nisso ai acho que não tenho coragem de mecher.
Alvaro marques
Modelo do carro : Caravan 80 4cc Dorada palha metálica /E outra 78 4cc Direção Hidraulica azul candiske original até o radio da GM em bom funcionamento ambas foram restaurada por mim.
Cilindros : 4CC
Data de inscrição : 24/06/2009
manutenção na direção hidraulica
Mensagem por Alvaro marques em Qui 25 Jun 2009 - 0:19
boa noite. muito bém as fotos saiu perfeitas tirou minha curiosidade pois tenho um tudo para colocar na minha só falta fazer o mesmo que você fes mas estava em duvida. Aqui tem quem testa. pois a minha do lado direito tem pressão de 50 bar e esquesdo 100bar o correto tenho uma caravan 79 direção é muito bom e tenho uma 80 a que vou trocar a cx a 16 anos comigo com manual nota fiscal 2 dono. cheers
Mensagem por ^Marcos^ em Sab 27 Jun 2009 - 19:11
Alvaro marques escreveu:boa noite. muito bém as fotos saiu perfeitas tirou minha curiosidade pois tenho um tudo para colocar na minha só falta fazer o mesmo que você fes mas estava em duvida. Aqui tem quem testa. pois a minha do lado direito tem pressão de 50 bar e esquesdo 100bar o correto tenho uma caravan 79 direção é muito bom e tenho uma 80 a que vou trocar a cx a 16 anos comigo com manual nota fiscal 2 dono. cheers
Olá Alvaro, tudo bem?
Não entendi o que vc quer dizer, viajei na Maionese....
Sds
Fogo
Cilindros : 4 canecos
Mensagem por Fogo em Dom 28 Jun 2009 - 20:51
Marcos eu troquei o retentor da caixa de direção bem foi isso q o mecânico me falou e ainda ta vazando óleo um amigo meu disse pelo jeito deve ser o retentor da bomba de direção o que vc acha sobre isso de estar tipo minando óleo. É díficíl troca esse retentor?
Conheço poco sobre o assunto e meu opala ta sangrando rsrsrsrs
valeu irmão e me ajude se puder até mais abraçussssssssssss
Mensagem por ^Marcos^ em Dom 28 Jun 2009 - 21:49
Fogo escreveu:Marcos eu troquei o retentor da caixa de direção bem foi isso q o mecânico me falou e ainda ta vazando óleo um amigo meu disse pelo jeito deve ser o retentor da bomba de direção o que vc acha sobre isso de estar tipo minando óleo. É díficíl troca esse retentor?
Olá,
Tem que ver onde esta vazando o oleo, pode ser na caixa ou na bomba, vc disse que trocou o retentor, mas trocou só o retentor ou o reparo todo?
Eu acho que vc poderia fazer o seguinte: limpre a caixa e a bomba com o carro desligado, ligue o carro e tente verificar de onde vem o vazamento.
O reparo da bomba é facil de trocar custa cerca de R$ 30,00
Sds
Fogo
Mensagem por Fogo em Seg 29 Jun 2009 - 10:48
Valeu Marcos vou fazer isso mesmo tenho quase certesa q é na bomba mesmo
do jeito que ta não pode ficar minando óleo valeu parceiro até mais....abraçus OKK
betodacaravan
Cilindros : 6 cil, fututo 4.4
Mensagem por betodacaravan em Qui 13 Ago 2009 - 20:29
a minha ta com uma pequena folga que so se percebe andando em estrada de chao, algo que é dificil de eu fazer.
agora se eu tiver coragem de mexer so se for com algum mecanico do lado, parece simples mas leigo como eu achei um pouco complicado....
vou ler novamente e aprender mais.
opalera6
Modelo do carro : Comodoro 90
Mensagem por opalera6 em Qua 19 Ago 2009 - 2:41
esses tutoriais são NOTA 10!!
vlw marcos
zé do 6 canecos
Modelo do carro : 90 opala comodoro sl/e - 90 caravan diplomata sl/e
Cilindros : 6cc,4.1/s - 6cc,4.1/s
Data de inscrição : 28/05/2009
Mensagem por zé do 6 canecos em Dom 30 Ago 2009 - 23:29
Eai marcos blz esse seu tópico !Parabéns muito interesante!!Eu gostaria de saber se possivel aonde vc comprou esses kits (bomba,caixa)pois preciso trocar do meu ,aqui em POA me pediram 350 reais para a troca com peças do reparo da caixa , e mais 150reais o da bomba !achei muito caro !!!1abraço OKK
Mensagem por ^Marcos^ em Seg 31 Ago 2009 - 13:00
zé do 6 canecos escreveu:Eai marcos blz esse seu tópico !Parabéns muito interesante!!Eu gostaria de saber se possivel aonde vc comprou esses kits (bomba,caixa)pois preciso trocar do meu ,aqui em POA me pediram 350 reais para a troca com peças do reparo da caixa , e mais 150reais o da bomba !achei muito caro !!!1abraço OKK
O kit da caixa paguei R$ 80,00 e da bomba R$ 30,00, comprei na Bonnoti, prox a ponte Aricanduva
Sds
zé do 6 canecos
Mensagem por zé do 6 canecos em Seg 31 Ago 2009 - 22:16
Valeu marcos muito obrigado !!!!Se possivel vc teria o e-mail ou tel da bonnoti para que eu possa entrar em contato com eles para ver c me mandaõ pelo correio ,pois sou de PORTO ALEGRE -RS !!!Falo marcos 1 abraço !
Mensagem por ^Marcos^ em Ter 1 Set 2009 - 17:14
zé do 6 canecos escreveu: Valeu marcos muito obrigado !!!!Se possivel vc teria o e-mail ou tel da bonnoti para que eu possa entrar em contato com eles para ver c me mandaõ pelo correio ,pois sou de PORTO ALEGRE -RS !!!Falo marcos 1 abraço !
http://www.bonottiautopecas.com.br/17.html
Sds
zé do 6 canecos
Mensagem por zé do 6 canecos em Sab 5 Set 2009 - 23:42
OKK valeu marcos pela atençaõ muito obrigado !!1 abraço mano
peixe
Modelo do carro : Opala Comodoro 88
Data de inscrição : 28/11/2009
Mensagem por peixe em Sex 4 Dez 2009 - 13:25
temos que trocar o nome do tópico de FAÇA VOCÊ MESMO PARA.. APRENDA COM O MARCÃO.
Assim fica justo, pq o cara manja pacas rsrsrs.
Parabens marcão por mais uma obra de arte!
Espero que tenha ficado tudo funfando direitinho!
Eu ja pensei em fazer isso na minha, mas como meu amigo mecanico disse que quaseninguém que desmonta consegue montar de novo, preferi deixar queto.
Tenho que retirar um vazamento que tem na minha e não sei como vou fazer rsrs!
Mais uma vez PARABENS!!
marcelo machado
Idade : 63
Mensagem por marcelo machado em Sex 4 Dez 2009 - 23:41
Eu tenho que fazer isso algum dia, pois a minha esta começando a fazar, pouca coisa mas faza.
Mensagem por ^Marcos^ em Sab 5 Dez 2009 - 12:15
peixe escreveu:temos que trocar o nome do tópico de FAÇA VOCÊ MESMO PARA.. APRENDA COM O MARCÃO.
Obrigado pelo elogio,
Mas esta do mecanico dizer que a maioria que desmonta não consegue montar é cruel, eu nunca desmontei uma caixa de direção, uma bomba de direção, pinça de freio, nunca havia aberto um motor para trocar comando e buchas, nunca tinha afinado uma Weber, nunca havia aberto um Dana para trocar rolamentos entre outros, mas fiz prestei muita atenção ao desmontar montei e estou usando o carro no dia a dia, acho que é só questão de atenção e cuidado
grande abraço
marcelo machado escreveu:Eu tenho que fazer isso algum dia, pois a minha esta começando a fazar, pouca coisa mas faza.
Manda bala e arruma logo, Opala já tem fama de possante, então de vc não arruma logo vai estar queimando nosso filme rs
cebolabatera
Modelo do carro : Comodoro SL/E 89/90
Data de inscrição : 14/12/2009
Mensagem por cebolabatera em Qua 16 Dez 2009 - 0:34
Blz galera !!! seguinte : muito importante esses tutoriais onde a gente pode tirar duvidas com pessoas que ja passaram ou passam pela mesma situacao com o "Camburao"rsrs,tenho que fazer a revisao na minha caixa e bomba hidraulica pois ja ta com vazamentinho e com entrada de ar,fica aquele barulhinho chato que parece que esta esquichando fluido qdo a gente move levemente o volante...enfim...achei nesse site do fabricante as espesificacoes e desenho das bombas e caixas (explodidas) vale a pena conferir, pois contem detalhes das mesmas e numeros de fabrica e reparos alem de poder imprimir os desenhos !!! http://www.dipelzf.com.br/home.php é só entrar e baixar os arquivos da ZF...e tem esse site que vc pode achar quase de tudo (principalmente os reparos da bomba e caixa do Opala) confiram lá pessoal !!! http://www.nafil.com.br/login.php
julianbor
Masculino Número de Mensagens : 340
Mensagem por julianbor em Qua 16 Dez 2009 - 10:04
Parabéns MARCOS ,admiro seu trabalho além do que é um grande incentivo para nós mesmo mantermos nossas máquinas,
e são raros os mecanicos que as tratam com carinho .
Última edição por julianbor em Qua 16 Dez 2009 - 10:05, editado 1 vez(es) (Razão : faltou uma palavra)
benedito albino
Modelo do carro : Opala comodoro 1986/Caravan Comodoro 1986
Cilindros : 4cc/6cc
Data de inscrição : 01/06/2008
foto
Mensagem por benedito albino em Sex 8 Jan 2010 - 12:11
Marcosssss....sumiram as fotos, to louco pra fazer!!!!!!!
Mensagem por ^Marcos^ em Sex 8 Jan 2010 - 12:51
Precisei de espaço, terminei apagando algumas fotos, vou tentar recolocar
Sds
benedito albino
Cilindros : 4cc/6cc
fotos
Mensagem por benedito albino em Sex 8 Jan 2010 - 13:45
Se quiser passar no meu mail, é.... benedito@crxcargas.com.br , outra coisa, comprei um jogo de reparos, agora vai ser só alegria
Mensagem por ^Marcos^ em Sab 9 Jan 2010 - 22:15
Já recoloquei as fotos
benedito albino
Cilindros : 4cc/6cc
Nãoooo tiraaaa
Mensagem por benedito albino em Seg 11 Jan 2010 - 8:27
Bom...por favorrrr....deixa essas fotos ai pelos proximos 1500 dias.....
Mensagem por ^Marcos^ em Seg 11 Jan 2010 - 9:25
Ok, fique tranquilo
Grande Rafa
Mensagem por Grande Rafa em Sex 15 Jan 2010 - 16:46
Feliz ano novo Marcos. Cara, fiquei de cara agora!!! Caraca, desmontar a caixa de direção hidraulica e colocar os reparos certinhos é uma proesa eihh? Parabéns, foi o trampo mais complicado que vc fez? Estou mexendo nas pinças do freio do meu e já acho que é um trampinho chato, imaginei esse. abraço
Mensagem por ^Marcos^ em Sex 15 Jan 2010 - 17:11
Grande Rafa escreveu:Feliz ano novo Marcos. Cara, fiquei de cara agora!!! Caraca, desmontar a caixa de direção hidraulica e colocar os reparos certinhos é uma proesa eihh? Parabéns, foi o trampo mais complicado que vc fez? Estou mexendo nas pinças do freio do meu e já acho que é um trampinho chato, imaginei esse. abraço
Cara, este trampo de direção é melzinho na pepeta
Pinça tem que fazer de olhos fechados rs.
squier
Masculino Número de Mensagens : 42
Modelo do carro : Caravan 79 6cc
Data de inscrição : 11/09/2008
problemas
Mensagem por squier em Qua 20 Jan 2010 - 18:44
opa talves possa me ajudar to com problemas na minha dh.....
oq acontece o seguinte pelo que eu vi ela num ta circulando direito ta com muita pressao nas mangueiras oq pode ser jah verifiquei mangueiras achando estar entupida jah sangrei pesando ter ar e nada se puder ajudar fico agradecido.... abraços
thiago.santiago
Masculino Número de Mensagens : 635
Cilindros : 6CC
Mensagem por thiago.santiago em Sex 28 Maio 2010 - 9:50
Amigo,
A minha caixa e direção está com vazamento pelo eixo que pega no braço pitman.
O que possa ser? é facil reparar, paleativamente, pois está sujando a calçada do meu pai toda, ja nem para o carro mais nela por conta disso.
Mensagem por ^Marcos^ em Sex 28 Maio 2010 - 16:06
Troca o retentor da caixa
Mensagem por wyllerson punk em Ter 22 Jun 2010 - 15:47
me esclarece por favor. ao tirar o hidrovacuo tenho que perder o oleo de freio e depois de pôr sangrar de novo e tudo? quanto tempo se leva pra fazer isso de uma vez, pegar e parar quando tiver pronto? valeu
Mensagem por ^Marcos^ em Ter 22 Jun 2010 - 18:39
ao soltar o hidrovacuo não há vazamento de oleo!
quanto ao tempo, depende de vc e sua disponibilidade.
Mensagem por wyllerson punk em Qua 23 Jun 2010 - 13:57
^Marcos^ escreveu:ao soltar o hidrovacuo não há vazamento de oleo!
valeu mestre, vou arrumar a minha e te conto depois. tudo de bom pra vc
thiago.santiago
Cilindros : 6CC
Mensagem por thiago.santiago em Sab 26 Jun 2010 - 14:52
Opa marcos,
Descobri por onde vaza na caixa, é a parte onde pega a coluna de direção, tem tipo uma coisa no eixo por ali q fica sempre molhada, já deixei a caixa seca e quando molhou foi somente ali ai desçe pelo eixo, por isso q achava q era o eixo q pega no braço pitman.
Achei este kit de reparo seria de marca boa, real ved?
http://www.nafil.com.br/detalhes.php?id=12011
O preço é bom
Mensagem por ^Marcos^ em Sab 26 Jun 2010 - 15:47
thiago.santiago escreveu:Opa marcos,
O preço é bom
Então compra logo e troca de uma vez, faz meses que vc tá penando com esta caixa, tira o escorpião do bolso e gasta umas moedas com o carro, de vez em quando é bom
diplo 88 6cc
Modelo do carro : Diplomata 89/90
Caravan Comodoro 88/89 monocormatica
Cilindros : 6+6
Data de inscrição : 06/02/2010
Mensagem por diplo 88 6cc em Ter 29 Jun 2010 - 20:22
Tuto mto mais mto util mesmo me ajudou mto fiz seguindo os passos e minha caixa ficou perfeita, Mto obrigadop Marcos
Helio Opaleiro
Modelo do carro : Opala Comodoro 89
Data de inscrição : 08/07/2010
Mensagem por Helio Opaleiro em Qui 8 Jul 2010 - 20:14
Boa noite a todos...
Marcos gostaria muito de uma ajuda sua, ja estou estudando esse tutorial a um bom tempo, o caso é o seguinte por falta de algumas ferramentas pedi pra um amigo mecanico retirar a caixa e ia mandar alguem recondicionar, mas lendo aqui resolvi eu mesmo abrir pra retirar um vazamento no retentor que fica proximo da coluna da direção, o problema é que montei e mandei o mesmo mecanico colocar de volta, só que depois de montada percebi que o volante está virando muito pra esquerda e não esta virando totalmente pra direita, dai a minha duvida, eu que posso ter errado na montagem ou pode ser por conta da instalação, algo com o braço pitman, consegui montar e fechar a caixa numa boa com as suas dicas...agradeço desde já Marcos, abraço!!
Mensagem por ^Marcos^ em Sex 9 Jul 2010 - 0:34
Helio Opaleiro escreveu:Boa noite a todos...
Colega eu não sei o que pode ter havido, mas desmonte de novo e verifique se o braço da foto 13 de cima para baixo não foi colocado errado ou pode ser o braço pitman
sds
Vinicius Grilo
Modelo do carro : Chevrolet Opala Diplomata
Cilindros : 4cc Alcool Solex H34 SEIE
Data de inscrição : 24/06/2010
Mensagem por Vinicius Grilo em Seg 19 Jul 2010 - 21:30
E bem problemática a caixa de direção dos opalas em relação a vazamentos. É dificil ver um em que não vaze, problema crônico. Assim como na bomba de óleo da direção que fica póximo ao escapamento e que aquece por estar perto e perde a eficiencia do retentor principal e do kit da bomba deixando vazar óleo e baixar a eficiência, também por este motivo a caixa sofre com vazamentos. O mais indicado neste caso e cobrir o coletor de escape com a manta que reten o calor, aumentando a durabilidade do Kit de direção devido a aproximidade com o coletor.
Mensagem por wyllerson punk em Sex 23 Jul 2010 - 17:57
^Marcos^ escreveu:Olá a todos,
Començando
Já sem o hidrovacuo
Fora do carro
Kit aberto
Sds
comprei o reparo, segunda feira eu digo se fui competente pra fazer a troca sem estragar nada rs rs
    Data/hora atual: Sex 25 Maio 2018 - 17:42
