71 usuários online :: 5 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 66 Visitantes :: 2 Motores de busca
BenKenobi, Black, Caio Colavita, Kleber.Glovatski, Müller
Rubão6cc (9899)
Caixa direção Hidraulica - Trocando Kit reparo
jeferson carlos ternauski
Número de Mensagens : 465
Data de inscrição : 11/05/2011
Re: Caixa direção Hidraulica - Trocando Kit reparo
Mensagem por jeferson carlos ternauski em Qui 8 Out - 22:41:53
opala4cc escreveu:
Sool escreveu:   Vou até salvar que mais pra frente vou precisar ler umas 10x !
Detalhe: o viton é um material que não propaga chama. Tem muito picareta por aí vendendo o'rings de borracha nitrílica como sendo de viton. Mas é fácil desmascarar: coloque a peça em uma chama e veja se ela derrete ou incendeia. Se apenas deteriorar derretendo, é viton. Se pegar fogo, é borracha nitrílica (ou outro material). Obviamente, a peça colocada na chama não poderá ser usada futuramente. É apenas para teste, ok?
http://www.gaxetas.com.br/content/home/default.aspx
Obs.: o pessoal que está em São Paulo com certeza tem mais opções de locais para compra de anéis o'ring. Em Porto Alegre, eu conheço a casa das gaxetas.
Fica uma dica: leve o anel o'ring (em borracha nitrílica, de preferência NOVO) na casa das gaxetas e diga que quer um igual em viton, para que eles possam tirar as medidas e copiar.
Muito bom o pessoal seguindo os procedimentos...
Iagobaggio
Número de Mensagens : 49
Data de inscrição : 08/09/2014
Mensagem por Iagobaggio em Sex 9 Out - 16:11:54
me surgiu outro problema, este retento que vai aqui, tem alguma dica para retirar ele?
http://illiweb.com/fa/pbucket.gif
opala4cc
Masculino Número de Mensagens : 3203
Mensagem por opala4cc em Sex 9 Out - 17:46:05
Iagobaggio escreveu:me surgiu outro problema, este retento que vai aqui, tem alguma dica para retirar ele?
Não é retentor, isso é ROLAMENTO de agulhas (roletes) do tipo sem gaiola. Veja a Mensagem nº89 deste tópico.
evandro santana
Idade : 19
Modelo do carro : opala 86
Cilindros : 4trão
Data de inscrição : 29/09/2015
Mensagem por evandro santana em Ter 10 Nov - 18:31:08
que chaves são usadas para tirar a caixa de direção
lucasopala
Modelo do carro : Opala comodoro 4cc 82 2 portas
Cilindros : 4cc original 90cv
Data de inscrição : 24/07/2015
Mensagem por lucasopala em Ter 10 Nov - 20:28:20
reparo pra caixa e pra bomba tem muito topico como esse e tiremos as duvida na montagem to com problema na coluna da DH do opala 82 o volante sai com a barra toda ou seja não tem algo travando que é a duvida e o rolamento ta estragado alguem sabe qual é a trava e quantos rolamento tem se poder deixa imagem ajuda bastante aguardando...
vhcolombo
Data de inscrição : 15/01/2016
Caixa direção do opala 77
Mensagem por vhcolombo em Sex 15 Jan - 9:25:31
Pessoal, saberiam me dizer se existe diferença na caixa de direção conforme o ano ou até 85 é tudo igual? A minha tem a seguinte numeração B8053955101
Masculino Número de Mensagens : 4230
Mensagem por tcheco 8687 em Sex 15 Jan - 10:18:28
se for original do carro e a moderna
opala4cc
Mensagem por opala4cc em Sex 15 Jan - 13:36:59
vhcolombo escreveu:Pessoal, saberiam me dizer se existe diferença na caixa de direção conforme o ano ou até 85 é tudo igual? A minha tem a seguinte numeração B8053955101
Segundo o catálogo eletrônico de peças,
de 1977 até 1984 é um modelo (GM 09303592), motor 4 cilindros;
de 1985 até 1987 é outro modelo (GM 09644441), motor 6 cilindros;
de 1985 até 1987 é outro modelo (GM 09644454), motor 4 cilindros;
de 1988 até 1990, (GM 52277395), motor 4 cilindros;
de 1988 até 1990, (GM 52277396), motor 6 cilindros;
de 1991 até 1992 é a ZF progressiva modulada servotronic, tanto para os 4 quanto 6 cilindros.
Mas essas informações podem estar incompletas, já que no catálogo eletrônico de 2006 podem já ter sido suprimidas várias informações.
    Data/hora atual: Seg 22 Jan - 19:05:07
