Há 124 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 124 visitantes :: 2 motores de busca
5 participantes
PARACHOQUE 92 COM BOLHAS
GUSTAVO CAVALCANTE- Opaleiro
- Número de Mensagens : 46
Modelo do carro : COMODORO SLE 91/92
Cilindros : 6 cilindros 4.1
Data de inscrição : 09/06/2009
OLÁ AMIGOS... O PARACHOQUE DO OPALA APARECE UMAS BOLHAS NA PARTE DE CIMA... JÁ FOI TIRADO E PINTADO UMAS 3 VEZES MAS O PINTOR NÃO CONSEGUE... JA ACONTECEU ISSO COM ALGUEM?
Black- Opaleiro
- Número de Mensagens : 812
Modelo do carro : Diplomata SE 88
Cilindros : 6 CIL
Data de inscrição : 22/12/2008
Re: PARACHOQUE 92 COM BOLHAS
Sim cara
apareceu a 1° vez ae mandei arrumar e agora apareceu de volta
Andei me informando e descobri que fooi mal preparado
k Provavelmente o fundo usado não era de boa qualidade
a Umidade na hora de pintar ajuda muito
Agora vai ser lixado até ficar na lata preparado e pintado de volta...
o meu é o paralama dianteiro do lado esquerdo....
marcelo machado- Opaleiro
- Número de Mensagens : 70
Idade : 69
O para-choque do meu caro esta com o mesmo problema é o fundo isolante que foi de baixa qualidade, tem que lixar tudo e fazer novamente.
O MEU PARACHOQUE É DE PLÁSTICO, FOI LIXADO ATÉ DÁ NO PLÁSTICO MAS NÃO TEVE JEITO.. AGORA QUAL TIPO DE FUNDO É USADO? POIS EU ACHO Q ELE SÓ USOU MASSA PLÁSTICA E MASSA RÁPIDA...
juliano caravan- Opaleiro
- Número de Mensagens : 608
Modelo do carro : caravan standart 82
caravan comodoro 89
6cc
amigo utilize um selador p/plastico bom,e aguarda uns minutinhos e pode aplicar fundo P.U,pode passar umas tres demãos,depois de seco vc corrige alguns defeitinhos com poliester se for o caso ou utiliza uma "massa acrilica" ki é usado para "pequenas correçoes",massa rapida sempre da zica mesmo.....dae é só lixar e pintar
blz espero ter ajudado abraço
Black- Opaleiro
Cilindros : 6 CIL
O juliano
vc que manja de lataria
E o meu que é no para-choque lateral ou seja na lata
estou certo em lixar e passar fundo de volta para dae pintar????
ou vc acha q pode ter mais alguma coisa a se fazer????
- Número de Mensagens : 16850
juliano caravan escreveu:amigo utilize um selador p/plastico bom,e aguarda uns minutinhos e pode aplicar fundo P.U,pode passar umas tres demãos,depois de seco vc corrige alguns defeitinhos com poliester se for o caso ou utiliza uma "massa acrilica" ki é usado para "pequenas correçoes",massa rapida sempre da zica mesmo.....dae é só lixar e pintar
com certeza foi mal preparado, não na pintura mas no fundo mesmo...
caravan comodoro 89
6cc
pode ser......se não precisar de nenhuma correçãozinha........mete tinta rsrsrsBlack escreveu:O juliano
caravan comodoro 89
6cc
tabarbosa escreveu:juliano caravan escreveu:amigo utilize um selador p/plastico bom,e aguarda uns minutinhos e pode aplicar fundo P.U,pode passar umas tres demãos,depois de seco vc corrige alguns defeitinhos com poliester se for o caso ou utiliza uma "massa acrilica" ki é usado para "pequenas correçoes",massa rapida sempre da zica mesmo.....dae é só lixar e pintar
com certeza senão nao iria desplacar toda a tinta
ok!!!! Eu acho que é porque não foi usado esse selador... vou mandar fazer de novo... vamos esperar o resultado... Obrigado mais uma vez..
faz como o juliano falou...
