Há 131 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 131 visitantes :: 2 motores de busca
+3
old school
crazy dog
7 participantes
marcha escapulindo
crazy dog- Opaleiro
- Número de Mensagens : 350
Cilindros : 6 CILINDROS
marcha escapulindo
Galera, minha caixa é re pra tras e quando estou de terceira, apenas de terceira, em 5000rpm ela escapoli. Vai para o ponto morto rapidão.... Isto é sempre, toda vez de terceira vai subindo o giro file e quando chega a 5000rpm ela escapoli..... O que pode ser? Ela esta zeradinha, não arranha nem nada. VAleu.....
^Marcos^- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2522
Idade : 60
Re: marcha escapulindo
Pode ser as molas da tampa que prende os carreteis estejam fracas, ou as cavas estejam gastam, fazendo com que a marcha escape quando a cambio vibra muito, o problema é que só dá para verificar tirando a tampa lateral
old school- Opaleiro
- Número de Mensagens : 54
Tive uma vez esse problema em um diplomata 82 4cc 5 marchas só que no meu caso eram a 3° e a 5° que caiam cara pior que isso faz uns 10 anos atras , se não me engano o mecanico disse que o problema eram os CACHORRETES , são essa pecinhas ( são pequenas e fininhas , molelo tipo uma ferradura ) que seguram as engrenagem para não cairem .
Como disse faz muito tempo mas creio que era isso !!!!
crazy dog- Opaleiro
valeu galera, vou ver se abro ela para verificar.... Eu tentei ate ficar precionando a terceira para ver se não escapolia mas escapoliu......
renangandini- Opaleiro
- Número de Mensagens : 437
pessoal, to ressucitando o topico.
meu opala tive que abrir o cambio pra tentar restaurar um carcaça q estava trincada, ele estava funcionando perfeito e agora após a montagem o mesmo quando em terceira e girando forte escapa, somente a terceira. Sera que tem alguma regulagem??? Pq antes de desmontar estava perfeito. Alguem tem alguma ideia???
Grato
Grato
Leandro Pine- Opaleiro
- Número de Mensagens : 388
Modelo do carro : Coupe Standard 1976 - Laranja bronze
amigo, acontecia isso comigo de segunda.... abri o cambio e a chapinha q segura a marcha engatada tinha trincado e quebrado... pode ser isso!!
abre a tampa lateral e dah uma olhada... abraços
cristiano fernandes- Opaleiro
- Número de Mensagens : 315
Modelo do carro : 81
olha so abrindo o cambio mesmo mais esse tipo de problema c da por conta de andar com a mão encima da alavanca de cambio percebemos que quando o carro engrenado ele fica meio que banlando a alavanca isso acontece para não dar desgaste nessa peça que eu nao sei o nome no cambio do opala mais do caminhão mercedes é uma agulha que parece uma bala de revolver certo. ela gasta o a marcha escapa andando quando a gente tira o pe do acelerador ela escapa tambem tudo por causa do desgaste dessa peça, quando c anda com a mão no cambio de qualquer veiculo vc esta forçando essa peça e seu desgaste prematuro, espero ter esclarecido as duvida do amigo,
se nao me engano chama "retém" ou "conjunto retém"
ehh, vai ter q reabrir entao essa bosta
e la se vai jogo de juntas novo putz
não ando com a mao em cima da alavanca, e o trambulador eh zero bala
o meu tem que trocar o trambulador da para a gente trocar em casa ou tem que levar no mecanico mesmo dizem que tem que tirar o cambio fora para trocar isso ou afastar o motor porque o meu ta um bosta so eu mesmo pra dirijir ele c o meu pai pega não anda um quarteirão ele encavala marcha eu já peguei as manha dele mais tenho que trocar isso logo, andei dando uma olhada nele por baixo parece que é facio mais queria a opinião dos amigos que já trocarão essa peça pois o que parece ser facio pode c tornar dificio ai seria melho levar para trocar obrigado
parra- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1631
http://www.nafil.com.br/produtos.php?descricao=cambio&veiculo=opala&N_original=&codigo=&button=Buscar
