54 usuários online :: 3 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 51 Visitantes :: 2 Motores de busca
Marcio Usai, Müller, rlaranjo
Rubão6cc (9879)
[Resolvido]Pressão da Bomba da Direção Hidraulica
Masculino Número de Mensagens : 2401
Mensagem por ^Marcos^ em Dom 14 Jun - 17:53:42
Colegas,
Estou mexendo na DH do meu Opala, pois desde que comprei ela é um pouco dura, desmontei a caixa troquei o kit de reparo, sem maiores problemas, minha duvida surgiu em relação a pressão da bomba, pois a minha é de 42 Bar, mas vi umas a venda do mesmo modelo (parecida) que é de 82 Bar, alguem saberia me dizer qual seria a correta para caixa direção 84?
Sei que as DH mudaram de 85 para frente, e pelo que vi minha bomba é com reservatorio e foi fabricada em 09/88 mas caixa é de 02/84, será que as bombas tambem mudaram?
Grato pela ajuda
Última edição por ^Marcos^ em Ter 16 Jun - 16:40:46, editado 3 vez(es)
darlon
Re: [Resolvido]Pressão da Bomba da Direção Hidraulica
Mensagem por darlon em Dom 14 Jun - 18:04:23
tem outra coisa errada ai,pra vc ter uma ideia,na minha caravan 77 uso a bomba pescossuda e o meu setor é o progressivo(servotronic)tenho a opção de regular,mas mesmo na opção mais firme ela ficou show....confere as mangueiras,principalmente a de pressão,pois elas tem tipo um regulador de pressao..é uma capa de lata clipada na mangueira
Mensagem por ^Marcos^ em Dom 14 Jun - 18:21:07
Olá Darlon,
é que estou achando que a minha bomba é fraca 42 bar, vi que tem umas com reservatorio de 82 bar, já as pescoçudas eu não sei a pressão delas, quanto a mangueira acredito não ter redutor pois ao soprar nela não sinto resistencia nenhuma, mas coloquei a imagem dela abaixo
Grato
darlon
Mensagem por darlon em Dom 14 Jun - 18:42:20
circulei de vermelho o maldito redutor.....quanto a pressão da bomba,de cabeça na sei....
Mensagem por ^Marcos^ em Dom 14 Jun - 19:20:17
Ok,
Mas pelo que vejo não tem como retirar este redutor, vou ver se consigo outra mangueira para testar e aproveitar para ver outra bomba semelhante a minha qual a pressão dela.
Grato
darlon
Mensagem por darlon em Seg 15 Jun - 11:57:59
andei vendo sobre o assunto,e esse redutor,serve pra evitar ruidos...e as bombas todas servem,se esta um pouco pesado,e vc abriu a bomba e nao percebeu nada,provavelmente é fuga de oleo interna no setor,algum desgaste...
Mensagem por ^Marcos^ em Seg 15 Jun - 16:13:24
darlon escreveu:andei vendo sobre o assunto,e esse redutor,serve pra evitar ruidos...e as bombas todas servem,se esta um pouco pesado,e vc abriu a bomba e nao percebeu nada,provavelmente é fuga de oleo interna no setor,algum desgaste...
Acho que pode ser falha na bomba, pois ainda não consegui desmonta-la completamente, devido a um maldito parafuso hallen que já quebrei duas chaves e o filho da mãe não quer sair, na caixa ao desmontar para trocar o kit, olhei detalhadamente e não vi desgaste, de qualquer forma, passei hoje num amigo do desmanche e ele tinha acabado de receber uma Caravam 92 ambulancia que um conteiner caiu sobre ela, comprei o kit completo da hidraulica, com suporte, magueiras e tudo, como vou pegar amanhã vou aproveitar e testar minha caixa e minha bomba para ver onde esta o problema e ai fico com kit de backup.
Grato pela ajuda
betodacaravan
Cilindros : 6 cil, fututo 4.4
Mensagem por betodacaravan em Seg 15 Jun - 16:40:43
^Marcos^ escreveu:
Grato pela ajuda
gente blz....eu to observando um barulho tipo um ronco bem baixo quando ligo o carro e acho que seja a direção, pois eu estero e o barulho aumenta na mesma proporção ue vira, é um barulho baixo tipo u ronco, eu ja estercei 3 vezes para cada lado com a bomba aberta sem a tampa como indicaram aki no forum, acreditando ser ar. amanha eu vou tirar a correia e testar sem ela para ver se o ronco desaparece...sera rolamento, tem rolamento na bomba? falow
Mensagem por ^Marcos^ em Seg 15 Jun - 16:45:44
Tem rolamento na bomba sim, mas tambem pode ser AR, verifique se o oleo esta cor de rosa, complete se for necessário, caso não seja ar pode ser o rolamento zuado ou correia solta, o meu troquei a cerca de 6 meses, comprei em uma casa especifica de rolamentos R$ 15,00.
Mensagem por ^Marcos^ em Ter 16 Jun - 16:37:38
A pressão correta da bombas, tanto pescoçuda como as modernas são 82 bar
Agora sei porque minha direção estava dura
betodacaravan
Mensagem por betodacaravan em Ter 16 Jun - 16:47:52
^Marcos^ escreveu:A pressão correta da bombas, tanto pescoçuda como as modernas são 82 bar
gente eu chequei a minha bomba, hj tirei a correia para saber se era a bomba que tava fazendo barui, o barui vem do hidrovacuo, tem como verificar sem desmontar, sera oleo de freio baixo dentro dele, pois eu vejo o reservatorio e esta no nivel, e o freio esta muito bom.
Mensagem por ^Marcos^ em Ter 16 Jun - 16:49:26
betodacaravan escreveu:
No hidrovacuo não vai oleo
Sds
Mensagem por Jean Bida em Ter 16 Jun - 17:29:21
^Marcos^ escreveu:
Sds
É que pode dar defeito no cilindro mestre, ai manda óleo de freio pro hidrovácuo, minha Parati estava assim, era ruim de lenta e uma fumaçeira fedida nom escape que eu pensava ser anéis até, do hidrovácuo ela vai pro coletor.Porém o nível de óleo do freio baixava....
betodacaravan
Mensagem por betodacaravan em Qua 17 Jun - 18:20:08
Jean Bida escreveu:
^Marcos^ escreveu:
Sds
o nivel de oleo ta normal, so to achando estranho um barulho no servo freio, acho que nao é normal, pensei que fosse a direção mas nao é.
Mensagem por ^Marcos^ em Sab 20 Jun - 18:27:40
Atualizando a informação
Bombas pescoçudas = 82 bar
Bombas acima de 85 = 82 bar
Bombas para direção progressiva = 60 bar
Sds
Mensagem por thallisguimaraes em Sab 20 Jun - 19:54:36
^Marcos^ escreveu:...uma Caravam 92 ambulancia ...
Me tire uma duvida se possivel. o cambio dela é embaixo?? A coluna é igual dos opalas, caravans comuns?
Mensagem por ^Marcos^ em Sab 20 Jun - 20:04:39
É cambio em baixo e coluna escamoteavel
cristan
Modelo do carro : diplomata 83
Mensagem por cristan em Seg 29 Jun - 11:32:57
^Marcos^ escreveu:Colegas,
boa tarde marcos
preciso de um favor seu se você puder me ajudar
estou com um barulho na direção quando viro ela
Grato pela ajuda
parra
Mensagem por parra em Seg 29 Jun - 12:24:01
Marcos sua Dh é a pescoçuda (modelo antigo) ?
Preciso torcar os reparos do modelo pescoçudo, já que vc fez isso sozinho pode me dizer se é complicado e se precisa de alguma chave em especial ? Outra coisa, sabe a marca desse modelo mais antigo cujo não possui reservatório externo de óleo ?
Valew um abraço !
Mensagem por ^Marcos^ em Seg 29 Jun - 12:58:09
parra escreveu:Marcos sua Dh é a pescoçuda (modelo antigo) ?
Valew um abraço !
Colega, eu só mexi na bomba com reservatorio externo, não sei como é a pescoçuda
http://www.opaleirosdoparana.com/how-to-faa-voc-mesmo-f40/bomba-direo-hidraulica-troca-de-reparo-t6209.htm
sds
Fogo
Cilindros : 4 canecos
Mensagem por Fogo em Qui 2 Jul - 17:53:05
O Marcos sobre o kit do reparo da bomba é algo difícil de se achar nas casas de auto peças?
ou vc comprou por encomenda?
abraçus OKK
Mensagem por ^Marcos^ em Qui 2 Jul - 17:55:01
Fogo escreveu:O Marcos sobre o kit do reparo da bomba é algo difícil de se achar nas casas de auto peças?
abraçus OKK
Comprei na Bonnoti, cuato 30,00 e tem em estoque
Sds
Dado
Modelo do carro : Caravan Comodoro 91/92
Data de inscrição : 17/03/2009
Mensagem por Dado em Qui 31 Mar - 17:11:51
Ola Marcos, a minha bomba estava vazando por traz, troquei o reparo como vc postou, mais depois de montar tudo certinho, a direção ficou dura, soltei a mangueira de alta pressão e verifiquei que a bomba nao esta jogando oleo, o que pode ter acontecido?, poder ser ar dentro da bomba?, vc acha que devo desmontar a bomba de novo para verificar tudo. Desde ja agradeço a atenção. Obrigado
evercapelli
Masculino Número de Mensagens : 64
Modelo do carro : caravan comodoro 92
Data de inscrição : 23/12/2013
Mensagem por evercapelli em Qua 5 Mar - 23:55:56
82???   ENTÃO SERÁ K A MINHA TAMBEM É ESSE O PROBLEMA??
ERA MEIA DURA E HOJE COMEÇOU A RONCAR DESMONTEI PRA VER IA TROCAR OS REPAROS MAIS
TAMBEM ACHEI ESTRANHO SER DE 42 BAR!!!
PARECE K JÁ FOI MEXIDA SERÁ K ALGUEM COLOCOU ESSA DE 42 BAR ERRADO??
Cilindros : 14 no total!!!!
Mensagem por Müller em Qui 6 Mar - 15:37:49
Agora eu pergunto: como saber se a pressão é realmente a q está gravada na plaqueta? Existe alguma peça interna q regula essa pressão ou q determina a pressão?
Minha direção tá dura pra kct.....gastei uma nota pra recondicionar bomba e caixa e tá uma m...
Não ronca, não vaza, já sangrei e continua dura. Não lembro a pressão indicada na plaqueta, mas acho q a bomba é fraca....As peças móveis estão intactas.
Opala Comodoro SL/E 90 4cil.
Masculino Número de Mensagens : 9879
Mensagem por Rubão6cc em Qui 6 Mar - 15:41:12
Müller escreveu:Agora eu pergunto: como saber se a pressão é realmente a q está gravada na plaqueta? Existe alguma peça interna q regula essa pressão ou q determina a pressão?
Trocou o conjunto rotor?
Mensagem por Müller em Qui 6 Mar - 15:59:10
Rubão6cc escreveu:
Sim, peças móveis trocadas, todas; eixo, rolamento e rotor, bem como o kit de reparo.
Modelo do carro : Comodoro 92
Mensagem por Diegoj em Qui 6 Mar - 17:54:04
O meu tava com a direção pesada e eu achava que era a bomba (ela tava "roncando"), ai fiz a suspensão dianteira todinha e ficou leve.
Outra coisa que pode interferir é a mangueira. A uns tempos atras tava conversando com um cara que tem loja de mangueiras aqui na cidade e ele disse que faz umas mangueiras da DH tanto pro opala quanto pra outros carros, sem aquela emenda no meio e sem o redutor, mas que pra cada carro ele usa uma mangueira diferente pra manter a mesma pressão do sistema original.
Segundo ele, ja veio um monte de gente lá com mangueira "simples" mas incompativel com o sistema do carro e acabavam interferindo na pressão, algumas reduziam a pressão, outras aumentavam, outras eram muito fracas e estouravam... e muitos desses carros acabavam apresentando algum tipo de problema no sistema da DH por conta dessas mangueiras. Talvez seja conversa de vendedor, mas...
E pra quem já trocou tudo e mesmo assim não resolveu... Um amigo meu tem um opala e tava com a bomba roncando, ele levou num lugar aqui perto que é um dos mais conhecidos que mexe com direção hidraulica (e que eu não lembro o nome, mas também não lembro nem o que comi no café da manhã...   ) e ele trocaram 2x todas as peças da bomba e o problema não parou, acabaram condenando a carcaça da bomba e deram uma bomba nova pra ele.
Sedimar
Masculino Número de Mensagens : 113
Modelo do carro : diplomata 88
Cilindros : 4cc bruto
Data de inscrição : 23/02/2014
Mensagem por Sedimar em Qui 6 Mar - 18:04:33
quando gira o volante ronca o qe pode ser o meu ta roncando
Projeto 676
Modelo do carro : Opala Standard 1978.
Cilindros : 4 Baldes
Mensagem por Projeto 676 em Qui 6 Mar - 18:46:04
Ola marcos boa noite.
Verifique se em sua polia da bomba esta gasta. Para verificar e só olhar se a correia esta encostando no fundo da fenda em "V" geralmente ela fica brilhando, e quer dizer que esta na hora de trocar.
Aqui no site da ZF tem um programa legal que mostra todos os modelos explodidos, mas não fala de pressão.
http://www.dipelzf.com.br/default.aspx?pagina=catalogos
Abraço.
evercapelli
Mensagem por evercapelli em Qui 6 Mar - 19:31:55
galera olha só a minha bomba é de 42 bar!troquei o reparo hj montei mais continua a roncadeira quando esterça!! tenho certeza k foi agua que entrou no reservatorio! por que foi depois de bater uma vap ali no cofre eu acho k pegou naquele pininho e entrou lá dentro!!!
e outra o olho esta rosa!!quando ele fica assim é por que misturou agua,final de semana vou esgotar ele todinho até a ultima gota e colocar outro!!
o fato de estar dura (no meu caso é os terminais por que soltei o terminal da caixa tentei virar as rodas com as mãos e vi k está dura pra kcte!
vo cai pra baixo dele com uma çiringa k tenho aki com oleo de motor e lubrificar esses terminais,
estou com o carro a pouco tempo mais sei k ele ficava parado muito tempo!!
AI FICA A DICA! SOLTE O TERMINAL DE DIREÇAO E TENTE VIRAR AS RODAS COM AS MÃOS
POR QUE QUANDO ESSES TERMINAIS DÁ UMA ENGRIPADA ELES PREENDEM MESMO,E DÁ MUITA DIFERENÇA NA DIREÇAO!!!
Mensagem por Müller em Qui 6 Mar - 22:09:38
Projeto 676 escreveu:Ola marcos boa noite.
Abraço.
Opa, esse site ajudou bastante, já!
Agora sei q Opala teve 4 bombas diferentes: uma até 84 (a pescoçuda), uma até 87, uma a partir de 88 e uma para o Servotronic a partir de 91. Agora só preciso descobrir qual pressão tem cada uma delas exatamente.
evercapelli
Mensagem por evercapelli em Qui 6 Mar - 22:18:19
Müller escreveu:
Abraço.
amigo vou te falar, que a minha é de 42 bar,a 82 de um amigo meu é de 42 bar tambem!porem a dele é adaptada, mais muito macia,eu estava meio encanado com esse negocio de bar mais vi que se os terminais,pivos, estiverem duros nao tem bar que que fique macio!!
Mensagem por Müller em Qui 6 Mar - 22:24:10
evercapelli escreveu:
Müller escreveu:
Minha suspensão tá nova. Molas Fabrini, amortecedores Turbogás, pivôs Nakata, terminais e barra de direção TRW, buchas Axios, bandejas Grazzimetal, bem alinhado. O problema é no sistema de DH mesmo. Só preciso descobrir onde e pq....
Se vc conseguir ver a numeração na plaqueta da sua bomba já saberemos de qual ano pertence 42 bar.
evercapelli
Mensagem por evercapelli em Qui 6 Mar - 22:28:50
Müller escreveu:
NAO SEI QUAL VC QUER MAIS VAMO LÁ,,,, EM CIMA NA PLAQUETA TEM UMA NUMERAÇAO
7672 955 909
A OUTRA NUMERAÇAO K PARECE SER A DE SERIE GM É
52 282 283
evercapelli
Mensagem por evercapelli em Qui 6 Mar - 22:44:24
Müller escreveu:
AMIGAO É IMPRESSAO MINHA OU TROCARAM A BOMBA ORIGINAL POR UMA DE 88??
POR QUE PRO ANO 92 É OUTRA NUMERAÇAO!!????????
Mensagem por Müller em Sex 7 Mar - 11:56:21
Müller escreveu:
Então, fui olhar no meu carro hj e, pela numeração, confere com o ano do carro: final 909, Opala 90, e tem marcado 60 bar. Por isso q eu queria saber se tem alguma peça interna q determina a pressão. Vai q colocaram uma q dê menor pressão do q deveria.....
Fui olhar na minha Caravan 91 e a bomba tem a mesma numeração do 90. Ou seja, não é a correta do Servotronic, mas funcina mto bem. Acredito q a do Servotronic seja de 82 bar.
Mensagem por Müller em Dom 9 Mar - 13:09:20
Bom, hj, em mais uma tentativa de tentar amolecer a direção, não obtive resultado satisfatório.....continua dura.....
Tirei as mangueiras pra ver se não havia entupimento e nada. Tirei o reservatório, limpei com querosene e detergente e sequei no jato de ar. Remontei td e, com óleo novo, comecei a sangrar lá no niple da caixa.
Percebi o seguinte: qdo esterço td pra direita e seguro, esguicha mto óleo. Qdo esterço pra esquerda, não sai nada. Fiz o movimento várias vezes, rápido, devagar, segurando e não sai óleo.
Deveria sair óleo pelo sangrador girando nas duas direções, correto? Ou não?
Tô achando q a caixa está com algum problema interno, além da bomba não estar mandando pressão suficiente....
Mensagem por Müller em Dom 9 Mar - 19:19:08
Abraço.
Cara, solucionei a minha dúvida sobre a pressão nesse site mesmo! Achei onde mostra a pressão nas imagens explodidas.
As pescoçudas e as de 85 a 87 tem 82+10 bar. As de 88 em diante tem 60+5 bar. Não existe bomba no catálogo com 42 bar.
Bruno Porto
Data de inscrição : 26/01/2014
Mensagem por Bruno Porto em Qua 4 Jun - 23:21:05
Pessoal uma dúvida, sistema de hidráulica com a bomba pescoçuda, precisa fazer a sangria para retirar o AR ?
Um mecânico me disse que com a pescoçuda não era necessário, pois não havia o problema de entrar ar, achei estranho...
Outro fato, a correia da bomba, fica bem alinhada com o polia do motor, ou fica um pouco enviasada ?
    Data/hora atual: Qui 18 Jan - 16:53:34
