45 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 44 Visitantes :: 1 Motor de busca
thymbo
Rubão6cc (10191)
Modelo de Contrato de Restauração!!!
andre-zambon
Modelo do carro : Comodoro 79
Cilindros : 4trinho
Mensagem por andre-zambon em Dom 14 Jun - 22:35:53
Boa Noite Galera.
Estava pensando no que aconteceu com um amigo aki do fórum que teve alguns problemas com o lanterneiro que escolheu. Então para evitar problemas futuros procurei na internet um modelo de contrato de prestação de serviço. É só alterar de acordo com cada um. Espero que seja útil.
Abraços.!!!
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES CONTRATANTES
CONTRATANTE: (Nome do Contratante), (Nacionalidade), (Estado Civil), (Profissão), Carteira de Identidade nº (xxx), C.P.F. nº (xxx), residente e domiciliado na Rua (xxx), nº (xxx), bairro (xxx), Cep (xxx), Cidade (xxx), no Estado (xxx);1
CONTRATADO: (Nome do Contratado), (Nacionalidade), (Estado Civil), (Profissão), Carteira de Identidade nº (xxx), C.P.F. nº (xxx), residente e domiciliado na Rua (xxx), nº (xxx), bairro (xxx), Cep (xxx), Cidade (xxx), no Estado (xxx);2
As partes acima identificadas têm, entre si, justo e acertado o presente Contrato de Prestação de Serviços, que se regerá pelas cláusulas seguintes e pelas condições de preço, forma e termo de pagamento descritas no presente.
DO OBJETO DO CONTRATO
Cláusula 1ª. É objeto do presente contrato a prestação do serviço de (xxx) (Descrever pormenorizadamente o serviço, com todas as suas especificidades, incluindo dados técnicos que possam vir a influir no entendimento do contrato, e, se possível for, dados decorrentes de perícia realizada envolvendo as situações em que serão realizadas o serviço).
OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
Cláusula 2ª. O CONTRATANTE deverá fornecer ao CONTRATADO todas as informações necessárias à realização do serviço, devendo especificar os detalhes necessários à perfeita consecução do mesmo, e a forma de como ele deve ser entregue.
Cláusula 3ª. O CONTRATANTE deverá efetuar o pagamento na forma e condições estabelecidas na cláusula 6ª.
OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO
Cláusula 4ª. É dever do CONTRATADO oferecer ao contratante a cópia do presente instrumento, contendo todas as especificidades da prestação de serviço contratada.
Cláusula 5ª. O CONTRATADO deverá fornecer Nota Fiscal de Serviços, referente ao(s) pagamento(s) efetuado(s) pelo CONTRATANTE.
DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
Cláusula 6ª. O presente serviço será remunerado pela quantia de R$ (xxx) (valor expresso), referente aos serviços efetivamente prestados, devendo ser pago em dinheiro ou cheque, ou outra forma de pagamento em que ocorra a prévia concordância de ambas as partes.3
DO INADIMPLEMENTO, DO DESCUMPRIMENTO E DA MULTA
Cláusula 7ª. Em caso de inadimplemento por parte do CONTRATANTE quanto ao pagamento do serviço prestado, deverá incidir sobre o valor do presente instrumento, multa pecuniária de 2%, juros de mora de 1% ao mês e correção monetária.
Parágrafo único. Em caso de cobrança judicial, devem ser acrescidas custas processuais e 20% de honorários advocatícios.
Cláusula 8ª. No caso de não haver o cumprimento de qualquer uma das cláusulas, exceto a 6ª, do presente instrumento, a parte que não cumpriu deverá pagar uma multa de 10% do valor do contrato para a outra parte.
DA RESCISÃO IMOTIVADA
Cláusula 9ª. Poderá o presente instrumento ser rescindido por qualquer uma das partes, em qualquer momento, sem que haja qualquer tipo de motivo relevante, não obstante a outra parte deverá ser avisada previamente por escrito, no prazo de (xxx) dias.4
Cláusula 10ª. Caso o CONTRATANTE já tenha realizado o pagamento pelo serviço, e mesmo assim, requisite a rescisão imotivada do presente contrato, terá o valor da quantia paga devolvido, deduzindo-se 2% de taxas administrativas.
Cláusula 11ª. Caso seja o CONTRATADO quem requeira a rescisão imotivada, deverá devolver a quantia que se refere aos serviços por ele não prestados ao CONTRATANTE, acrescentado de 2% de taxas administrativas.
DO PRAZO
Cláusula 12ª. O CONTRATADO assume o compromisso de realizar o serviço dentro do prazo de (xxx) meses5, de acordo com a forma estabelecida no presente contrato.
DAS CONDIÇÕES GERAIS
Cláusula 13ª. Fica compactuado entre as partes a total inexistência de vínculo trabalhista entre as partes contratantes, excluindo as obrigações previdenciárias e os encargos sociais, não havendo entre CONTRATADO e CONTRATANTE qualquer tipo de relação de subordinação.
Cláusula 14ª. Salvo com a expressa autorização do CONTRATANTE, não pode o CONTRATADO transferir ou subcontratar os serviços previstos neste instrumento, sob o risco de ocorrer a rescisão imediata.
Cláusula 15ª. Este contrato deverá ser registrado no Cartório de Registro de Títulos e Documentos.
DO FORO
Cláusula 16ª. Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente contrato, as partes elegem o foro da comarca de (xxx);
Por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento, em duas vias de igual teor, juntamente com 2(duas) testemunhas.
(Local, data e ano).
(Nome e assinatura do Contratante)
(Nome e assinatura do Contratado)
(Nome, RG e assinatura da Testemunha 1)
(Nome, RG e assinatura da Testemunha 2)
Nota:
1. Se for o contratante uma Pessoa Jurídica, o texto deve ser escrito da seguinte forma: CONTRATANTE: (Nome do Contratante), com sede em (xxx), na Rua (xxx), nº (xxx), bairro (xxx), Cep (xxx), no Estado (xxx), inscrita no CNPJ sob o n° (xxx), e no cadastro estadual sob o nº (xxx), neste ato representado pelo seu diretor (xxx), (Nacionalidade), (Estado Civil), (Profissão), Carteira de Identidade nº (xxx), CPF n° (xxx), residente e domicilciado na Rua (xxx), nº (xxx), bairro (xxx), Cep (xxx), Cidade (xxx), no Estado(xxx).
2. Se for o contratado uma Pessoa Jurídica, o texto deve ser escrito da seguinte forma: CONTRATADO: (Nome do Contratado), com sede em (xxx), na Rua (xxx), nº (xxx), bairro (xxx), Cep (xxx), no Estado (xxx), inscrita no CNPJ sob o n° (xxx), e no cadastro estadual sob o nº (xxx), neste ato representado pelo seu diretor (xxx), (Nacionalidade), (Estado Civil), (Profissão), Carteira de Identidade nº (xxx), CPF n° (xxx), residente e domicilciado na Rua (xxx), nº (xxx), bairro (xxx), Cep (xxx), Cidade (xxx), no Estado(xxx).
3. Podem ser estabelecidos diferentes tipos ou formas de pagamento, facultando aos contratantes o pagamento ser feito semanalmente, bimestralmente, anualmente, etc, dependendo das características do serviço, devendo a quantia ser paga assim que se realizar o serviço.
4. É livre às partes estabelecer este prazo, que variará de acordo com os interesses ou as características específicas do serviço a ser realizado.
5. Em relação ao prazo para realização do serviço, é livre entre as partes compactuar conforme lhes convém, podendo ser em anos, meses, semanas, etc.
whitepala
Re: Modelo de Contrato de Restauração!!!
Mensagem por whitepala em Seg 15 Jun - 11:52:14
comprido porem seguro Very Happy
andre-zambon
Cilindros : 4trinho
Mensagem por andre-zambon em Seg 15 Jun - 12:08:12
Pois é..acho que abrange muita coisa e evita vários problemas. Já que a maioria das oficinas só dão a palavra como garantia e ainda fura, talvez com um contrato as coisas fiquem mais certas!!!!
Cris
Mensagem por Cris em Seg 15 Jun - 19:29:23
bem legal!
Pode evitar o acontecimento de situações indesejadas tais como já foram relatadas tantas aqui no fórum
uma bela iniciativa André!
silvao74
Masculino Número de Mensagens : 275
Modelo do carro : 2 opala de luxo 74
Cilindros : 4 ambos
Data de inscrição : 13/08/2008
Mensagem por silvao74 em Seg 15 Jun - 19:41:11
Bacana e bem justo,porem infelismente a maioria ki eu conheço nao assinaria .
Cris
Mensagem por Cris em Seg 15 Jun - 19:43:20
silvao74 escreveu:Bacana e bem justo,porem infelismente a maioria ki eu conheço nao assinaria .
poisé tbm tem este porém.. mas não custa tentar, até porque um profissional realmente correto não teria motivos para não assinar..
Mensagem por Xann em Seg 15 Jun - 20:10:11
Legal cara, inclusive já comentei muito sobre esse assunto com um outro amigo que tb teve seu carro preso por 1 ano numa oficina grande por sinal, essa seria uma maneira certa de colocar as coisas. OKK
Rodrigo4100
Masculino Número de Mensagens : 825
Mensagem por Rodrigo4100 em Seg 15 Jun - 20:41:43
Cris escreveu:
com certeza, um bom profissional não se negaria a assinar...
uma ótima ideia sem dúvida...
silvao74
Cilindros : 4 ambos
Mensagem por silvao74 em Seg 15 Jun - 20:59:13
Rodrigo4100 escreveu:
Cris escreveu:
Falou tudo um grande profissional,para chegar a este estatus precisa de 3 coisas principais ser bom na pratica,ser bom na conversa e ser bom no pos venda,neste ultimo seria no pos serviço,o problema e ki todo bom profissional so pensa em ser bom no primeiro quisito esquecendo da flexibilidade e da valorizaçao do cliente.
andre-zambon
Cilindros : 4trinho
Mensagem por andre-zambon em Ter 16 Jun - 7:23:06
Pesno que na hora de estabelecer o contrato, seja com um grande profissional ou um meia boca, deve-se acertar as clausulas de acordo com a necessidade das duas partes, exemplo o tempo de serviço, se o cara pedir 1 ano pra fazer o carro (como no meu caso), nem adiantaria vc propor 6 meses, pois ele não aceitaria msmo. Acho que no final das contas a gente sempre tem que acabar sedendo às propostas dos funeca, pois são eles que irão trabalhar no carro né. Acho que não seria tão difícil de convece-los a assinarem, tendo em vista que se ambas as partes "mascarem" se darão mal, com pagamentos de etc.
    Data/hora atual: Sex 20 Abr - 6:59:34
