» Apresentando
Hoje à(s) 6:55:00 por pacato
» apresentação
Hoje à(s) 6:54:10 por pacato
Ontem à(s) 23:24:47 por Rubão6cc
Ontem à(s) 23:23:40 por Pedro Fagundes
» Opalapa vai ter esse ano?
Ontem à(s) 23:22:33 por Rubão6cc
Ontem à(s) 23:19:59 por Pedro Fagundes
» Pecado amarelo! Opala SS x Maverick GT x Dodge Charger RT (reeditado)
Ontem à(s) 23:18:22 por Pedro Fagundes
Ontem à(s) 23:16:22 por Pedro Fagundes
Ontem à(s) 23:03:33 por Rubão6cc
43 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 42 Visitantes :: 2 Motores de busca
Rubão6cc (10188)
Direção Progressiva
Direção Progressiva
Mensagem por ^Marcos^ em Ter 16 Jun - 16:53:46
Olá colegas
Acabei de comprar um kit de direção hidraulica 92 na caixa tem uma peça que vai 2 fios conectados, me parece que é o que ativa o progressivo da direção, alguem saberia me dizer como e onde ligo estes fios ou se é possivel liga-los no Opala 75?
grato pela ajuda
Re: Direção Progressiva
Mensagem por Jean Bida em Ter 16 Jun - 17:30:32
^Marcos^ escreveu:Olá colegas
grato pela ajuda
Marcos, creio que esses fios são ligados a caixa de marchas dos modernos.
Mensagem por ^Marcos^ em Ter 16 Jun - 17:36:50
Jean Bida escreveu:
grato pela ajuda
Olá Jean,
Vc saberia que sinal é enviado para a a caixa de direção? Pois se não tiver como fazer no 75 acho que vou usar a minha caixa mesmo que não é progressiva
Mensagem por Jean Bida em Ter 16 Jun - 18:10:28
Eu não lembro Marcos, é vago a lembrança, pois comprei o motor da 91...mas é ligado ao indicador de velocidade, pode ser conectado a caixa ou mesmo a algum componente do painel, talvez seja a mesma cousa a caixa , mas nesse caso teria outro sistema no painel, pois a atuação é feita atravéz da informação da velocidade do carro...mas tenho quase certeza que era na caixa.....
Mensagem por ^Marcos^ em Ter 16 Jun - 18:14:28
Jean Bida escreveu:Eu não lembro Marcos, é vago a lembrança, pois comprei o motor da 91...mas é ligado ao indicador de velocidade, pode ser conectado a caixa ou mesmo a algum componente do painel, talvez seja a mesma cousa a caixa , mas nesse caso teria outro sistema no painel, pois a atuação é feita atravéz da informaçãoda velocidade do carro.
Beleza Jean, obrigado
Vou desmontar o sensor e analisar como ele funciona, se não der para adaptar coloco a caixa sem progressiva mesmo
Grande abraço
darlon
Mensagem por darlon em Ter 16 Jun - 19:01:45
o mais pratico seria vc fazer uma chave que manda 12v pra solenoide,quando ligar a direção fica muito leve e quando desligar ela pesa um pouco,pra rodar na estrada.....se quiser vc faz um adaptador pra por no local com um micro orificio e deixa a presão estabilizada....na minha caravan fiz assim...
Mensagem por ^Marcos^ em Ter 16 Jun - 20:18:41
darlon escreveu:o mais pratico seria vc fazer uma chave que manda 12v pra solenoide,quando ligar a direção fica muito leve e quando desligar ela pesa um pouco,pra rodar na estrada.....se quiser vc faz um adaptador pra por no local com um micro orificio e deixa a presão estabilizada....na minha caravan fiz assim...
Valeu Darlon,
obrigado pela dica, vou fazer isto
Grato
marcelo machado
Idade : 63
Direção Progressiva
Mensagem por marcelo machado em Dom 21 Jun - 20:30:35
Eu ando sem a ligação da progressiva, pois o adaptador quebrou e custa muito caro, dai coloquei o cabo do velocimetro mais longo e liguei direto.
Mensagem por ^Marcos^ em Dom 21 Jun - 20:36:45
marcelo machado escreveu:Eu ando sem a ligação da progressiva, pois o adaptador quebrou e custa muito caro, dai coloquei o cabo do velocimetro mais longo e liguei direto.
Olá Marcelo,
Mas o sensor esta desligado? a direção não fica dura?
Sds
darlon
Mensagem por darlon em Seg 22 Jun - 18:25:05
ela fica firme,dura nao....da pra andar tranquilo e com segurança......valeu
fabio_jordan_ctba
Masculino Número de Mensagens : 661
Modelo do carro : Diplomata SE Coupe 88
Mensagem por fabio_jordan_ctba em Seg 22 Jun - 18:33:11
darlon escreveu:ela fica firme,dura nao....da pra andar tranquilo e com segurança......valeu
certo mas amigo vc sabe esclarecer essa onde vai ligado o sensor? e outra duvida, ela fica firme conforme vc disse, mas assim nao prejudica nada? abcs
darlon
Mensagem por darlon em Seg 22 Jun - 20:05:53
nao prejudica nada eu garanto....quando original,nos opalas moderno tem um sensor de velocidade e central pra o controle da solenoide,conforme a velocidade do carro...valeu
marcelo machado
Idade : 63
Mensagem por marcelo machado em Seg 22 Jun - 20:23:09
O sensor de velocidade fica ligado na caixa de cambio em uma peça onde se liga o cabo do velocimetro, que passa a informação para caixa de direção. Pode andar tranquilo sem a ligação, eu já estou a mais de hum ano sem problemas.
darlon
Mensagem por darlon em Seg 22 Jun - 22:05:33
esse tipo de sensor tem em monza,kadett,omega....os renault atuais todos usam.....
nao é igual o do opala,mas da pra ter uma noção.....valeu....
Mensagem por Xann em Ter 23 Jun - 19:38:10
marcelo machado escreveu:O sensor de velocidade fica ligado na caixa de cambio em uma peça onde se liga o cabo do velocimetro, que passa a informação para caixa de direção. Pode andar tranquilo sem a ligação, eu já estou a mais de hum ano sem problemas.
Mas sem esse sensor a direção fica leve como uma DH dos Opalas sem serem 91,92, que são perigosamente leves, ou fica mais pesada, não tanto quanto com a mecanica?
Mensagem por Jean Bida em Qui 25 Jun - 17:39:07
Marcão, dá uma olhada:
http://www.amigosdoopala.com.br/forum/index.php?topic=28087.0
Mensagem por ^Marcos^ em Qui 25 Jun - 18:01:37
Jean Bida escreveu:Marcão, dá uma olhada:
Olá Jean, boa noite
Pelo que estou vendo, é possivel instalar o Servotronic no meu 75, já que ele tem ré para frente?
Mensagem por Jean Bida em Qui 25 Jun - 18:08:32
Parece que a peça se adapta a caixa Ré na Primeira né? Viu o link? o Anésio anunciou a peça...
Mensagem por ^Marcos^ em Qui 25 Jun - 19:22:05
Jean Bida escreveu:Parece que a peça se adapta a caixa Ré na Primeira né? Viu o link? o Anésio anunciou a peça...
É Jean eu vi e acho até que serve, apesar de achar os preços do Anesio um pouco acima da média, vou pensar, como mandei umas peças do Opala para cromar e vai demorar 10 dias tenho este tempo para decidir qual caixa montar progressiva ou não.
obrigado pela ajuda
thiago.santiago
Cilindros : 6CC
Mensagem por thiago.santiago em Qui 17 Set - 11:04:33
Amigos, não fiz viagem com o meu trovão azul(como apelidaram) porem falaram que a direção hidraulica sem ser a dos 91 / 92 é perigosa e deixa o carro leve demais.
Existem algo a fazer?
OBS: To procurando um diferencial ou relação 2,73 6cc
Mensagem por BANDIT em Qui 17 Set - 11:19:17
thiago.santiago escreveu:Amigos, não fiz viagem com o meu trovão azul(como apelidaram) porem falaram que a direção hidraulica sem ser a dos 91 / 92 é perigosa e deixa o carro leve demais.
Use um volante de menor diametro isso diminui a bobera do hidraulico .......sempre tive opala com direção hidraulica e nunca tive problema
thiago.santiago
Cilindros : 6CC
Mensagem por thiago.santiago em Qui 17 Set - 12:10:52
Amigo Bandit,
Você fala o volante de direção? o motor?
Mensagem por BANDIT em Qui 17 Set - 20:14:08
thiago.santiago escreveu:Amigo Bandit,
Sim , o volante de direção
Mensagem por opaleiro_bva em Sex 18 Set - 10:13:29
kra, pior que a dir. do meu 91 qdo ta devagar, na cidade por ex. a uns 20, ou 40km/h é uma palha de leve, e qdo vai aumentando a vel. tipo ja a uns 60, 70 por hora, ja da pra perceber a diferença, vai ficando firme, depois dos 80 a firmeza da DH nao altera, fica sempre firme, eu acho mto bom esse sistema dos modernos!!!
Mensagem por BANDIT em Sex 18 Set - 12:33:09
Eu sinceramente acho que a direção do opala não é exessivamente leve não , comparado com a do galaxie que é muito leve, essa é bom fica esperto
kleber k.s.o
Modelo do carro : Diplomata 91/91
Data de inscrição : 04/02/2009
Mensagem por kleber k.s.o em Qui 10 Dez - 8:29:54
Opá, td bem, alem de ter um sensor que emite pulsos do velocimentro existe uma placa que fica em baixo do porta luvas que traduz esses pulsos para caixa de direção! Esta filé essa caixa? nao quer me vender pois a minha é servotronic e esta com folga e vazamento
    Data/hora atual: Qui 19 Abr - 7:16:53
