Hoje à(s) 21:39:33 por Rubão6cc
Hoje à(s) 20:54:53 por jefinopalaL6
Hoje à(s) 20:26:30 por bruno silverstar83
Hoje à(s) 20:25:37 por guilhmar
Hoje à(s) 20:19:36 por bruno silverstar83
Hoje à(s) 20:18:26 por bruno silverstar83
Hoje à(s) 20:11:13 por Pablo_Gm_Comodoro86
Hoje à(s) 19:17:44 por jefinopalaL6
Hoje à(s) 18:33:16 por Gerson Galle
64 usuários online :: 2 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 62 Visitantes :: 2 Motores de busca
Hammer Fall, Lucas.87
Rubão6cc (10189)
Qual a Diferença entre os Módulos
Beto
Mensagem por Beto em Qua 17 Jun - 12:55:48
Topretendendo montar um sonzino pra curtir ai me deparei com a seguinte situação os Módulos, bem eu estou interessado em um Módilo com essa especificação:
Tensão de alimentação: 14,4V
(canal mono para subwoofer )
Potencia Max. @ 2Ohms: 2 x 1400Watts PMPO ou 2 x 300Watts RMS
Potencia max. @ 1Omhs: 1 x 2800Watts PMPO ou 1 x 600Watts RMS
Resposta de Frequencia: 25Hz a 150 Hz @ -3dB ( canal para sub )
Distorção Harmônica Total: 0,1%
Sensibilidade de entrada : 3,8 Volts RMS
Relação sinal/Ruído : 70dB (estéreo)
Consumo de Corrente 50 Ampéres
Bem só que esse módulo é BOOSTER(não a marca), dizem que um MOSNFET é melhor, QUAL A DIFERENÇA ENTRE OS DOISQuestion
lembrando que esse módulo é Mono e não Stéreo e to pretendendo colocar um BICHO PAPÃO de 15 550rms2+2 pra ele empurrar ou um SPYDER NITRO de 15 600 rms2+2, ai eu fiquei na dúvida desse módulo será que ele vai tocar bem por ser Booster Question
Eu sempre comprei módulos pela potencia rms e não por ser booster ou monsfet, agora me deparei com essa coisa Exclamation
Masculino Número de Mensagens : 3247
Re: Qual a Diferença entre os Módulos
Mensagem por Paulo Corso em Qua 17 Jun - 14:35:20
Da uma olhada neste site, bem interessante e tecnica a explicação
http://www.autosom.net/artigos/booster.htm
Falou!!!
Beto
Mensagem por Beto em Qua 17 Jun - 17:04:47
Paulo Corso escreveu:Da uma olhada neste site, bem interessante e tecnica a explicação
Falou!!!
OKK Com uma explicação dessas não tenho masi duvida!
VALEU!!
Mensagem por Paulo Corso em Qua 17 Jun - 17:22:16
vai por o que?
Gabriel Coelho
Mensagem por Gabriel Coelho em Qua 17 Jun - 17:42:30
Cara... eu sou mais 2x12" q 1 de 15" ein! mto mais musicalidade, e SPL tbem!
conhece os falantes da Protech? acho q 2 Protech Excursion de 12" seria uma ótima pedida pra vc! acho q tá menos de 200 reais cada um de 12", eu tenho contato direto da fábrica, se vc quiser eu falo com o Rafael (dono e engenheiro q criou o sub)!
2 excursion em um SD1000, por exemplo, da Soundigital... seria um set de graves DE RESPEITO! e não sai tão caro!
abçs!
Beto escreveu:Topretendendo montar um sonzino pra curtir ai me deparei com a seguinte situação os Módulos, bem eu estou interessado em um Módilo com essa especificação:
Beto
Mensagem por Beto em Sex 19 Jun - 20:36:39
Gabriel Coelho escreveu:Cara... eu sou mais 2x12" q 1 de 15" ein! mto mais musicalidade, e SPL tbem!
abçs!
Então O que eu tava vendo era um SW 2800 da Digisound da 600rms em 2canais de 2Ohm, tava pagando R$ 200,00 de um amigo meu ele nem chegou a usarquando ele comprou pagou quase R$ 300,00, quanto aos falantes Protech são vendidos apenas em 4Ohm e eu to atrás de Falantes de 2Ohm ou Nitro ou Bomber, agora esse módulo da Digisound é um baita de um módulo só que foge um pouco das minhas condiçóes financeiras, ele custa em média R$ 800,00 por esse preço eu compro 2 Power One da Roadstar, eu to querendo um som só para curtir!
Então Gabriel pra vc ver eu tive uma WPU de 15 2 cornetas d250 e 1 Twiter , tinha um X300.2 da MXR e um módulozinho da Stetsom de 50rmsx4 só para as cornetas e twiter, isso dentro de um Passat Pointer que eu tinha a caixa não cabia quase no porta malas! pensa em um som que a galera ficava de queixo caido batia muito! pra vc ter uma idéia quando eu queria bagaçar eu andava com protetor na orelha pq eu ficava surdo quando eu descia do carro..essa fase pra mim já passou um pouco e tambem por causa da policia que vivia me enchendo..não sei quando eu não tenho som no carro eu ando na cidade os caras muendo os soms dos carros e não dá nada, ai eu monto alguma coisinha é só parar o carro que uma viatura para do lado.
Gabriel Coelho
Mensagem por Gabriel Coelho em Sex 19 Jun - 23:31:07
cara... os protech tem de bobina dupla 4+4 sim! o preço é bacana, e tem uma musicalidade legal! sem contar q tocam mais subgrave q o Pioneer 307!
dá pra tocar ele com powerOne! e tipo, 2 de 12 com 360RMS pra cada, toca mais q 1 de 15" com 720RMS!
Beto escreveu:
Beto
Mensagem por Beto em Sab 20 Jun - 10:09:23
Paulo Corso escreveu:vai por o que?
Então mano to pretendendo maontar algo com no máximo 600rms o Falante, agora quanto ao módulo tem uma infinidade de opções, o que está complicado é que eu tenho outras prioridades para meu Opala e não to com grana para investir muito nisso,e o som é a ultima prioridade minha, to querendo um sonzinho só pra curtir um pouco não quero fazer mais tanta bagunça como antes, acho que vou esperar um pouco e comprar um Power One da Roadstar e tocar todo o conjunto, 2 de 12 ou 1 de 15 2 cornetas e 1 twiter meu rádio é um Premier DEH-P880PRS da uma olhada nas especifiações do meu Rádio:
Exclusive PRS High Quality Sound Design
Unprecendented control for the purest sound.
- Dual (L/R) 16-Band Graphic EQ for unprecendented control
- Auto EQ easily creates a baseline equalization for your vehicle
- Auto Time Alignment adjusts for speaker placement and creates exceptional staging and imaging
- Burr-Brown DACs for the purest sound
- Hi-Volt (5V) Pre-Outs
Supertuner
Supertuner Supertuner IIID
24-Station/6-Button (18FM/6AM) Presets
BSM (Best Stations Memory)
Local Station Setting Selectable (4-Step)
CD Player
1-bit D/A Converter 24-bit Burr Brown
CD-R/CD-RW Compatible
AGC (Automatic Gain Control)
Disc Title Memory
Disc List
Track Title List
CD Text CD Text
MP3 Playback Compatibility
Codec Support MP3, WMA, WAV, iTunes AAC
File System ISO9660-1,-2, Romeo, Joliet
Max Directory 8
Max. Folder # 99
Max File # per Disc 999
Multisession Disc Play
Random Play Folder/Disc
Repeat Play File/Folder
MP3 Bit Rate 8~320kbps or VBR
WMA Format WMA v7, 8, 9, 10
WMA Bit Rate 48~384kbps, VBR
AAC Format iTunes AAC
AAC Bit Rate 16~320kbps
File Name 64 bytes
Folder Name 64 bytes
ID3/WMA Tag ID3 v1.0, 1.1, 2.2, 2.3, 2.4; WMA; iTunes AAC
Tag Length 64 bytes
Tag Data Track, Artist, Album, Comment
Tag Display On/Off
List Search File and Folder
IP-Bus System Expandability
IP-Bus System Control
XM Radio Ready Yes
Sirius Radio Ready Yes
iPod Adapter Ready Yes (Full, 3-line)
Multi-CD Control
DVD Control
TV Tuner Control
Display Output
Built-in Auxiliary Input Built-In (Rear)
Optional (IP-Bus) Auxilary Input CD-RB10 or CD-RB20 required
External Unit Control 2
Display Features
Face Type Flap Face
Motorization Auto Slide Motorized
Display Type White Organic EL (OEL)
Dot Matrix OEL Size 160 x 48
Multi-Language English, French, Spanish
Button (Key) Illumination Switchable Blue or White
Audio Features
Built-in Speaker Power MOSFET 50W x 4
Continuous Power Output 22W x 4
Equalizer Dual (L/R) 16-Band Graphic
Equalizer Presets 5
User Equalizer Settings 2
Loudness Yes
DSP
Auto-EQ (With Mic Included)
Auto-Time Alignment
Listening Position Selector
BBE Digital
Electronic Balance/Fader
Source Level Adjuster (SLA)
Crossover Network 3-Way Crossover
High-Pass Crossover (HPF) 50/63/80/100/ 125/160/200Hz, 0/-6/-12dB/Oct.
Subwoofer Crossover (LPF) 50/63/80/100/ 125/160/200Hz, -6/-12/-18dB/Oct.
RCA Preouts 3 pair (Front, Rear, Sub/Non-Fading)
Preout Voltage & Impedance
Hi-Volt (5V), 100 ohm
General Features
Volume Control Rotary Volume
Operation Mode Rotary Commander
Remote Control 10-Key Card
Wired Remote Input
Cellular Mute
Detachable Face Security
Face Case (Included)
Última edição por Beto em Sab 20 Jun - 12:59:47, editado 1 vez(es)
Beto
Mensagem por Beto em Sab 20 Jun - 11:06:39
Gabriel Coelho escreveu:cara... os protech tem de bobina dupla 4+4 sim! o preço é bacana, e tem uma musicalidade legal! sem contar q tocam mais subgrave q o Pioneer 307!
Beto escreveu:
Então mano vi bastante gente elogiando esse Protech, eu particularmente não conhecia, achei um de 15 com a selada por R$270,00
eu vi os preços dele o de 12 R$ 231,90 + frete o de 15 R$ 235,00 + frete..vou ver o que eu faço pois a grana ta curta e eu tenho outras coisas pra fazer no meu carro pra depois mecher com o som..valeu pela dica do Falnte pena que é dfícil encontrar...se eu resolver eu dou um toque pra vc OKK
betodacaravan
Cilindros : 6 cil, fututo 4.4
Mensagem por betodacaravan em Seg 6 Jul - 20:25:18
Beto escreveu:
Beto escreveu:
fii a diferença entre modulos mosfet e boosters é a seguinte
os boosters utilizam transformadores na saida da etapa de amplificação, tem boa potencia, de 2 e 4 canais de 30 rms, alguns com 300 w rms em 2 ohm, bastante ruido de fundo e aquecem bastante tbm, preço baixo, alguns tem entrada rca e de fio tbm, baixa qualidade de som devido à ultilização da saida ja amplificada do cd player e facil instalação pois alguns nao tem regulagen e é so instalar e regular pelo cd player.
exemplo : corzus, stetsom, millenium, cowats, mxr dentre outros da categoria booster que ultilizam transformadores;
ja os mosfet, ultilizam saida de potencia com transistores tipo mosfet, ou alta corrente, tem boa potencia, normalmente 4 x 40w rms ate à 10.000wrms, baixissimo ruido de fundo, aquecem pouco, preço mais alto, entrada rca, alguns entrada de fio, tem regulagem de ganho de entrada, alguns tem crossover variavel (mais caros) outros fixo (menos caros), so permitem uma regulagem, passa alta para tweeters e medios e passa baixa para subwoofer, facil instalação,
acho que esqueci alguma coisa.......
depois coloco mais
falow
Beto
Mensagem por Beto em Qui 16 Jul - 12:26:28
betodacaravan escreveu:
Beto escreveu:
Beto escreveu:
depois coloco mais
falow
Então mano a respeito dos módulos eu entendi só que eu vi que vc citou algumas marcas nos módulos Booster, tive das citadas 2 marcas MXR e Corzus, com o Corzus eu tinha em um Hobby 2 de 12 da Fosgate e 2 6x9 6988 da Pioneer e pensa num som do kct, com o Mxr eu tinha um X300.2 só pra empurrar uma WPU de 15 que eu tinha num Passat Pointer Vermelho e um outro de 4 canais pra 4 D250 e 2 Twiter Selenium.. não tinha quem ficava dentro do carrro!
Eu vou comprar um Power One da Roadstar e os Falantes depois eu vejo
Gabriel Coelho
Mensagem por Gabriel Coelho em Sex 17 Jul - 0:00:38
cara!!!
onde vc conseguiu o 880prs???
to procurando um desses!
é um PUUUTA player!
se vc não vai partir pra um SQ mesmoooo, da pra colocar coisa mais barata e tão boa quanto, um pioneer 6080, ou 6090 é uma ótima aquisição e deve ta mais barato q o 880prs
Beto
Mensagem por Beto em Sex 17 Jul - 12:18:21
Gabriel Coelho escreveu:cara!!!
é um PUUUTA player!
Então mano esse já ta no meu Comodoro, comprei ele de um irmão de um amigo meu ele tinha comprado faz algum tempo e não usava pq ele não gosta de carro o negócio dele é moto e dei a sorte de pegar esse rádio igual a zero por uma bagatela de R$ 300,00 para pagar ainda em 3 vezes já me ofereceram R$500,00 e eu não vendo o rádio é muito filé eu tinha achado dois um usado e um novo o novo tava R$850,00..o rádio tem uma interface simples e não é um player tão novo assim , mas os recursos que ele tem eu ainda não vi em nenhum outro modelo! eu sei de um dvd retrátil da Pioneer que meu primo vai vender, só não sei o valor ao certo e nem o modelo a tela dele é de 7.
Gabriel Coelho
Mensagem por Gabriel Coelho em Sex 17 Jul - 14:57:48
Beto escreveu:
é um PUUUTA player!
o 880 é excelente! os recursos dele realmente são muitos! o TA é preciso e simples, ele faz 3 vias (tem q mudar a chavinha atras) e o som é muito limpo! o grave e um pouco boomy como todo pioneer, e os agudos tem a granulação chata de todo pioneiro, mas dos pioneer ele se destaca MUITO, ficando pra tras só mesmo de players muito mais caros (pioneer P9, clarion DRZ, Alpine) e dos pródigos Alpine 78XX! e encontrando usado é um dos melhores custo X beneficio mesmo!
tem o sucessor dele, o 800prs, excelente e com bom preço mas é MUITO dificil de achar!
se eu não achar ele qdo estiver montando o som, faço uma gambiarra com mp4 até achar um Alpine 7892 ou 7894 com preço bom!
Beto
Mensagem por Beto em Sab 18 Jul - 18:31:10
Beto escreveu:
é um PUUUTA player!
então cara eu vi a imagem desse 800prs e gostei do que vi , mas não vi as especificações dele, se for as mesmas é muito show,mas o preço e aonde encontrar é que é o problema
    Data/hora atual: Qui 19 Abr - 22:45:41
