» OLHA ESSE TÓPICO NOVATO!!! NÃO FAÇA SUA PRIMEIRA POSTAGEM ANTES DE LER ISSO!!!
Hoje à(s) 9:05:20 por adpachec
» Prazer Opaleiros, aqui é o Tunisi
Hoje à(s) 8:57:01 por Marlon Jassanan
» Vendo Opala 4.4
Hoje à(s) 8:56:26 por Marlon Jassanan
» Prazer, eu sou o Espiguera!
Hoje à(s) 8:34:52 por GustavoMichelin
Ontem à(s) 17:38:08 por adpachec
» Placa preta
Ontem à(s) 13:52:51 por Fernandohluiz
» Cores linhas 91 e 92
Ontem à(s) 13:05:29 por Rubão6cc
» Junta coletor escape
Ontem à(s) 12:56:53 por Marcos Adriano
Ontem à(s) 12:29:07 por Júlio Leão
52 usuários online :: 2 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 50 Visitantes :: 2 Motores de busca
Rubão6cc, TUNISI
Rubão6cc (9888)
bobina do gol mi
jean santi
Masculino Número de Mensagens : 253
Cilindros : SEIS
bobina do gol mi
Mensagem por jean santi em Qui 18 Jun - 10:02:12
alguem pode me informar os pros e contras de colocar bobina do mi no meu opala 6cc desde de ja agradeço OKK
Masculino Número de Mensagens : 6861
Re: bobina do gol mi
Mensagem por Giovani Parra em Qui 18 Jun - 10:40:27
Amigo, de uma pesquisada pelo fórum, esse assunto já foi bastante discutido aqui... OKK
parra
Mensagem por parra em Qui 18 Jun - 12:28:47
realmente já foi mesmo ... mas então dando um resumo do que ja foi discutido, parece não ser indicado para motores 6 cilindros, dado que o projeto original da mesma é para um motor 4 cilindros.
[]'s !
Mensagem por Jean Bida em Qui 18 Jun - 12:48:59
Eu tive a idéia de por, na primeira virada da chave rompeu a resistencia do rotor R5(original do Opala) ...foi uma missa pra eu descobrir o motivo, voltei a original, coloquei o módulo de ignição do meu Chevas na época(idênticos),até chegar no rotor, ai já estava colocando ela meio com pé atrás por conta dos relatos negativos, então se fosse pra andar com bobina original, rotor e tal no porta malas ,coloquei na caixa e troquei por outra cilindrica nova e mais umas peças. Coloquei recentemente uma MSD Blaster 3, é como a original, tira uma e poe outra sem mudar nada, o motor fica nítidamente com funcionamento mais suave. O preço épouca coisa mais cara que uma MI Bosh nova, e é MSD.
gm_sparco
Modelo do carro : Diplomata SE 89/89
6cc injetado
Opala STD 78/79
F100 81 4.100 288° 446 6x2 Dana 44 3,07
Cilindros : 6cc Mono Injetado com Pandoo
6cc Turbo injetado com pandoo
Mensagem por gm_sparco em Qui 18 Jun - 17:08:29
Colega eu uso bobina mi sem problemas ela deu um desempenho melhor que a original já tem mais de ano e sem trocar rotor apenas velas e cabos marca nika muito bom por sinal,mas estou vendo a compra de uma msd blaster 3 para limpar goela.
cristiannunes
Data de inscrição : 16/06/2012
Mensagem por cristiannunes em Sab 16 Jun - 15:49:08
como eu descubro qual pino eh o positivo na bobina? pois não tem indicação nenhuma
ricardo rick
Mensagem por ricardo rick em Sab 16 Jun - 15:52:59
que marca é sua bobina Mi mas olha que tem sim posta fotos dela flw
cristiannunes
Mensagem por cristiannunes em Sab 16 Jun - 18:32:45
ricardo rick escreveu:que marca é sua bobina Mi mas olha que tem sim posta fotos dela flw
é Bosch, na verdade é do Omega 2.0mpfi, cod bosch 0 221 502 001, aqui tem umas fotos dela:
http://best-b2b.com/userimg/658/691-1/ignition-coil-985.jpg
http://art.rexbo.net/bosch/bmp/200/f0221502001.jpg
helder
Cilindros : 6ZAO
Mensagem por helder em Sab 16 Jun - 19:57:08
essa bobina é sorte, coloquei no meu delrey e funciona como original,ela so amorna,nao esquenta,
ja a do wyllerson punk,com 2 minutos ja pegou fogo que nem da pra colocar a mao...
se bem que o carro do punk é 6cc,né?
Idade : 56
Modelo do carro : caravan 76
Cilindros : 4cilindros
Mensagem por mauriciodonizetifernandes em Sab 16 Jun - 20:13:08
[quote="helder"]essa bobina é sorte, coloquei no meu delrey e funciona como original,ela so amorna,nao esquenta,
vai ver é por que o motor dele é maquina quente.
rsssssssssssssssssssssssss
helder
Cilindros : 6ZAO
Mensagem por helder em Sab 16 Jun - 20:14:50
ou porque ta injambrado e nao anda,aquela porvera!
Masculino Número de Mensagens : 1424
Modelo do carro : Comodoro 76
Mensagem por FabioM em Sab 16 Jun - 20:17:56
Eu uso no meu 6 cilindros já faz uns 3 meses, nunca deu problema, deu de notar a diferença comparada com a que eu tinha.
Mensagem por frederico santos em Dom 17 Jun - 15:19:57
comprei aminha usada do doido e ja vai fazer uns dois anos q uso.. a minha squentava muito. coloquei uma resistencia agora da p segurar sem se queimar e ñ percebi perca de rendimento...parece q a fiação original é resistiva deve ser por isso q uns ñ tem problemas de aquecimento(q teve esses fios trocados) e outros ñ..assim eu acho.
Mensagem por wyllerson punk em Dom 17 Jun - 15:55:36
[quote="mauriciodonizetifernandes"]
helder escreveu:essa bobina é sorte, coloquei no meu delrey e funciona como original,ela so amorna,nao esquenta,
ligaçao mal feita do idiota ne nao???
mas bobina no meu preto deu mais economia q desempenho, mas messmo assim pus nesse tambem, mas futuramente vou montar uma igiçao gringa nele
pode sser q as marcas de positivoi negativo estao no conector de fios...
ricardo rick
Mensagem por ricardo rick em Dom 17 Jun - 18:53:41
frederico santos escreveu:comprei aminha usada do doido e ja vai fazer uns dois anos q uso.. a minha squentava muito. coloquei uma resistencia agora da p segurar sem se queimar e ñ percebi perca de rendimento...parece q a fiação original é resistiva deve ser por isso q uns ñ tem problemas de aquecimento(q teve esses fios trocados) e outros ñ..assim eu acho.
Frederico(primo) vc comprou a bobina do doido76 forum? Primo fiz a msm coisa que vc fez pra tirar comando e deu certo vlw primo
Idade : 56
Mensagem por mauriciodonizetifernandes em Dom 17 Jun - 19:16:57
ô will! se o cara fez mal feito dá-lhe de reio,e risca na espora,até aprender!
rssssssssssssssss
Mensagem por wyllerson punk em Dom 17 Jun - 20:43:03
que idioma é esse meu irmao??? bah tchê.
mas num averte nao, deixa o cabra comigo, ja tem uma vela acesa pro pia
Mensagem por frederico santos em Dom 17 Jun - 21:01:54
.. Estamo ai p isso ..era dele mesmo a bobina e uso até hoje .... gente fina me deu muitas dicas c o J ricardo.porém anda meio sumido..e nessa bobina vem com a marcação de positivo e negativo..
Mensagem por wyllerson punk em Dom 17 Jun - 21:04:55
a minha é assim
Mensagem por Ivo Filho em Dom 17 Jun - 21:18:34
tenho uma dessa no 91, so que hall tres fios....nunca me deu nem uma dorzinha de cabeça e olha que peguei ela jogada num ferro velho....mas uma coisa eu falo por experiência.....DÁ UM CHOQUE CHOCANTE!!!!
Idade : 56
Mensagem por mauriciodonizetifernandes em Dom 17 Jun - 21:55:41
se tem uma coisa que odeio é tomar choque de carro,
uma vez tava regulando um e disse claramente "não encostem em mim"
quando chega um barnabé e pega no meu braço.
carai fiquei com o braço duro uma par de tempo.
marcelo machado
Idade : 63
Mensagem por marcelo machado em Qua 2 Jan - 17:19:23
A minha bobina original abriu o bico a 2 anos atras e resolvi fazer uma experiencia, muito bem recomendada, de colocar a do Gol Mi, resultado ontem fui na casa de um amigo e quando sai de lá ela abriu o bico também, levando junto o rotor e minha paciência junto, resolvi colocar tudo original, espero que dure mais tempo.
Donida6cc
Fusca 72 (era do vô)
Cilindros : 6 bocas
1300
Mensagem por Donida6cc em Qua 2 Jan - 17:28:28
mauriciodonizetifernandes escreveu:se tem uma coisa que odeio é tomar choque de carro,
??? Sera que tu não mando o teu amigo pegar em outro lugar ???
    Data/hora atual: Dom 21 Jan - 9:43:19
