Há 69 usuários online :: 7 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 62 Visitantes :: 2 Motores de busca
dbotelho, Fellippe, Gustavo Fernandes Gomes, Lazzari4100, LucasPiologo, rafaelzanetin, sezil
Buscar
thallisguimaraes (17470) |
tabarbosa (16851) |
BANDIT (13573) |
Xann (10395) |
Rubão6cc (10203) |
j ricardo (9352) |
Jean Bida (9311) |
Eduardo SSa (8678) |
raphaelcaronti (8520) |
100 (7771) |
Palavras chave
Problema no 466 será?
Jean Bida- Moderadores
Número de Mensagens : 9311
Coloquei a Blaster e sai dei umas esticadas lindas.Ai coloquei filtro de ar orig. só liguei nem sai, fui abrir as velas destrocei todas....ai até chegarem as Accel demorou um monte, levei no Alemão passou a 1 mm(agora já sei calibrar vela
)coloquei hoje liguei depois de uns 20 dias sem ligar, ligou pegou liso, cada cutucada responde lisinho, ae fui andar dei uma puxadona de segunda já senti que ao tirar o pé no retrocesso deu uma embolada, ai já parei pra calibrar pneus, pegou morreu, quase sem lenta, mas voltou a 600,sai do posto, e ai ferrou, sai de boa,ai vira embolacera a hora que pisa,ai passa de 3000 e vai que é um tiro até onde eu quiser liso e sem falta.Voltei as velas pra 0.8 e sai igual! Tirei o filtro de ar, igual, abri a tampa soprei os gicles de lenta , limpo, nada de borra embaixo.Que será ? De novo só as velas, fora ter ficado parado uns dias.Parado é normal de tudo em qualquer faixa.Avanço está Ok.
[img]
allanfrz- Opaleiro
Número de Mensagens : 1874
Cilindros : 151
Re: Problema no 466 será?
Mistééééérioo......
Mas diga lá, como foi a puxadona de segunda com as velas em 1mm?
jean santi- Opaleiro
Número de Mensagens : 253
Cilindros : SEIS
esperimente verificar o pistao da rapida da dfvaquele couro pode estar partido
fabio_jordan_ctba- Opaleiro
Número de Mensagens : 661
Modelo do carro : Diplomata SE Coupe 88
se nao tinha problema no carbura antes pode nao ser agora tb, da uma olhada no seguinte, vc tem queima mais eficiente agora certo, vc pode até diminuir giclagem experimenta diminuir, ponto como esta vc ta usando qual vela?
Opa! Agradeço a ajuda dos amigos!!! Bom, como sei que não ia nem dormir ontem rsrsrsr...cheguei em casa e começei a fuças, desconfiei, até da bomba de comb. que tem poucos Km rodados, mas nunca se sabe, e o sintoma era de falta pois o cheiro não era de problemade ignição ondeo cheiro fica forte...Mudei as velas,coloquei as Accel,primeiro com folga de 1 mm, depois baixei pra ver se numa dessa não estava pulando corrente, nada ontem mesmo aqui no velho já tinha tirado a tampa e conferido o pistão de courôôô e soprado os gicles de lenta.Em casa, resolvi tirar fora o 446,abri de vez ele na mesa, o carbura. é novo e tem uns dois meses que coloquei um Kit novo pois ficou parado no verão inteiro e criou borra na cuba, igual lama.Agulha Ok, tudo ok, já ia montar bem triste, resolvi tirar os gicles principais(27 no meu), tirei o primeiro,tudo limpo, tirei por tirar que é grosso pra caramba e achava impossível parar partículas ali, nem ia tirar o outro, massss... tirei e pra surpresa e felicidade tava de um jeito que não limpou soprando, só cutucando, era uma ferpinha de borracha, agora , as mangueiras são todas zeradas, menos a que sai do tanque até o cofre, só uso aditivada.Tem um lance, coloquei um filtro original GM que nunca tinha sido usado mesmo, na borracha de fixação tinha até os rebarbos que ao colocar e tirar algumas vezes o filtro se soltaram em cima do coletor e ali na borda do 446, na entrada do 446 também notei pedaçinhos colados perto dos difusores, será que foi isso? Entrou pelo tubo Pilot talvez?Éntão era isso,parado um gicle dava conta de virar até o talo, se bem que voltando pra casa ontem fiquei o pé com raiva andando e ai até parado não girava mais limpo, chegar em casa foi um inferno.O bom do 446 é que dá pra desmontar e resolver sem mistério, o ruim é o acesso as peças, tem que desmontar fora, mas o meu está com seus dias contados se Deus quiser.
[img]
Dae! Olha Allan, sinceramente não senti diferença, e te digo ainda que se senti foi pra menos, tanto que vou voltar a 0,9, jáque não deu diferença, volto ao padrão sem forçar bobina e tal.Uma coisa que reparei, foi que ontem depois de resolvido sai pra andar,montei dei duas voltas na mistura e sai, estava dando aqueles soquinhos que todo mundo odeia entre 1000 e 2000, tipo andar em primeira, segunda terceira sem queimar embreagem, e ai fica dando soquinho, hoje aumentei a folga de volta pra 1 mm(coloquei numa faca lá, no paquímetro fuleiro dava 1mm rsrsrs) ai sem mecher em mais nada sumiram os soquinhos completamente está como estava, liso, vou voltar a folga a 0,9 e ver se voltam os soquinhos Allan.Agora o que foi bem perceptível foi andar sem filtro e com filtro original,ai dá pra sentir mesmo, antes eu tinha o marmita, que é quase igual andar sem filtro, filtra parafusos, pedrinhas mas o pó masmeo não segura,o original, tem uma travessa de uns dois centímetro bem na boca do carburador, eu que já pensava em tirar a borboleta pra liberar passagem, agora com o original deu diferença pra menos, talvez por meu motor ter algo a mais o filtro restringiu a passagem de ar de modo perceptivo. Pior que vendi o esportivo, senão já tava de volta no 446.allanfrz escreveu:Mistééééérioo......
[img]
thallisguimaraes- Moderador
Número de Mensagens : 17470
Pode ser que com o filtro de ar ta dando diferença de ar, ai pode ta ocorrendo isso, tenta regular denovo o bura [digo isso pois aqui quando vai regular carburador regula com filtro, quando anda sem fica diferente, entao vice versa deve ser a mesma coisa(sei que tava de filtro, mas do ML ne)]
Xann- Equipe de Moderação
Número de Mensagens : 10395
Jean Bida escreveu:O bom do 446 é que dá pra desmontar e resolver sem mistério, o ruim é o acesso as peças, tem que desmontar fora, mas o meu está com seus dias contados se Deus quiser.
Jean, essas surpresinhas desagradáveis fazem parte, então vai tirar fora o 446? O que pretende por no lugar? Já pensou em que tipo de filtro usar? Sobre a travessa desse filtro, não sei se foi vc mesmo que me disse isso, mas dá pra tirar e prender a tampa com presilhas né, no estilo dos filtros do Corcel.
Xann, cara, só pode ser as ferpinhas de borracha do filtro novo, agora parou de sair.Tenho até medo de mudar o 446 por motivos assim, dá uma ziquinha, já tiro mesmo à noite com pouca luz, tenho um pequeno estoque de peças, juntas e tal...Mas já até anunciei ele aqui, vou por no ML também o conjunto, gostaria de poder ficar com ele guaradao , pois é uma raridade um 446 semi zero, talvez até fique se não vender,o amigo aqui do Fórum Alex Udo trouxe duas W40 novas de fora(uma pra mimXann escreveu:Jean Bida escreveu:O bom do 446 é que dá pra desmontar e resolver sem mistério, o ruim é o acesso as peças, tem que desmontar fora, mas o meu está com seus dias contados se Deus quiser.
[img]
allanfrz- Opaleiro
Cilindros : 151
Cara, o meu tá com esses soquinhos em baixa rotação, é irritante! Mas ainda não mexi no meu carburador, nas próximas semanas vou desmontar e começar a saga dos 446. heheJean Bida escreveu:Dae! Olha Allan, sinceramente não senti diferença, e te digo ainda que se senti foi pra menos, tanto que vou voltar a 0,9, jáque não deu diferença, volto ao padrão sem forçar bobina e tal.Uma coisa que reparei, foi que ontem depois de resolvido sai pra andar,montei dei duas voltas na mistura e sai, estava dando aqueles soquinhos que todo mundo odeia entre 1000 e 2000, tipo andar em primeira, segunda terceira sem queimar embreagem, e ai fica dando soquinho, hoje aumentei a folga de volta pra 1 mm(coloquei numa faca lá, no paquímetro fuleiro dava 1mm rsrsrs) ai sem mecher em mais nada sumiram os soquinhos completamente está como estava, liso, vou voltar a folga a 0,9 e ver se voltam os soquinhos Allan.Agora o que foi bem perceptível foi andar sem filtro e com filtro original,ai dá pra sentir mesmo, antes eu tinha o marmita, que é quase igual andar sem filtro, filtra parafusos, pedrinhas mas o pó masmeo não segura,o original, tem uma travessa de uns dois centímetro bem na boca do carburador, eu que já pensava em tirar a borboleta pra liberar passagem, agora com o original deu diferença pra menos, talvez por meu motor ter algo a mais o filtro restringiu a passagem de ar de modo perceptivo. Pior que vendi o esportivo, senão já tava de volta no 446.
Mas interessante saber que as velas não mudaram nada, ao contrário do que alguns colegas do forum notaram quando fizeram isso.
Tá pensando em fazer mais alguma experiência ou vai adotar o 0,9mm mesmo?
Allan, já voltei agora à tarde a 0.9.Entre essas de cheiro e barulho do motor, com a folga menor , sinto um ronco mais firme,vou manter assim. Porém fiz sem lâmina de cálibre, numa dessa até estou usando 1 mm, e a anterior era maior, medi com paquímetro simples, impossível ter precisão.Estou usando facas rsrsrsr....a que deixei agora é pouco mais que uma serrinha destas de aço(amarela).Gostei mais assim na garagem.depois que diminui não andei pra ver se voltaram os soquinhos(mas estavam ontem à noite na primeira volta sem mecher nada depois de remontar), mas creio que não, pelo funcionamento do motor de 1000 a 2000 RPM, está sem tremer ,é nesta faixa que aparecem, lógico que andando com quase 1,5 Kg nas costas é diferente, mas amanha dou um role e coloco aqui.allanfrz escreveu:Cara, o meu tá com esses soquinhos em baixa rotação, é irritante! Mas ainda não mexi no meu carburador, nas próximas semanas vou desmontar e começar a saga dos 446. heheJean Bida escreveu:Dae! Olha Allan, sinceramente não senti diferença, e te digo ainda que se senti foi pra menos, tanto que vou voltar a 0,9, jáque não deu diferença, volto ao padrão sem forçar bobina e tal.Uma coisa que reparei, foi que ontem depois de resolvido sai pra andar,montei dei duas voltas na mistura e sai, estava dando aqueles soquinhos que todo mundo odeia entre 1000 e 2000, tipo andar em primeira, segunda terceira sem queimar embreagem, e ai fica dando soquinho, hoje aumentei a folga de volta pra 1 mm(coloquei numa faca lá, no paquímetro fuleiro dava 1mm rsrsrs) ai sem mecher em mais nada sumiram os soquinhos completamente está como estava, liso, vou voltar a folga a 0,9 e ver se voltam os soquinhos Allan.Agora o que foi bem perceptível foi andar sem filtro e com filtro original,ai dá pra sentir mesmo, antes eu tinha o marmita, que é quase igual andar sem filtro, filtra parafusos, pedrinhas mas o pó masmeo não segura,o original, tem uma travessa de uns dois centímetro bem na boca do carburador, eu que já pensava em tirar a borboleta pra liberar passagem, agora com o original deu diferença pra menos, talvez por meu motor ter algo a mais o filtro restringiu a passagem de ar de modo perceptivo. Pior que vendi o esportivo, senão já tava de volta no 446.
[img]
Mas e o Filtro pra 40 Jean, acho que nunca ví. E sobre o acerto é vc mesmo e a galera aqui do Forum que usa ela, levar em mecânico vai ser pra passar raiva, mas não deve ter muito segredo, eu mesmo mecanico só se for pra abrir motor e câmbio, o resto eu meto os peito com a ajuda do povo aqui e faço, pra vc vai ser mole.
tiago- Opaleiro
Número de Mensagens : 491
Modelo do carro : Caravan Comodoro sl/e 1988
Data de inscrição : 09/03/2008
Pra 40,tem os filtros da K&N,são bem estilosos...Xann escreveu:Mas e o Filtro pra 40 Jean, acho que nunca ví. E sobre o acerto é vc mesmo e a galera aqui do Forum que usa ela, levar em mecânico vai ser pra passar raiva, mas não deve ter muito segredo, eu mesmo mecanico só se for pra abrir motor e câmbio, o resto eu meto os peito com a ajuda do povo aqui e faço, pra vc vai ser mole.
Será que são uns pequeninos individuais Tiago?
Xann escreveu:Será que são uns pequeninos individuais Tiago?
http://www.ancona.com.br/loja/Filters-FILTRO-WEBER-561170-1343-p-1343.html
http://www.ancona.com.br/loja/FILTRO-IMPORTADO-WEBER-ALTO-269024-p-340.html
thallisguimaraes escreveu:Xann escreveu:Será que são uns pequeninos individuais Tiago?
Ah tá, parece com a marmita que ele já tava usando no 446. Valeu
Então, creio que vai ser assim mesmo. Pegando dicas da configuração, nem sei como ela vem de fábrica com a ajuda do pessoal ir acertando.O filtro é estes mesmo que eu tava de zóio Xann, que o Tiago postou link, e tem os mais simples no ML que são idênticos ao que tinha no 446, só muda o encaixe embaixo Xann.
[img]
Já to curioso pra ver o tópico do acerto rss, dessa não sei nem por onde passa, mas lá vou pegar carona com vc e aprender tudo hehe
Já abri até!Vai ser uma tentativa fazer sozinho aqui mascom a ajuda do pessoal. Abri pedindo a configuração e dicas pro gasolina e pro alcool do Alex, vai ser bem útil ter as informaçoes.Pow, Xann...veio da Ancona com as velas um catálogo da Ancona muito show, tem quase 1 cm de espessura, tem muuuuita dica, muitas fórmulas, entre elas a de dimensionar o carburador, cheio de fórmulas, de cilindradra , vezes venturi, dividido por difusor rsrsrsr....Ensinar calcular Taxa... muitas receitas de W40...tabelas de conversão...Bom mesmo.Ensina tudo sobre as medidas, suas funçoes e resultados dos comando, Lob, cruzamento,Levantes e tal...Xann escreveu:Já to curioso pra ver o tópico do acerto rss, dessa não sei nem por onde passa, mas lá vou pegar carona com vc e aprender tudo hehe![]()
[img]
Caraca, então vc ganhou de grátis esse catálogo rss. Vou procurar o tópico e ir acompanhando. Vc consegue cara, boto fé.
Velho, levo noi banheiro, pra dormir, no carro quando saio com a mulher ...Mais além se for pegar o coletor da Ancona ou os cabos de vela ai não sei se veio por ser minha primeira compra lá(Pro colega Beto daqui também veio, ele já tinha me adiantado que era legal), mas se for só pra primeira compra e eu for comprar lá o coletor vou pedir/exijir mais um e te mandar que sei que tu gosta muito de infromação. Eu falo assim: eu compro mas quero mais um catálogo!Xann escreveu:Caraca, então vc ganhou de grátis esse catálogo rss. Vou procurar o tópico e ir acompanhando. Vc consegue cara, boto fé.
[img]
- Mensagem nº22
Putz cara, seria um baita presente, mas dessa vez o envio é por minha conta
Estou sempre procurando me iformar, topicos de injeção, freios, tuchos etc, to sempre lá pentelhando e perguntando, não que eu vá fazer tudo no meu, mas saber é poder cara, no dia que pensar em fazer algo de diferente, já vou estar por dentro dos prós e contras de um projeto.
E pra não perder o costume hehe, vc já andou apressando o coletor? Será que haveria benefícios duma 40 no 4100-S original, ou será que o comando faz toda a diferença pra aproveitar bem o carbura?
- Mensagem nº23
Faz diferença sim Xann, e bem significativa. Além da emulsificação da 40 ser muito melhor, assim como a do 3E também melhor que do 446 também(seria ideal um 5E rsrsr)A 40 admite muito mais ar.Não é necessário ter comandão pa usar um 40, não é grande o carburador, é mais adequado ao 250.Já uma Quadri ai sim precisaria um comando pra queimar todo o combustível despejado.Tenho lido muito sobre as 40 desde que comprei um Opala,por isso sempre foi meta, já um comandão nunca foi meta, acho que vai ser difícil sair do 250-S,originalzão,limpinho.Mas confesso que tenho muito receio de ficar com o carro com velas pretas, ou socando em baixa, etc.446 bem ou mal a gente já domina, sabe dos possíveis defeitos, por isso queria poder guardar meu conjunto.Só dei um look nos coletores pra Weber, não quero adaptado,pois um carburador maior precisa de um coletor de acordo, e Zonta disse que sentiu grande melhora quando saiu do coletor adaptado(de 446) para um Enguine pra 40...mas vou sem pressa...pedi 700 reais no conjunto 446/Coletor/Filtro, sei que é difícil vender numa época desta, mas sei também que é uma peça zerada, com a caixa original, sei que não se acha igual por ae, então o preço é mais que justo comparado a preços de recondicionadas, coletores sujos e o filtro é novo. Mas se não vender só vai demorar mais pra por a 40 em cima, mas ela já estará em casa e paga, e com a vantagem que não vai ter que parar o Opala muito tempo,agora se eu vender hoje o conjunto, ai é certo que o Opala vai ficar parado um tempo.Xann escreveu:Putz cara, seria um baita presente, mas dessa vez o envio é por minha conta![]()
[img]
- Mensagem nº24
Hum, valeu Jean, bem explicativo
Sua experiência vai servir de laboratório pra muitos, assim como eu.
Sobre o valor do seu conjunto, tb achei justo, visto que ví 446 por quase 1300 conto zero bala, e a sua tá nova cara, e ainda com coletor.
Pow velho, parece que é sua sina ficar com o carro tempos parado hehehe.
» Opala Coupe 1980 4cc aspirado
» PAINEL DE INSTRUMENTOS DO DIPLO NÃO FUNCIONA NADA
» Qual Escolha?
» Luz de Freio
» procura-se
» Direção Opala
» Lanternas Traseiras
» OPALA DO MÊS DE ABRIL 2018
