Boa noite então eu to querendo montar um motor 6cc igual da old stock mas seria pra rua o carro iria andar apenas fim de semana,quanto gastaria nesse projeto?
Há 131 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 131 visitantes :: 2 motores de busca
4 participantes
Quanto ta saindo uma preparação old stock hj no opala para rua?
J.henrique199399- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1
Data de inscrição : 30/12/2021
-GTO-- Opaleiro
- Número de Mensagens : 248
Modelo do carro : Diplomata 87/87
Cilindros : 6cc 4.1
Data de inscrição : 19/02/2021
Depende, se for utilizar exatamente o mesmo padrão de peças, comando, coletores e Weber, eu diria uns 7 mil para mais terceirizando a mão de obra, mas varia muito, vc pode escolher montar com ou sem trem de válvulas especiais; fica difícil montar um parâmetro de preparação, cada caso é um caso...
PIZZOLO- Opaleiro
- Número de Mensagens : 291
ola! bom dia.
Montando um motor simples + bem construído você vai invadir a casa dos 20 mil.
kit engrenagem de comando e vira
mola prato trava e comando
balanceamento
damper
embreagem
retifica do motor ou revisão pelo menos.
coletor e carburador
escape
o mais importante Mão de obra qualificada
peças sempre tem + um detalhe ou outro.
dá uma busca nesta lista que passei no Ml e você vai achar o valor.......
Coupe 76- Opaleiro
- Número de Mensagens : 844
Acredito que esteja dentro de uns 15 a 20k.
