Há 117 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 117 visitantes :: 2 motores de busca
4 participantes
melhores peças
luizmarola- Opaleiro
- Número de Mensagens : 98
Modelo do carro : Opala Diplomata SE 88/88 álcool
melhores peças
amigos, gostaria de saber de vcs, qual as melhores marcas de algumas peças que quero trocar no meu diplomata se 88 - quero trocar as velas, cabos de vela, bobina, bomba de álcool , para ver se melhora o desempenho. E além disso, o que vcs acham do solex brosol duplo que veio nele. grande abraço.
betodacaravan- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1673
Cilindros : 6 cil, fututo 4.4
Re: melhores peças
fii blz? olha as marcas de velas e cabo de velas melhores do mercado sao os da NGK, acho que a bobina tbm NGK, nao sei se existe, agora a bomba de combustivel é brosol..pra melhorar o desempenho e o consumo faça tbm uma boa limpeza no carburador, troque o filto de ar e combustivel e se precisar e estiver sujo troque tbm o desbobulhador..sobre o solex vc deve estar falando do 3e ou h34? ambo sao economicos e bons carburadores..falows tamos ae qquer coisa que puder ajudar.luizmarola escreveu:amigos, gostaria de saber de vcs, qual as melhores marcas de algumas peças que quero trocar no meu diplomata se 88 - quero trocar as velas, cabos de vela, bobina, bomba de álcool , para ver se melhora o desempenho. E além disso, o que vcs acham do solex brosol duplo que veio nele. grande abraço.
raphaelcaronti- Opaleiro
- Número de Mensagens : 8744
Re: melhores peças
pelo ano se for alcool é o H34
tenho um e gosto muito econômico e confiavel
sobre as velas NGK, bosh e AC Delco são as melhores
a bomba brosol mesmo.
Re: melhores peças
exatamente, eu tinha esquecido da ac delco que é original gm e bosch..raphaelcaronti escreveu:pelo ano se for alcool é o H34
Xann- Equipe de Moderação
- Número de Mensagens : 10394
Re: melhores peças
Sobre o Carburador, seu carro deve ser á alcool né, pelo ano do carro é um H34 mesmo, é um bom carburador, é um meio termo entre economia(3E) e melhor performace(Weber446).
Re: melhores peças
betodacaravan escreveu:fii blz? olha as marcas de velas e cabo de velas melhores do mercado sao os da NGK, acho que a bobina tbm NGK, nao sei se existe, agora a bomba de combustivel é brosol..pra melhorar o desempenho e o consumo faça tbm uma boa limpeza no carburador, troque o filto de ar e combustivel e se precisar e estiver sujo troque tbm o desbobulhador..sobre o solex vc deve estar falando do 3e ou h34? ambo sao economicos e bons carburadores..falows tamos ae qquer coisa que puder ajudar.luizmarola escreveu:amigos, gostaria de saber de vcs, qual as melhores marcas de algumas peças que quero trocar no meu diplomata se 88 - quero trocar as velas, cabos de vela, bobina, bomba de álcool , para ver se melhora o desempenho. E além disso, o que vcs acham do solex brosol duplo que veio nele. grande abraço.
cara, valeu pelas dicas. grande abraço
Re: melhores peças
valeu obrigado
Re: melhores peças
betodacaravan escreveu:exatamente, eu tinha esquecido da ac delco que é original gm e bosch..raphaelcaronti escreveu:pelo ano se for alcool é o H34
valeu, obrigado
Re: melhores peças
valeu obrigado
Re: melhores peças
Xann escreveu:Sobre o Carburador, seu carro deve ser á alcool né, pelo ano do carro é um H34 mesmo, é um bom carburador, é um meio termo entre economia(3E) e melhor performace(Weber446).
valeu , obrigado
troca de cor
amigo, blz!! estava pensando em trocar a cor do meu 6 caneco. No documento está bege, mas ele está mais para dourado. aqui em Cuiabá, só vi dois dessa cor. Estava pensando em mudar para o preto granito. O que vc acha e quanto vou gastar mais ou menos??? é difícil mexer com isso no detran???
Re: melhores peças
luizmarola escreveu:Xann escreveu:Sobre o Carburador, seu carro deve ser á alcool né, pelo ano do carro é um H34 mesmo, é um bom carburador, é um meio termo entre economia(3E) e melhor performace(Weber446).
e ae eu te mandei uma mp, mas vamos la novamente, é so ir no detran fazer um requerimento de troca de cor, pagar uma taxa que nao sei quanto é, e fazer o serviço...nao deve ser complicado acho..fala com o xann ele tem um opala preto granito muito bonito..xann ajuda ae o brodi..falow boa sorte
Re: melhores peças
em relação a preço de serviço nao sei, mas uma excelente lanternagem com pintura deve sair uns 2 mil mangarotes..algo que compensa o investimento ainda mais se vc quiser ficar com o carro muito tempo..betodacaravan escreveu:luizmarola escreveu:Xann escreveu:Sobre o Carburador, seu carro deve ser á alcool né, pelo ano do carro é um H34 mesmo, é um bom carburador, é um meio termo entre economia(3E) e melhor performace(Weber446).
Re: melhores peças
Ôpa, ó eu aqui, então um trabalho desses, se seu carro não tiver muito o que fazer, fica nessa faixa, de uns 2 conto, seu carro é um Diplo? Então, eu gostei muito do preto granito, e essa cor saiu nos Opalas somente de 87 pra 88, então é uma exclusividade do carro do ano dos nossos.
No detran, pelo menos aqui em Brasília, quando mudei a cor pela ultima vez, só tinha que levar uma declaração reconhecida firma de quem pintou, mas essa foi até meu pai mesmo que declarou como ter sido ele o pintor, paguei o preço de uma transferencia de nome e só.
Mas essas regras no Detran mudam de região pra região, então é só procurar saber como é aí onde vc mora.
obrigado
betodacaravan escreveu:em relação a preço de serviço nao sei, mas uma excelente lanternagem com pintura deve sair uns 2 mil mangarotes..algo que compensa o investimento ainda mais se vc quiser ficar com o carro muito tempo..betodacaravan escreveu:luizmarola escreveu:Xann escreveu:Sobre o Carburador, seu carro deve ser á alcool né, pelo ano do carro é um H34 mesmo, é um bom carburador, é um meio termo entre economia(3E) e melhor performace(Weber446).
Tenho ele desde 96. Não consigo me separar do danado. vou deixar ele um veneno agora. estou sem como tirar umas fotos dele , mas assim que puder vc vai ver a cara da máquina. hehehehhee, grande abraço.
agradecimento
Xann escreveu:Ôpa, ó eu aqui, então um trabalho desses, se seu carro não tiver muito o que fazer, fica nessa faixa, de uns 2 conto, seu carro é um Diplo? Então, eu gostei muito do preto granito, e essa cor saiu nos Opalas somente de 87 pra 88, então é uma exclusividade do carro do ano dos nossos.
valeu, vou ver isso aí. Quero deixar ele um veneno . Estou sem poder tirar fotos dele, mas assim que eu resolver isso vou postar umas fotos dele, vc vai ver que carro. grande abraço fiii.
Re: melhores peças
Falow Luiz! No aguardo das fotos
Re: melhores peças
e ae tamo no aguardo das noticias falows..Xann escreveu:Falow Luiz! No aguardo das fotos
Re: melhores peças
betodacaravan escreveu:e ae tamo no aguardo das noticias falows..Xann escreveu:Falow Luiz! No aguardo das fotos
beleza. grande abraço
Re: melhores peças
Tópico encerrado á pedido do criador do mesmo
