Hoje à(s) 22:39:46 por LuizBaldissera
» Trava Elétrica
Hoje à(s) 21:09:44 por clesio opala
» OPALEIROS DO PARANÁ NA TV!!!!!
Hoje à(s) 20:34:49 por clesio opala
Hoje à(s) 18:20:21 por Wberg Brito
Hoje à(s) 16:38:45 por sezil
» Procuro Opala LZH 8576
55 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 54 Visitantes :: 2 Motores de busca
caixa de roda trincada
betodacaravan
Cilindros : 6 cil, fututo 4.4
Mensagem por betodacaravan em Sex 19 Jun - 14:31:51
gente é normal a caixa de roda trincar..pois vi ontem um pequeno trincado de uns 2cm na caixa de roda em frente das tampas de tucho do lado do passageiro.
tem como evitar ou é mal dos opaloes?
gente pelo amor de Deus, é uma rachadura! digam ae se é normal ou é defeito de estrutura?
betodacaravan
Re: caixa de roda trincada
Mensagem por betodacaravan em Qua 24 Jun - 19:38:51
betodacaravan escreveu:gente é normal a caixa de roda trincar..pois vi ontem um pequeno trincado de uns 2cm na caixa de roda em frente das tampas de tucho do lado do passageiro.
Mensagem por ^Marcos^ em Qua 24 Jun - 21:25:03
Colega, a paciencia é uma virtude, nem todos que leem, sabem ou querem
responder, vou "tentar" ajudar, mas a rachadura já existe, e agora
resta o conserto.
Não é estrutural, pois atualmente tenho 2 opalas 6cc (e são antigos) e
nenhum deles tem rachado e já tive varios outros e nunca vi rachado
nesta parte.
o que pode ser:
Seu carro é ou foi rebaixado (socado)
carro mau usado, caia muito em buracos ou em um grande buraco
Suspensão dura, passa a vibração para a lata
ou outro problema exclusivo do seu carro.
Sabemos que opala muito rebaixados 4cc ou 6cc racham a longarinas proximo aos parafusos da suspensão
Com hidraulica racha atraz da caixa
Com motor muito forte, racha em todo lugar, mas tambem desponteia a parede corta fogo e torçe a carroceria
Caravam com muito peso enruga a lateral sobre as rodas trazeiras
e outras coisitas mais
agora não adianta chorar, leve o carro na oficina e conserte
boa sorte
Mensagem por Xann em Qui 25 Jun - 10:56:25
Beto, já tive essas trincas nos dois ex-Opalas, e se não me engano no Diplo tem um cordãozinho de solda embaixo da caixa do AC, tb acho estranho pois não é em quinas nem junto a longarina. Como o Marcos disse não é bicho de 7 cabeças o conserto, mas é um mistério esse aparecimento.
Ah, só pra constar, os três já foram "socadão".
Mensagem por branco 75 em Qui 25 Jun - 12:31:47
ja vi alguns opalas tanto 4cil ou 6cil c/ essas trincas. é normal em opalas quando seus ex-donos são porcos descuidados e abusam de seus carros. pois essas trincas aparecem quando o dono passa em buracos a mil por hora e dá aquele soco, quando não toma cuidado ao subir meio-fio, falta de manutenção da suspensão, ou carros que circulam em chão de terra c muita buraqueira... geralmente são esses os fatores. mas o conserto fica bom e se der um acabamento primoroso fica show. boa sorte, abrax! Danilo
betodacaravan
Mensagem por betodacaravan em Qui 25 Jun - 16:30:49
branco 75 escreveu:ja vi alguns opalas tanto 4cil ou 6cil c/ essas trincas. é normal em opalas quando seus ex-donos são porcos descuidados e abusam de seus carros. pois essas trincas aparecem quando o dono passa em buracos a mil por hora e dá aquele soco, quando não toma cuidado ao subir meio-fio, falta de manutenção da suspensão, ou carros que circulam em chão de terra c muita buraqueira... geralmente são esses os fatores. mas o conserto fica bom e se der um acabamento primoroso fica show. boa sorte, abrax! Danilo
entao eu tava meio impaciente pois nunca ouvi falar de rachadura no cofre do opala, e pelo que me consta nunca foi rebaixado nem andou com muito peso, pois o ex dono, um senhor de 65 anos era muito cuidadoso, so andava na cidade, tbm nao era de dar aceleradas, pode ter sido de passar em buraços rapido e em lombadas tbm, mas por quebra molas nao tinha arranhado nem amassado em baixo, ou seja andava pouco, quando comprei a 5 meses, so se foi comigo, eu errei um buraco umas 3 vezes, mas nao era ""o buraco"', era um buraquim, pode ser isso.. quando comprei eu olhei tudo durante umas 2 semanas, levando mecanico e tals..
fui eu mesmo..
ah tbm nao passo de lado em quebra-molas..vou tentar consertar
valeu abraço
Mensagem por ^Marcos^ em Qui 25 Jun - 16:58:36
ah tbm nao passo de lado em quebra-molas.......
Quer coisa pior que passar de lado em lombadas
Torçe o carro todo
Sds
Mensagem por branco 75 em Sab 27 Jun - 10:24:26
fui eu mesmo..
valeu abraço
eu particularmente acho que não foi vc q acabou de comprar o carro q ocasionou isso, isso é ao longo de anos p acontecer. talvez falta de manutenção da suspensão, se ele andou c carro por mto tempo c buchas desgastadas e amortecedor ruim pode provocar isso. mas tem conserto sim, tem que baixar todo o agregado motor e soldar, veja se as longarinas dela tão legais ou ja trabalharam um pouco dai ja manda soldar reforço. fica frio que em opalas tudo sempre tem solução. por isso eles Smile são imortais!!!!!
    Data/hora atual: Ter 22 Maio - 23:02:24
