64 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 63 Visitantes :: 2 Motores de busca
Marlon Jassanan
Rubão6cc (10203)
Bomba Direção Hidraulica - Troca de reparo
Mensagem por ^Marcos^ em Sab 20 Jun - 19:16:26
Agora chegou a hora de fazer a troca do reparo da bomba da direção
Devemos ter em mente que não adianta trocar reparo da bomba quando a mesma apresentar defeitos nas peças moveis, foi o que aconteceu com a minha, então somente estou demontrando como se troca, mas não fiz a troca pois alguns componentes da minha bomba estão desgastados, terminei comprando um kit de direção completa, progressiva, mas agora fiquei na duvida se coloco ela ou a não progressiva, mas isto é uma outra historia.
começando
o Kit a ser trocado, custa cerca de R$ 30,00
Soltar porca da polia, pode-se usar um chave de fenda grande para travar o polia, cuidado com a trava da polia
Depois com um alicate de cupilha (de fechar) retirarmos a cupilha que prende o rolamento
Para retirar o eixo com o rolamento coloquei a polia sem a travinha e bati de leve com um martelo para fora.
Com o eixo retirado
Caso o rolamento não esteja bom, retire a cupilha com um alicate de abrir
Agora vamos abrir a parte de traz da bomba para retirar os componentes internos
Retirar a trava com uma chave de fenda
Depois de retirado a trava dar umas batidinhas com um martelo, como tem uma mola dentro a tampa salta para fora
Dentro da bomba
Para retirar os componentes internos, pela frente da bomba coloque uma chave de fenda grande e dê umas batidinhas com o fundo da bomba apoiado sobre uma mesa, os componentes internos saem a caem sobre a mesa
Colocando a chave para retirar os componentes internos
Os componentes soltos
Os reparos a serem trocados
Retentor a ser trocado
Verificando os componentes internos
Marquei de azul, mas nesta peça não vai reparo (falha nossa)
Como deu para ver na foto acima esta peça esta danificada, acho que por falta de oleo, mas devido a isto não irei mais usar esta bomba, ou seja componentes moveis desgastados ou troca-se os componentes ou usa outra bomba
Esta especie de rolamento é que faz o oleo girar e criar pressão, suas aletas são soltas, então deve-se tomar cuidado para não derrubar no chão.
outro componente tambem danificado
Começando a fechar a bomba, gostaria de lembrar que estou fechando sem troca o reparo, pois a bomba esta defeituosa, mas estão identificados em azul os aneis a serem trocados mais o retentor
Coloque o peça que ficou por cima na retirada, dentro da bomba, não preciso lembrar que precisa ter atenção para o posicionamento das peças.
Coloque a outra peça que envolve o "rolamento", preste a atenção no pino guia
Coloque o "rolamento" com certeza algumas aletas vão cair, coloque-as de volta no no lugar
Coloque a ultima peça, ela deve encaixar no guia que fica na caixa, caso não acerte, dê uma batidinhas com um chave de fenda para move-la para direita ou esquerda
Coloque a mola e a tampa trazeira
Pressione a tampa para baixo com a mão e coloque a trava
vire a bomba para colocar o eixo com o rolamento, eu usei um parafuso e dei uma porradinhas para encaixar o eixo
com o eixo no lugar, coloque a cupilha que trava o rolamento
Coloque a trava da polia e depois a polia, NÃO ESQUEÇA O SUPORTE DA BOMBA, nesta não coloquei pois não vou usa-la, outra coisa é em relação a limpeza, não pode cair nada de sujeira dentro da bomba, pois danifica seus componentes
Bom acho que é isto, não sei se isto vai interessar a alguem, mas acredito que conhecimento nunca é demais, caso se meta a mexer na sua bomba, faça com muita atenção, caso contrario vai dar caca, na duvida, peça para um mecanico fazer.
Meu Opala ainda esta parado, pois ainda não decidi se vou usar a direção progressiva, andei dando um olhada na suspensão e decidi faze-la, novamente, pretendo trocar os pivos, de bandeja e direção, buchas, a barra de direção fixa, os rolamentos da roda e as molas trazeira, pois o carro esta com a trazeira um pouco baixa e não gosto, se possivel colocarei a imagens da suspensão aqui
Última edição por ^Marcos^ em Ter 30 Jun - 16:42:12, editado 1 vez(es)
Re: Bomba Direção Hidraulica - Troca de reparo
Mensagem por Jean Bida em Sab 20 Jun - 19:30:26
Marcão sempre dividindo a experiência adquirida! Legal mesmo velho! Este é o espírito Opaleiro na Veia!
Descobriu algo mais sobre a DH progressiva?
Mensagem por thallisguimaraes em Sab 20 Jun - 20:05:39
Isso ae irmao, sempre com belas dicas, parabens!
Mensagem por ^Marcos^ em Sab 20 Jun - 20:09:41
Jean Bida escreveu:Marcão sempre dividindo a experiência adquirida! Legal mesmo velho! Este é o espírito Opaleiro na Veia!
Olá Jean,
Descobri que a bomba dela tem 60 bar e não 82 como as outras, só não testei ainda o sensor de progressiva, não sei se ele ao receber a tensão diminui a passagem de oleo ou ao retirar a tensão diminui o oleo, estou pensando em não colocar ela, devido a este sensor, não estou afim de colocar botões ou fios no carro, mas vou ter que comprar outra bomba de 82 bar, pois minha caixa que troquei o reparo é 84
Mensagem por tabarbosa em Sab 20 Jun - 20:12:21
outro post precioso... parabens Marcos!
Fogo
Cilindros : 4 canecos
Mensagem por Fogo em Seg 29 Jun - 10:02:19
Ae Marcos to é bom mesmo em......valeu pelo conheçimento sobre bomba da direção acho que eu mesmo vou mecher na minha valeu até maiss..........
Fogo
Mensagem por Fogo em Sex 10 Jul - 17:33:31
Marcos só pra tira uma duvida contigo, que ano é teu opala o que tem essa bomba da foto ai de cima
É que eu retirei a minha hoje e vou desmontar amanhã agora o kit do reparo comprei mas sei la ta meio esquisito
eu disse o ano do carro para o vendedor mas desconfio que o kit que comprei não é igual ao teu mas a minha bom é igualzinha a tua (lembrando que meu carro é 84/85)
Se puder me ajuda agradeço valeu até mais. scratch
Mensagem por ^Marcos^ em Sex 10 Jul - 17:38:20
Fogo escreveu:Marcos só pra tira uma duvida contigo, que ano é teu opala o que tem essa bomba da foto ai de cima
Esta bomba da foto é 88, tambem abri uma 85 e é igual. Me parece que houve mudança de 84 para 85 na caixa, mas na bomba eu não sei
Sds
Fogo
Mensagem por Fogo em Sex 10 Jul - 18:14:41
valeu parceiro.........fico agradeçido OKK
DIPLO86
Masculino Número de Mensagens : 170
Mensagem por DIPLO86 em Seg 20 Jul - 12:16:20
a minha esta vasando é o mesmo trabalho?E quanto ao tutorial nota 10.
Mensagem por ^Marcos^ em Seg 20 Jul - 15:02:20
DIPLO86 escreveu:a minha esta vasando é o mesmo trabalho?E quanto ao tutorial nota 10.
vc deve ver de onde vem o vazamento, na frente atraz da polia tem um retentor, atraz tem a tampa, se o vazamento for atraz tem que trocar o kit
Sds
DIPLO86
Mensagem por DIPLO86 em Seg 20 Jul - 16:57:30
valeu.
DIPLO86
Mensagem por DIPLO86 em Seg 20 Jul - 17:05:31
DIPLO86 escreveu:valeu.
No disispero mandei foi durepoxi,só durou ums 6 dias cheers Marcos da mais uma dica minha caixa de direção esta com folga e ñ tem mais regulagem será que tem jeito tambem,ou tem que ser uma nova Question
Mensagem por ^Marcos^ em Seg 20 Jul - 17:30:57
DIPLO86 escreveu:
Cara vê direito se é realmente a caixa que esta com folga, pode ser a junção de borracha, terminais de direção, barra fixa de direção, bucha braço auxiliar etc..
Te falo isto pois o meu esta com folga mas não era da caixa era da barra fixa de direção, agora se for a caixa, é desgaste do pistão interno da caixa, nunca vi esta peça para venda, acho que seja mais facil comprar outra caixa,
Se for o pistão veja com ele é na 9.º foto http://www.opaleirosdoparana.com/how-to-faa-voc-mesmo-f40/caixa-direo-hidraulica-trocando-kit-reparo-t6060.htm
Sds
Fogo
Mensagem por Fogo em Ter 21 Jul - 20:46:50
Marcos eu tive q montar a minha d novo continua com o vazemento pois a casa d peça ja me fez raiva
todo dia ta chegando e não chega os reparos da bomba e os q eles tinham me vendido não serve no opala 85 parceiro passe pra mim fazendo um favor o site ou algo assim d onde vc comprou pq aqui na minha cidade
todo mundo pareçe q não sabe nada d opala No
Mensagem por ^Marcos^ em Ter 21 Jul - 20:54:35
Eu comprei o reparo na Bonnoti (não vende via site), mas acho que vi na www.nafil.com.br, inclusive custa menos do que eu paguei
Outra coisa, sua bomba esta vazando onde?
É só vazamento ou a direção esta dura?
Fogo
Mensagem por Fogo em Qui 23 Jul - 13:11:47
Marcos é só a direção eu ja abri ela e é os aneis de borracha que ja estão gastos e tem um q ta partido que faz com que o oleo venha a vazar e o reparo que eu comprei aqui na minha cidade nada a ver e olha que fui bem claro quanto ao ano do carro e tudo mais...........esse site que você me passou não entra só da erro, está correto como escreveu bemmmmmm
sei que to sendo chato parceiro mas intenda é o amor pelo meu auto que me faz corre atraz
digamos que ele esta sangrando Wink Wink
Por enquanto lhe agradeço parceiro.............abraçus
Mensagem por ^Marcos^ em Qui 23 Jul - 13:49:28
Reparo bomba 85/....
http://www.nafil.com.br/detalhes.php?id=12029
Reparo bomba .../84
http://www.nafil.com.br/detalhes.php?id=12028
Sds
Fogo
Mensagem por Fogo em Qui 23 Jul - 15:40:54
valeu Marcos por tudo parceiro ja comprei agora só espera chega....... OKK
Fogo
Mensagem por Fogo em Sex 31 Jul - 17:25:01
Ai Marcos gostaria de notificar vc que o serviço foi feito e ficou ótimo quanto as fotos tira eu tirei mas o desgramado do meu celular está apresentando defeitos no momento ele está na assistençia tecnica mas assim q chegar eu adiciono as fotos pra vc ver como foi feito.
Agradeço a vc pelas dicas que deu a mim e eu segui os seus passos cheguei até vir mecher na bomba em frente ao pc pra ver c estava fazendo algo d errado mas assim terminou o meu caso
Abraçus cheers
Mensagem por ^Marcos^ em Sex 31 Jul - 18:13:01
Ok Fogo,
Que bom que deu certo
Grande abraço
DIPLO86
Mensagem por DIPLO86 em Sab 5 Set - 5:42:07
DIPLO86 escreveu:
ok troquei barra central, e os terminais de direção, estranho é os terminais ficou pegando na roda e,comparando com os velhos os novos tem a cabeça maior.Obs as rodas são do omega e ja esta com espaçador.Fiquei pensando sera que p usar aquelas rodas botaram terminais de fusca.
thiago.santiago
Masculino Número de Mensagens : 633
Cilindros : 6CC
Mensagem por thiago.santiago em Ter 17 Nov - 7:35:11
Ninguem teria o passo a passo da modelo pescoçuda, do 75 a 79?
diplo 88 6cc
Modelo do carro : Diplomata 89/90
Caravan Comodoro 88/89 monocormatica
Cilindros : 6+6
Data de inscrição : 06/02/2010
Mensagem por diplo 88 6cc em Ter 22 Jun - 8:13:16
venho através deste agradecer esse tópico, pq graças a ele ontem tive coragem de retirar minha bomba de direção para fazer a manutenção pois estava com vazamento, e cada passo descrito no tópico é exatamente como deve ser feito, segui passo a passo e td correu tranqüilamente, para minha sorte a minha bomba esta intacta sem nenhum um risco, acho que percebi o vazamento a tempo, hj vou tirar tb a caixa de direção q tb esta com vazamentos, ja consegui os dois kits originais ZF por R$30,00 o da bomba e R$70,00 o da caixa ou seja vou gastar R$100,00 num serviço q me cobraram 600,00 isso considerando q seria apenas retirada dos vazamentos, sem considerar nenhum outro dano nas peças, mais uma vez qro agradecer ao marcos por estar sempre dividindo suas exp como o forum ajudando todos nós q gostmaos de colocra a mão na massa pra cuidar dos nossos amados, e assim q montar td de volta no carro posto o resultado
Mensagem por ^Marcos^ em Ter 22 Jun - 12:01:33
diplo 88 6cc escreveu:
Ok diplo 88 6cc, obrigado pelos elogios e fico satisfeito que tenha dado tudo certo com seu carrinho
diplo 88 6cc
Cilindros : 6+6
Mensagem por diplo 88 6cc em Ter 22 Jun - 15:20:29
Só pra ilustrar tirei uma foto da minha bomba desmontada ja com todas a peças lavadas, só aguardando o kit de reparos e o rolamento novo hj a noite vou iniciar a demsontagem da caixa, pretendo tirar ela hj pra amanhã ja desmontar e lavar td
Uploaded with ImageShack.us
não tirei uma foto antes pq não lembrei mais posso adiantar q tava bem feia mto suja e estava vazando bastante óleo
thiago.santiago
Cilindros : 6CC
Mensagem por thiago.santiago em Ter 22 Jun - 16:13:46
A minha caixa de direção está com vazamento junto a fixação com a coluna de direção.
Limpei ela toda por cima e lateral e so voltou a ficar molhado a parte que pega no braço pitman, porem verifiquei que a ponta que pega na coluna também esta molhada.
thiago.santiago
Cilindros : 6CC
Mensagem por thiago.santiago em Qua 23 Jun - 13:11:49
Alguem já fez a troca dos reparos da bomba pescoçuda modelo dos 75 a 79?
diplo 88 6cc
Cilindros : 6+6
Mensagem por diplo 88 6cc em Qua 23 Jun - 13:36:41
Galera hj fui buscar os kits da minha bomba e da caixa, comprei eles originais ZF na dircam, e paguei 30,00 no da bomba e 70,00 no da caixa uma coisa q notei é q na bomba usa-se 4 aneis na minha tinham 2 brancos e dois pretos e no kit q comprei vieram um branco e um preto e um outro preto mais largo q parece um retentor, agora minha duvida esse tipo retentor é montado em cima ou embaixo alguém sabe me dizer ?? estou chutando q seja em cima pra fazer a vedação com a tampa e o retentor tb é mto bom ele veda pelos dois lados ou seja tem mola dos dois lados não é liso como os da marca sabo q estavam na minha bomba ,ontem tb tirei a caixa (trampo DUCA....) e ja lavei td eu vou começar montar hj a tarde ou amanhã cedo qqr novidade informo vcs abaixo tem o contato da dircam caso alguém queira comprar os kits
Av Otacílio Tomanik, 1.499 - Rio Pequeno - São Paulo - SP - Brasil
Fone/Fax: (55)(11) 3719-2888
dircam@dircam.com.br
diplo 88 6cc
Cilindros : 6+6
Mensagem por diplo 88 6cc em Qui 24 Jun - 12:45:33
Bom galera terminei de fazer minha bomba e caixa agora só colocar no carro parece q ficaram perfeitas, a bomba é bem facil de fazer, na caixa a pior parte é a montagemdas esferas da rosca sem fim e colocar os roletes dos rolamentos de resto é bem facil, tirei 3 fotos delas prontas, não pintei pq ainda não sei como vou personalizar meu motor
thiago.santiago
Cilindros : 6CC
Mensagem por thiago.santiago em Qui 24 Jun - 14:25:22
Diplo 88 6cc, a parte da caixa que pega na coluna de direção estava com vazamento por ali? Ali pega rolamento, retentor bucha.....?
Pois a minha só vaza por esta parte.
diplo 88 6cc
Cilindros : 6+6
Mensagem por diplo 88 6cc em Qui 24 Jun - 14:32:18
thiago.santiago escreveu:Diplo 88 6cc, a parte da caixa que pega na coluna de direção estava com vazamento por ali? Ali pega rolamento, retentor bucha.....?
ali é um retentor Thiago e vai uma capa de borracha por cima mais conselho se a sua ta vazando ali troca td pq logo mais vai começar vazar no outro retentor q é o da parta da susp aminha vazava em td .
abraxx
Roberto ( diplo 88 6cc )
thiago.santiago
Cilindros : 6CC
Mensagem por thiago.santiago em Qui 24 Jun - 14:55:50
Digo isso pois como é o unico carro somente trocando a de cima resolveria o problema e o serviço eu poderia fazer mais rapido.
diplo 88 6cc
Cilindros : 6+6
Mensagem por diplo 88 6cc em Qui 24 Jun - 15:35:44
thiago.santiago escreveu:Digo isso pois como é o unico carro somente trocando a de cima resolveria o problema e o serviço eu poderia fazer mais rapido.
pra vc trocar esse reparo tem q desmontar a tampa da caixa pois o retentor é colocado de dentro pra fora
diplo 88 6cc
Cilindros : 6+6
Mensagem por diplo 88 6cc em Qui 24 Jun - 15:37:41
de qqr forma tem q tirar ela fora do carro
thiago.santiago
Cilindros : 6CC
Mensagem por thiago.santiago em Qui 24 Jun - 18:58:11
Achei este reparo marca real ved
http://www.nafil.com.br/detalhes.php?id=12011
Será que é marca boa?
diplo 88 6cc
Cilindros : 6+6
Mensagem por diplo 88 6cc em Sex 25 Jun - 8:08:05
eu axo q essa é a marca q o pessoal geralmente compra, tenta ver se na dircam onde eu comprei se eles não envian pra fora de sp pois lah eles tem o original ZF
thiago.santiago
Cilindros : 6CC
Mensagem por thiago.santiago em Sab 26 Jun - 13:19:22
OK, pois nessa loja tem as buchas axios, oos pivos e terminais trw e faria uma compra só
Atualmente,"desOpalizado"
Mensagem por shaolin01 em Sab 9 Out - 3:39:34
Pessoal,me perdoem levantar o tópico parado aqui,mas como dizem,é melhor perguntar em tópico já existente! A minha Cacau tem DH adaptada,e vaza após a junção,onde notei, após retirar o carpete pra lavar ,que fica pingando e a força desse gotejamento aumenta quando o carro está ligado. Outro problema que me encafifou,é que quando um amigo meu movimentou a direção,vi aquela caixa inteira (que fica próx.ao assoalho) se movimentar,(está sem a capa naquele local)parecendo forçar algo mais,como se estivesse com parafusos soltos. scratch Existe ali algo que prenda bem essa caixa e a impeça de fazer esse movimento ou isso é normal? Teria algo haver com o fato da longarina estar trincada ao lado do parafuso do quadro? Outra coisa,como proceder pra eu saber qual o kit correto pro reparo da minha DH ? Vou precisar de quais ferramentas,além das de boca e outras mais corriqueiras? (medidas,etc)O desmonte e a remontagem é tranqüila,ou seria bom contar com uma ajudinha extra?Desculpem a chuva de perguntas,é que eu já estava pra postar um tópico à respeito e por acaso achei este do Marcos no Google. Vou postar um pequeno vídeo do probleminha em breve neste tópico:
http://www.opaleirosdoparana.com/galeria-de-fotos-imagens-f6/agora-e-oficial-fotos-sempre-atualizando-t13567.htm
Se puderem me dar esse help aí,eu agradeço muito,vai somar aos conhecimentos que farei valer quando precisar!Abrazz! OKK
Dúvidas
Mensagem por shaolin01 em Sab 9 Out - 5:44:57
Mais uma coisa,essa junta elástica da Nafil aqui http://www.nafil.com.br/produtos.php?descricao=Junta+el%C3%A1stica&veiculo=Caravan&N_original=&codigo=&button=Buscar serve tanto pra DH quanto pra direção mecânica?
Cilindros : 14 no total!!!!
Mensagem por Müller em Sab 19 Fev - 19:46:10
Marcos, acompanhando o seu tutorial, resolvi desmontar minha bomba. Não está com vazamentos, mas a direção está dura.
Após a desmontagem, constatei q todas as peças móveis estão perfeitas. Mas já q desmontei vou aproveitar pra trocar os reparos de qq forma.
Sabe me informar o pq da direção estar dura? Não falta óleo, mangueiramento é novo, caixa não vaza e não tem folga.....
No corpo da bomba diz q é de 60 bar. Meu carro é um Comodoro 90. O ideal seria usar uma de 82 bar? Tem como identificar a pressão através das peças internas?
Vlw!
Opala Comodoro SL/E 90 4cil.
Mensagem por ^Marcos^ em Dom 20 Fev - 7:43:24
Olá Muller,
A minha bomba éra de 42 bar, como tive que comprar outra, terminei comprando de 82, minha direção ficou mais mole, mas no meu caso devido a troca da bomba, que tinha caixa de um ano e bomba de outro.
Tambem havia comprado um kit que veio com bomba de 60 bar, (kit de direção progressiva), mas terminei não usando (vendi).
no seu caso acredito que possa ser a caixa com algum reparo defeituoso na parte do pistão, mas não saberia te dizer como fazer o teste, recomendo uma visita em uma especializada em DH.
Sds
Mensagem por Müller em Dom 20 Fev - 19:35:06
^Marcos^ escreveu:Olá Muller,
Sds
Grande Marcos!
Como eu disse no post anterior, desmontei minha bomba (q diz ser de 60 bar na plaqueta) e troquei o reparo, uma vez q já estava aberta. Deu um trabalho danado pra fechar a tmpa traseira. Toda vez q eu tentabva forçar pra baixo, deslocava a plca de encosto...mas no fim deu certo. Montei no carro novamente e liguei sem o alternador. Não chiou, não roncou, não vazou e a direção me pareceu mais leve do q antes. Só q, depois q tensionei o alternador, a direção deu uma endurecida....é mole? rsrs
Acho q vou mesmo q aprender a desmontar a caixa pra ver se não tem nada de errado com ela....
Mas me diz uma coisa: não tem mesmo como saber qual peça interna da bomba determina a pressão dela? Desmontei duas bombas, uma de 42 e outra de 60 bar e todas as peças internas são idênticas.....
FLAVIO JOSE MOSKWYN
Idade : 58
Modelo do carro : CARAVAN COMODORO 86 (HERANÇA DO MEU SOGRO)
Cilindros : 4CC ALCOOL
Data de inscrição : 01/04/2011
Bomba de direção hidraulica
Mensagem por FLAVIO JOSE MOSKWYN em Sab 2 Abr - 9:35:48
Bom dia Marcos
Eu tenho uma caravan 86 a alcool 4cc, a mesma esta com vazamento na direção hidraulica.
Troquei uma das manqueiras(+ou- um ano) e continua o vzto.
A 2 semanas a direção ficou dura.( um mecanico amigo falou q é a bomba)
Dei uma boa olhada na sua postagem e achei muito interessante e de grande ajuda.
Eu gostaria de saber se vc sabe o pq dela estar dura e o q devo fazer?
Obrigado.
Obs:. Sou de Curtiba-Boqueirão
Flávio
Fogo
Mensagem por Fogo em Qua 27 Abr - 17:29:10
parceiro na minha opinião teria que abrir mesmo para ver o nível d óleo esta ok? ja q vc disse q o mesmo esta vazando e a correia da bomba está bem esticada? para não prejudicar o giro da bomba, mangueira ok bem fiquiçadas? se esses itens estiverem correto dai só abrindo mesmo e vendo as ranhuras no interior o kit d juntas e o eixo e tudo mais
marcelo i9
Masculino Número de Mensagens : 113
Modelo do carro : DIPLOMATA 92 PRETO, PRONTO PRA PREPARAR
Cilindros : 6 CC
Data de inscrição : 23/01/2011
Mensagem por marcelo i9 em Qua 27 Abr - 19:31:34
Marcão, percebi que está pingando um pouco de óleo de hidráulica do opalito 92, ainda não verifiquei se é o retentor mesmo ,mais se for o procedimento é o mesmo?
Abração
Marcelo Vítor.
Mensagem por ^Marcos^ em Qua 27 Abr - 19:59:16
marcelo i9 escreveu:Marcão, percebi que está pingando um pouco de óleo de hidráulica do opalito 92, ainda não verifiquei se é o retentor mesmo ,mais se for o procedimento é o mesmo?
Abração
Marcelo Vítor.
Tem que ver de onde vem o pingo, mas possivelmente seja retentor, mangueiras ou junções, mesmo procedimento
marcelao6bocao
Modelo do carro : cupe luxo 78.4100,pistao e biela forjados,comando crower 298,balanceiros roletados,tuchos crane,damper,igniçao high line 65000volts,,w 44,cabeçote 586 trabalhado em banca de fluxo.
Data de inscrição : 28/05/2011
Mensagem por marcelao6bocao em Qui 2 Jun - 14:01:09
marcos,a bomba do meu opala ta vazando e ta ficando pesada,mas o reservatorio esta até a boca,em cima mesmo,e até o reservatorio esta melado de fluido,oq pode estar acontecendo? me da ma luz.desde ja agradeço
Convidad
Convidado
Mensagem por Convidad em Qui 2 Jun - 14:28:12
A minha bomba está "roncando".
Quando acelero e esterço ela aumenta.
É reparo somente?
Mensagem por ^Marcos^ em Qui 2 Jun - 14:40:20
PINNO escreveu:A minha bomba está "roncando".
É reparo somente?
Só desmontado, pode ter componentes comprometidos
    Data/hora atual: Seg 23 Abr - 11:33:25
