57 usuários online :: 3 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 54 Visitantes :: 2 Motores de busca
Giovani Parra, Rubão6cc, TUNISI
Rubão6cc (10030)
Bomba Direção Hidraulica - Troca de reparo
diplo 88 6cc
Número de Mensagens : 54
Data de inscrição : 06/02/2010
Re: Bomba Direção Hidraulica - Troca de reparo
Mensagem por diplo 88 6cc em Ter 22 Jun - 15:20:29
Só pra ilustrar tirei uma foto da minha bomba desmontada ja com todas a peças lavadas, só aguardando o kit de reparos e o rolamento novo hj a noite vou iniciar a demsontagem da caixa, pretendo tirar ela hj pra amanhã ja desmontar e lavar td
Uploaded with ImageShack.us
não tirei uma foto antes pq não lembrei mais posso adiantar q tava bem feia mto suja e estava vazando bastante óleo
thiago.santiago
Número de Mensagens : 622
Mensagem por thiago.santiago em Ter 22 Jun - 16:13:46
A minha caixa de direção está com vazamento junto a fixação com a coluna de direção.
Limpei ela toda por cima e lateral e so voltou a ficar molhado a parte que pega no braço pitman, porem verifiquei que a ponta que pega na coluna também esta molhada.
thiago.santiago
Masculino Número de Mensagens : 622
Cilindros : 6CC
Mensagem por thiago.santiago em Qua 23 Jun - 13:11:49
Alguem já fez a troca dos reparos da bomba pescoçuda modelo dos 75 a 79?
diplo 88 6cc
Modelo do carro : Diplomata 89/90
Caravan Comodoro 88/89 monocormatica
Cilindros : 6+6
Mensagem por diplo 88 6cc em Qua 23 Jun - 13:36:41
Galera hj fui buscar os kits da minha bomba e da caixa, comprei eles originais ZF na dircam, e paguei 30,00 no da bomba e 70,00 no da caixa uma coisa q notei é q na bomba usa-se 4 aneis na minha tinham 2 brancos e dois pretos e no kit q comprei vieram um branco e um preto e um outro preto mais largo q parece um retentor, agora minha duvida esse tipo retentor é montado em cima ou embaixo alguém sabe me dizer ?? estou chutando q seja em cima pra fazer a vedação com a tampa e o retentor tb é mto bom ele veda pelos dois lados ou seja tem mola dos dois lados não é liso como os da marca sabo q estavam na minha bomba ,ontem tb tirei a caixa (trampo DUCA....) e ja lavei td eu vou começar montar hj a tarde ou amanhã cedo qqr novidade informo vcs abaixo tem o contato da dircam caso alguém queira comprar os kits
Av Otacílio Tomanik, 1.499 - Rio Pequeno - São Paulo - SP - Brasil
Fone/Fax: (55)(11) 3719-2888
dircam@dircam.com.br
diplo 88 6cc
Cilindros : 6+6
Mensagem por diplo 88 6cc em Qui 24 Jun - 12:45:33
Bom galera terminei de fazer minha bomba e caixa agora só colocar no carro parece q ficaram perfeitas, a bomba é bem facil de fazer, na caixa a pior parte é a montagemdas esferas da rosca sem fim e colocar os roletes dos rolamentos de resto é bem facil, tirei 3 fotos delas prontas, não pintei pq ainda não sei como vou personalizar meu motor
thiago.santiago
Cilindros : 6CC
Mensagem por thiago.santiago em Qui 24 Jun - 14:25:22
Diplo 88 6cc, a parte da caixa que pega na coluna de direção estava com vazamento por ali? Ali pega rolamento, retentor bucha.....?
Pois a minha só vaza por esta parte.
diplo 88 6cc
Cilindros : 6+6
Mensagem por diplo 88 6cc em Qui 24 Jun - 14:32:18
thiago.santiago escreveu:Diplo 88 6cc, a parte da caixa que pega na coluna de direção estava com vazamento por ali? Ali pega rolamento, retentor bucha.....?
ali é um retentor Thiago e vai uma capa de borracha por cima mais conselho se a sua ta vazando ali troca td pq logo mais vai começar vazar no outro retentor q é o da parta da susp aminha vazava em td .
abraxx
Roberto ( diplo 88 6cc )
thiago.santiago
Cilindros : 6CC
Mensagem por thiago.santiago em Qui 24 Jun - 14:55:50
Digo isso pois como é o unico carro somente trocando a de cima resolveria o problema e o serviço eu poderia fazer mais rapido.
diplo 88 6cc
Cilindros : 6+6
Mensagem por diplo 88 6cc em Qui 24 Jun - 15:35:44
thiago.santiago escreveu:Digo isso pois como é o unico carro somente trocando a de cima resolveria o problema e o serviço eu poderia fazer mais rapido.
pra vc trocar esse reparo tem q desmontar a tampa da caixa pois o retentor é colocado de dentro pra fora
diplo 88 6cc
Cilindros : 6+6
Mensagem por diplo 88 6cc em Qui 24 Jun - 15:37:41
de qqr forma tem q tirar ela fora do carro
thiago.santiago
Cilindros : 6CC
Mensagem por thiago.santiago em Qui 24 Jun - 18:58:11
Achei este reparo marca real ved
http://www.nafil.com.br/detalhes.php?id=12011
Será que é marca boa?
diplo 88 6cc
Cilindros : 6+6
Mensagem por diplo 88 6cc em Sex 25 Jun - 8:08:05
eu axo q essa é a marca q o pessoal geralmente compra, tenta ver se na dircam onde eu comprei se eles não envian pra fora de sp pois lah eles tem o original ZF
thiago.santiago
Cilindros : 6CC
Mensagem por thiago.santiago em Sab 26 Jun - 13:19:22
OK, pois nessa loja tem as buchas axios, oos pivos e terminais trw e faria uma compra só
Atualmente,"desOpalizado"
Mensagem por shaolin01 em Sab 9 Out - 3:39:34
Pessoal,me perdoem levantar o tópico parado aqui,mas como dizem,é melhor perguntar em tópico já existente! A minha Cacau tem DH adaptada,e vaza após a junção,onde notei, após retirar o carpete pra lavar ,que fica pingando e a força desse gotejamento aumenta quando o carro está ligado. Outro problema que me encafifou,é que quando um amigo meu movimentou a direção,vi aquela caixa inteira (que fica próx.ao assoalho) se movimentar,(está sem a capa naquele local)parecendo forçar algo mais,como se estivesse com parafusos soltos. scratch Existe ali algo que prenda bem essa caixa e a impeça de fazer esse movimento ou isso é normal? Teria algo haver com o fato da longarina estar trincada ao lado do parafuso do quadro? Outra coisa,como proceder pra eu saber qual o kit correto pro reparo da minha DH ? Vou precisar de quais ferramentas,além das de boca e outras mais corriqueiras? (medidas,etc)O desmonte e a remontagem é tranqüila,ou seria bom contar com uma ajudinha extra?Desculpem a chuva de perguntas,é que eu já estava pra postar um tópico à respeito e por acaso achei este do Marcos no Google. Vou postar um pequeno vídeo do probleminha em breve neste tópico:
http://www.opaleirosdoparana.com/galeria-de-fotos-imagens-f6/agora-e-oficial-fotos-sempre-atualizando-t13567.htm
Se puderem me dar esse help aí,eu agradeço muito,vai somar aos conhecimentos que farei valer quando precisar!Abrazz! OKK
Dúvidas
Mensagem por shaolin01 em Sab 9 Out - 5:44:57
Mais uma coisa,essa junta elástica da Nafil aqui http://www.nafil.com.br/produtos.php?descricao=Junta+el%C3%A1stica&veiculo=Caravan&N_original=&codigo=&button=Buscar serve tanto pra DH quanto pra direção mecânica?
Masculino Número de Mensagens : 3141
Cilindros : 14 no total!!!!
Mensagem por Müller em Sab 19 Fev - 19:46:10
Marcos, acompanhando o seu tutorial, resolvi desmontar minha bomba. Não está com vazamentos, mas a direção está dura.
Após a desmontagem, constatei q todas as peças móveis estão perfeitas. Mas já q desmontei vou aproveitar pra trocar os reparos de qq forma.
Sabe me informar o pq da direção estar dura? Não falta óleo, mangueiramento é novo, caixa não vaza e não tem folga.....
No corpo da bomba diz q é de 60 bar. Meu carro é um Comodoro 90. O ideal seria usar uma de 82 bar? Tem como identificar a pressão através das peças internas?
Vlw!
Opala Comodoro SL/E 90 4cil.
Masculino Número de Mensagens : 2410
Mensagem por ^Marcos^ em Dom 20 Fev - 7:43:24
Olá Muller,
A minha bomba éra de 42 bar, como tive que comprar outra, terminei comprando de 82, minha direção ficou mais mole, mas no meu caso devido a troca da bomba, que tinha caixa de um ano e bomba de outro.
Tambem havia comprado um kit que veio com bomba de 60 bar, (kit de direção progressiva), mas terminei não usando (vendi).
no seu caso acredito que possa ser a caixa com algum reparo defeituoso na parte do pistão, mas não saberia te dizer como fazer o teste, recomendo uma visita em uma especializada em DH.
Sds
Mensagem por Müller em Dom 20 Fev - 19:35:06
^Marcos^ escreveu:Olá Muller,
Sds
Grande Marcos!
Como eu disse no post anterior, desmontei minha bomba (q diz ser de 60 bar na plaqueta) e troquei o reparo, uma vez q já estava aberta. Deu um trabalho danado pra fechar a tmpa traseira. Toda vez q eu tentabva forçar pra baixo, deslocava a plca de encosto...mas no fim deu certo. Montei no carro novamente e liguei sem o alternador. Não chiou, não roncou, não vazou e a direção me pareceu mais leve do q antes. Só q, depois q tensionei o alternador, a direção deu uma endurecida....é mole? rsrs
Acho q vou mesmo q aprender a desmontar a caixa pra ver se não tem nada de errado com ela....
Mas me diz uma coisa: não tem mesmo como saber qual peça interna da bomba determina a pressão dela? Desmontei duas bombas, uma de 42 e outra de 60 bar e todas as peças internas são idênticas.....
FLAVIO JOSE MOSKWYN
Idade : 58
Modelo do carro : CARAVAN COMODORO 86 (HERANÇA DO MEU SOGRO)
Cilindros : 4CC ALCOOL
Data de inscrição : 01/04/2011
Bomba de direção hidraulica
Mensagem por FLAVIO JOSE MOSKWYN em Sab 2 Abr - 9:35:48
Bom dia Marcos
Eu tenho uma caravan 86 a alcool 4cc, a mesma esta com vazamento na direção hidraulica.
Troquei uma das manqueiras(+ou- um ano) e continua o vzto.
A 2 semanas a direção ficou dura.( um mecanico amigo falou q é a bomba)
Dei uma boa olhada na sua postagem e achei muito interessante e de grande ajuda.
Eu gostaria de saber se vc sabe o pq dela estar dura e o q devo fazer?
Obrigado.
Obs:. Sou de Curtiba-Boqueirão
Flávio
Fogo
Cilindros : 4 canecos
Mensagem por Fogo em Qua 27 Abr - 17:29:10
parceiro na minha opinião teria que abrir mesmo para ver o nível d óleo esta ok? ja q vc disse q o mesmo esta vazando e a correia da bomba está bem esticada? para não prejudicar o giro da bomba, mangueira ok bem fiquiçadas? se esses itens estiverem correto dai só abrindo mesmo e vendo as ranhuras no interior o kit d juntas e o eixo e tudo mais
marcelo i9
Masculino Número de Mensagens : 113
Modelo do carro : DIPLOMATA 92 PRETO, PRONTO PRA PREPARAR
Cilindros : 6 CC
Data de inscrição : 23/01/2011
Mensagem por marcelo i9 em Qua 27 Abr - 19:31:34
Marcão, percebi que está pingando um pouco de óleo de hidráulica do opalito 92, ainda não verifiquei se é o retentor mesmo ,mais se for o procedimento é o mesmo?
Abração
Marcelo Vítor.
Mensagem por ^Marcos^ em Qua 27 Abr - 19:59:16
marcelo i9 escreveu:Marcão, percebi que está pingando um pouco de óleo de hidráulica do opalito 92, ainda não verifiquei se é o retentor mesmo ,mais se for o procedimento é o mesmo?
Abração
Marcelo Vítor.
Tem que ver de onde vem o pingo, mas possivelmente seja retentor, mangueiras ou junções, mesmo procedimento
marcelao6bocao
Modelo do carro : cupe luxo 78.4100,pistao e biela forjados,comando crower 298,balanceiros roletados,tuchos crane,damper,igniçao high line 65000volts,,w 44,cabeçote 586 trabalhado em banca de fluxo.
Data de inscrição : 28/05/2011
Mensagem por marcelao6bocao em Qui 2 Jun - 14:01:09
marcos,a bomba do meu opala ta vazando e ta ficando pesada,mas o reservatorio esta até a boca,em cima mesmo,e até o reservatorio esta melado de fluido,oq pode estar acontecendo? me da ma luz.desde ja agradeço
Convidad
Convidado
Mensagem por Convidad em Qui 2 Jun - 14:28:12
A minha bomba está "roncando".
Quando acelero e esterço ela aumenta.
É reparo somente?
Mensagem por ^Marcos^ em Qui 2 Jun - 14:40:20
PINNO escreveu:A minha bomba está "roncando".
É reparo somente?
Só desmontado, pode ter componentes comprometidos
renelousada
Masculino Número de Mensagens : 191
Modelo do carro : CARAVAN DIPLOMATA 89 SE 6cc 4.4 238 CV
OPALA 1978 4P DE LUXO 4CC
Cilindros : 6CC 4CC
Mensagem por renelousada em Seg 26 Set - 13:09:48
Boa Tarde!
Galera foi feito o reparo da minha bomba hidraulica, foram trocados os retentores, mais a bomba continua vazando não sei por onde, é não nem pelo retentor da frente e nem pela tampa de trás, não sie mais oque fazer, acho que a minha bomba esta com rachadura, minha pergunta qual bomba hidraulica pode ser adaptado no opala? já ouvi falar que do mega cabe certinho e a do astra tem que fazer um suporte basenado-se no mesmo suporte original do opala só que com furos difentes.
Mensagem por ^Marcos^ em Seg 26 Set - 13:46:34
Cara, para rechar uma bomba é dificil, esta parecendo montagem errada, não sei de adaptações, seria mais conveniente outra de Opala
caparroza
Mensagem por caparroza em Sex 30 Set - 11:39:03
OLA MARCOS VALEU PELAS DICAS, SÓ UMA DUVIDA, COMPREI UM KIT DE DH USADO E INSTALEI SÓ QUE ESTA VAZANDO MUITO OLEO PELA FRENTE DA BOMBA, ATRAS DA POLIA, SERA QUE EU TROCANDO O ROLAMENTO E O RETENTOR FRONTAL RESOLVERIA MEU PROBLEMA?
OUTRA COISA, ELA TEM UM CONECTOR COM DOIS FIOS ACHO QUE ELA É PROGRESSIVA ONDE LIGO ESSES FIOS? E ME MARCHA LENTA ELA ESTA DURA, AI EU ACELERO ELA FICA MACIA...OBRIGADO PELA RESPOSTA....
Mensagem por ^Marcos^ em Sex 30 Set - 11:48:08
Acredito que a troca do retentor resolva, os fios são ligados em um circuito, onde tambem vai o cabo do velocimetro se não me engano
caparroza
Mensagem por caparroza em Sex 30 Set - 15:16:25
Ola Marcao, que circuito é esse??? entao essa direcao é progressiva??? porque esta dura em marcha lenta?? desculpe as perguntas mas agradeco as respostas..rsrs
Mensagem por ^Marcos^ em Sex 30 Set - 15:21:52
Coloca a foto da caixa, para ser avaliada com certeza
albuqlima
Modelo do carro : Opala Cupê 78/79
Data de inscrição : 11/12/2009
Mensagem por albuqlima em Sex 21 Out - 19:57:50
Pessoal, fiz na pescoçuda. Repito aqui meu texto e "tento" inserir algumas fotos (não consigo me entender direito com essa coisa)
Deve-se retirar os dois parafusos e a conexão de saída (pressão) da mesma pois eles servem para fixar a bomba dentro do corpo (isso na traseira dela). Pela frente, não há rosca nem nada, é só o O´ring mesmo fazendo a vedação. ela fica muito resistente a sair devido a ficar muito tempo montada e etc.
No restante, achei ela bem parecida com a mais moderna.
Como falei depois de retirada do "casulo" ela é bem parecida com a mais nova.
Seguem algumas dicas:
-A mangueira do retorno pode ser comprada a metro, paguei cerca de R$20 num metro e ainda sobra.
-Hidráulica:
1-Montamos e desmontamos duas vezes, porque da primeira o amigo montou sem mim e acabou invertendo o externo do rotor (onde ficam as palhetas da bomba).
2-Se você, como nós, desmontou e se perdeu, se atente para as marcas que uma peça deixa na outra.
3-Onde fica metal com metal, normalmente brilhoso e onde fica metal e óleo hidráulico circulando fica meio amarelado, facilitando a identificação.
4-O rotor também só tem uma posição: pela traseira da bomba, você vai observar que ele deve ficar mais baixo que o externo dele (como na foto do Marcos). Se você inverter, ele fica mais alto e não vai haver contato da tampa com o externo. Não bobeie que ele pode arranhar todo e parar de vedar.
Aproveitei pra trocar o rolamento de esferas (aquele perto da polia). Atenção, você pode até colocar o de carreira simples, custa mais barato (cerca de R$20), mas o correto é o de dupla carreira, paguei cerca de R$50. Fico devendo a referência, a caixa dele ficou no trabalho.
Seguem as fotos (qualidade de celular):
é isso aí!
ricardo rick
Mensagem por ricardo rick em Qua 9 Nov - 16:14:52
blz pessoal da certo colocar bomba direção hidraulica do tempra no opala é que tenho uma zerada
ea minha que ta esta ruim eai pessoal da uma força ai vlw T+
albuqlima
Mensagem por albuqlima em Qui 10 Nov - 14:29:10
ricardo rick escreveu:blz pessoal da certo colocar bomba direção hidraulica do tempra no opala é que tenho uma zerada
Acho que você precisa verificar:
Dimensões
Troca da polia
Conexões (dá pra adaptar?)
e o principal: pressão de operação
Mas eu, venderia essa e compraria a do opala. Minha opinião, ok? OKK
albuqlima
Mensagem por albuqlima em Qui 10 Nov - 14:30:38
Fique devendo o número do rolamento:
62204 2RS - "2RS"´quer dizer que as duas tampas laterais dele são recobertas por borracha.
ricardo rick
Mensagem por ricardo rick em Qui 10 Nov - 18:36:12
albuqlima
blz vlw T+
PTGSA
Masculino Número de Mensagens : 85
Modelo do carro : Diplomata 1982
Mensagem por PTGSA em Sex 25 Nov - 10:38:31
Marcos, obrigado e parabéns! Mexi na minha - que é modelo 904, igual a de albuqlima (e que também está de parabéns Very Happy ). Tenho duas curiosidades: A minha eu abri porque vazava umas gotas de óleo pelo parafuso que fixa a bomba no suporte (coisa mais esquisita). Na foto 03 de albuqlima é aquela rosca mais próxima da etiqueta da bomba. De onde vem isso? Não consegui chegar até ali. A outra dúvida: no reparo vem um casquilho de metal tipo meia-lua; de onde é isto, sabem? De resto, ela está perfeita. Foi aberta pela primeira vez (29 anos). Um abraço a todos.
ricardo rick
Mensagem por ricardo rick em Sex 16 Dez - 8:51:52
albuqlima
blz cara seguinte a bomba do Tempra como tinha falado ñ coloquei
desmontei a original nossa tava terrivel mas dei uma geral de duas fiz uma
mas deichei a original msm como vc me falou é melhor né vlw pela força
um FELIZ NATAL pra vc e sua familia T+
Elson6
Data de inscrição : 01/10/2012
Mensagem por Elson6 em Ter 20 Nov - 9:11:36
Alguém pode postar as fotos do primeiro post pois não estão aparecendo mais...
Obrigado.
endrigo
Mensagem por endrigo em Qua 8 Jan - 8:25:09
infelizmente não sei mexer em bomba hidraulica e ainda tem o lado da segurança ( direção e freio não se brinca) levei num cara que trabalha a anos com isso.
Resultado :350 dilmas ....bem doído. Mas o valor é mais pela mão de obra mesmo leva um tempão.
Bom mercado pra se trabalhar , 'mechanicos tem vários mas pouquissimos profissionais...pelo menos aqui no Sul .
endrigo
Mensagem por endrigo em Qua 8 Jan - 17:59:06
o tempo dirá de valeu o investimento mas ficou ótimo com a geral na bomba ...ZE CAR em Sapucaia do Sul por enquanto recomendo
thiago.santiago
Cilindros : 6CC
Mensagem por thiago.santiago em Qui 6 Fev - 17:03:28
alguem arruma os componentes internos dela?
endrigo
Mensagem por endrigo em Sab 8 Fev - 15:33:08
thiago.santiago escreveu:alguem arruma os componentes internos dela?
na verdade quando se abre a bomba normalmente se troca o kit de reparos, o rolamento se estiver ruim e acho que as palhetinhas da bomba,,, tem que estar bem ruim ou ter rodado sem óleo pra dar 'perda total'..
ksoli20
Data de inscrição : 22/11/2014
Trocando Reparado Bomba
Mensagem por ksoli20 em Sab 22 Nov - 9:27:28
Marcos, bom dia!
Troquei o kit de reparo e sobrou aquele anel de cobre, ele vai em algum lugar?
Depois da troca a bomba nao esta funcionando como deveria a caixa esta dura.
    Data/hora atual: Seg 19 Fev - 16:54:19
